WORM Опубликовано 31 Июля 2013 Опубликовано 31 Июля 2013 Привет всем!!! Решил я заморочиться переборкой передней подвески, короче раскидал весь передок и вот когда я снял подрамник с рычагами, левый привод где вставляется в коробку вывалился и из коробки потекло масло. Дык вот вопрос , он там чо никак не зафиксирован? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 31 Июля 2013 Опубликовано 31 Июля 2013 гдето я про это писал первый раз я сам выдернул( по незнанию) ,второй раз ремонтники хреновы( хорошо что рядом был, а то катался-бы без масла) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 31 Июля 2013 Опубликовано 31 Июля 2013 значит выход левого привода из коробки никак не зафиксирован? правый то за счет промежуточного крепления в подшипнике держится. короче попал я и на масло))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 31 Июля 2013 Опубликовано 31 Июля 2013 Да, ничем не фиксируется. Еще в книжке написано, что нужно менять сальник, если был выдернут. Я купил сальник(больше из-за опасения, повреждения его, при выподании вала), но подтеков не замечено, так-что лежит, ждет своей учести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 31 Июля 2013 Опубликовано 31 Июля 2013 (изменено) пнятна, спасибо!!! Завтра продолжение БАНКЕТА))))))))))))))))))))))))))))) Изменено 31 Июля 2013 пользователем WORM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 а там на конце привода нет колечка, одетого на вал? в тех машинах что у меня были любой вал крепился в коробке за счет, назовем его, стопорного колечка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 никаких колечек там не обнаружил, вот и возник вопрос. по идее то бы конечно должен бы чем то стопориться, промелькнула мысль что может в каком нить сервисе сняли и забыли поставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 у меня в нале имеется правый весь в сборе,сегодня гляну как он стопориться,по моему там для стопорного кольца даже канавки нет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 да, гляньте...интересно в чисто образовательных целях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 да, гляньте...интересно в чисто образовательных целях ок!фото размещу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 у меня в нале имеется правый весь в сборе,сегодня гляну как он стопориться,по моему там для стопорного кольца даже канавки нет.. Правый стопорится скобой (или пластиной, в зависимости от г.в. авто) на кронштейне подшипника промежуточного вала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 стопорится скобой да,верно,но это чтоб подшипник или трех-шипник стоял в одном положении,а тут вот непонятно про гранату ,которая входит через сальник в кпп.,есть ли на ней стопор..вечером зафотаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Механик44 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 никаких колечек там не обнаружил, вот и возник вопрос. по идее то бы конечно должен бы чем то стопориться, промелькнула мысль что может в каком нить сервисе сняли и забыли поставить Стопорения нет. Сам один раз прозевал при разборке - вышел привод из коробки с потерей масла около 0,5 литра. Сальник не менял, не течет. Теперь подвязываю привод при разборке, чтобы не выезжал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Ребят а у кого там привод выдернут, киньте ка размеры шруса нарушного полностью, вроде по цифаму есть вариант, но нужны размеры, это про 1.5 dci Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 только из гаража, сегодня вообще привод вывалился, ну блин и конструкция)))),,,,,,масло в яме , но это пол беды, снизу обнаружил непонятное потение движка маслом , а может просто кажется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 2 Августа 2013 Опубликовано 2 Августа 2013 только из гаража, сегодня вообще привод вывалился, ну блин и конструкция)))),,,,,,масло в яме , но это пол беды, снизу обнаружил непонятное потение движка маслом , а может просто кажется Даже в инструкциях написано что из механики течет из акпп нет. Стопоров никаких нет, только сальники. Я уж думал ты продал его нах. А я с гулами борюсь. Вот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 3 Августа 2013 Опубликовано 3 Августа 2013 извиняюсь на работе завал,приезжаю поздно,до привода добраться не могу и сфотать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 3 Августа 2013 Опубликовано 3 Августа 2013 Даже в инструкциях написано что из механики течет из акпп нет. Стопоров никаких нет, только сальники. Я уж думал ты продал его нах. А я с гулами борюсь. Вот. про привод уже понял , что там только сальник, спасибо всем кто откликнулся!!!! Насчет продал его, хрена сдва это скинуть, даж перекупы открещиваются, грят зависнет нахрен это гумно только деньги потратишь, так что пока мучаюсь)))) С гулами не борись, ибо устранив одно вылезет другое,,, для этой машины это закон)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 3 Августа 2013 Опубликовано 3 Августа 2013 для этой машины это закон)))))))))) Для меня нет ) Победил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 4 Августа 2013 Опубликовано 4 Августа 2013 Победил я сегодня тож победил всю переднюю подвеску---заменил втулки и стойки стаба, рычаги в сборе, рул наконечники, сайленты подрамника, стойки с пружинами и опорниками + масло в движке и коробке + все фильтра, завтра на сход развал)))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vols Опубликовано 11 Августа 2014 Опубликовано 11 Августа 2014 Привет всем!