shidenco Опубликовано 14 Октября 2007 Опубликовано 14 Октября 2007 Подскажите, возможно кто-то знает, как решается проблема регулировки по вертикали фар марки depо, а если точнее 551-1132R-LD-EM. Фары заточены под корректор (старый были разбиты, поменяны на новые не оригинальные). У фар на месте, где по сути должен был быть винт для регулировки - пустое отверстие.... Корректоора нет, фары светят "вверх". Проблема, в общем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bullet Опубликовано 23 Ноября 2007 Опубликовано 23 Ноября 2007 в отверстиях должны быть ручные корректоры ... если нет эл корректоров .. посмотри на разборках ...по ренно ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
