sfim Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 2 минуты назад, mergen сказал: Или тяги. 4 часа назад, Ар-Каша сказал: рулевые тяги новые........ тяги стаба в норме..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) Только что, sfim сказал: В таком случае если тяги новые то при замене (если в сервисе) должны были проверить и рейку. Если не проверили может и рейка (втулки) постукивать. Но почему то справа то слева? Обычно сначала справа, а слева когда справа уже хорошо гремит. А то, что стойки не текут, так это не показатель. Было такое. Стойки не текли, но на зеркалах системы была небольшая выработка в зоне основной работы (как раз мелкие кочки). Крупные кочки амморты съедали нормально, а на мелких подтряхивало и подстукивало. Изменено 14 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 12 минут назад, mergen сказал: А то, что стойки не текут 26 минут назад, sfim сказал: Или стойки... она у меня тоже держала и не текла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Января 2017 Опубликовано 14 Января 2017 Только что, sfim сказал: она у меня тоже держала и не текла... Вот и об етом тоже. Отсутствие течи - не показатель качества. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ар-Каша Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Звуки глухие "перекатывающиеся",рейка в норме-втулка уже менялась,амморты-не текут и при раскачке посторонних шумов не слышно...Я так понял,сто остаются сайленты,но какие,как их определить визуально,чтобы не заказывать все подряд? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 На подьемнике монтировкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 1 час назад, disel сказал: На подьемнике монтировкой. А лучше все и сразу, чтоб через 2 месяца опять не разбирать. И врут, что парные детали можно менять по одной. Одну сторону поменяешь, через месяц вторая подойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 5 часов назад, Ар-Каша сказал: амморты-не текут и при раскачке посторонних шумов не слышно... А не посторонние шумы в норме??? 5 часов назад, Ар-Каша сказал: Я так понял,сто остаются сайленты,но какие,как их определить визуально,чтобы не заказывать все подряд? В сервисе их уже проверили. Есть еще опорные подушки,хотя они маловероятны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 (изменено) 19 часов назад, Ар-Каша сказал: проблема: глухой стук спереди при движении по небольшим кочкам. Пол года катался с вашей проблемой на своем Сценике. При прохождении очередного ТО, на линии озвучил наличие глухого стука в передней подвеске. Посмотрели все норма. При проверки амортизаторов на равномерность свободно затухающих колебаний но оси, передняя правая стойка имела незначительное отклонение но была в ТУ. Тех осмотр прошел. Проехав более 250тыс, еще до меня сколько то, решил поменять стойки (амортики оригинал+ пружины+ верхние подушки). Замена прошла успешно,стук пропал. На старых штоки не стучали, как на видео выше. Изменено 15 Января 2017 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ар-Каша Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 в том то и дело,что долбят какие то резинки,скорее всего (при морозе звонче)-амморты в норме и опорники тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Вам предложили варианты, все вы отклонили. 16 минут назад, Ар-Каша сказал: в том то и дело,что долбят какие то резинки,скорее всего (при морозе звонче)..... Не те ли резиновые подкладки,что ставили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 6 минут назад, пилотяга сказал: Вам предложили варианты, все вы отклонили. Не те ли резиновые подкладки,что ставили. Вместо кубиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 (изменено) 2 минуты назад, disel сказал: Вместо кубиков. Скорее под кубики сунули, чтобы не мучаться с заменой. Изменено 15 Января 2017 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 (изменено) 1 час назад, Ар-Каша сказал: в том то и дело,что долбят какие то резинки,скорее всего (при морозе звонче)-амморты в норме и опорники тоже Прорвете саленблоки подрамника задние очень похоже. Ну вот еще для информации Изменено 15 Января 2017 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 Ещё можно посмотреть зазор между подрамником и поперечиной радиаторов. Должен быть 10+/-1мм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Января 2017 Опубликовано 15 Января 2017 (изменено) 6 часов назад, пилотяга сказал: А не посторонние шумы в норме??? В сервисе их уже проверили. Есть еще опорные подушки,хотя они маловероятны. Кстати про опорные подушки... Был случай на фашисте. И стук был глухой. Изменено 15 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanya83 Опубликовано 9 Апреля 2017 Опубликовано 9 Апреля 2017 Вот и меня постигла такая же участь как и всех кто здесь отписался. Версии про рейку, тяги и наконечники отпадают, так как менял их неделю назад, рейку осматривал - в норме. Остались втулки и стойки..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexxx32 Опубликовано 27 Апреля 2017 Опубликовано 27 Апреля 2017 Стойки стабилизатора Delphi TC1362 отходили около 10 тыс. км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexxx32 Опубликовано 30 Апреля 2017 Опубликовано 30 Апреля 2017 В 27.04.2017 at 22:18, alexxx32 сказал: Стойки стабилизатора Delphi TC1362 отходили около 10 тыс. км. Взамен этих поставил испанские RTS 97-90491, чисто внешне получше и более качественные, чем Delphi, цена около 1100 рублей за пару. Посмотрим сколько по нашим дорогам продержатся эти . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 2 Мая 2017 Опубликовано 2 Мая 2017 В 30.04.2017 at 20:11, alexxx32 сказал: Взамен этих поставил испанские RTS 97-90491, чисто внешне получше и более качественные, чем Delphi, цена около 1100 рублей за пару. Посмотрим сколько по нашим дорогам продержатся эти . Да было время тоже экспериментировал, но потом поставил лимферд и забыл про них, уже тыщ 30-40 прошли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexxx32 Опубликовано 2 Мая 2017 Опубликовано 2 Мая 2017 10 часов назад, ACE83 сказал: Да было время тоже экспериментировал, но потом поставил лимферд и забыл про них, уже тыщ 30-40 прошли. Спасибо за информацию, в следующий раз значит поставлю Lemfoerder 2833402. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
71 сообщение в этой теме
