TAXIst
1 631 сообщение в этой теме
Ничего странного. Просто эта фраза проявляет человека несведущего в диагностике. Человек в теме понимает что ключевой момент не в марке диагностического оборудования, а в голове и руках. Диванные же теоретики от авторемонта молятся на компьютернуюдиагностику и марочные сканеры.
Ценность советов таких товарищей соответствующая.
какова ценность вашего флуда в этой теме? по существу можете ответить?
человек пишет, что официальный сервис (который умеет пользоваться клипом лучше, чем 99% процентов "человековсклипом") отказался от ремонта. вы можете что-то написать по существу? что за ошибки? в чем может быть проблема? куда обратиться кроме официалов?
я не диагност, просто автовладелец, попытался как-то помочь, но нарвался на арессивного форумчанина, который считает своим долгом флудить и вешать ярлыки.
Человеку ответили сразу же. Ответил человек, имеющий практику в ремонте этих КП. Если бы я не был согласен с ответом, я бы прокомментировал. Но я молчу.
Официальный сервис отказался от ремонта, как я понимаю, за неимением опыта в ремонте и диагностике конекретно этой коробки. Это не прибавляет плюсов в карму этому сервису, но это честный подход. Не умеем/не знаем - не лезем. Ничего зазорного.
И клип здесь не причем, человек просто переписал ошибки, у вас возникли какие-то сомнения. Вы полезли с советами, не имея сами представления что с ними делать. Не надо таких советов. Ответ уже дан.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
вы тоже считаете, что для начала нужно заменить именно эбу? просто формулировка "для начала" предполагает, что это может и не решить проблему, а замена эбу достаточно дорогое удовольствие и тут лучше быть уверенным хотя бы на 99%.
Нет. Речь идёт (в одной из ошибок) о ЦЕПИ привода барабана. Т.е о электрических соединениях и самом  шаговом моторе. Цепи привода, и сам привод стоят внутри ЭБУ. Вот другая ошибка говорит о функционировании механизма переключения. Тут могли бы быть рассуждения, если бы не ошибка по цепи. Это занавес.
20 минут назад, skandinav сказал:
Для этого ставится заведомо исправный ЭБУ и проверяются ошибки. Если их нет зхначит программируем сцепление и едем, нет снимаем коробку,сцепление, выжимной и вилки и диагностируем "ручками и глазками"
13 минут назад, Morze701 сказал:
Это занавес
театрал...
19 минут назад, serg8001 сказал:
спасибо
5 минут назад, skandinav сказал:
театрал...
Когда в решении проблемы повисла $1000, а то и $2500, лучше быть театралом чем палачем! В вашем случае действительно для начала ЭБУ, а там может и сцепление в добавок, а возможно и коробка уже приехала. Комфорт однако в нашем мире не дешев.
4 минуты назад, rusak32 сказал:
случай не мой, но спасибо.
7 минут назад, skandinav сказал:
Извиняюсь, спутал. Но сути это не меняет.
В 24.05.2018 в 18:17, fisherr сказал:
 Даже спросить совета нет компетентного человека.  Спасибо!
Только не вздумай принимать решения от советчиков с форума... "Меняй ЭБУ, заказывай комплект сцеплений" и т.п. любят тут у нас  сказать так, человек вон купил ЭБУ, а оказалось не он, вот теперь продает .... Найди реального человека которому ты отдашь автомобиль и он починит, даже если он за 300 км (спроси на форуме о ближайшем к тебе сервисе, может тебе ответят)))). К сожалению коробка очень специфична, у нас в Рязани (200 км от Москвы) официал сказал так "продиагностируем, дадим вердикт, за ваш счёт купим инструмент, заменим сцепу, ищите не официалов лучше"...
