Koposov Sergei 43rus Опубликовано 24 Апреля 2013 Опубликовано 24 Апреля 2013 сегодня заметил радиатор охлаждения не включается,а помогаю рукой начинает крутится,подскажите что может быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 25 Апреля 2013 Опубликовано 25 Апреля 2013 (изменено) когда начинает крутиться - нестандартный гул идет? может подшипники рассыпались и подклинивают Изменено 25 Апреля 2013 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igortelet Опубликовано 25 Апреля 2013 Опубликовано 25 Апреля 2013 (изменено) Снимаете провода от датчика включнения вентиляторов ( он на радеаторе должен быть ) и замыкаете - если крутится вентилятор - значит датчик поменять нужно - если не крутится - значит вентиляторы поменять нужно - все довольно просто Изменено 25 Апреля 2013 пользователем Igortelet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 25 Апреля 2013 Опубликовано 25 Апреля 2013 Снимаете провода от датчика включнения вентиляторов ( он на радеаторе должен быть ) Ни на радЕаторе, ни на радиаторе в Симболе датчиков нет. А так всё правильно, сам датчик на двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Koposov Sergei 43rus Опубликовано 25 Апреля 2013 Опубликовано 25 Апреля 2013 спасибо подсказали,вобщем сегодня снял вентилятор,подклинивает ,купил от 10,вышел 700рублей,1час переделок и готово,завтра только шайб подложу под крепление,а то очень близко к радиатору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Благодетель Опубликовано 18 Сентября 2014 Опубликовано 18 Сентября 2014 В последнее время(месяца два) стал замечать посторонний звук, в работе вентилятора охлаждения. Когда двигатель работает, то не слышно. На заглушенном слышно даже из салона, что как часы неровно тикают,или шарик металлический по пластику перекатывается. Крыльчатка не люфтит, крутится от руки легко и ровно. Шо может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 21 Сентября 2014 Опубликовано 21 Сентября 2014 Может так и должно быть.... по крайней мере у меня было так: после останова двигателя, вентилятор крутился пару минут охлаждая что ему надо, при этом был звук похожий на"шарик металлический по пластику перекатывается", но я так понял это что-то от перегрева и процесса остывания... за 5 лет эксплуатации ничего не отвалилось и все исправно работало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Благодетель Опубликовано 22 Сентября 2014 Опубликовано 22 Сентября 2014 Может так и должно быть.... по крайней мере у меня было так: после останова двигателя, вентилятор крутился пару минут охлаждая что ему надо, при этом был звук похожий на"шарик металлический по пластику перекатывается", но я так понял это что-то от перегрева и процесса остывания... за 5 лет эксплуатации ничего не отвалилось и все исправно работало... Не должно такого быть-появился звук этот пару месяцев назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murden Опубликовано 25 Сентября 2014 Опубликовано 25 Сентября 2014 фиг знает... у меня на первом символе так было, жене купили символ2 - такая же фигня... поэтому считаю, что это норма... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimir1990 Опубликовано 23 Июля 2015 Опубликовано 23 Июля 2015 а где находится датчик этот ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 23 Июля 2015 Опубликовано 23 Июля 2015 вот бы кто сначала заглянул в темы сверхуhttp://www.club-renault.ru/forum/forum/60-symbol/а там (сюрприз, да?) тема Визуальное расположение датчиков и систем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 23 Июля 2015 Опубликовано 23 Июля 2015 Ссылки не работают, все- таки хотелось узнать где расположен датчик включения вентилятора на К4М, на радиаторе или головке? Вторая скорость вентилятора включается только при включенном кондиционере или в зависимости от температуры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 25 Июля 2015 Опубликовано 25 Июля 2015 ...где расположен датчик включения вентилятора на К4М, на радиаторе или головке?здесьВторая скорость вентилятора включается только при включенном кондиционере или в зависимости от температуры?В зависимости от температуры двигателя и от давления хладагента при включенном кондиционере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 31 Мая 2016 Опубликовано 31 Мая 2016 Машинка с кондеем. Подёргал все реле\предохранители\разъёмы\датчики - вентилятор заработал. =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артем ру Опубликовано 9 Января 2019 Опубликовано 9 Января 2019 У меня появилась тоже такая проблема, однажды не включился вентилятор печки,много перекопал инфы. С начало снял блок управления климатом, почистил контакты,так как были не в лучшем состоянии,потом снял сам вентилятор,стал осматривать дома и увидел что провода,идущие от резистора скорости на сам вентилятор, были ранее на скрутке,одна скрутка была хорошая,а вот вторая окислилась и разъеденилась, переделал скрутку,все заизолировал, проверил щетки они в порядке,так как до меня они были уже заменены прежним влальцем. Все собрал,поставил да будет мне счастье все работает и в машине тепло. Вывод: проверяйте всю цепочку от регулятора климатом до щеток двигателя, Так я решил свою проблему. Всем удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IgnatReno Опубликовано 12 Января 2019 Опубликовано 12 Января 2019 Да ну что вы, если после подкрутки рукой он начинает сам крутиться, то ясно же, что не в электрике дело. Просто он подклинивает где-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
