nikvik Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Vovka про твои ошибки.... Буду выкладывать все что потихоньку подготовлю. Одна твоя ошибка по рулевому: DF019 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДВИГАТЕЛЯ ПО МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ (1.DEF: Отсутствие сигнала) УКАЗАНИЯ Примечания: При данной неисправности усиление рулевого управление присутствует сразу же после включения зажигания при неработающем двигателе. Разъедините 6-контактный разъем ЭБУ ЭРУ. Проверьте состояние и соответствие разъема и его фиксаторов. При необходимости устраните неисправность. Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях: ЭБУ электроусилителя________________Блок защиты и коммутации рулевого управления ________________(12-контактный разъем (6-контактный разъем) белого цвета) Контакт 2 -------------------------------------> Контакт 5 контакт 4 -------------------------------------> Контакт 10 __________________________________Контакт 6 ---------------------------> ЭБУ системы впрыска__________________________________Контакт 12 ---------------------------> ЭБУ системы впрыска (см. электросхему системы впрыска, установленной на данном автомобиле) Проще говоря - прозвонить вначале проводку, как показано выше. Продолжение следует.... потом выложу электросхемы и расположение разъемов, на всякий случай - может сам проверишь или электронщику пригодится. ps "вырвал" страницу из техноты MR387X7736B000_стр_20.pdf. Вся технота не закачивается по ограничениям сайта Разъем 1232 под рулем распиновка1232_1.pdf Назначение контактовModus___N.T_.pdf Мультиплексная сеть состоит из двух скрученных проводов, соединенных с несколькими ЭБУ автомобиля. Эти два провода называются CAN H и CAN L. Два ЭБУ имеют встроенный резистор на 120 Ом (служат оконечными резисторами линии): – ЭБУ подушек безопасности, – ЭБУ системы впрыска. По мультиплексной сети осуществляется обмен информацией между ЭБУ. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем nikvik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VoFFka_221 Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Пасиба, Коля! осталось найти этот разъем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VoFFka_221 Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Для всех остальных поясню - случилась беда с Модусом. Выскочила ошибка "низкое давление масла" и, соответственно, двигатель не заводится, стартер блокируется. С уровнем масла все в порядке, ошибка именно по электронике. Думаю, что или из-за попавшей влаги или что-то перетерлось. Машина то заводится, то нет. Последний раз заглохла прямо на ходу и домой только на веревочке доехал Клипом до конца не диагностируется, так как половину блоков не видит.Пишет, что разорван контакт. Может у кого-нить есть соображения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 (изменено) VoFFka: осталось найти этот разъем Расположение разъема ЭУР 1232 для проверки мультиплексорной сети по техноте. Изменено 5 Апреля 2013 пользователем nikvik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 Блок защиты и коммутации 1337 и ЭБУ впрыска 120 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VoFFka_221 Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 добраться бы еще до этого разъема ЭУР 1232 )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 Разъем ЭБУ и контакты CAN шины (мультиплексорной сети) 3SM и 3SN. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikvik Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 (изменено) 12 КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ БЛОКА ЗАЩИТЫ и коммутации. Контакты для прозвонки CAN шины 3SM и 3SN. Теперь уже можно прозвонить Изменено 5 Апреля 2013 пользователем nikvik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
