johnnim
Вариатор. Хрусты и толчки
32 сообщения в этой теме
Всем доброгого времени суток. Недавно прибрел Колеос с пробегом 75 т.км. По началу не мог нарадоваться на авто, но теперь замечаю некоторые особенности при езде. Есть хруст при движении накатом при скорости примерно 10 км в час. За это явление при прочтении форума практически не переживаю, но вот еще есть однократный толчок в самом начале трогания при наборе скорости. Как будто на обычном непрогретом автомате с первой на вторую((((( Дайте совет что сделать? Может жижу поменять?
Поменять жижу для начала.
Потом к дилеру съездить, проверить авто на предмет отзывных нот и перепрошить вариатор.
Если только на наличие опилок . А машинка не на гарантии ? ТО проходила ? А перепрограмирование ЭБУ делали ? Вопросов много . И вообще лучше срочно к дилеру и не тянуть ,еще есть возможность замены вариатора , если пробег действительно до 100 тыс. км.
ТО последнее на 60. пробег 76 сейчас, но ТО-75 не проходил((( по поводу программирования ничего не мону сказать
Загони ребятам на Текучева или на Вавилова все таки официалы мож че подскажут!!! Можно на 1-й Машиностроительной или же на Лесопарковой, там реношками занимаются но на счет клипа не знаю!
Дело серьезное , отремонтировать его не возможно (нет никаких комплектующих) езжай только к дилеру , там посмотрят было ли перепрограмирование или замена ЭБУ , никаких частников - лишний повод в отказе по гарантии а вариатор стоит 300000 р. Не затягивай , по крайней мере будет зафиксировано обращение с проблемой , требуй что бы была проведена диагностика с отправкой карты диагностики на сервер (это в принципе должно делаться автоматически).
alyuri, заскочу к ОДшникам в ближайшее время. Я просто то 75 сам сделал, машина 08 года, куплена в 09, какая там уже гарантия?)))
Полностью согласен,срочно к диллеру ,и масло не помешает сменить.Варик очень дорого стоит .Так что затягивать с этим не стоит ,и еще проверь уровень масла в вариаторе.Посмотри нет ли подтеков на радиаторе Вариатора.
отвечу в личку .
Если более подробно описать мой случай, тоБыло следующее - у меня выезд с работы на горку + перекресток. Я выкатываю на горку, стою мордой вверх на тормозе и жду своей очереди. Когда появилось "окошко" я давлю на газ но давлю всегда плавно. Машина сначала медленно ползет а потом как то немного подталкивает ее сзади и она начинает скорость набирать уже интенсивно. Иногда это даже на толчок не похоже а похоже на какой то порог с ускорением. Сегодня на работу ехал утром наблюдал за коробкой вроде нет рывка,, но я сегодня пытался с места трогаться не плавно педаль примерно на треть давить. У меня мнительность, переходящяя в паранойю.
Чтобы мнительность ушла я бы поменял масло и оценил бы количество опилок ;) Правда от паранойи это может и не помочь, но спокойнее будет точно.
Lee, :D Если вариатор загнется готовтесь распрощаться с бабками и стать старым бородатым отшельником, окруженным кучей детишек и инфантильных подростов, начитавшимся книжек про хоббитов)))
Изменено пользователем johnnim
Да вроде нет? Не так дорого его чинить то? Хотя у меня он не Жатковский и не в Рено:)))))
ДА!
А масло я всё же меняю через ТО. Т.е раз в 30 тыс... Не парит, но вариатору жить легче:))))
  • 5 месяцев спустя...
[Уважаемые гуру! Помогите, плиз, советом.....вариатор стал громко реветь....с чем может быть связано....рев появляется при движении....
Когда у меня на сценике лопнули шланги на охлаждение вариатора-ехал до дилера еще 150 км ,тоже шум пощел ближе к концу путешествия(варик не меняли -залили масло и новые шланги поставили) ,если шланги целые(а это недуг вариатора) то где то тут на сайте читал что помогает перепрошивка.
нашел: http://www.club-renault.ru/forum/Novaya-pr...ora-t25707.html
Изменено пользователем фес
Перепрошивка не помогает а перемещает диапазон хруста. Я давно не парюсь на этот счет
Есть хруст и есть звук рева. Если именно рев, то советовал бы снять нижнюю крышку вариатора с заменой масла и проверить чистоту фильтров от стужки. Изменено пользователем Владимир1
Владимир1, да-да...именно рев....на холостых - тихо работает....а чуть газу добавить - сразу ревет....спасибо за совет, посмотрим-попробуем....а масло в вариатор какое надо лить? там ведь вроде без замены на весь срок службы варика........
Комплект для замены жидкости вариатора с заменой картриджа охладителя
1. Прокладка поддона - Nissan 31397-1XF0C
2. Фильтр охладителя (картридж) - Mitsubishi 2824A006
3. Прокладка под крышку охладителя - Mitsubishi 2920A096
4. Масло NS-2 банка 4л. - Nissan KLE52-00004 или Elf Elfmatic CVT, приблизительно 7 литров.
5. Антифриз GLACELF SUPRA.
Я лил себе Nissan NS-2 Изменено пользователем johnnim
По рекомендации ELF MATIC ВАРИАТОР (есть такое , только в продаже что то не видел).
Вариатор у нас Ниссановский. При этом, Ниссан на ТО меняет масло в коробке, а Рено нет.
Хорош жути нагонять! На X-Trail варик новый абсолютно стоит 125000 руб.
Знакомый мужичек, на своем хитриле варик менял, все про все обошлось 183 рубля.
Дело было в феврале сего года. Далеко не маленькие денежки.
Можно и у официалов за 300 тыс. это мероприятие провернуть. :to_become_senile:
Изменено пользователем Caldinin
У официалов варик можно за 10 - 20% от стоимости работ махнуть.Не знаю работает ли у нас эта тема как в европе с пожизненной гарантией на автомобиль ....
Если покупать у неофициалов, то смысл делать у официалов только в том, чтобы сохранилась гарантия на сам агрегат.
Если приобретать варик у официалов, то ценник реально приблизится к 300 тысячам.
Я про другое. Была такая тема как пожизненная гарантия на основные агрегаты.Я честно не разбирался,но дословно это означает что и через 5 лет производитель должен устранить свой косяк взяв на себя основные расходы.
Может немного не это, а необслуживаемые агрегаты? Хотя, не могу и опровергнуть ваше предположение. Изменено пользователем Caldinin
Не помню если честно.Выпытывал у шкодовцев на тему их дсг...Толком сам ничего не понял,интернет на эту тему молчит.
Ниссан дает гр 5лет и 150т ,при этом и не на гр машины ,почему Рено не хотет это делать не ясно.
У Рено что-то такое есть - называется гарантия доброй воли Рено.
Смысл в том что если ты машину обслуживаешь только у официалов, то после гарантийного периода, можешь рассчитывать на хорошую скидку при замене запчастей.
Где-то на форуме Полковник описывал как это работает.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
