Otstupnik
Scenic 3 датчики ремней задних пассажиров
111 сообщений в этой теме
Я же написал: у меня в замки центрального сиденья втыкаются любые 4 пряжки, имеющиеся на задних ремнях.
Пряжки на боковых ремнях более длинные и втыкаются куда угодно. На центральном ремне пряжки короче, чем на боковых, в боковых замках они не фиксируются. Одна из них симметричная, а другая асимметричная, видимо чтобы ее нельзя было воткнуть в не свой замок. Но замки у меня видимо "не правильные" и позволяют воткнуть в них что угодно.
Заинтриговали. :)
Сходил в машину, проверил.
Боковые пряжки подходят ко всем замкам. На центральном ремне пряжки не короче, а у них имеются выступы. На основной(большой) два, на маленькой - один. Но и в замках боковых ремней есть приливы, которые не позволяют воткнуть пряжки средних ремней (из-за выступах на пряжках). В красном замке среднего сидения приливов, вообще нет, что позволяет любую (из четырёх) пряжку защёлкнуть. В чёрном замке один прилив. В этот замок маленькую пряжку только в одном положении можно защёлкнуть и обе боковых.
Пипец какой-то. Пока писАл, сам чуть не запутался. :lol:
Может быть из черного замка выскочила деталь, которая должна не давать установить в него чужую пряжку?
Там не может ничего потеряться. Литьё.
Это конструкция пряжек, все с ними нормально они не разборные!
...На центральном ремне пряжки не короче, а у них имеются выступы. На основной(большой) два, на маленькой - один.
Я это и имел в виду: выступающая часть пряжки короче за счет выступов.
У меня в черном замке прилива нет, он такой же как красный.
Мышун, Огромное спасибо!!! Разъем достал. Теперь займусь пайкой проводов.
Можно уточнить - провода меняете вплоть до блока в который они идут или просто вырезаете небольшой кусок жгута и меняете часть жгута и подпаиваете в разъёме? Смысл в чём - нужно ли паять у машины или можно снять весь жгут и пайку провести дома, а в машине просто подключить два разъёма?
Ещё несколько вопросов:
1. Как я понял, разъём от замка выдёргивается просто пассатижами с усилием. Никуда нажимать дополнительно не нужно. Правильно?
2. Как снимается второй разъём в блоке под сидением?
3. Как паяли разъём в месте облома? Там контакты под пайку или соединение идёт под обжим?
4. Разъёмы в центральном сидении подключены параллельно или последовательно? В блок под сидением приходит так же два провода, а как они расходятся внутри - непонятно.
5. При ремонте меняли весь провод или просто участок в месте облома в пайкой в месте обрыва, либо просто припаивали на место старый провод?
Какова логика работы данной системы? Просто сейчас посмотрел, видимый обрыв есть только на обеих фишках среднего сидения, но во время поездки (еду один) на приборке сообщение, что пристёгнуто два пассажира, т.е. обрыв провода на заднем сидении распознаётся системой как пристёгнутый ремень? Изменено пользователем Андрейка26
Отвечу на последний вопрос про опознование разрыва, как пристегнутого ремня - да, скорее всего именно так, потому что разъединение разъема приводит к тому, что для системы ремень всегда пристегнут.
1. Совершенно верно.
2. Разъем под сиденьем не снимал.
3. Разъем, который вставляется в замок ремня безопасности неразборный. Поэтому после его разборки придать ему первоначальный внешний вид вряд ли удастся.
4. Разобрав разъем до металлических контактов, я припаял к ним новый более мягкий, двухжильный, телефонный провод черного цвета, длинной около 30см. Сам разъем замотал черной изолентой. На конце провода зачистил жилы.
5. В авто зачисти жилы оставшегося провода и прикрутил к ним провод с разъемом, место скрутки изолировал изолентой.
6. После установки разъема в замок ремня безопасности все отлично работает.
Это для датчиков ремней, а я просил - как снять карту водительской двери и её замок :rolleyes:
Полноразмерные скриншоты, если не сложно - на почту ZaichenkoAndrei@list.ru , а то уж больно маленькие тут получаются - не видно ничего.
Андрейка26, на работе тока так могу скинуть! Радикал не открывается!
Щас найдем как снять замок двери!
Нет инструкции разбора двери!(((
Придётся наугад пробовать. Ну не я первый и не я - последний, как нибудь разберу.
Андрейка26,
Там не чего сложного нет!
Защелка есть, нужно вставить тонкую плоскую отвертку между корпусом и разъемом, тогда разъем выйдет без усилий! Попозже попробую добавить фото!
Вставлять на глубину около 1см!
post-43253-1410721599_thumb.jpg Изменено пользователем Greblin
Up-ну тему.
Вот и уменя появилась эта проблема. Стала пищать о отстёгнутом заднем пассажире. Методом "научного тыка" определил в каком сиденье кроется неисправность. Теперь, вроде бы пищать перестала, но горит сообщение о пристёгнутом пассажире. Почитав тему, я так понял, что пристёгнутая пряжка разрывает цепь. Так ли? Т.е., перестав пищать, появился гарантированный обрыв провода.
Мои действия. Снимаю сидение, несу в тёплое место. Снимаю фишку с коробочки под сидением, отслеживаю его до замка. Стоит ли ковырять замок? Или обрыв обычно в проводе, фишке?
Постараюсь на днях сделать подробный фотоотчёт.
Up-ну тему.
Пристёгнутый ремень это разрыв цепи. Нести никуда не надо. Отламывается прямо на входе в защёлку. Ремонтировать можно, но хватило на 2 недели у меня.
