reshka
Обрыв ГРМ
37 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, подскажите, произошел обрыв ГРМ, двигатель 1.4 k7j. На первой передаче при выезде со двора, обороты двигателя не большие. Есть ли какая-нибудь вероятность, что клапана не загнуло???
Вероятность стремится к нулю ! Одна надежда что не все .
Клапана загнуло, однозначно.
Ну а все-таки, может быть хотя бы 1 из 100, что их не загнуло и все обойдется заменой ремня ГРМ??? Как проверить не отгоняя в сервис?
Проверять "на утечку" (довольно хлопотно) , или установив ремень замерить компрессию в цилиндрах , предварительно (с установленным ремнём естественно) провернув коленвал вручную несколько оборотов что бы определить упираются поршни в клапана или нет .
Пробовали крутить без установки ГРМ ОТДЕЛЬНО распредвал за шестеренку и отдельно за колесо при включенной передаче двигатель, все крутится. Надежда умирает последней... Что скажите???
Без установки ремня ? Крутится ? По ходу каюк , если бы не загнуло , без ремня хоть в какой нибудь клапан но должен был упереться а так куда должен уткнуться - позагибал , обычно в первую очередь загибает впускные клапана - у них тарелка больше . Попробуй за шкивы распредвалов рукой покачать есть свободный ход или нет, если от руки градусов на 30 свободно покачивается то 100% крышка .
Имеешь ввиду увеличенный зазор в клапанах?
Да появляется зазор большой и даже бывает выпадают рокера из за зависших от загиба клапанов . У тебя K7J рокеров нет , вернее они другие . Изменено пользователем alyuri
Клапана загнуло без всяких 1 из 100! Может только не все, но от этого не легче, брать всё равно комплект.
Изменено пользователем Alex42
Посмотрели, зазор большой, значит клапанам каюк. Будем ремонтироваться. Спасибо.
Пусть проверят сёдла! У меня очень давно был обрыв, всё сделали, вроде всё гуд. Потом обратил внимание что масло жрёт. Оказалось что разбито одно седло... Пришлось менять ГБЦ. Повторный разбор и ремонт вобщем...
Все отремонтировали, работает!!! Клапана еще как загнуло...
А сколько ремень отходил? Если есть информация? мой знакомый купил с рук Логан МСВ и после покупки ТО делал сам и по не знанию на 60тыс не заменил ремешок и наездил 120тыс как то обошлось.
Так это - обязательная процедура при замене клапанов. Без этой проверки клапана не меняют.
я накатал 120 на канго 1,4 и нормально
Менять надо каждые 60 тыс. Отходил чуть больше. Седла проверяли, все ОК.
А по времени сколько лет было оборванному ремню?
1 из 100 живые клапана, это если ГРМ порвался во время запуска двигателя.
На ходу - железно ДОСВИДОС 2 клапана минимум, если у вас 8ми клапанник.
16ти кл. ... - от 4х до 8
Если у вас есть лишние 25 тыр можете ездить вообще не меняя
Желательно ремни менять 1 раз в 2-3 года. Но есть еще такое понятие как моторесурс. После того как у меня ремень порвался на 50 тыс, я стал проходить ТО каждые 8-10 тыс. Смена ремней каждые 35-40. Лучше я добавлю 3-4 к.р на ТО, чем 25 на внеплановый ремонт.
Изменено пользователем l-mich
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, форумчане!!! Принимайте новенького. Теперь по делу. Неделю назад приобрел для работы  Кангу 2001 года 1.4 бенз. Машина нужна была срочно, поэтому по поводу проверок на всякие дефекты не спрашивайте, не заморачивался. После покупки отогнал на сервис, сделали диагностику, заменили все жижи, отдал им денег и с чистой совестю на следующий день поехал из москвы в ярославль. Не доезжая до Переславль-Залесског 1 км, подымаясь в горку услышал еле уловимый стук, переспросил у напарника слышит ли его он и получив этому подтверждение, останавливаю машину, не глуша открываю капот и через 2-3 сек. движок глохнет. После получаса танцев с бубном около авто, авто оживить так и не удалось. Вызвал эвакуатор, погрузил, отвез в ближайший малоизвестный мне сервис(поскольку не местный). День был выходной, народу из работников особо не было. Первым взялся проверять электрик, продемонстрировав ему как она себя ведет при попытке запустить движок, сказал что это не электрика и не электроника. Цитата; скорее всего оборвало ремень ГРМ. Поскольку мастеров там других не было, предложил мне оставить машину на сервисе, что я и сделал. На тот момент другого выхода у меня небыло. Теперь сижу в москве и жду, что же мне скажут эти товарищи. Учитывая тот факт что я от них далеко, сказать они мне могут что угодно.
