Полковник Опубликовано 1 Сентября 2015 Опубликовано 1 Сентября 2015 1) залить герметик в ОЖ?2) залить герметик в масло?3) заменить прокладку ГБЦ? Полковник - что посоветуешь из герметиков?Судя по описанию- предположению антифриз идет в масло !Отсюда как минимум:1. Не герметик ОЖ, а так называемый герметик Блока Цилиндров и заливается он не в масляную систему, а в систему охлаждения. Но при этом это не герметик ОЖ, а принципиально другой препарат. Видео на принципы его работы я приводил не раз ранее.2. Нет.3. Самый правильный вариант при условии что финансы позволяют. Но если нет, то начинать с пункта 1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maks Опубликовано 1 Сентября 2015 Опубликовано 1 Сентября 2015 ну наверно надо первые два пункта просто забыть, потому как вы все равно будете менять прокладку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 1 Сентября 2015 Опубликовано 1 Сентября 2015 ну наверно надо первые два пункта просто забыть, потому как вы все равно будете менять прокладкуА вот это не факт ибо частенько помогает пункт 1 и на этом все благополучно все мытарства заканчиваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 1 Сентября 2015 Опубликовано 1 Сентября 2015 ...так называемый герметик Блока Цилиндров и заливается он не в масляную систему, а в систему охлаждения. Но при этом это не герметик ОЖ, а принципиально другой препарат.Этот препарат будет "лечить" само железо блока или прокладку? Может как вариант - протянуть блок? (болты стягивающие блок и головку). ну наверно надо первые два пункта просто забыть, потому как вы все равно будете менять прокладкуЗамену прокладки лучше совокупить с заменой "комплектка ГРМ".Пока не совсем понятно прохождение ОЖ в малянный картер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Сентября 2015 Опубликовано 2 Сентября 2015 (изменено) Этот препарат будет "лечить" само железо блока или прокладку? Может как вариант - протянуть блок? (болты стягивающие блок и головку). Смотри с с 2 минуты 50 секундыПри побитой прокладеке не поможет, только вред нанесешь своими протяжками. Изменено 2 Сентября 2015 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikita_ Опубликовано 2 Сентября 2015 Опубликовано 2 Сентября 2015 тут только замена прокладки, можно поездить если есть большое желание, но потом можно и головку еще поменять, либо еще больший ремонт можно попасть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Сентября 2015 Опубликовано 2 Сентября 2015 тут только замена прокладкиПриведенный выше состав при пробитии прокладки головки и при условии, что тянет антифриз в масло, а не наоборот, помогает. Это проверенно не раз. Конечно правильнее поменять прокладку. Но весь вопрос в финансовой плоскости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Сентября 2015 Опубликовано 2 Сентября 2015 Смотри с с 2 минуты 50 секунды...Спасибо. Познавательно. Вот только вопрос: те частицы, что проникнут через щель в масло, не закупорять чё-нить в масляных канала?Надо по-наблюдать за тем двигателем - вроде как там не сильно ОЖ в масло попадает. з.ы.Знать бы наверняка - проблема в прокладке или в свище блока?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Сентября 2015 Опубликовано 2 Сентября 2015 Спасибо. Познавательно. Вот только вопрос: те частицы, что проникнут через щель в масло, не закупорять чё-нить в масляных канала?Нет. Это частички меди и они очень малы. Кроме того, средство испытано уже не раз форумчанами лично, о чем были записи на форуме. По памяти, первопроходцем из форумчан был форумчанин под ником Глеб.Ну и кроме того, мы этот препарат поставляем уже как минимум полтора десятка лет. Прибили бы нас давно и не только нас, например еще компанию AGA за вредительство. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maks Опубликовано 3 Сентября 2015 Опубликовано 3 Сентября 2015 у меня как раз прокладку пробило, что антифриз выгоняло из расширительного, звонил на Ренамакс сказали что ехать дальше своим ходом нельзя, только эвакуировать потому как возможен перегрев двигателя, когда меняли прокладку разговаривал с мастером, спрашивал про такие присадки, он говорил что это все на малый промежуток времени и прокладку все равно придется менять, интересно а как потом печка греет также или хуже где то эта присадка оседает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Сентября 2015 Опубликовано 3 Сентября 2015 все на малый промежуток времени и прокладку все равно придется менять, интересно а как потом печка греет также или хуже где то эта присадка оседает 1. Мастер явно не в теме. Да и какой ему смысл хвалить состав, который отнимет у него хлеб? Глеб, которого я упоминал, отчитывался. Наездив год и 20 тысяч после использования состава, у него проблем по возврату к данной проблеме не возникало. Не возникало и у моего партнера по бизнесу на его стареньком Фиате Темпра. Ездил более года и горя не знал, а потом авто продал. 