олегастый
Не заводится.
9 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте. Имею Модус -- 1.2 мотор, бензин, коробка -- механика. В последнее время -- полтора-два месяца всплывает переодический трабл -- ни стого ни с сего машина отказывается заводится -- Но!!! при определенных условия -- Мотор должен быть горячим и машина должна немного постоять (аккурат -- Вы приезжаете в магаз, делаете покупки, грузитесь, садитесь и заводите, а она отказывается) Стартер крутит как чумовой, но ни одной вспышки. Стоит постоять -- 20-30минут-час и после заводиться с полоборота, как ни в чём не бывало. Замеченно одна странность -- темпереатура двигателя при таких траблах, даже после получасового стояния показывает -- как тока что приехал -- горячий. После длительных стоянок и на холодную ни каких проблемм замечено небыло -- заводится всегда с полпинка. Может кто поделиться умной мыслью. Буду весьма признателен.
Что значит "Стартер крутит как чумовой"? Слышен его визг? или Двигатель крутится, но не заводится? Лучший вариант, это конечно спросить у "мозгов" через CLIP в чем дело :)
Попробуй отключить датчик температуры или перемкнуть контакты в разъеме при отключенном дптчике.
Например, у меня в гэлакси стопроцентно врет датчик темпереатуры. Тоже самое - горячий движок плохо заводится. VAGCOMом контролировал температуру по мере нагрева движка - врет датчик в определенном интервале (краивая нагрева больше похожа на ломаную линию :) ). Естественно, подача топлива в определенном интревале температуры не соответствует Реальной температуре ОЖ (Движка).
Как дела движутся с запуском?
Да ни как дела с запуском не движутся. Потеплело и проблемма ушла. Было ещё 2 раза по холодку. В последний раз, тупо рванур центральный предохранитель и опять поставил. Сразу завелся. Хуже нет такого глюкующего трабла. В принципе задача получила решение (виде предохранителя), теперь можно ездить боле-- менее спокойно. До тех пор, пока уж при каждом запуске двигла не придётся изымать центральный предохранитель. Тогда уж точно можно определить -- шо там за бяка такая завелась. )))
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, пишу первый раз на форуме клуба, зарание извиняюсь коли ,что не так, проблема похожа на описанную выше только не заводится на холодном двигателе- чуть подорбней- в 10-х числах января 2 раза после запуска на приборке не отобразилась показание температуры, через 15 -20 мин. заглушил - завёл поеазания пошли нормально. Сегодня темп. -21 (утро подмосковье Ногинский р-н) завёл нормально. Вышел с работы (машинка стояла с 8 до 15-30)-18 отказалась заводится, кручением стартера и давлением на педаль газа через 20 мин. кое-как завёл. Вопрос- неправильные показания датчика температуры влияют только на горячий пуск или как произошло у меня, зарание спасибо, ещё инфа-двигло-1.2 с турбиной бензин d4f 784
у меня вообще был ужас ..заменил аккумулятор ..завелась мгновенно. но спешил и проблемы были с установкой ..на след. утро завёл .заглушил .всё разобрал ..смазал клеммы .подправил на плюсовой клеме пластик и всё не заводится ..Опять всё разобрал.обтёр клемы от смазки -завелась ...и я счастливый побежал домой .Позже (30минут) высветила ошибку .(в конечном итоге их было 4 и все на тему инжектора) Вообщем поразбирал весь верх но только ухудшил.она то заводилась в аварийном режиме то с ошибками. В конечном итоге вызвал электрика по диагностике компа .Он скинул 2 раза ошибки и всё машина заработала...Теперь даже боюсь ездить ..смотрю при заводке на табло...а вдруг. пишите
на 1.2 без турбины пофигу почтиина все датчики. во время работы отключал ничего не менялось, а во время старта надо проверить.
Поехал сегодня в сервис (не официалы) в сервисе сами купили датчик темпиратуры О Ж, начали менять, а тут засада, у меня на а\м датчик 2-х контактный , по компу бьёт 3-х контактный. Искали в 2-х каталогах (экзист и ещё какой-то) показал одно и то-же, но не такой как у меня, новый ставить не стали. Ребята, если есть какие мысли- просветите, на память датчик который по каталогу- ws 2602
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
