Капс
Неоригинальные кузовные детали
20 сообщений в этой теме
доброго всем дня!
давненько я тут не появлялся.. а при этом жизнь не обходится без приключений, и помимо замены двери (поставил оригинал) назрела необходимость замены еше и передних крыльев с бампером.
Собственно, крылья уже поставлены - что-то типа TYG, если не ошибаюсь, плюс фара DEPO.
И как-то мне очень сильно не нравится зазор между новым крылом и новой же фарой, едва не сантиметр - причем попробуй пойми, в чем именно дело.
Светит фара, кстати, тоже премерзко, ближний такой, будто фара не светит вообще( но - таки 3000 против 9000 за оригинал, нужно было срочно поставить машину на ход.
а вот сейчас хочется сделат ьвсе нормально, но... Бампер, зараза стоит 19 тысяч. жаба душит неимоверно!
при этом есть, например, Autoparts - за 6000. там, правда, менеджер сказал, что они не подходят к машинам турецкой сборки (а какие еще есть, интересно?). Наверняка есть и другие - но кто знает - что лучше?
может, не один я такой.. неаккуратный?)
доброго всем дня!...
И Вам доброго времени суток!
Не единственный Вы такой.
У самой третья Клю и из кузовного много, что поменено. Т.к. машину надо было сделать тоже как можно быстрее, ставился и соответственно покупался Неоригинал. Зазоры бампера переднего, фар и крыла просто неизлечимы. Гарантии того, что поставите оригинал и все встанет на места-нет. и вообще все эти пластиковые защелки-смерти подобны, точнее и в самом деле долго не живут. Фары по качеству очень сильно отличаютя и не только на рено..., но правильно сами написали, что и цены существенно разные.
Насчет другой сборки, не знаю, но проблем с установкой неригинала не было ни разу.
Вам, конечно, решать, но сама лично перестала в этом плане заморачиваться, по крайней мере пока нет финансовых возможностей "вылизать" автомобиль. На скорость не влияет и славно.
Такие вещи, как ГРМ, ступичные подшипники, тормозные диски, сцепление и подобное, конечно, оригинал. Это всё-таки вещи серьезные.
Удачи Вам :victory:
Спасибо! :)
а вопрос с бампером разрешился, можно сказать, неожиданно.. Ну, или почти разрешился
Жаба на время была отогнана подальше, и я решил купить оригинал - все же у Клюши бампер - считай что вся мордашка, пусть по возможности красивая будет :) Потому заехал по дороге на работу и заказал - и ценник оказался куда как гуманным, 11 тысяч - притом что в прошлый раз когда я интересовался, были озвучены 17.
ну а 11 за оригинал против 8 за некитайский НЕоригинал - думаю, совсем небольшая переплата.
А вот черные накладки на бампер в очередной раз расстроили - продаются только парой и стоят 6000. Попробовать чтоли податься к китайцам?)
с бампером-поздравляю:),а вот эти злосчастные молдинги,накладки-это ужас,как дорого.
кстати,а бампер со всеми решетками?
это я к тому,что верхние,так называемые ноздри, идут отдельно и тоже стоят неимоверных денег.
со всеми, даже молдинги оба на месте, хотя левый и лишился нескольких защелок. Собственно, та же ситуация и с бампером - много трещин и местами оторванные уши крепления. Может быть, и можно его как-то восстановить, но целый все же лучше)
а из молдингов самая веселая ситуация с тем, который на передней двери, перед указателем поворота. мало того что стоит тысячу рублей, так еще и для того чтобы код узнать, надо запрос на Автофрамос писать :)
встречал фары Депо в действии - ужас.... нет выглядят они конечно более менее достойно - но свет - земля и небо по сравнению с родными... и если дальний на почти ура - то ближнего как бы нет.... но и зазоры с этими фарами по совершенно не обьяснимым причинам в 1 см и как я понял это нормально(((((((
поэтому и хочу в среднесрочной перспективе поставить или DEctane, или Eurolineas - чтобы черные и с ангельскими глазками
Понты, конечно.. но уж коли влезать в расходы - то так, чтобы результат заметен визуально был)
сегодня в городе стаял рядом с клюхой в родном обвесе с такой оптикой как у тебя на фото - простой, посмотрел на свои линзы и показалось что фары вообще отличаются даже по границам корпуса - обман зрения? ведь не могут центральные решетки отличаться.....?.
вот это еще и предстоит узнать - как раз недавно получил вожделенные Dectane такого вот вида:
приятно смотрятся.. а в комплекте даже лампочки есть - причем не Н7, как родные, а Н1. одно НО - разъем какой-то необычный, судя по всему придется колхозить
И еще один довод в пользу оригинала - мотор вентилятора.
