paul Опубликовано 30 Октября 2007 Опубликовано 30 Октября 2007 Меган 2/1 хэчбек 2003 год стоит 4 стеклоподьемника. заднее левое стекло открывается ТОЛЬКО с пульта водителя,а закрывается ТОЛЬКО с пульта,отвечающего за то окно! Может кто знает в чем дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня Опубликовано 30 Октября 2007 Опубликовано 30 Октября 2007 Теоретически там два провода - два "+" и один "-", то есть когда нажимается "Открыть" Замыкается первый "1+" и "-", когда нажимается "Закрыть" замыкается второй "2+" и "-". Скорее всего не т соеденения в этоих кнопках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый Ээх Опубликовано 30 Января 2008 Опубликовано 30 Января 2008 У меня Рено Меган 2......правый передний стеклоподъемник если нажать с водительского пульта в низ он опускается и не поднимаетса если нажать в верх....или глючит его жмешь вверх он вниз опускаетса......, это не постоянно но происходит- особенно бесит зимой, приехал в сервак там сделали диагностику и ничего не нашли........может кто нить встречалса с ентой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 30 Января 2008 Опубликовано 30 Января 2008 вот интересно..явный глюк..а на диагностике ничего не нашли ..там темка про загоревшийся меган..реально ведь тоже может случиться...пусть ищут причину..тем более я как понимаю машина гарантийная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 30 Января 2008 Опубликовано 30 Января 2008 У меня Рено Меган 2......правый передний стеклоподъемник если нажать с водительского пульта в низ он опускается и не поднимаетса если нажать в верх....или глючит его жмешь вверх он вниз опускаетса......, это не постоянно но происходит- особенно бесит зимой, приехал в сервак там сделали диагностику и ничего не нашли........может кто нить встречалса с ентой проблемой? У меня нечто подобное было. Даже иногда и хуже. Я мог выйти из машины, закрыть её, а через пару минут, стекло само собой могло опуститься. Была проведена диагностика у дилера. Кнопка импульсного стеклоподьемника оказалась в порядке. Но был заменен блок управлением стеклоподьемником. Глючил именно он. Работа и замена были произведены дилером по гарантии. Быстро и без каких то проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый Ээх Опубликовано 31 Января 2008 Опубликовано 31 Января 2008 Спасибо за советы..., машина на гарантии, нада будет ее отвезти в сервак и надавить на них пусть ищут проблему со стеклоподъемником Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LeON21 Опубликовано 14 Июля 2010 Опубликовано 14 Июля 2010 Пожалуйста подскажите номер кнопки стеклоподемника. Машина меган 2 2004 года базовая комплектация только два ст.под - нужна с водительской стороны для водительского стекла (кнопка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAK_702 Опубликовано 27 Февраля 2011 Опубликовано 27 Февраля 2011 Приветствую всех! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Яндекс и поиск по форуму, к сожалению, не помог =( (может плохо искал конечно)) ) Вообщем - Меган-2, 2006 г/в, Expression. Двигатель 1,6. Начал сегодня менять лампочки во всех стеклоподъемниках на белые диоды. На 3-х дверях заменил - всё норм, всё красиво) Полез в четвертую дверь - правую заднюю. Воткнул диод и вся подсветка стклоподъемников погасла - на всех дверях =( Начал искать предохранитель - открыл блок, который в салоне и начал перебирать все предохранители на предмет выхода из строя - всё в поряде, все целые =( После чего, кстати, стеклоподъёмники стали работать в прерывистом режиме. Но сейчас, порывшись в инете, нашел выход из этой ситуации - нажатие и удержание кнопки стеклоподъёмника вверх на 3-5 сек - завтра попробую. А вот как быть с подсветкой? =( Помогите советом, пожалуйста. Заранее огромное Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей30 Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 Стеклоподьемник водительской двери работает рывками, приходится кнопку по несколько раз нажимать чтобы открыть или закрыть окно. Бывает эта болезнь проходит на некоторое время. Подскажите из-за чего это может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Декабря 2011 Опубликовано 14 Декабря 2011 (изменено) Такое бывает к примеру если снимал АКБ. оПУСТИ СТЕКЛО ВНИ З ПОТОМ подними до конца и подержи клавишу стеклоподъёмника в положении вверх секунд 5. Изменено 14 Декабря 2011 пользователем Лесник удалил ненужное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 15 Декабря 2011 Опубликовано 15 Декабря 2011 Стеклоподьемник водительской двери работает рывками, приходится кнопку по несколько раз нажимать чтобы открыть или закрыть окно. Бывает эта болезнь проходит на некоторое время. Подскажите из-за чего это может быть. Отключение АКБ, как правило, может потребовать обучения импульсных ЭСП. Для этого надо стекло полностью поднять и подержать 3-4 секунды кнопку нажатой. Если не помогает, то одна из причин - движок ЭСП, точнее его крышка полиэтиленовая. На моем бывшем М2, пружинка натягивающая трос, влезла в эту крышку. И стекло шло рывками. Вниз нормально, в вверх - дергалось ...