Gray32 Опубликовано 14 Апреля 2013 Опубликовано 14 Апреля 2013 Добрый день, прошу помочь в таком вопросе: авто symbol 03г. 1,4. При движении на небольшой скорости по прямой вдруг пропала тяга, раздался грохот из коробки и авто стало. Передачи на месте сначала не включались, а потом начали включаться даже без сцепленя но авто не ехало. Осмотр показал что оборвало хвостовик внешнего шруза (часть со шлицами и резьбой) от гранаты слева. Ничего не поделаешь, привод был заменен на новый, но тут вылезла другая проблема-коробка воет при движении и неважно, накатом ли, при разгоне ли. При поддомкрачивании правой части гул совсем незначительный, а вот если поднять машину слева (где менялся привод) то идет гул. Подшипники в норме (вроде), масло по уровню. Вопрос собственно такой: что еще сломано в КПП и дотянет ли машина 700 км до гаража с такими симптомами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petr_K Опубликовано 14 Апреля 2013 Опубликовано 14 Апреля 2013 (изменено) Должна дотянуть Скорее всего дифференциал , со стороны сломанного шруса , вообще можно целиком кпп заменить и не парится Вот например http://www.renault-symbol-club.ru/forum/vi...=105&t=4971 Изменено 14 Апреля 2013 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
