AlexandrPolonsky
Ржавеют гайки штока амортизационной стойки
12 сообщений в этой теме
Коллеги! Сегодня открыл капот своего Колеоса - нужно было залить летнюю стеклоомывайку. Поскольку делал это на свету (а не в полутьме паркинга), решил внимательно осмотреть моторный отсек. На что обратил внимание - резьбовые части штоков амортизационных стоек, гайки и шайбы - как левая, так и правая, фактически - комок ржавчины. Изучил более внимательно конструкцию - сами резбовые части штоков с крепежом находятся в углублениях, чашках. В эти чашки попадает агрессивная жидкость с наших дорог, вот и причина коррозии.
Понять бы - насколько это опасно. Я стер ржавчину, промазал штоки смазкой.
Странно, мне эта ситуация напомнила Жигули (автомобиль), где после покупки нужно было проводить тщательную антикоррозийную обработки и весь крепеж на днище мазали Мовилем и обмазывали специальным автопластелином.
может разобраться как туда это бяка попадает?
уж поверь, ничего страшного. даю сто пудов. почистил, смазал? ну и все. даже если бы этого не сделать, то до состояния полного рапада резьбы и гаек прошло бы лет 7-10. воздух ведь влажный тоже. (амморты быстрее умрут). это нормально. так же как и диски тормозны е ведь ржавеют немного. так и болты. поставщик сэкономил на обработке. но поверьте. вам это нисколько неповредит. катайтесб смело и забудьте
Изменено пользователем Лесник
удалил избыточное бессмысленное цитирование
В подкапотное пространство влага забрызгивается, зимой наши машину ездят в соляном тумане. А эти гайки находятся как раз в чашечках, влаги оттуда выхода нет, она испаряется только от тепла. А геагенты остаются.
Эстетически выглядит не очень. Я летом обрабатываю там всю ржавчину преобразователем ржавчины с цинком.
А на резьбовые соединения это вещество негативно не влияет? И там рядом резинки.
На моей предыдущей машинке, да и на многих других эта гайка закрывается пластиковой крышкой с герметиком.
Странно что у нас его нету.
После использования преобразователя на месте ржавчины появляется беловатый налёт. Держится он до полугода. Резинки в порядке.
Промыл Wd40, оттер ржавчину и намазал наконечники ЦИАТИМом. Надеюсь, ржаветь дальше не будут.
У меня на сценике такая же ситуация: гайки штоков передних стоек покрыты ржавчиной. Когда на днях чистил дренажные отверстия, решил заоодно побрызгать эти гайки WD-шкой, чтобы дальше не так сильно ржавели, а сейчас вот закрались сомнения, не зря ли я это сделал, не ослабит ли WD-шка момент затяжки гаек. Можно ли попытаться поджать эти гайки, не снимая стоек или дурь это всё и ничего WD-шка не сделает?
Это правильный ответ! ;)
WD -шка вытеснит воду, проникнет в ржавчину, если она есть, и все.
ВД-а ничего плохого не сделает! Но всё-таки советую обработывать раз в полгода преобразователем ржавчины.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
