Fed0rich
Подскажите по крепежу колес
34 сообщения в этой теме
Подскажите, в чем разница между болтами на штамповки и на литые диски?
В шайбах,в цене и с длиной может быть засада
у меня на литьё болты длиннее на 5 мм. Если ставить такие на штамповки, то эти 5 мм будут шоркаться о суппорты.
По цене разницы нет - 30-40 р/шт. Внешний вид головки на болтах для литья другой, но в колодцах этого особо не видно...
ЗЫ М12х2,0 (вроде)
на всех своих машинах не разу не использовал болты с юбкой или шайбой.
Не какого негатива не замечено. на этом уж точно можно сэкономить.
машина пришла с франции на штамповке, купил литье на лето и на зиму - использую штатные болты.
Уже писалось много раз, что болты от штамповки (родные) подходят для литья, но не наоборот!!! :renault_forever:
ЗЫ М12х2,0 (вроде)
У меня тоже на литье длиннее
Купил машину на литье, болты с юбкой. Ставил один раз запаску (штамповка родная) проблем не было!
ЗЫ М12х2,0 (вроде)
Третью зиму отъездил на железе, прикрученном болтами от оригинального литья. Проблем никаких. Да, диски на 16 покупал от Опель Астра. Пришлось расточить на 1 мм центральное отверстие. По болтам размер такой же. Просто вышло в 2 раза дешевле. Стандартный шаг для М12= 1.75мм. Для крепления колес применяется резьба с мелким шагом. Для авто чаще всего применяется шаг 1.25, но может быть и 1. Если кого-то это интересует, я могу померить Изменено пользователем utit
ЗЫ М12х2,0 (вроде)
я то лето отездил на реплике литой с хромированными болтами, а к зиме взял ещё комплект литья и на этих дисках эти хромированные болты оказались длинными и упирались в ступицу.
Вспомнил про штатные болты - ими и прикрутил. Они короче на 3-5мм Изменено пользователем BASHMIK
Номерок детали болтов под литые диски не подскажете?
по своему горькому опыту не советую ездить на литье с болтами от штамповки,,можете как я, приехать..
BORGORD, а что случилось?Я сейчас как раз так езжу,вроде колеса не отрываются.Просто нужно помнить что колесный болт должен закручиваться минимум на 8 оборотов,а спереди после 11 витков-уже начинает задевать.
Изменено пользователем witan
Тоже купил под литьё длинные на зад вкрутильсь всё хорошо с переди уперлись. поставил те что были на зимних штамповках пока езжу всё нормально. Объехал несколько шинных центров в поисках средних ни где нет говорят и короткие нормальные если вкрутились.
  • 5 лет спустя...
Подскажите какой католожный номер для болтов на штамповку.
Вот это вариант кстати подойдёт?
Болт длиной 22 мм для диска колеса Renault Scenic 2 (03-09) Вектор M12x1.5x22 под гаечный ключ
Изменено пользователем Zonder001
38 минут назад, Zonder001 сказал:
Я купил не знаю чьи в шинторге. Под ключ на 19.
Просто от предшественника достались 50/50 под ключ на 17 и на 19. Очень неудобная приколюха.
36 минут назад, mergen сказал:
А длина какая у резьбы болта? Сейчас по рылся по интернет магазинам есть разные варианты для штамповки сценика 2.Кто то пишет что 22-24 мм надо а кто то 25-26мм, точной инфы не нашёл.Какую длину то брать?
4 минуты назад, Zonder001 сказал:
Для штампов 22 мм за глаза.
Сколько тебе болтов надо?
У меня где то на три колеса были новехонькие в упаковке от диллера.правда под зев ключа на 19.Под штамповки.
Живу практически на Новорижском шоссе
Ребят, подскажите в чём отличие друг от друга этих болтов? Вроде одинаковые, кроме головок.Одни пустотелые другие цельные.Но цена чуть ли не два раза отличается. Какие тогда выбрать для штамповки?
Болты полная совместимость с Renault Scenic 2 (03-09)
Все ясно,читаем между строк и оригинал идет лесом.
если посмотреть оригиналы весь комплект то не хило по деньгам выходит. А че от старого комплекта не подходят болты?
Только что, spirito сказал:
У меня литьё стояло, там длинные болты не подходят на штамповку. А по ссылке что можете подсказать?
19 минут назад, spirito сказал:
параметры
Я честно не понимаю почему у них у всех длина резьбы разная? Вроде в основном от штамповки.Замерил свои болты которые были от запаски штамповки.Оригинал болты 12Х1,5 22мм.
53 минуты назад, disel сказал:
Я под 17 головку ищу болты.Да и живу от новой риге далековато...А за предложение конечно спасибо.
3 часа назад, Zonder001 сказал:
Тогда находишь конкретный сервис по рено или разборку и просишь там за 500рэ набрать комплект от сц мегаша или лягуши и все.
Бушных конечно
4 часа назад, Zonder001 сказал:
А уж под 17 головку ТАЗовских болтов пруд пруди. И не только ТАЗовских. Есть ещё Нексия, VW и много чего другого.
Изменено пользователем mergen
17 часов назад, mergen сказал:
Шаг резьбы таза отличается нежели чем у рено,так что не подойдет
8 часов назад, sfim сказал:
Да, ТАЗовские 1.25...
фигня. Они только первый раз плохо закручиваются:D
В 18.01.2019 в 11:12, sfim сказал:
Так зачем 1.25 когда можно нужных размеров купить.Вот взял такие по 67 руб за болт.
52 минуты назад, Zonder001 сказал:
Брал абсотютно такие же. Не хуже штатных.
2 часа назад, Zonder001 сказал:
Я тазовские и не предлагал
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