задушила меня жаба платить 17000 за оригинал, поставил BERU за 6000. И нате - двух недель не прожил, хрустит как кофемолка и не дует вообще никак, так чтов пробках приходится с печкой ездить, в +30 самое то:)
Еду к дилеру заказывать оригинал, к черту такие приключения...
Изменено пользователем Капс
хм посмотри если мотор такой же как в меган 2 или сциник я тебя спасу от таких трат.... не знаю=не знаю но родные ходят ого-го!
как у этих фар реализованна функция подсветки поворотов?????? или у тебя не было этой функции???
Эхх.. видимо, поторопился я - уже заказал у дилера... НО посмотреть все рвно надо будет, вдруг я не один такой везучий
а подсветки поворотов нет ни у родных фар, ни у тюнингованных.
хато в новых есть лампочка габаритов - что при наличии ангельских глазок как бы и не обязательно
ЗЫ. однако, без вентилятора ездить совсем паршиво - в пробке даже при включенную на полную печке температура держится на границе красной зоны, и автомат начинает хандрить - при остановке иногда так дергает, что лезут нехорошие мысли про скорую переборку блока клапанов автомата.
на холодную же - переключает как надо
И магнитола хандрит - сперва перестает играть диски, выдав сообщение "TOO HOT", а потом и в режиме радио глючить начинает - по ощущениям, громкость падает раза в два, а выше поднять не дает (в моем случае 21-26 громкости при максимальных 40).
Скорей бы оно уже приехало!
  • 6 месяцев спустя...
и еще пара копеек про фары.
во-первых, пришли ко мне вожделенные Dectane - и черные, и с линзами, и с ангельскими глазками - мечта стритракера :rolleyes:
по весне как наскребу денег на перекраску - поставлю.
и еще одно замечание - НЕ СТАВЬТЕ DEPO!
пусть мне даже повезло, и зазоры с кузовом еще более или менее.
светит она мерзко, но и это не самое неприятное.
в ней теперь еще и лампочку не поменять без снятия фары! лючки у нее другой формы, и доступ к лампе ближнего света напрочь перекрыт каким-то выступом на кузове под аккумулятор. а платить за замену лампочку как за снятие фары (плюс возможно и бампера) - увольте! :(
Так и есть. Не снимая бампер фару не снимешь.
Если не секрет, где брали и почем?
Просто в свое время ставил себе на Пежо и был очень доволен светом и внешним видом. Теперь вот подумываю поставить на Клюху.
не секрет, конечно :)
брал на гольф-тюнинге, что-то порядка 11000 стоили
http://www.golf-tuning.ru/Renault-tyuning/...tyuning-optika/
  • 2 года спустя...
Кто что скажет по поводу кузовни Polcar?
чем неоригинал брать лучше детали с разбора
Что касается Клио3(по своему опыту), то металл на разборе лучше взять оригинал, хотя нужно быть осторожней, аналоги тоже имеются на разборках. А вот пластик(крылья, бампера) новые аналоги, или опять же быть с разборками очень осторожным. На Клио3 бывают они разных размеров реально, поверьте.
Polcar брал единственную деталь - нижний пыльник переднего бампера, встал как родной, качество обработки и сам пластик нормальные, пластик как пластик, нигде не лопается в морозы, да что ему будет там собственно, если не пропускать между колёс булыжники или пеньки высокие.
однажды на повороте испугался и затормозил, а там свежая зебра и тонкий слой воды , ну и въехал - бампер (со всеми мелочами и решёткой), крыло, фара, усилитель и подкрылок - 21000 вместе с установкой. Детали были моего цвета, так что даже не красил. Сели как родные
20 часов назад, Mammoth сказал:
Ну я ж не утверждал ничего, а лишь написал, что с бампером и крыльями нужно быть поосторожнее на разборках и что они (необязательно, но могут быть) могут быть другого размера. Я говорю вам не от балды, а тоже по личному опыту и покупки и установки.
Если на автомобиле с завода установлены шины, имеющие профиль меньше 185мм, то крылья и бампер одного размера, а если 185, то уже другого. Я так сам попал, даже уже покрасили мне бампер, а стал ставить, прикидывать и не подходит. Потом возвращал бампер, хорошо ребята с разбора приняли, но зато получили свежекрашеный:) Но сначала они предлагали и крылья купить, раз уж бампер другой, - другие. Но зачем мне крылья, если они есть и их красить не нужно?
А самое главное, что на крыльях могут быть пометки для размера 185. А на бампере нет никаких пометок. А заказные номера могут быть абсолютно разными на идентичных деталях(старые изменённые номера, другая страна, комплектация и т.п). Поэтому и не говорю, чтоб не покупали, а только советую быть осторожным.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
