jurok84
Автоматический режим стеклоочистителей
11 сообщений в этой теме
есть ли отключение автоматического режима щеток Automatic wipers OFF - Автоматический режим стеклоочистителей отключен -- ???
если есть то как его включить ибо у меня не работает я так пони маю это датчик дождя???
Изменено пользователем x men
вообщем полазил я по нету и кое что узнал.
но подскажите мне еще кое что при включенном датчике дождя в темноте сам датчик должен ли гореть каким либо светом? зеленым или жолтым? так как у меня на пежухе горит зеленым а на модусе вообще не горит. быть может у меня вообще он отключен через клип т.к стекло не родное
и вообще кто знает как снимаеться пластиковый кожух со стекла там где эти датчики стоят
Изменено пользователем jurok84
В диалогисе есть ...
цитата:
Сдвиньте желобок для проводов на обивке (1) .
Сдвигается вперед вдоль стекла (примечание моё)
Отсоедините корпус (2) внутреннего зеркала заднего вида.
снимается движением вперед по стеклу (примечание моё)
Разъедините разъемы.
Снимите корпус (2) внутреннего зеркала заднего вида.
2. СНЯТИЕ
1- В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ
Снимите датчик дождя и освещенности (3) с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) .
Разъедините разъем (4) датчика дождя и освещенности.
Удалите оставшийся на ветровом стекле силиконовый слой с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) .
Лучше почитай в dialogys, а то влом скриншоты делать.
Конфигурация программируется с/без датчика дождя при помощи клипа.
Изменено пользователем nikvik
я бы с удовольствием бы почитал диалогус но его у меня нет!!!
Скачай просто с инета. Источников тьма.
Если пользуешься торрентами, то лучше с rutracker.org. На этом сайте очень много разных версий с обсуждениями по каждой раздаче (закачке).
если что непонятно пиши в личку - растолкую или звони. Телефон через личку дам.
jurok84, так а свет у тебя автоматически врубается в темноте или нет?
на левой стрекозе с торца есть кнопка, ее нажимаешь и держишь секунд 5, на табло высвечивается активирование или наоборот отключение автоматического включения света
да! свет автоматически включается и про кнопку знаю.)
ну я в роде разобрался. короче у меня была замена стекла и между датчиком и стеклом должна быть силиконовая прокладка а у меня ее нет! поэтому и не работает
че-то я не понимаю что именно у тебя не работает :) может и у меня что-то не работает, а я просто не знаю об этом? :)
что должно гореть? вечером посмотрю как у меня
у меня при включении щеток в автоматический режим(датчик дождя) не работают! датчик не реагирует на капли дождя! вот я спрашивал должен ли датчик дождя светиться при его включении? т.к у меня на пежухе при включении датчика дождя он светился зеленым светом. а в модусе ничего не светиться, но на форуме сциника2 писали что он и не светиться.
во-во! и у меня ни чего не светится, хотя датчик работает
И не должен светиться. :don-t_mention:
    кпон
    кпон