Разбирал дверь, вытаскивал моторчик ЭСП, крышку стянул маленьким болтиком (показан стрелкой). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hudobkin Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 нужно добраться до моторчика.перестал работать стеклоподъёмник.кто может подсказать с чего начинать.спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 8 Августа 2012 Опубликовано 8 Августа 2012 Название темы изменил в соответствии с вопросом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 8 Августа 2012 Опубликовано 8 Августа 2012 нужно добраться до моторчика.перестал работать стеклоподъёмник.кто может подсказать с чего начинать.спасибо. Можно посмотреть, например, http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...EA%E8&st=20 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nicogl Опубликовано 13 Августа 2012 Опубликовано 13 Августа 2012 нужно добраться до моторчика.перестал работать стеклоподъёмник.кто может подсказать с чего начинать.спасибо. У меня аналогичная проблема.Правда стеклоподъемник работает,но при подаче напряжения непосредственно на мотор,минуя модульуправления. Очевидно дело в нём. На СТО предлагают заменить весь стеклоподъёмник.Если кто знает,как разобрать модуль-подскажите,спасибо,ломать жалко. Обшивка задней двери снимается так: 1. Снять 2 заглушки и вывернуть винт и шуруп у ручки открывания двери и переключателя стеклоподъёмника 2. Поддеть отвёрткой заднюю часть переключателя и вынуть его 3. Сдвинуть верхнюю часть обшивки двери назад и снять ее 4. Нижнюю часть сдвинуть вверх и снять её. С Богом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dima.V.Smith Опубликовано 14 Сентября 2012 Опубликовано 14 Сентября 2012 (изменено) Недавно перегорел предохранитель отвечающий за левые габариты, подсветку знака и заднюю противотуманку. Нашел инструкцию как заменить. Аккуратно (я надеюсь) снял аккумулятор, площадку, вынул плату, заменил предохранитель запасным, собрал всё назад, проверил весь свет - работает. Проблем ни в чем не выявилось. Но... Собственно проблема появилась при следующий поездке: при попытке открыть любое окно при нажатии на любую из кнопок (у водителя или пассажиров) стекло (любое) опускалось только на 5см и останавливалось даже если кнопка удерживается. При следующем нажатии опускалось ещё на 5см и опять останавливалось и т.д. В следующую поездку эта проблема проявлялась только на левых дверях. В следующую только на задней левой двери. В крайнюю поездку проблема ничем себя не проявила. Что могло быть? Простой глюк электроники (которая, как известно, у Меганов не очень) или есть опасность, что я всё-таки что-то сделал не очень аккуратно (предохранители стеклоподъемников вроде в салоне и я не должен был что-то повредить)? Может опять "скинуть" аккумулятор? Или есть повод для более серьезной диагностики? Изменено 14 Сентября 2012 пользователем Dima.V.Smith Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 15 Сентября 2012 Опубликовано 15 Сентября 2012 Недавно перегорел предохранитель отвечающий за левые габариты, подсветку знака и заднюю противотуманку. Нашел инструкцию как заменить. Аккуратно (я надеюсь) снял аккумулятор, площадку, вынул плату, заменил предохранитель запасным, собрал всё назад, проверил весь свет - работает. Проблем ни в чем не выявилось. Но... Собственно проблема появилась при следующий поездке: при попытке открыть любое окно при нажатии на любую из кнопок (у водителя или пассажиров) стекло (любое) опускалось только на 5см и останавливалось даже если кнопка удерживается. При следующем нажатии опускалось ещё на 5см и опять останавливалось и т.