Как раз про левый привод) Не подскажете номер сальника левого переднего привода? VIN VF1JMB50634254980. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 22 Апреля 2017 Опубликовано 22 Апреля 2017 Ребятки,приветствую ,застрял левый привод в коробке ,не вытащить ни как ,правый свободно от руки можно вытащить ,левый заклинило.На сто сказали ,точно не помню,не то кольцо соскочило не то шпонка.Пытались выбивать но ничего не получилось ,возможно как то снять-выбить или может какой съёмник есть ?масло сопливит уже хорошо.Что делать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Апреля 2017 Опубликовано 22 Апреля 2017 4 часа назад, Muhaha сказал: Ребятки,приветствую ,застрял левый привод в коробке ,не вытащить ни как ,правый свободно от руки можно вытащить ,левый заклинило.На сто сказали ,точно не помню,не то кольцо соскочило не то шпонка.Пытались выбивать но ничего не получилось ,возможно как то снять-выбить или может какой съёмник есть ?масло сопливит уже хорошо.Что делать ? Ну уж если на СТО не шмогли?.. Для VW есть спец инструмент типа кривой вилки, но я думаю на СТО им тоже пробовали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 Если снять коробку и разобрать ее ,возможно так сделать и вытащить или механизмы не дадут подлезть ?Привод засел плотно ,сальник уже потеет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolskiy Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 При потении за год грамм 50 масла уйдёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 17 минут назад, Nikolskiy сказал: При потении за год грамм 50 масла уйдёт. Ну это пока потеет,тут не известно насколько этого хватит,рано или поздно встанет вопрос как достать привод,лучше сделать сейчас и ездить спокойно.Если ничего не помогает ,можно это всё снять и разобрать коробку,и вытащить ,или и это не поможет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Парни,в итоге,можно вытащить привод со снятой коробки если ее разобрать ,или всё так кисло ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 (изменено) я бы обратился в другой сервис не оглашая проблему. Поступок конечно конский, в случае если там действительно всё так плохо. НО мне почему-то кажется что ваши мастера что то неправильно делали. Я когда менял подвесной подш. на правом то выколачивал его через деревяшку, причем с хорошим таким усилием.Решил развалится так развалится. Изменено 13 Июня 2017 пользователем spirito Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 49 минут назад, spirito сказал: я бы обратился в другой сервис не оглашая проблему. Поступок конечно конский, в случае если там действительно всё так плохо. НО мне почему-то кажется что ваши мастера что то неправильно делали. Я когда менял подвесной подш. на правом то выколачивал его через деревяшку, причем с хорошим таким усилием.Решил развалится так развалится. Да я не вижу в этом ничего конского ,им можно, почему обычному обывателю нельзя .Там засело наглухо ,на снятой коробке не смогли выбить ,что только не пробовали,и вилку всовывали ,всё это было при мне ,сам помогал .Выбивать с усилие побоялись ,с возможностью расколоть коробку где привод,поэтому последняя надежда вытащить его если разобрать коробку ,и как то внутри вправить стопорное кольцо ,но,никто не знает возможно ли так сделать,поэтому и обратился к знающим форума,может кто знает или сталкивался,можно ли со снятой-разобранной коробки вытащить.Готов уже отдать туже 10-ку ,готов морально к таким затратам, но,чтобы вытащили.Ездить конечно можно и так, едет нормально ,ни чё не хрустит ,но масло сопливит из сальника нормально, да и привода долго не протянут ,пыльники нужно менять.Дальше затрат может быть больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 В 22.04.2017 at 16:43, Muhaha сказал: Ребятки,приветствую ,застрял левый привод в коробке , Позвоните. За спрос денег не берут.-) 1 СТО ТопГир-Сервис Подписаться 2 Улица Гастелло 19 Телефон: +7-999-529-19-19 2 Renault Box Подписаться 0 ул. Руставели д.19, ж/д станция "Ручьи" тел. +7(911)958-83-59 3 Alex Auto Наб. реки Волковки, д 7 БЦ "Иволга" Тел.+7 904 510 22 89 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 2 часа назад, ромарио1 сказал: Позвоните. За спрос денег не берут.-) 1 СТО ТопГир-Сервис Подписаться 2 Улица Гастелло 19 Телефон: +7-999-529-19-19 2 Renault Box Подписаться 0 ул. Руставели д.19, ж/д станция "Ручьи" тел. +7(911)958-83-59 3 Alex Auto Наб. реки Волковки, д 7 БЦ "Иволга" Тел.+7 904 510 22 89 Благодарю,после отпуска займусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 В 13.06.2017 at 17:37, Muhaha сказал: Парни,в итоге,можно вытащить привод со снятой коробки если ее разобрать ,или всё так кисло ? Можно попробовать вытащить привод с противоположной стороны и через это отверстие выколотить проблемный привод длинной наставкой. Там отверстие сквозное должно быть. Хорошим таким одним ударом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 14 Июня 2017 Опубликовано 14 Июня 2017 1 час назад, Бульба сказал: Можно попробовать вытащить привод с противоположной стороны и через это отверстие выколотить проблемный привод длинной наставкой. Там отверстие сквозное должно быть. Хорошим таким одним ударом. Пробовали и так тоже,правда сильно бить побоялись ,т.