2. Присадка нигде не осядет. Так может утверждать только тот, кто даже не прочитал инструкцию по ее применению )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 4 Сентября 2015 Опубликовано 4 Сентября 2015 (изменено) 1.///2. Присадка нигде не осядет. Так может утверждать только тот, кто даже не прочитал инструкцию по ее применению )))) Хотел бы уточнить: именно abro super seal в ОЖ или всё же можно ABRO EO-414 в масло? з.ы.ABRO AB-404 ? Изменено 4 Сентября 2015 пользователем францбульд добавление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Сентября 2015 Опубликовано 5 Сентября 2015 Хотел бы уточнить: именно abro super seal в ОЖ или всё же можно ABRO EO-414 в масло? з.ы.ABRO AB-404 ?Этот Герметик Блока Цилиндров заливается в систему охлаждения. При чем антифриз сливается, заливается вода и в нее заливается состав. Вообще, прежде чем задавать такие вопросы я настоятельно рекомендую читать описание продукта, которое есть на сайте!http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/germetik-bloka-tsilindrov-abro/ABRO AB-404 - это герметик масляной системы, суть работы его другая и предназначен он ааабсолютно для других случаев. http://abro.ru/products/prisadki-v-maslo-toplivo/germetik-masljannojj-sistemy-abro/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 6 Сентября 2015 Опубликовано 6 Сентября 2015 Этот Герметик Блока Цилиндров заливается в систему охлаждения. ....Спасибки. Теперь я знаю его номер - ABRO SS-822. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 13 Октября 2015 Опубликовано 13 Октября 2015 (изменено) В продолжении: слили масло ( вытекло на 1 литр больше, соответственно это ОЖ ) которое стало коричневым. За две недели отстоя оно не расслоилось на слои (масло \ ОЖ) - это радует, так как масляный насос не всасывал просто ОЖ. Сменили м.фильтр и залили новое масло. Ослушавшись совета Полковника, влили в ОЖ - Liqui Moly Kuhlerdichter и чуток ER. После этого пробежала машина 150 км - пока никаких изменений не замечено.у меня как раз прокладку пробило, что антифриз выгоняло из расширительного, .... Здесь была полная идилия - никаких пузырей. Что собственно и напрягало. Коврики в салоне то же сухие. з.ы.двигатель - бензиновый K7J A700 8 кл. Изменено 13 Октября 2015 пользователем францбульд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 11 Декабря 2015 Опубликовано 11 Декабря 2015 В 03.09.2015 at 10:41, maks сказал: ....разговаривал с мастером, спрашивал про такие присадки, он говорил что это все на малый промежуток времени и прокладку все равно придется менять, интересно а как потом печка греет также или хуже.... Прошла 1 тысча км - печка греет, уровень ОЖ не изменился, в масле (на щупе) посторонних следов не обнаружено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 29 Мая 2016 Опубликовано 29 Мая 2016 (изменено) Задался мыслю от бренности существования .. радиатора печки на Симболе. Хотел посмотреть цены на него, но оказывается, у него есть два католожных номера - 77 01 044 790 и 77 01 045 552. Чем они различаются так и не смог понять. з.ы. "... в расположении креплений пластиковых защелок, и исправляется это надфилем за 1 мин. ..." (с)http://www.club-renault.ru/forum/topic/22153-zamena-pechki-reno-simvol/ Интересно - только этим? Изменено 29 Мая 2016 пользователем францбульд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SpecOk Опубликовано 15 Ноября 2016 Опубликовано 15 Ноября 2016 какой нормальный расход по городу? Логан 2013г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ViktorDy Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 Меган 2 выпуск 2008 года,пробег 94000 км появилась проблемма-после замены масла(5W40)+маслянный фильтр после пробега 1500-2000 км при запуске двигателя стучат гидрокомпенсаторы пока не наберется в систему масло,замена только фильтра не помогает-продержался 3 дня или примерно 150 км.