Так вот, абсолютно логичным напрашивается вопрос: что это может быть? У кого есть соображения на этот счет?!
В 12.02.2013 at 05:35, reshka сказал:
23 минуты назад, Gradus77 сказал:
Обрыв ремня грм маловероятно-глохнет сразу,и гнёт клапана,после чего стартер движёк уже вряд ли  провернёт.-открытые клапана упираются в поршень.и при этом будет слышен стук-проверяется снятием клапанной крышки-и на шестерне РВ будет видно,стоит ремень,и крутится ли он,или стоит на месте при прокрутке дв......
Если движок прокручивается,надо проверять наличие искры,и поступление топлива...проверить компрессию...
а незаметный стук-накрылась катушка-затроила,и сдохла совсем,залило закопчёные свечи...провернуло ремень на 1-2 зуба....вариантоа много -а инфо  ты ни какой не дал....
14 минут назад, demivale сказал:
Не совсем понял.... А какая инфа нужна?
10 часов назад, Gradus77 сказал:
ПЕРВОЕ-Двигатель прокручивается стартером?????и тогда далее-при вкл.зажигания,и заводке-лампы на приборке гаснут?искра есть,топливо поступает?.......если ты не знаешь ответов на эти вопросы,и не можешь проверить,то мы тоже не экстрасенсы....
2 часа назад, demivale сказал:
Я все понимаю ребят, и ни от кого ничего не ТРЕБУЮ-ПРОШУ лишь помочь.
1. Движок крутит и крутит очень живо
2. Лампы на приборке загораются это точно, а вот насчет гаснут или нет, сказать не могу.
3. По поводу искры и топлива тож пока без информации, я писал выше что машина за 200 км от дома. Сейчас буду звонить и пытатся все это разузнать.
1 час назад, Gradus77 сказал:
Пытаемся помочь-но гадать на кофейной гуще бесполезно-может датчик положения коленвала на стыке кпп,и дв.сдох-не заведётся....может катушка,или насос....надо клипом проверить наличие ошибок в эбу-если они там записались,когда заглохла-тогда может что проявится.....а когда крутил стартером-стук был какой то,или нет?обычно,если обрыв ремня грм,то дв.не крутит-поршня упираются в открытые клапана...которые погнуло....
4 часа назад, demivale сказал:
Тюююю,Валера....Если обрыв ГРМ,то двигатель крутит шустро...Компрессии нет,клапана не мешают,уже погнуты....
55 минут назад, ГСГ сказал:
не всегда,и суть не в этом-в начале я писал-снять клапанную крышку,и посмотреть ремень на шестерне РВ-крутится при заводке,или нет...но авто далеко от хозяина...на сервисе за 100км-а он просит совета-что произойти могло...
53 минуты назад, demivale сказал:
Снять крышку ГРМ и всё пр.видно..
Всем спасибо за участие!  Позвонили, отчитались , предположения электрика подтвердились, тобиж, обрыв ГРМ.  ГСГ здесь прав, как я уже писал, один из симптомов это шустро крутящийся движок при попытке его завести.
добрый вечер всем. Проблема большая,не могу выставить метки грм. При прокручивании коленвала метки убегают на два зуба.
0%...........
Проблема большая,не могу выставить метки грм. При прокручивании коленвала метки убегают на два зуба. Что делать подскажите.
Инет кидает-ответил в личку
Изменено пользователем demivale
1 час назад, Илья54 сказал:
Метки на шкивах или ремне?
Если на шкивах, то, возможно, не тот ремень. Если метки на ремне, то через два или три оборота распредвала(не помню) они попадут. Так и должно быть
19 минут назад, Влаха сказал:
Т.к.на 2 оборота КВ!!происходит 1 оборот РВ,то метки при правильной установке ремня совпадут через 2...4....оборота КВ!!!
5 минут назад, demivale сказал:
Мы, по-моему о разном.)) Я о полосках на ремне.
1 час назад, Влаха сказал:
На 8v и 16v и одним натяжным роликом совместятся все метки через 2 оборота КВ....ЕСЛИ 16v с двумя распредвалами,и ещё оибводным роликом-сателлит-то естественно,из за большей длины ремня,придётся для совмещения всех меток крутить КВ 4,а может и кратно ещё несколько раз..../я писал ....2.....4....оборота КВ.... именно поэтому/-Главное,чтобы через 2 оборота КВ метки на КВ и РВ совпали с установочными метками...
Просто вы писали 2-3 оборота РВ.....поэтому потребовались уточнения ,т.к.отсчёт идёт от оборотов КВ... кратных 2
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