к ни кто не знал чем всё может закончиться.На данный момент нужна информация, если разобрать коробку с дальнейшим извлечением привода.Редкий случай и я под него попал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 7 часов назад, Muhaha сказал: Пробовали и так тоже,правда сильно бить побоялись ,т.к ни кто не знал чем всё может закончиться.На данный момент нужна информация, если разобрать коробку с дальнейшим извлечением привода.Редкий случай и я под него попал. Выбить привод с противоположной стороны заблуждение, так как прямо по центру проходит "палец" - ось сателлитов и ударить по торцу привода весьма проблематично , я бы сказал невозможно а вот повредить ось легко.Терпение и труд только поможет ну и приспособления в виде всяких монтажек возможно самодельных.Мы однажды целый день дрючились пытаясь вытащить привод а утром придя на работу охочумели увидев снятый привод на столе, парень задержавшийся на работе выдернул как он сказал - элементарно ! Вышел легко ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Muhaha Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 2 часа назад, alyuri сказал: Выбить привод с противоположной стороны заблуждение, так как прямо по центру проходит "палец" - ось сателлитов и ударить по торцу привода весьма проблематично , я бы сказал невозможно а вот повредить ось легко.Терпение и труд только поможет ну и приспособления в виде всяких монтажек возможно самодельных.Мы однажды целый день дрючились пытаясь вытащить привод а утром придя на работу охочумели увидев снятый привод на столе, парень задержавшийся на работе выдернул как он сказал - элементарно ! Вышел легко ! Весь день -это жестоко.Хорошо,что у вас всё так закончилось.Коробку снимали или навесу ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 10 часов назад, Muhaha сказал: Весь день -это жестоко.Хорошо,что у вас всё так закончилось.Коробку снимали или навесу ? Навесу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 Приветствую всех. Подскажите внутренний шрус отдельно меняется? или только с приводом всборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 3 часа назад, LAWRIK сказал: Приветствую всех. Подскажите внутренний шрус отдельно меняется? или только с приводом всборе. Про Белазы не знаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 Ну если пишу в теме про сценик2 ,значит не белаз. А так у меня сценик2 к4м 782 ,1.6 ,механика 5ст.2004г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Августа 2017 Опубликовано 8 Августа 2017 14 минут назад, LAWRIK сказал: Ну если пишу в теме про сценик2 ,значит не белаз. А так у меня сценик2 к4м 782 ,1.6 ,механика 5ст.2004г. Ну вот ,другое дело,меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 12 Августа 2017 Опубликовано 12 Августа 2017 В 08.08.2017 at 08:57, LAWRIK сказал: Приветствую всех. Подскажите внутренний шрус отдельно меняется? или только с приводом всборе. внутренний это трипоид нужно смотреть сколько зубьев, в сборе не видел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 9 Сентября 2017 Опубликовано 9 Сентября 2017 В 12.08.2017 в 09:17, anlyk сказал: внутренний это трипоид нужно смотреть сколько зубьев, в сборе не видел Спасибо. Ещё бы номерок пыльника внутреннего. Не могу найти. Только наружные попадают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 9 Сентября 2017 Опубликовано 9 Сентября 2017 Кто нибудь сталкивался. После замены всех ступичных и подвесного подшипников на правом приводе. Появился гул не могу выявить. Вытаскивал полностью привода в коробке тихо.вывешивал поочериди передок ступичные тихо.подвесной опять новый поставил. Гул начинается с 20км/ч ну а дальше как на зил131. Масло внорме. Уже низнаю куда еще и что проверить. Подскажите плиз;-))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 10 Сентября 2017 Опубликовано 10 Сентября 2017 а если назад разогнаться до 20? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 10 Сентября 2017 Опубликовано 10 Сентября 2017 5 часов назад, spirito сказал: а если назад разогнаться до 20? Не пробовал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 10 Сентября 2017 Опубликовано 10 Сентября 2017 (изменено) В 09.09.2017 в 21:07, LAWRIK сказал: Кто нибудь сталкивался. После замены всех ступичных и подвесного подшипников на правом приводе. Появился гул не могу выявить. Вытаскивал полностью привода в коробке тихо.вывешивал поочериди передок ступичные тихо.подвесной опять новый поставил. Гул начинается с 20км/ч ну а дальше как на зил131. Масло внорме. Уже низнаю куда еще и что проверить. Подскажите плиз;-))) Задние подшипники проверяли? Изменено 10 Сентября 2017 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Сентября 2017 Опубликовано 10 Сентября 2017 если шум появился сразу после замены подшипников то какой то попался бракованный - проверьте ещё раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LAWRIK Опубликовано 11 Сентября 2017 Опубликовано 11 Сентября 2017 (изменено) В 10.09.2017 в 13:20, spirito сказал: а если назад разогнаться до 20? Попробовал,шимит но тише. Изменено 11 Сентября 2017 пользователем LAWRIK Дописать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маус Опубликовано 16 Июня 2019 Опубликовано 16 Июня 2019 Привод вытащить не могут, а я наоборот вставить?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
49 сообщений в этой теме
