TAXIst
1 631 сообщение в этой теме
2 минуты назад, serg8001 сказал:
А вот как раз ошибка по одной из муфте
вывалило по первой. без объявления войны, так сказать))  параметры 221- 10,1 222-9,4   насколько понимаю, не есть хорошо, когда 2<1
4 минуты назад, Автодруг сказал:
Да. Это уже больше на сцепу похоже
7 часов назад, serg8001 сказал:
можно и мне за "штуку" свежий коробас или хотя бы сцепление про запас
сцепу  можно достать за 72-75 новую и за те же бабки бушную коробку. легко))
3 часа назад, zahar100 сказал:
какие у вас проблеммы с эбу? вы не описали, и какого года машина?
Я не знаю конкретно в чем проблема! Кроме надписи "чек антиполюшн систем" мне ничего не мешало. Полез с клипом и увидел ошибку АКП, вот и решил у опытных форумчан спросить, чё да как.
Машина все так же резво ездит со средним расходом 5,5 лето и 6,0 зима.
19 минут назад, IgoGa сказал:
Когда умирает мехатрон, сыпятся совсем другие ошибки
Только что, muxoh сказал:
Во-первых Миша не позорься у тебя лагуна не MONACO GP - это комплектация только для купе.
Во-вторых у чела есть уже одна бу коробка на машине, зачем ему еще одна за такие деньги?
Если уже отважился га замену сцепы то только болльно меняет ее на бу кпп, нормальные психически здоровые люди берут новую сепу + новый маховик, и ездят спокойно без дерганий тряски и стрекотания из кпп. А бу кпп на робот покупается только если у вас слева свищет мало ручьем, а денег нет. Но тогдла вам и машина такая не надо. Если денег на ремонт ее нет - не стоит вообще такие машины покупать. Обсуждалось уже.
ясно. по вашей проблемме есть сервисный бюллетень - нужно сделать репрог, если не поможет - замена сцепы, я уже как то выкладывал на этом форуме этот бюллетень.
11 часов назад, muxoh сказал:
это все дороже "штуки" евро, бакса)))
В 14.06.2017 at 21:51, zahar100 сказал:
Да, было дело. Осталось найти, где лежит. Надо бы такие вещи в шапку закидывать кмк
Да. Пробег на 103т. скручен:
А кто подскажет, что это за данные?:
6 часов назад, IgoGa сказал:
журнал репрога
Привет всем! Хочу показать распиленное сцепление робота, кому интересно. Первый диск 6мм , видно , что подношен , а второй 8мм как новый. На корзине вообще износа нет , на фото видно. Пробег около 200 000км.
А что сподвигло к замене?
Менял коробку на б\у , на моей были разбиты приводные подшипники. Перед установкой снял с нее сцепу для проверки, первый диск был заклиненый. даже после взвода.
В 18.06.2017 at 08:27, dm.kosh4@yandex.ru сказал:
Из за чего заклинело, смотрел?
1 час назад, Автодруг сказал:
Так это нормально. Когда сцепа снятая первый диск должен быть зажатый.
Да. Я тоже вспомнил твое сообщение про это.
Добрый день. У меня вот такая история. Выскочила ошибка Check AutoGearbox, а затем Check anti-Pollution system. Все передачи переключаются, но машина еле еле разгоняется. Лечил адаптацией раз 10. Хватало на 4-5 тысяч км. И вдруг, осенью, когда похолодало, все ошибки пропали. Все работает, едет как обычно. Я уже обрадовался, не надо выкладывать кучу денег на замену сцепления. Но пришла весна!! Потеплело. И, здрасте, все ошибки вернулись. Теперь голову ломаю, что делать, где искать. Ведь зимой то все работало, и накатал за зиму достаточно км..Может кто подскажет? Какие варианты могут быть? Или все таки замена сцепления. Да, когда делал адаптацию, показатели толщины дисков были 7,3мм и 7.8мм.
6 часов назад, Valen сказал:
Как вариант перепрошить эбу и сделать правильно адаптацию.
А так похоже сцепление передает привет.
6 часов назад, serg8001 сказал:
Сегодня поехал на адаптацию. Нет связи с коробкой, адаптацию не сделать... Начинаю впадать в панику..
1 час назад, Valen сказал:
Если бы не было связи с коробкой, то ты даже не завел машину.
Проблема либо в клипе либо в мастере
Только что, serg8001 сказал:
Еще бывает проблема в проводке на эбу робота
34 минуты назад, Valen сказал:
Доехали бы до Питера. Километров 180 вроде всего
20 часов назад, Valen сказал:
вы пишите что ошибки вернулись - какие ошибки по клипу были.?