У кого какие мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 21 минуту назад, ViktorDy сказал: У кого какие мысли? На масло подозрений нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ViktorDy Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) 7 минут назад, Жарук сказал: На масло подозрений нет? менял 3 раза марку масла лил Зик, Шел,Ельф-фильтр оригинал,но у разных продавцов-не помогает, ошибок по диагностике не выдает,свечи рабочие,ох жидкость в норме расход бензина в норме,уровень масла в норме Изменено 26 Января 2017 пользователем ViktorDy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 4 минуты назад, ViktorDy сказал: менял 3 раза марку масла лил Зик, Шел,Ельф-фильтр оригинал,но у разных продавцов-не помогает Т.е. после каждой замены масла? Я так понял: Вы меняете масло после года или 15 тыщ и проехав на нём 1.5-2 тыщи гидрокомпенсаторы начинают стучать. И так всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ViktorDy Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) последние 3 года пробег не большой,масло меняется 1 раз в год,стук появился в августе 2016 Изменено 26 Января 2017 пользователем ViktorDy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 6 минут назад, ViktorDy сказал: стук появился в августе 2016 Тогда я не понимаю... Вы пишите, что 13 минут назад, ViktorDy сказал: менял 3 раза марку масла лил Зик, Шел,Ельф Я спросил про конкретный случай. После того как застучали гидрокомпенсаторы не возникло подозрение на некачественное масло? если до того всё было в норме. Ну и собственно не вижу причины скакать по производителям масла. Остановитесь на чём-либо одном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ViktorDy Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) первый раз был Зик(начало декабря 2015) когда сливали масло слесарь удивился-масло еще полу-прозрачное посторонних примесей не наблюдалось,следующим был Шел(август 2016)-тотже результат,сейчас залит Ельф(январь 2017) три дня с утра и после простоя на горячую при запуске нормальный звук двигателя Изменено 26 Января 2017 пользователем ViktorDy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 10 минут назад, ViktorDy сказал: нормальный звук двигателя Ну если сейчас всё в норме, то я бы на предыдущее масло грешил. Других вариантов не вижу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ViktorDy Опубликовано 26 Января 2017 Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) Будем подождать.Я тоже не хотел-бы снова услышать стук просто после двух случаев... Изменено 26 Января 2017 пользователем ViktorDy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 9 Апреля 2017 Опубликовано 9 Апреля 2017 В 13.10.2015 at 13:11, францбульд сказал: В продолжении: слили масло ( вытекло на 1 литр больше, соответственно это ОЖ ) которое стало коричневым. За две недели отстоя оно не расслоилось на слои (масло \ ОЖ) - это радует, так как масляный насос не всасывал просто ОЖ. Сменили м.фильтр и залили новое масло. Ослушавшись совета Полковника, влили в ОЖ - Liqui Moly Kuhlerdichter и чуток ER. После этого пробежала машина 150 км - пока никаких изменений не замечено. ... Прошло 10 000 км \ полтора года - в двигателе чистое масло без примесей (масло ещё не менял \ залита синтетика Эльф), уровень в норме. Но начавший было "парить" радиатор печки, вроде перестал подавать признаки капели. (правда в запас купил новый радиатор - AVA RT 6228 ) В 14.08.2008 at 14:39, Полковник сказал: Говорят, что двигатели Рено ходят 300 тысяч. Нигде такой инфы не видел. Во - Да и целая тема есть - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 9 Апреля 2017 Опубликовано 9 Апреля 2017 12 минут назад, францбульд сказал: Во - Между датами написания видишь сколько лет? Я это написал еще в 2008 году, поди почти 10 лет прошло! А ты приводишь данные на сегодня ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 9 Апреля 2017 Опубликовано 9 Апреля 2017 9 минут назад, Полковник сказал: Между датами написания видишь сколько лет? Я это написал еще в 2008 году, поди почти 10 лет прошло! А ты приводишь данные на сегодня ))) Да, видел. Но некоторым форумчанам лень искть инфу, а тут наглядно, новенькая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 3 Мая 2017 Опубликовано 3 Мая 2017 (изменено) Всём здрасте. Топливные форсунки (бензин) - менять или ремонтировать? Изменено 3 Мая 2017 пользователем францбульд изменил вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Октября 2017 Опубликовано 2 Октября 2017 В 03.09.2015 в 11:55, Полковник сказал: 1. Мастер явно не в теме. Да и какой ему смысл хвалить состав, который отнимет у него хлеб? Глеб, которого я упоминал, отчитывался. Наездив год и 20 тысяч после использования состава, у него проблем по возврату к данной проблеме не возникало. //// Закончилось второе лето после заливки герметика в ОЖ - нигде ничего не течёт. (А новенький радиатор печки пылится в гараже). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Октября 2017 Опубликовано 2 Октября 2017 30 минут назад, францбульд сказал: Закончилось второе лето после заливки герметика в ОЖ - нигде ничего не течёт. (А новенький радиатор печки пылится в гараже). СПАСИБО! Спасибо что отчитываешся. Важно это для того, чтобы потом скептики могли прочесть и убедиться, что состав работает и не минутно, а долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 2 Октября 2017 Опубликовано 2 Октября 2017 24 минуты назад, Полковник сказал: СПАСИБО! Спасибо что отчитываешся. Важно это для того, чтобы потом скептики могли прочесть и убедиться, что состав работает и не минутно, а долго. Герметик нового поколения. В советские времена я заливал герметик, но устранив течь он покрывал тонким слоем внутреннюю поверхность радиатора и резко снижал его теплоотдачу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 3 Октября 2017 Опубликовано 3 Октября 2017 В 02.10.2017 в 15:19, Полковник сказал: СПАСИБО! Спасибо что отчитываешся. Важно это для того, чтобы потом скептики могли прочесть и убедиться, что состав работает и не минутно, а долго. Это чтобы не чинить радиатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 3 Октября 2017 Опубликовано 3 Октября 2017 В 02.10.2017 в 15:47, Bobradio сказал: Герметик нового поколения. В советские времена я заливал герметик, но устранив течь он покрывал тонким слоем внутреннюю поверхность радиатора и резко снижал его теплоотдачу. Залитый герметик никак не повлиял на температурный режим двигателя. 9 минут назад, therapeFt сказал: Это чтобы не чинить радиатор? Я то же думал, что заливка на время, но ... оказалось, что ВРЕМЯ - понятие растяжимое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 3 Октября 2017 Опубликовано 3 Октября 2017 44 минуты назад, францбульд сказал: Залитый герметик никак не повлиял на температурный режим двигателя Но вывести из строя термостат. У меня это было на ВАЗ-2106. Чуть двигатель не "запорол", потек радиатор, залил, течь прекратилась, потом еду - бросил взгляд на индикатор температуры - а он в красной зоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Октября 2017 Опубликовано 4 Октября 2017 11 часов назад, AlexandrPolonsky сказал: Но вывести из строя термостат. У меня это было на ВАЗ-2106. Чуть двигатель не "запорол", потек радиатор, залил, течь прекратилась, потом еду - бросил взгляд на индикатор температуры - а он в красной зоне. Страшилок про герметики радиатора стоооооо....лько. В В конце 90-х, когда мы только начинали поставлять автохимию в Россию, был на нас наезд. Причапали в офис братки с рынка на Энергетиков. Мол в БМВ залили герметик радиатора, а теперь движку кирдык. Мол оплатите смену движка... Пришлось указать смелым перстом на наклеечку на стене, на которой телефоны службы безопасности. На стрелку братки почему то не приехали ))) Шутки шутками, но забить и испортить герметик радиатора может все что угодно. Зависит от чистоты системы охлаждения. Некоторым забивало каналы и переставала работать внутрисалонная печка, Но! Для этого в описании герметика радиатора и была надпись! Перед применением, слейте систему. Как следует промойте ее промывкой радиатора, чтобы убрать любые накипи и узкие места. А уж потом применяйте герметик радиатора. НО! Мы же экономим. Льем не промыв, а потом ругаем почем зря. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 4 Октября 2017 Опубликовано 4 Октября 2017 5 минут назад, Полковник сказал: Как следует промойте ее промывкой радиатора, чтобы убрать любые накипи и узкие места. Вспомнилось... Читал как-то ЗР, там премию мужику присудили. Суть такова, у него в дороге протекло охоаждение, но он как-то заделать это смог, но антифриза лишился. Пришлось заливать всем, что было в машине, В машине была "Фанта", её и залил. домой приехал, слил, но обратил внимание, что очень бурый цвет стал, сделал вывод, что радиатор прочистился. Журнал ЗР проверил, действительно фанта моет радиатор почище всяких промывок, за что ему и присудили премию. П.