д. В следующую поездку эта проблема проявлялась только на левых дверях. В следующую только на задней левой двери. В крайнюю поездку проблема ничем себя не проявила. Что могло быть? Простой глюк электроники (которая, как известно, у Меганов не очень) или есть опасность, что я всё-таки что-то сделал не очень аккуратно (предохранители стеклоподъемников вроде в салоне и я не должен был что-то повредить)? Может опять "скинуть" аккумулятор? Или есть повод для более серьезной диагностики? поищи ОБУЧЕНИЕ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ и закрывай тему. всё у тя в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dima.V.Smith Опубликовано 19 Сентября 2012 Опубликовано 19 Сентября 2012 Да. На другом форуме нашел решение. Спасибо. Если кому надо, что бы не искать: При включенном зажигании подержать каждую кнопочку управления стеклоподъемника "вверх" 2-5 секунд. Происходит инициализация стеклоподъемника в блоке управления. Хотя решил проблему до прочтения - методом тыка и догадок. Один начал работать сам нормально - подумал что я делал и повторил на остальных.Решение "проблемы" нашел исключительно для успокоения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 19 Сентября 2012 Опубликовано 19 Сентября 2012 Известная тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MOROZov Опубликовано 10 Января 2013 Опубликовано 10 Января 2013 Здравствуйте ребята, такая проблема машина 2005 года меган 2, не работает прикуриватель, правый стеклоподъёмник хоть подсветка кнопки горит, и иногда глючит правый задний поворотник. Поворотник то нормально работает а то на панеле быстро мигает стрелка поворота но поворотник как бы перемигивается с задним стопаком по очереди. Предохранители все целы. Вот такая проблема, может кто нибудь что нибудь прокоментирует по этому поводу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BMW Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 Поворотник то нормально работает а то на панеле быстро мигает стрелка поворота но поворотник как бы перемигивается с задним стопаком по очереди. Масса подгорела в фишке фары.снимать и чистить.так же поджать все ламели.если совсем выгорела.то припаяться к плате напрямую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BMW Опубликовано 18 Января 2013 Опубликовано 18 Января 2013 правый стеклоподъёмник хоть подсветка кнопки горит посмотри R2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MOROZov Опубликовано 20 Января 2013 Опубликовано 20 Января 2013 посмотри R2что такое R2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BMW Опубликовано 20 Января 2013 Опубликовано 20 Января 2013 что такое R2 разъем в левом пороге.в районе водительского сиденья.может быть под сиденьем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MOROZov Опубликовано 21 Января 2013 Опубликовано 21 Января 2013 разъем в левом пороге.в районе водительского сиденья.может быть под сиденьем. и за что отвечает этот разъем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BMW Опубликовано 26 Января 2013 Опубликовано 26 Января 2013 и за что отвечает этот разъем? за всю заднюю часть автомобиля и все двери,а так же сидения.и еще что-то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрец81 Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 У меня перестал работать водительский стеклоподьемник подскажите можно ли для проверки кнопки поменять местами передние и задние кнопки стеклоподьемников в блоке водителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 Не получится. Разъёмы разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрец81 Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 почему разные?Одинаковые, только цвет у них разный серый и коричневый Я просто думаю не глюканет еще что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мегс Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 Ну, наверное, не надо сразу думать, что это кнопки. У знакомого, так просто контакты окисляющиеся замучали. Уж и не знаю, сколько раз их чистил, не сосчитать. Почему - не знаю. Да и кнопка, я думаю, в какую-нибудь одну сторону работала бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxx2351 Опубликовано 26 Марта 2014 Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) почему разные?Одинаковые, только цвет у них разный серый и коричневый Я просто думаю не глюканет еще чтоНе глюканёт, я пробовал. Но и не заработало. Осенью стал через раз работать водительский с/п. С блоком кнопок для задних с/п не работал вообще. С наступлением холодов и приходом зимы стал работать без сбоев. По сей день так. Изменено 26 Марта 2014 пользователем maxx2351 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gf84 Опубликовано 27 Марта 2014 Опубликовано 27 Марта 2014 вскрыть кнопку если что пропаять, а так может блок комфорта если стекла с доводчиками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 27 Марта 2014 Опубликовано 27 Марта 2014 только цвет у них разный серый и коричневый Я просто думаю не глюканет еще что Количество проводов и соединения с контактами разные. Поэтому смысла менять местами разъемы - нет. См. схему:ЭСП_ВодДв.