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так я и доехал. До оффициалов, ковырялись часа 3, потом сказали: связи с кробкой нет, меняй сцепление. И выложили счет в 190000. Причем в списке запчастей сцепление не новое, а восстановленное.
1 час назад, zahar100 сказал:
Точно не помню. "крутящий момент муфты 1" вроде. А я то имел в виду Check AutoGearbox и Check anti-Pollution system. И все, снова не едет.
Почитал тему. Хотелось бы до вас доехать. Как можно договориться???
53 минуты назад, Valen сказал:
а номер ошибки не помните?
47 минут назад, Valen сказал:
Можно позвонить. Можно через л/с
Неа. Да и все выписки оставил у них со злости и суммы ремонта.
А ведь вопрос остался. Если сцепление износилось, то почему целых 5 месяцев(октябрь-апрель) все работало исправно, без каких либо проблем.
Зимой температура для коробки комфортная что ли?
10 часов назад, Valen сказал:
А у меня наоборот, зимой выдавало ошибки а сейчас после того как температура стала выше - проблем нет, только иногда "самоадаптация" после резкой остановки.
Интересное дело. У всех тут ошибки выскакивают...
У меня при отпущенном тормозе машине и не думает шевельться. Это даже как-то расстраивает, ибо для троганья нужно 1,5 т оборотов дать, а потом она катится. А недавно и вовсе буксовать стало. На 5 при топанье на акселератор тахометр реагирует подскоком, а скорость ростёт плавно и неохотно. Груснота в общем. А ошибок ни каких нет. Пора съездить на диагностику... Видимо к официалам...
Изменено пользователем izvoz
9 часов назад, izvoz сказал:
И оставить немеряно $$
Как показывает статистика, официалы мягко говоря не очень знают эту коробку. С появлением Дастера хоть немного начали вникать в дизельный двигатель, и то пока хромают
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Так а куда же ещё...
Местные сервисы, хотя я их ещё не всё обзвонил, тоже немерянно$$ хотят...
6 часов назад, izvoz сказал:
500р за диагностику это немеряно? Ок
Shmel-jr  должен признать, что 500 р это прям - нормально! расположение, к моему сожалению, не удобно для меня. боюсь что поездка к вам вечерком выльется мне в долгую толкотню по пробкам. ну да поимею в виду ;)
ну а прочих не буду обсуждать... у них побольше 500.
dm.kosh4@yandex.ru   у ОД и вовсе 1400 назвали!
10 часов назад, izvoz сказал:
500-это вообще дешман!Я из Колпино-тут ничего не смогли найти/прочитать.Сгонял к шмелю-все про машину рассказали:что и как.
Изменено пользователем Kazzzak
Всем привет! Имею рено гранд сценик3 1.5дизель10 г. робот. У меня возникла проблема.После замены сцепления и маховика(эбу менял весной) проехал 150 км и коробка опять отказывается работать.Передачи включаются со страшным толчком,в ручном только 1.На диагностику пока не ездил.Интересно что может быть?Выскакивала пару раз ошибка по коробке.
Будет код ошибки, будет разговор.
2 часа назад, Автодруг сказал:
ОК
9 часов назад, Stingwel сказал:
Надо возвращать машину туда где меняли сцепление. Пусть доделывают/переделывают.
Друзья всем привет, необходима ваша помощь! Автомобиль Рено Гранд Сценик 3, пробег 202 000 км. При включении зажигания выдает ошибки GEARBOX OVERHEATING, CHECK HILL START ASSIST, CHECK THE GEARBOX, при этом под капотом щелканье.(Щелкает каждый раз либо после включения зажигания, либо после запуска двигателя) После старта двигателя и включения передачи движение не начинается, значок передачи моргает.
После 15 секунд ожидания в режиме parking ошибки пропадают передача включается и ехать можно. Ездил к дилеру, сделали перепрошивку на новую версию, адаптацию не делали. Хватило на два дня без ошибок. При этом машина плавно переключала передачи без толчков и рывков. Что делать?
7 минут назад, i-volkov сказал:
99% что требуется замена мехатроника(эбу коробки)
20 минут назад, i-volkov сказал:
Готовить 40 тыс руб. На замену эбу коробки
А проводку надо проверять или все-таки ЭБУ?
если на холодной машине появляется сообщение о перегреве коробки то это эбу без вариантов.
7 часов назад, i-volkov сказал:
Имхо, эбу только
Если приговаривается ЭБУ, то перед этим проверяется проводка всегда. Хотя бы питание. Это не только к ЭБУ АКП относиться, но и вообще ко всем электронным компонентам.
    LLIPOT
    LLIPOT
