ЮККИ
Не заводится
11 сообщений в этой теме
Проехал 120км перестал работать вентилятор отопителя.Остановился,Проверил предохранители все целые. ЗАВо ЖУ!!ВСЕ мертвая машина.На бензонасосе нет напряжения.Притащили на веревке. ПОМОГИТЕ!!!
На какой скорости вентилятор не работает если 2 и 3 то термопредохранитель, по бензонасосу начинай прозванивать от предохранителей или кинь времянку, посмотри что с массой на кузов , состояние акб.
Изменено пользователем Лесник
кинь проводок на разъем под задним сидением от аккумы. если загудит то мотор не причем. дальше есть релюхи с левой стороны машины под крышечкой. там розовая релюха большая она отвечает за бензонасос. вынь постучи может залипла. для проверки можно воткнуть реле стартере ВАЗа.
Снял бензонасос -работает! На панели горит заправка ,стрелки на нуле,в баке литров 30. Реле под капотом 5штук ,под панелью 1 все проверил живые .Предохранители все насвоих местах целые. Вентилятор неработает.ПРОШУ ПОМОЩИ!!Лампа иммобилайзера моргает в штатном режиме.Сигналки нет.
Изменено пользователем ЮККИ
Проверь реле бензонесоса.
Спасибо друзья за участие!!! Сегодня вызвал СКОРУЮ ПОМОЩЬ.Приехал иИВАНсАЛЕКСЕЕМ.1ч,40м.Работали упорно.Разобрали ВСЕ. Проблема закисли контакты вколодке реле.Сгорел мотор печки. ТЕЛЕФОН ИВАНА в Новосибирске 89529434753.
А в Кангу-II где это реле посмотреть?
Симптомы похожие - заводится (когда постоит) и сразу глохнет.
Михаил. а после поворота ключа насос слышно как работает?
Так уже решился вопрос - ВОТ!
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