В помещении как-то покомфортнее будет. :)
У меня то же все обломались, желания ремонтировать, да и смысла особого не вижу. Дети приучены всегда пристегиваться, да и узнать кто сзади пристегнулся а кто нет, можно и в зеркало посмотреть))
Так оно же при обрыве ругается. Хоть пристёгивайся - хоть нет. Отключить если только.
Я уже по шелчкам знаю сколько пристегнулось.))) Фишки у меня сняты со всех сидений. Изменено пользователем rusak32
во и у меня такая фигня. обломилось у самого разъёма в фишке замка. сиденьки уже дома, вечером устрою танцы с бубнами)))
После танцев бубны далеко не прячь))) Скоро понадобятся.
Они у всех только там и отламываются.
Тоже фишки перепаял, только времени всё нет, припаять удлинённые провода уже в самом сиденье. Хотя тоже кажется, что надолго их не хватит. Кстати, почему-то проблемы только с замками центрального сиденья во втором ряду - остальные нормально работают.
Они ругаются не при обрыве, а если сначала машина посчитала, что ремень пристегнут, а потом расстегнут на ходу. т.е. если они оборвались и переодически контачат, машина орет, на ходу.
Согласен. Но каждый раз появляющаяся при запуске надпись о непонятном пристёгнутом пассажире в пустой машине меня тоже напрягает. :D
я всё-таки постараюсь исправить раз и навсегда)))
Нашёл-таки время поковыряться с замком. Снял сиденье и унёс в тепло. Обрыв нашёлся сразу.
другой ракурс
Как писал подсказал выше Greblin вставляем отвёрточку и с лёгкостью вынимаем разъём.
Вот он, родной.
"Ковырять" штекер лучше паяльником. Пластик жёсткий. Пару раз по пальцу ножичком попал. Один раз провода срезал. Чем прибавил себе работы.
Припаеваем провода, одеваем термоусадку. Изолируем.
Согласен, геморно, выглядит не очень эстетично, но работает. А внешний вид никто не увидит. ;)
Да, забыл. Хотел сначала заменить провод целиком, но, посмотрев как он проходит внутри обивки, передумал.
Родной кабель в Экзисте 8000 руб. :)
Изменено пользователем Влаха
При интенсивном пользовании креслом, хватит на 2-3 недели. Я себе точно так-же делал
, только ещё в придачу чтобы труднее было сломать вжывлял штифт железный нагретый, и один хрен. Дети это варвары!)))
Возникает паранойя: Кто здесь??? Я привык уже, у меня там трое невидимок)))
Так может просто поставить перемычки на всех трёх сиденьях? Изменено пользователем Влаха
Да я давно уже не обращаю внимания))
Всем привет !!! Почитал всю тему - проблема была такая же , все сделал все припаял все провода . работало без проблем, но щас стало появляться на дисплее , что один ремень пристегнут. Нашел это сидение все проверил , все провода нормальные без обрывов. Но только стоит его приподнять , как сообщение исчезает. Обратно защелкиваешь - появляется. В чем проблема - в блоке который прикреплен к сидению ????? Нужна его замена или он как то ремонтируется ???
Пропадает связь с датчиком, поэтому сообщение исчезает.
получается нужен новый датчик.
Пишут, что ремонт ненадолго.
  • 2 года спустя...
Постигла беда,  как и многих. Один провод отломился у разьема на правом заднем сиденье. Никто не придумал надежных способов борьбы с проблемой,  кроме указанных выше?...... Может разьем в замок еще от чего то подходит?
22 минуты назад, igorb68 сказал:
...Никто не придумал надежных способов борьбы с проблемой,  кроме указанных выше?...
2 года назад отремонтировал все 4 разъема с полной заменой проводки, использовал провод МГТФ 0.35 в трубке, который обычно и не такие нагрузки выдерживает. Но прошлой зимой в 2 местах провода снова порвались, причем не у самого разъема, как первый раз, а в нескольких мм от него. Снял с двух сидений датчики для ремонта, но так и не отремонтировал и желание ремонтировать с каждым днем всё больше ослабевает....
Плюнул и оборвал все до конца.))) Чтобы не досаждали.
А я у себя это починил. Уже пол года все ок. Надо замок разбирать и подпаиваться
...Надо замок разбирать и подпаиваться
Зачем разбирать, там же разъем из замка вытаскивается?
9 часов назад, Мышун сказал:
Потому что подпаявшись к разъему все опять оторвется
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
то же возникает такая мысль, припаять напрямую. Корпус замка клееный? располовинился легко?
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Наверное, всё зависит от того как подпаяться. В моём случае второй раз обрыв был не у самого разъема, просто не правильные провода применил.
11 часов назад, igorb68 сказал:
Корпус клееный. Более менее легко половинится
  • 5 месяцев спустя...
Не защелкивается замок ремня безопасности на сидении среднего ряда. Кто сталкивался? Ремонтопригодно?
6 часов назад, IlyaRB сказал:
не в тот замок суешь ремень ;)
Сую куда надо, чай не первый раз. Не защелкиваетсяяя. Крайнее сиденье. Без вариантов.
В 19.11.2016 at 21:27, Shmel-jr сказал:
Как половинил?
И как снять его? Чет не пойму, как добраться до крепления. Седушку снял, пластмасски снял, липучки расстегнул. Как снять саму обивку с седушки?
3 часа назад, IlyaRB сказал:
ее не нужно даже целиком снимать. хотя снять не сложно.
обивка пришита к пластиковой пластине, которая пазами вставляется в каркас сиденья. Нужно просто максимально натянуть назад и снять пластину из паза.
тут писал и фотки есть: https://www.drive2.ru/l/5937345/
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Оззи
    Оззи
