Kонстантин
Ситроен С4
3 сообщения в этой теме
Решил отчёт накропать , может кому пригодится. Сам в инете искал , нашёл очень скудную информацию, поэтому отписываюсь.
Начну с симптомов: при замене колёс заметил люфт передних колёс, да и на кочках резкие звуки были и точки в руль. Методом тыка были выявлены неисправные
рулевые тяги. Итак снимаем колесо и видим такую картину:
Замеряю расстояние между тягой и наконечником ( для минимальных потерь схождения колёс), и откручиваю контргайку:
Наконечник снимать не стал, просто открутил тягу, предварительно снял хомут на пыльнике( чтоб свободно вращалась тяга):
Снимаю второй хомут и снимаю пыльник:
Выворачиваю руль до упора, и трубным ключом аккуратно откручиваю тягу от рейки (надо избегать резких движений , иначе можно рейку загубить)
Беру новую тягу смазываю шарнир а на резьбу наношу фиксатор резьбы:
Закручиваю новую тягу в рейку:
Родной хомут не представляется возможным назад поставить , поэтому обычный червячный хомут:
Накручиваю тягу на наконечник (помня про замеры):
Ставлю на место пыльник , не забыв про трубочку для воздуха, ставлю хомуты на место ( с большим надо повозиться) и вот результат 1,5 часа не спеша замена тяги своими силами:
Надеюсь кому-то пригодится.
Да, не забываем на регулировку схождения колёс съездить.
Ни к чему это.
Менялась одна тяга, достаточно регулировкой добиться прежнего положения рулевого колеса при движении прямо - значение схождение при этом останется точно то, что было.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
