dzhamik222
Центральный замок на Master dci 2,2 2002
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая проблема, не открываются двери с брелка и ключа. Почему не открываются с ключа, я понял. Сломаны замочныескважены. А вот почему с брелка не открываются, так и не понял. Батарейку на пульте менял. Перед запуском двигател, лампочку, пульт гасит без проблем. Центральный замок тоже рабочий, так как при нажатии кнопки замка в салоне, он срабатывает и открывает, закрывает двери. Но вот с брелка, замок не как не работает. Куда мне копать, может есть догадки? А то бус уже вторую ночь открытый стоит.
П.с. Забыл сказать, бус купил вчера, уже с этой проблемой.
а от ВТОРОГО ключа ? нормально? или его нет?
Со вторым ключем тоже самое. Батарейки менял в обоих ключах.
Разобрался. Может кому пригодиться. Садимся в бус, зажимаем кнопку ЦЗ в салоне, ждем второго счелчка, зажимаем кнопку на пульте и вуаля, все работает. На форумах данной инфы нет, ну или я плохо искал.
просто ключи отвязались, бывает и такое.
  • 4 года спустя...
У меня другая проблема!
Двери кабины закрываются с пульта, а двери грузового отсека нет!
Предохранитель в норме, замки рабочие....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
