владимирКВВ
потерял ключи как достать замок зажигания
9 сообщений в этой теме
ребята подскажите как достать замок другого ключа нет повернуть замок в третье положение нет и ещё руль заблокирован что делать
это надо в офсервис друг. там помимо то что ключ повернуть надо чето с иммобилайзером делать
исправь подпись. сценик 2000 года неможет быть фазы 1 ) если хочешь снять замок типа подшаманить для разблокировки руля, что бы до сервиса дотянули, то все очень просто. снимаешь пластиковые накладки на руле (держаться парой болтов-звездочками, видно снизу от ног) и увидишь сам замок. там тоже маленькие болтики и защелки. снять замок дело 10 минут. а вот с иммо это да нужен компьютер и знающий человек.
Расставьте, пожалуйста, знаки препинания, а то белеберда получается. Где то находил, как поменять замок зажигания, но по моему надо снимать руль. Замок зажигания нужен новый (б/у дешевле) в комплекте с ключем. Если ключ родной, то нужно поменять местами потроха, с иммо ничего делать не придётся. Изменено пользователем veras
руль снимать не надо ,снять только накладки ,вытащить замок ,себе брал б/у ,болванка ключа подошла к моему ключу ,дальше надо переставить кольцо радиомодуля ,чтобы работал сам ключ ,на всё про всё 30-40 минут
спасибо ребят замок вытащил методом высверливания иначе я его не смог достать защёлки не нажимаются без ключа
теперь надо искать замок может кто подскажет на каком сайте есть по дешевле а то мне в магазине зарядили 12 тысяч
вроде от логана подходит Asam30479
Я купил Сценик с одним ключом. Узнав сколько стоил бы второй ключик мне посоветовали сделать простой запасной у мастера и если потеряю первый, то открыть машину простым.
да если бы знал сколько стоит замок сделал бы дубликат
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
