MsMargo
Литые диски на Grand Scenic II
138 сообщений в этой теме
Всех приветствую! Решила приобрести на лето литые диски на свой авто, но не знаю не размеров, не моделей...ничего. Подскажите, что подойдет?
Резина 205/60 R16
а сколько болтов не указала....
А я откуда знаю...это где смотреть?
На дисках сколько отверстий под болты? 4 или 5?
Я это увижу через колпаки или их нужно снимать?
Подбор дисков и шин для автомобиля Renault Scenic 2007 1.5 dCi
Параметры шин
заводская комплектация
195/65 R15
205/60 R16
варианты замены
215/55 R16
215/50 R17
235/45 R17
Параметры дисков
PCD: 4*100; диаметр: 60.1 мм; гайка: Болт: 12*1,5
6,5 x 15 ET45
6,5 x 16 ET49
варианты замены
7,5 x 16 ET40
7,5 x 17 ET40
8 x 17 ET40
колпак снять, и посчитать болты)))
Silent_BOBiK, подборные программы часто выдают неточности, особенно это касается Грандов, поэтому хотелось бы знать именно конкретную информацию конкретных владельцев.
Пойду попозже на улицу и посчитаю болты=)
Параметры шин
195/65 R15
6,5 x 15 ET45
Яша, на гранд 15-е не встают! Я проверял.
А на втором сценике были варианты на 5 болтов?
Скорее всего нужны : PCD: 4*100; диаметр: 60.1 мм, 6,5 x 16 ET49
Только тема такая уже была и даже не одна вроде :hmmm:
Я просмотрела много тем...но там все не то было...
У меня 16 резина Мишлен совсем свежая, только один сезон откатала. Так что менять её не буду. Значит нужны диски будут только R16, правильно?
Так я про 16-е и написал
6,5 x 16 - это ширина диска и радиус 16
ET49 - это вылет
диаметр: 60.1 мм - это центральное отверстие , оно не может быть меньше, только если больше со вставками
PCD: 4*100 - это четыре отверстия для болтов крепления колеса и расстояние между ними (вот только не знаю по диагонали или между двумя соседними :hmmm: , наверно правильнее между центрами отверстий)
(вот только не знаю по диагонали или между двумя соседними , наверно правильнее между центрами отверстий)
Я вот это не поняла :blush1: это можно как-то замерить?
Да это тебе надеюсь не придётся мерить. Это должно быть в характеристиках. Да и на дисках вроде набито.
Посмотрела...4 болта на дисках.
Такс...а какую модель искать, чтобы через сезон они квадратными не стали?
Резина довольно высокая , дороги у вас хорошие , что это они квадратными станут ? Я по своим дорогам на китайских дисках гоняю и ничего.
PCD: 4*100 - это четыре отверстия для болтов крепления колеса и расстояние между ними (вот только не знаю по диагонали или между двумя соседними , наверно правильнее между центрами отверстий)
PCD- это окружность , на которой расположены болты. В данном случае - это получается по диагонали.
Я наверное Китайские не хочу...а есть что-нибудь поинтереснее. И может кто знает, сколько стоят оригиналы?
Собрав всю информацию делаю следующее заключение:
6,5x16
PCD: 4*100
ET 49
Dia 60,1
Правильно я поняла?
6,5x16
PCD: 4*100
ET 49
Dia 60,1
Правильно я поняла?
Правильно. Оригиналы новые стоят дорого, от 200 долларов за диск. На вторичном рынке значительно дешевле, я купил комплект за 300. Если профиль резины 60, то квадратными стать не должны.
6,5x16
PCD: 4*100
ET 49
Dia 60,1
Правильно я поняла?
Да ,все правильно.Только можно ET 45,и Dia большего диаметра с проставочными кольцами.Оригинал стоит довольно дорого,можно Реплика или RW.
Могу спросить,что есть в наличии в Автошине по оптовой цене,там работает сын моего коллеги по работе.
