leva
Проблемы с замком зажигания
11 сообщений в этой теме
когда включаю зажигание не могу повернуть ключ как будто защелкнут руль хотя это не так. подскажите что делать? он вообще подлежит ремонту? если есть у кого устройство замка зажигания скинте пожалуйста на мой email: zlvov@yandex.ru за ранее огромное спасибо
Была такая беда на Рено 21. Пришлось поменять замок зажигания, б/у обошелся в 50$. У моего сломалась какая-то силуминовая фигня внутри и части ее клинили ключ. Починить свой не удалось.
Сегодня столкнулся с неисправностью замка зажигания. Машина 1991 года, двиг. - 1,4.
В замке сломалось что-то. Ключ не возвращается из положения "включение стартёра". Свободно ходит туда-сюда.
Сколько на ней проехали с этой неисправностью - неизвестно.
Итог:
замена стартёра (2000р. , б\у),
замена замка зажигания (1600р. , новый).
Внимательней с замком.
Удачи на дороге.
Изменено пользователем Лесник
Рено 19 91г.в, таже проблема. Менять пока не собираюсь, стараюсь ключ поворачивать без усилия. Думаю ремонтировать там нечего, только полная замена. Я смирился и езжу дальше (уже около года).
  • 2 года спустя...
меня такая проблема тоже каснулась недавно, стараюсь аккуратно завадиться, посмотрим что будет дальше. А еще может быть у.тебя чуть чуть сам ключ погнут.
это у них болезнь (от старости)
я как-то поменял замок на китайский. Года два поработал, потом не стал крутить стартер. Пришлось поставить кнопку в потайном месте.
В замке есть чего ремонтировать . Нашел контору где сделали замок ( не проворачивался ключ вообще ) за 10 уе
у меня ключ не возвращается обратно, вручную на место поворачиваю, ибо уже сожгли старый стартер, поставил новый(2000р)!...замена замка зажигания??? и еще, его только на заказ можно найти???
В аналогичной ситуации - менял замок. Покупал из наличия в магазине, но это в Москве.
Ездил так около года, потом заменил замок.
5 лет езжу так , уже привык, но замок ценой в 50 баксов не стоит того чтобы его из-за этого менять, просо нужно быть внимательным.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
