Sevostyan Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 После установки сигнализации, "спецы" не подключили разъем к коректору фар. дело было давно, обнаружил только сегодня. Снял крышку предохранителей, вытащил колесик управления корректора и обнаружил помимо самого разъема корректора еще целых 3 никуда не подключенных... у меня теперь очередной вопрос созрез, так как у меня комплектация экспрессион 2013 года, для чего же эти разъемы? за любую информацию или предположение выражу благодарность) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexA Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 У меня 2012 года - тоже есть тама разъемы никуда не подключеные Предположение - на дополнительные выключатели ЕСП радара или еще чегото, ибо по диалогису тама ставятся переключатели эти самые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vlad_kyiv Опубликовано 3 Октября 2013 Опубликовано 3 Октября 2013 (изменено) Один из : отключение заднего парктроника . Под него есть вся проводка , кроме жгута с датчиками Под бампером , Диммера на левой стойке и самого блока Под водительским креслом . Другой разъём : включение круиза / ограничение максимальной скорости . Ещё разъём -хз , но если посмотреть на фотки европейских версий , то отгадка найдётся сразу. Изменено 3 Октября 2013 пользователем vlad_kyiv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sevostyan Опубликовано 6 Ноября 2013 Опубликовано 6 Ноября 2013 Один из : отключение заднего парктроника . Под него есть вся проводка , кроме жгута с датчиками Под бампером , Диммера на левой стойке и самого блока Под водительским креслом . Другой разъём : включение круиза / ограничение максимальной скорости . Ещё разъём -хз , но если посмотреть на фотки европейских версий , то отгадка найдётся сразу. В смысле отключение парктроника, может все таки включение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vlad_kyiv Опубликовано 15 Ноября 2013 Опубликовано 15 Ноября 2013 В смысле отключение парктроника, может все таки включение? Парктроник , по умолчанию , включен . Этой кнопкой его можно отключить . Вроде так . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
