pashuny
Дверь водителя
9 сообщений в этой теме
думал справлюсь с этой задачей быстро (дело было в крыму) остановился ..достал чемоданчик с инструментом ..начал откручивать скобу на стойке..открутил ..ниже осадить не получилось(нету продолговатых отверствий) внутри накладка тоже сидит плотно...облом читал где то на форуме об ремонтных втулках .они дают возможность всё вернуть на место. На екзисте об этом ничего не знают и не находят ..требуют номер артикула (а я его знаю?) .Кто подскажет ...как узнать или другое решение этой проблемы.
Зачем столько точек?
У меня тоже провисшая (купил с такой), но вот уже более двух лет никак не соберусь отрегулировать. По этому поводу надо искать информацию в Диалождисе.
Если сильно не беспокоит, то лучше не трогать. У меня дверь провисла из за того что, когда жена дверь открывала ветер сильный подул и дверь открылась до скрипа. Итог провисла так что еле закрыли. Поехал в сервис к знакомым сделали... но пока делали у меня сердце кровью обливалось. Ставили между корпусом и дверью(в районе нижнего крепления двери) черенок от кувалды и дверью его прижимали потихоньку.... так выправилось. но процесс не из приятных на вид. А так нормально сделали и не провисает больше.
заезжал на екзист так там сказали что ремкомплекта не существует и предлогали взять в сборе всю петлю юа стоит она неслабо
у меня водительская дверь тоже счелкает в районе петли, которая с механизном (цилиндром) фиксации. счелкает именно в цилиндре. он по ходу не разборный. пробовал вдшкой пшикать. не особо получается. кто сталкивался??? но не думаю что дверь просела. открывается закрывается отлично. перекосов нет.
Я эти механизмы не понимаю. Один раз из десяти любая дверь может выдать громкий один треск из цилиндра, хоть на открытие, хоть на закрытие. Там как будто во что-то упирпется, сильнее приложишься - треск, если чуть назад вернешь и снова продолжишь, то ничего такого не будет.
внизу за крыло переднее может цеплять. особенно, когда машина постояла на солнце
У меня водительская дверь цепляет крыло посередке, но не на солнце, а после того как похолодает. Потом все пропадает.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите плиз как обслуживать цилиндры ограничителей на дверях ,очистка ,смазка механизма?
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
