Дмитрий М. Опубликовано 13 Апреля 2013 Опубликовано 13 Апреля 2013 Доброго времени суток всем! У меня Кангу 4х4 дизель f9q 790 c007591 Мож кто подскажет, в чем может быть причина не заводки двигателя со стартера. Меняли сальник коренной(задний), соотвветственно снимали КПП от соединяли только два дадчика(на коробке и на моховике) ну комп. само собой. После того как собрали все не заводится и все. Подключили диагностику, там вылезло, что не видит ключ и нет синхронности в работе датчика распредвала. Убрали эти ошибки и с ключа завелась пару раз но долго приходилось маслать и педальку газа нажимать.Обороты держались в норме и ехала нормально. А на третий раз не завелась, маслает аж подпрыгивает но не заводится. С буксира сразу заводилась но горела лампа ABS и SERV постоянно. Диагностикой убрали эти ошибки(там показало, что правый передний датчик скорости не работал) и пере вставили фишку ABS на правом переднем колесе, тогда все погасло. Но после этого машина и с буксира перестала заводиться. Проверели датчики моховика, распредвала,на ТНВД, свечи накала и везде есть импульс и питание. Вот только при включении зажигания и кручении стартером на форсунки подается всего 0.9-1 вольт. Кто может что подсказать по этому вопросу. До этого заезда на СТО машина заводилась и работала как часы. Датчик, каторый над моховиком, снимали и проверяли(правда просто ЦЕшкой): при поднесении и удалении к нему металла, показания на цешке меняются. Это может означачь, что он рабочий? Я уже начал думать, мож моховик по оси перекрутили и не по меткам поставили и по этому датчик не правельно информацию считывает с зубьев. Но мастера клянутся, что метели перед снятием и поставили якобы по меткам. Кто может подскажет, как должны метки распологаться на шестерни распредвала и моховике по отношению к друг другу. То есть если распредвала метка на своем месте(ремень ведь не трогали, значит сам коленвал с распредвалом должны быть ОК) тогда на моховике где должна быть: с верху, с низу или еще где? Там на моховике есть пустое место между зубьями я так пологаю это и должна быть его метка или ошибаюсь? Может у кого есть какая нибудь схемка или просто информация по правильному расположению меток? Буду очень благодарен если поделитесь. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 сообщение в этой теме