М-да...800 баксов за диски, что-то крутовато :hmmm:
Слава, спасибо большое за предложение, но не беспокойся, у меня тоже есть связь с Автошиной. А копейки высчитывать не имеет смысла.
Слава, :)
Спасибо. Изменено пользователем destrast
Не парьтесь Марго, у Вас там 4 болта 16 колеса pcd 100.
MrAlex, ну а какие не оригиналы ещё порекомендуете?
А вот в том то и дело что его у нас днем с огнем!
ВСМПО. Ковка. Последний комплект! Завод закрыли.
Комплект в МСК лежит. 28000руб. Везли мне под заказ.
Могу уступить.
Изменено пользователем Dip
28000руб
офигеть :slap:
я наверное, столько не зарабатываю...
офигеть :slap:
забирай за 25, мука вообще.
Резина 205/60 R16
Рит! Вот здесь посмотри. Оригинал б\у.
http://www.club-renault.ru/forum/Razborka-...vke-t33044.html
Влад, это за ними в Москву пилить или они по почте высылают?
Изменено пользователем MsMargo
А с какой целью? Дизайн?
Может стальные и красивые колпаки? Нормальный стальной диск по прочности ничем не хуже тайваньского литья.
С трех метров не различишь, и опять же финансы в плюсе.
Угу...понты - дороже денег :blush1:
Можно любую ссылку, чтобы на них глянуть?
Согласен. мне литье не нравится... Предпочитаю штамповку.
Фирму реплика посмотри, многие хвалят( сам не пользовался). У них там копии оригиналов подобрать можно по маркам авто.Поспрашивай тут r17.ru или SA - который на видеофоне, где элфовские масла
Спасибо всем за информацию...
А размер болтов какой?
Они, вроде, ТК высылают. Это с ними связываться надо. Полистай в теме. Они часто диски выставляют. Зато оригинал.
Родные с эмблемкой Рено или колпаки вообще?
Если вторых - то их как грязи). Вплоть до хромированных и позолоченных).
Родные проще б/у купить т.к. у официалов ценник на них конский.
В инете покапопалась, все нашла...спасибо за инфу, думаю=) смотрятся неплохо
А про размер болтов мне никто не ответил... :blush1:
А что с размером. Если у тебя штампованные диски стояли, то под литьё подлиньше должны быть. Посмотри в магазинах, где дисками торгуют. Они и болты, обычно, продают. Если здесь размер не найдёшь, и никто не подскажет, напиши первые буквы VINа, я посмотрю в каталоге.
Была в 3-х магазинах и в Экзист заезжала, этих размеров нет даже под заказ :huh: Ищу дальше...
Наткнулся на тему у нас. Человек вроде бы из Харькова, до Вас не далеко. Попробуйте связаться, может и доставить смогут.
болты в Экзисте
размер болтов
Хоть ты убейся, таких размеров нет...только оригиналы. Предлагают диски на 8 болтов с дополнительными кольцами. Соглашаться или нет, что скажите?
Рит! А ты в Экзисте в офисе спрашивала или в интернет-магазине смотрела?
Стоп! Тебе диски нужны или болты? :wacko: Изменено пользователем Влаха
Влад, вчера в офис заезжала, они по базе своей пробивали. Нет этих размеров((((((( Изменено пользователем MsMargo
Ты извини, наверное тут запутала всех...мне нужно переобуться, а для этого нужно купить литые диски и все остальное к ним прилагающееся, кроме резины=)
Тепепрь понял. Всё правильно в Экзисте только оригиналы с кусачими ценами. Вот размер только их:
6,5JX16" ET 49, 205/55 R16, 205/60R16
Для тебя важно что бы это было просто литье? Дизайн не важен? Мы же не видим что предлагают то :popcorm:
Я бы поискал родные. Может кому то и не нравятся, зато и не колхоз, да и танцы с проставками отпадают
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
