Klod Опубликовано 1 Июля 2016 Опубликовано 1 Июля 2016 заменили мне в сервисе задние колодки, сказали включить потом зажигание, поставить-снять с ручника около 10 раз. Все сделал как сказали. Потом выехал с бокса, ставлю авто на ручник - вдруг какой-то скрежет, и авто не становится на ручник. Появляется ошибка, снимаю в ручную с ручника - ошибка пропадает. на сервисе сказали пока не пользоваться ручником, чтобы поршень стал на место, притрется мол... слабо верится. Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 1 Июля 2016 Опубликовано 1 Июля 2016 надо было с начало тормоза понажимать чтобы поршни вышли до колодок, а уж потом ручник тягать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klod Опубликовано 1 Июля 2016 Опубликовано 1 Июля 2016 притрется или что-то с ручником случилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 1 Июля 2016 Опубликовано 1 Июля 2016 (изменено) 42 минуты назад, Klod сказал: притрется или что-то с ручником случилось? После вдавливания поршня суппорта, между колодками и диском было большое расстояние, и у ручника не хватило длинны штока, чтоб затянуть колодки. Как правильно сказал АСЕ83, нужно было несколько раз нажать тормоз, а не дергать ручник. Ручником подводят колодки только на барабанных тормозах с механизмом автоподводки... Изменено 1 Июля 2016 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klod Опубликовано 1 Июля 2016 Опубликовано 1 Июля 2016 3 часа назад, sfim сказал: После вдавливания поршня суппорта, между колодками и диском было большое расстояние, и у ручника не хватило длинны штока, чтоб затянуть колодки. Как правильно сказал АСЕ83, нужно было несколько раз нажать тормоз, а не дергать ручник. Ручником подводят колодки только на барабанных тормозах с механизмом автоподводки... что теперь делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 4 Июля 2016 Опубликовано 4 Июля 2016 В 01.07.2016 at 21:06, Klod сказал: что теперь делать? Ехать на клип и скидывать ошибки. Для начала можно снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, если не поможет то на клип. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klod Опубликовано 4 Июля 2016 Опубликовано 4 Июля 2016 в общем покатал 1,5 дня, решил проверить ручник - работает как и прежде! ура! будет уроком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 Добрый день товарищи. Подскажите есть ли номерок или заменитель от другой машины. Пластина уплотнительная колодки. Род номером 10 идёт колодка а снизу эта пластина. У меня нижняя потерялась и сейчас колода брякает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 (изменено) Так эти пластины идут в комплекте с тормозными колодками, по крайней мере сколько раз менял всегда в комплекте были эти пластины. При замене, ставил новые колодки вместе с новыми пластинами старые на выброс. Изменено 8 Июля 2016 пользователем iurij Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 (изменено) 1 час назад, iurij сказал: Так эти пластины идут в комплекте с тормозными колодками, по крайней мере сколько раз менял всегда в комплекте были эти пластины. При замене, ставил новые колодки вместе с новыми пластинами старые на выброс. А вы какие покупаете ? В ремзе и в мотрио и вроде не лежат они . Изменено 8 Июля 2016 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 В Ремзе точно нет. Есть в TRW... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 24 минуты назад, sfim сказал: Есть в TRW... В TRW есть,но они не совпадают по размеру с оригинальными пружинками и не встают на место,им предназначенное. Поэтому можно считать,что их нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 Поставил неделю назад ремсу. И видимо одну пластину потерял. В комплекте с колодками их не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 1 час назад, Маскот сказал: В TRW есть,но они не совпадают по размеру с оригинальными пружинками и не встают на место,им предназначенное. Поэтому можно считать,что их нет... Раньше ставил TRW, и не только на Рено, всегда подходили. Теперь ставлю Ремзу, по этому не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 В трв и боше не было, ещё как-то ставил делфи , тоже не оказалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iurij Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 Неделю назад поставил Girling 6113301 пластины в комплекте, до этого какие ставил 2 раза не помню , старые выбросил вместе с пластинами. Насчет производителя не гурман, какие есть в наличии в продаже такие и брал всегда были с пластинами, поэтому для меня новость, что бывают комплекты без пластин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Июля 2016 Опубликовано 8 Июля 2016 Действительно , полазил по заменителям в каталоге Экзист и например в ate есть эти пластинки... В той же ремса, брембо и валео их нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 9 Июля 2016 Опубликовано 9 Июля 2016 Вот нашёл пластины https://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D1087C4&sr=-4 Но цена как за новые колодки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 9 Июля 2016 Опубликовано 9 Июля 2016 Когда выборы без выбора , то ни чего не остаётся как брать.Так тут же есть выбор, можно и на хламе поездить( заменитель ) и колодки приобрести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 14 Февраля 2017 Опубликовано 14 Февраля 2017 В 08.07.2016 at 20:53, iurij сказал: Неделю назад поставил Girling 6113301 пластины в комплекте, до этого какие ставил 2 раза не помню , старые выбросил вместе с пластинами. Насчет производителя не гурман, какие есть в наличии в продаже такие и брал всегда были с пластинами, поэтому для меня новость, что бывают комплекты без пластин. Как колодки? Стоят своих денег? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 14 Февраля 2017 Опубликовано 14 Февраля 2017 Возьми Remsa 0263.05 стоят 800р и качество нормальное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 14 Февраля 2017 Опубликовано 14 Февраля 2017 2 часа назад, ACE83 сказал: Возьми Remsa 0263.05 стоят 800р и качество нормальное Не 0263.10 ? Там толщина 15 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 14 Февраля 2017 Опубликовано 14 Февраля 2017 5 минут назад, Yora сказал: Не 0263.10 ? Там толщина 15 см. по каталогу Remsa наши 0263.05 они на 17 толщиной но можно поставить от фольцвагена 0263.00 тоже на 17 или 0263.10 на15 как захотите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 14 Февраля 2017 Опубликовано 14 Февраля 2017 17 минут назад, ACE83 сказал: по каталогу Remsa наши 0263.05 они на 17 толщиной но можно поставить от фольцвагена 0263.00 тоже на 17 или 0263.10 на15 как захотите Ок, спасибо. Запутался в каталоге. Заказал на 17 мм. Цена 661 руб. великолепно. Курс, похоже, снижается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 17 Апреля 2022 Опубликовано 17 Апреля 2022 Из ступичной гайки сделал приспособу для вдавливания поршня. Сделал вывод: проще отсоединить тормозной шланг и снять суппорт на волю, чем корячится в колесной нише. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
375 сообщений в этой теме
