praktik13
Лобовое стекло : Зеленое и прозрачное. Есть разница при установке ДД
20 сообщений в этой теме
Лобовое стекло : Зеленое и прозрачное. Есть разница при установке ДД. Я имею ввиду- будет ли корректно или не совсем работать датчик дождя?
Ни на что не влияет. А визуально цвет слаборазличим.
Говорят, что датчик дождя подглючивает и иногда очень сильно.
Бред. А ты проверь. Загони в Диалоджис все данные. И псмотри для машин с разными лобовиками, какой реф даст для датчика дождя. Если он будет один и тот же, сам убедишся, что цвет стекла ни на что не влияет!
Хорошо..допустим..а если брать китайское(XYG) и родное(пилкингтон) - будет разница? наверняка есть вероятность ошибок.
Без понятия. Но, подозреваю, что никакой разницы быть не должно. Физику процесса и коэффициенты по стеклу они изменить не могут.
так в том то и дело,что стекло разное- толщина самого стекла, толщина и качество прослойки и т.д..
Так сие уже не только цвет стекла! А такие факторы могут изменить все что хотите!
  • 4 года спустя...
подскажите кто знает имею лобовое с подогревом его нужно менять ценник на оригинал доходит до сотки есть еще номера стекол как проверить с подогревом или нет ориг номер вроде 8200298848 подходящие и дешевле 8200003328 и 8200298848
1 час назад, igrek сказал:
Думаю в Ебурге достаточно контор, ктр занимаются установкой стёкол. Для примера - в Питере можно найти недорогое стекло с обогревом. У вас так же, а может и дешевле будет (из-за близости КНР). Лучше напрямую обращаться к ним.
Мне, на трёху, с датчиками дождя и света, обошлось стекло с установкой чуть более 6000.
вот не поверищ все конторы прошерстил в ебурге или ценник конский или грят нет таких у рено лагуна китайских нет с подогревом
3 минуты назад, igrek сказал:
Ты по ссылке моей посмотрел? если в Питере есть, то должны быть и у вас. Попробуй позвонить в эту контору или какую другую. Поговори с менагерами. Не думаю что откажутся назвать модель.
А на оригинал ценник конечно конский...
У них кстати доставка в регионы есть)))
блин ни одного подходящего способа связи нет межгород думаю дорого
списываюсь спасибо
31 минуту назад, Жарук сказал:
Давай, дерзай. Там и вацап, и вайбер есть.
пишут нет с обогревом
13 минут назад, igrek сказал:
Тогда ищи по России.
ужо не знаю где еще поискать
18 часов назад, igrek сказал:
Зайди в тему Carglass Russia. Я там вопрос задал про твоё стекло. Ответили что имеют в наличии. Пообщайся.
ок еще раз спасибо
58 минут назад, Жарук сказал:
звонил я им уже все конторы не запомниш 66 с лишним стоимость
24 минуты назад, igrek сказал:
Там в теме другая стоимость озвучена))
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