С. К счастью, я эти газировки не пью, знатная видать потрава.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Октября 2017 Опубликовано 4 Октября 2017 1 минуту назад, wlkw сказал: П.С. К счастью, я эти газировки не пью, знатная видать потрава.. Это факт. Фанту в чайник и прокипятить, убирает ВСЮ накипь. Заметки на полях, для домохозяек! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 4 Октября 2017 Опубликовано 4 Октября 2017 28 минут назад, Полковник сказал: Перед применением, слейте систему. Как следует промойте ее промывкой радиатора, чтобы убрать любые накипи и узкие места. А уж потом применяйте герметик радиатора. НО! Мы же экономим. Льем не промыв, а потом ругаем почем зря. ))) Это совершенно верно! Герметик рассматривают как средство экстренной помощи, да так часто его и рекламируют. Мол, радиатор потек - долейте и спокойно езжайте. Да, кстати, вспомнил, что у меня тогда еще после использования герметика заклинил кран отопителя, кто помнит - он в Жигулях-классике был под бардачком и к нему шел тросик от центральной консоли. Краник заклинил, я приложил усилия, тросик сорвался, потом было крайне неудобно его регулировать. Но это уже в глубоком прошлом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 4 Октября 2017 Опубликовано 4 Октября 2017 1 час назад, Полковник сказал: Это факт. Фанту в чайник и прокипятить, убирает ВСЮ накипь. Заметки на полях, для домохозяек! ))) Швеппс лимонный еще неплохо помогает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 6 Октября 2017 Опубликовано 6 Октября 2017 В 04.10.2017 в 09:27, AlexandrPolonsky сказал: Это совершенно верно! Герметик рассматривают как средство экстренной помощи, да так часто его и рекламируют. Мол, радиатор потек - долейте и спокойно езжайте. ... Так я так и сделал - потекло \ залил. Всё. Ничего не промывал. В 04.10.2017 в 09:06, wlkw сказал: ... Журнал ЗР проверил, действительно фанта моет радиатор почище всяких промывок, за что ему и присудили премию. В фанте\коле входит ортофосфорная кислота. ЯдрЁная жикость! (гляньте в википедии). Но вот в наших желудках жидкость не менее безобидная - если ею промыть систему охлаждения, то ... результат не предсказуем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
margo2009 Опубликовано 16 Января 2018 Опубликовано 16 Января 2018 Подскажите по двигателю 1.4 16V (H4J 700) в нем есть гидрокомпенсаторы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Марта 2018 Опубликовано 2 Марта 2018 В 16.01.2018 в 20:45, margo2009 сказал: Подскажите по двигателю 1.4 16V (H4J 700) в нем есть гидрокомпенсаторы? Могу ошибаться, но вроде у реношников ваще нет меленьких движков с гидрокомпенсаторами. ***************************** А вот этот вопрос, меня давно мучает: если буксировать машину с бенз.двигателем у которой двигатель будет заглушен, но включена 4 или 5 передача (что бы трос всегда был чуть в натяге) - достаточного ли будет вращения шестерён масляного насоса, что бы масло смазывало трущиеся поверхности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Генарёк Опубликовано 11 Марта 2018 Опубликовано 11 Марта 2018 Всем привет. Подскажите пожалуйста что делать. У меня Меган 2, двиг.1,4v16 с электронной педалью. Периодически обороты подскакивают до 5-6 тыс. Или падают до 500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZoZ Опубликовано 14 Марта 2018 Опубликовано 14 Марта 2018 Добрый вечер. Ехать к грамотным диагностам коих очень немного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Генарёк Опубликовано 15 Марта 2018 Опубликовано 15 Марта 2018 Я живу в Воркуте. У нас их вообще не найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZoZ Опубликовано 15 Марта 2018 Опубликовано 15 Марта 2018 На самом деле причин может быть много, для начала необходимо почитать ошибки. Первое что пришло в голову, снимите разъем с педали газа. Без неё машина должна заводиться и ровно работать на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 4 Июля 2018 Опубликовано 4 Июля 2018 Прошло 2.5 года и наверно тысч 25 км - продолжаю ездить на герметике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
113 сообщений в этой теме
