Sergey777
Стеклоподъемник водительской двери
65 сообщений в этой теме
Не вытерпел до утра, пошёл пробовать, всё заработало как надо. Спасибо.
21 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Машина точно третий Сценик? Обучают подъемники на вторых
Значит на третих тоже обучаются.
Спасибо за темку - оказалась и для меня актульной...
У меня при покупке сени 3 в ноябре 2014 года не работал водительский подъемник, когда разобрал дверь выяснил что "пропеллер" механизм подъема стекла был завернут пополам и надломлен по краям, пришлось править, подваривать и усилять ввариванием проволочины. Все смазал, шарики в пластик вставлял самодельным приспособлением из двух пластин и двух стягивающих болтов с гайками. Позже полетело и пассажирское стекло, сделал то же самое и пришел к выводу что залом  пропеллера происходит после перекоса стекла при низком его опускании, ну и отсутствии смазки в направляющих, конечно.
Так вот у меня вопрос, у меня одного стекла начинают заваливаться вперед при низком опускании или это общая беда?? Второй вопрос: может ли этот перекос и как следствие загибание одного крыла пропеллера моторчиком быть в результате передней вертикальной направляющей стекла (может она сместилась у меня или она короткая и не достаёт до низа двери и стекло из нее вылетает)??
PS: опускаю передние стёкла только до пересечения переднего угла стекла и резинки двери, ниже-очкую)))
Изменено пользователем russianmafia
  • 8 месяцев спустя...
В 08.04.2016 at 11:37, Sergiys сказал:
Вот и у меня случилось такая проблема, это было зимой, добрался только сейчас, ознакомился с темой и спокойно разобрав обшивку добрался до подъемника, увидел что сломался сам кронштейн который держит само стекло, в таком случае думаю стекло под замену, ведь отдельно пластиковую деталь не купить.IMG_0084.JPG
Очень хорошо вместо этого крепления подходит деталь MERSEDES BENZ A6387250027. С минимальными доработками - надо удалить металлическую втулку.
  • 7 месяцев спустя...
Сломался стеклоподьемник .... сегодня заменю , подскажите чем лучще смазать направляющии , зубчатый сектор , пластмаски ....
Я смазал белой смазкой LIQUI-MOLY арт-7556
Тож с правым подъемником беда. Он работает. Но стекло слетело с резиновых пазов. Вот как было  дело. Немного постоял в теплом гараже, оттаивал стартер. видно подтаяла вода а после выезда на холод, замерзла. Возможно какое то препятствие образовалось и стекло поехало не по своей траектории. Как его вставить не пойму. На улице -20. Машина так с открытым стеклом и стоит.
Вообще погода поганая. То 0, то -20. То тает, то морозит. Машина глючит в разных местах.
32 минуты назад, veter-ke сказал:
скидывать где то в тепле обшивку ...  и вставлять стекло в направляющии ....
Все готово. Разобрал легко. Боялся за поломку вышеуказаной белой штучки. Обошлось. Со стеклом повозился. Пришлось позвать на помощь знакомца. Кнопка то пассажирская отключена, а надо было двидать подъемником туда-сюда. Вот я с водительской кнопки двигал, а приятель вставлял. Собрал тоже сам. два раза. Первый раз забыл вставить белую пластмассовую хрень, не понятно для чего существующую. Никакого понта в ней не понял, но вставить на место все же решил. Вроде все работает, но пользоваться буду только при острой необходимости.
Ложка дегтя в том, что купил смазку для рельсы, а смазать забыл)))
24 минуты назад, veter-ke сказал:
Опять сорвёт
1 час назад, rusak32 сказал:
Опять сорвёт
Смажет когда сорвет .... мож повезет сорвет , когда травка позеленеет , вытащит рихтанет , сколхозит или  мет . часть  от стеклоподьемника найдет -заменит .....
Лопнуло стекло в задней двери. Стекло заменил. Проблема возникла со стеклоподъемником (до замены проблемы не было никогда). При автоматическом закрытии закрывает до конца и открывает обратно сантиметров 10. Такое впечатление, как бы срабатывает защита от защемления, однако же ничего не защемляется. Кто подскажет идею?
В 08.06.2018 в 23:56, IlyaRB сказал:
Ни у кого аналогичной проблемы не было?
Что-то подобное начинаю ощущать и я ((
34 минуты назад, puumann сказал:
Надо смазать направляющие и движущиеся части механизма
31.10.2015 в 22:53, Дядя сказал:
Выпал этот шарнир с пластмассовой салазки ,погнув немного сам кронштейн стеклоподъёмника ,выровнял поамкогубцами не снимая ,и сьемником двух лапым вдавил без проблем с небольшим усилием обратно ,смазывать салазку сильно не рекомендую ,набьеться пыль и будет дополнительный амбразив
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