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрец81 Опубликовано 27 Марта 2014 Опубликовано 27 Марта 2014 Количество проводов и соединения с контактами разные. Поэтому смысла менять местами разъемы - нет. См. схему:ЭСП_ВодДв.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gf84 Опубликовано 27 Марта 2014 Опубликовано 27 Марта 2014 Количество проводов и соединения с контактами разные. Поэтому смысла менять местами разъемы - нет. См. схему:ЭСП_ВодДв.pdf Они даж не встанут, посадка в гнезда разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Юрец81 Опубликовано 29 Марта 2014 Опубликовано 29 Марта 2014 Народ продайте кто нить моторчик стеклоподъемника вод.двери импульсный,а точнее нужен модуль упрувления этим моторчиком.А то в магазине только все в сборе и дорого! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
karpt Опубликовано 11 Июля 2014 Опубликовано 11 Июля 2014 у меня есть моторчик импульсный вод.двери позвони продам 89608988055 анатолий (недорого) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sofit Опубликовано 11 Июля 2014 Опубликовано 11 Июля 2014 Могу продать новые . Стоимость 300 р за шт. Моторы ставятся на рено флюенс ( на мегане и сценике такие же , себе менял ) По требованию могу выложить фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 13 Июля 2014 Опубликовано 13 Июля 2014 Могу продать новые . Стоимость 300 р за шт. Моторы ставятся на рено флюенс ( на мегане и сценике такие же , себе менял ) По требованию могу выложить фото Передние? Именно блок управления или просто моторчик? Мне тоже нужно передний , но на сценик. Как можно купить???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 14 Июля 2014 Опубликовано 14 Июля 2014 Есть именно блок.Плата с м/с и реле. Подходит на все двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sofit Опубликовано 14 Июля 2014 Опубликовано 14 Июля 2014 Передние? Именно блок управления или просто моторчик? Мне тоже нужно передний , но на сценик. Как можно купить???? Себе на сеню 2 ставил подходит. У меня есть передние и задние без блока. Просто моторчик . Мы занимаемся только обшивками, блоки управления ставят на заводе. Можно мне позвонить и договориться о встрече. 89818873386 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 15 Июля 2014 Опубликовано 15 Июля 2014 такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 15 Июля 2014 Опубликовано 15 Июля 2014 Себе на сеню 2 ставил подходит. У меня есть передние и задние без блока. Просто моторчик . Мы занимаемся только обшивками, блоки управления ставят на заводе. Можно мне позвонить и договориться о встрече. 89818873386 Так речь то была про блок управления..., моторчики насколько я знаю ломаются крайне редко и найти не проблема. А вот блок отдельно почему то не продаётся и кстати на сценик от мегана не подходит, не знаю как наоборот... такой? Мне надо такой, но только на сценик . Оказалось что от мегана не подходит , так же не подходит задний для переднего, получается что они все разные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
UNGO Опубликовано 16 Июля 2014 Опубликовано 16 Июля 2014 Поясните в чем разница.Ремонтировал передние и задние, снимал так на вид одинаковые.Подключение- питание и от кнопки три провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 18 Июля 2014 Опубликовано 18 Июля 2014 Поясните в чем разница.Ремонтировал передние и задние, снимал так на вид одинаковые.Подключение- питание и от кнопки три провода. Не знаю в чём там внутри разница, снаружи действительно одинаковые. При установке на сценик не настраиваются, видимо из-за более большого стекла на сценике. Наверно они настроены на длину хода стекла. Правда я пробовал и передний и задний мегановский на переднюю дверь сценика, на заднюю ещё не пробовал. Передний почти полностью работает , не хватает всего 2-3 см, а задний всего на 2\3. И срабатывает только один раз после настройки, потом опять всё сначала Если что-то не так , то с радостью послушаю кто адоптировал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 сообщений в этой теме