Подскажите советом Есть такая ситуация: машину купил полтора года назад, с момента покупки сцепление было уже подуставшее, "тарабанило". Думал только появятся ошибки по коробке буду менять. 2 недели назад когда ехал с дачи появился сторонний звук в коробке, когда отпускаешь педаль газа. Загнал куму на станцию, он послушал и дал свой вердикт что нужно снимать коробку и менять сцепление, потому что если разлетится сцепление в коробке то будет капец. Там на станции  она и ждет пока своей очереди на подъемник. А пока ради спортивного интереса попробовал сделать адаптацию Пиреном. Пирен показал что точка проскальзывания первого сцепления 7.92 мм, второго 7.54 мм. После новой адаптации точки проскальзывания обоих сцеп 3 мм.
Исходя из этого вопрос. На таких точках проскальзывания как машина могла вообще ездить, ведь ошибок по коробке и сцеплению вообще не было, пробег 380 тыс. км. сцепление по идее стоит родное (во всяком случае по сервису оно не менялось). Что может быть за посторонний звук в коробке, может выжимной? Сцепление покупать Люк с выжимными лапками или потянет более дешевое без них? А то у нас в Украине цена на сцепление Люк 1200 дол. Рено 800 дол. Повторюсь, когда машина ездила ошибок по коробке и сцепе не было, передачи переключались плавно, без рывков, на адекватных оборотах двигателя, расход по трассе 4.9-5.0 л.
стучать может маховик
сцепление брать luk, не целесообразно экономить на ремонте робота
8 часов назад, Oleg_T сказал:
Что-то пошло не так...
3 часа назад, Morze701 сказал:
Программирование не прошло у них :)
на тему пирена
новое сцепление установлено и адаптировано пиреном. и 20 тысяч не проехало....
Больше похоже на кривую сборку. Звездочка не на своем месте сидит. Или стопор вылетел
Так можно пиреном или все таки клипом потом адаптировать?
А какая разница какая коробочка подаст команду на адаптацию?
7 часов назад, Morze701 сказал:
Таки да. Только что попробовал снова. 1 точка-7.48, вторая-7.81
25 минут назад, Oleg_T сказал:
Все равно не нормально.
10 минут назад, serg8001 сказал:
А нормально это сколько? Сцеплению 380 тысяч.
9 минут назад, Oleg_T сказал:
Надо в эту тему приглашать владельцев форд фокус 3. Так, поржать))))
2 минуты назад, Morze701 сказал:
ну да..они за это время 3 раза меняют сцепу и 3 раза эбу)))
Доброго вечера всем. Похоже у меня проблема. Я уже писал в отдельной ветке форума про проблему с машиной (проблема в электрике?)
А теперь продолжение и вопрос. Т.к. мне сказали грамотные форумчане что у меня умирает ЭБУ коробки сегодня я установил PYREN чтобы проверить на ошибки. Ошибок было много, все стерлись кроме одной а именно по линии АКПП ошибка DF064 цепь индикатора. Что это я не знаю . Далее пытался сделать сброс адаптации . т.к.при просмотре параметров обнаружил разные точки проскальзывания, а именно точка 1 0.0мм точка
2 7.0мм. В итоге никакие сбросы не помогают . Сцепление менялось год назад. Что делать?
42 минуты назад, stevgeniy2010 сказал:
Искать клип и делать нормальную диагностику с последуещей адаптацией и программированием сцепления
В продолжение. Сегодня был у дилера. Выявили что акб необходимо заменить. Далее я уехал и почти час стоял с заведенным двигателем, ближним светом и соответственно климатом. Включил драйв и D на дисплее начало опять моргать. ни на зад, ни в перед я не мог ехать. выйдя из машины открыв капот я полит водой из бутылки (в районе 200-250гр)слева от акб на коробку, и сразу сев в машину кпп включилась и я смог ехать.(я так понимают произошел перегрев кпп или эбу (где находится блок эбу?) Кстате дилер не смог посмотреть параметры коробки , и не знает как сбросить адаптацию. У него беспроводной сканер. говорит что это в первые, на машинах которые для россии все работает. Я понимаю, многие мне скажут меняй эбу. Но у меня сейчас серьезные финансовые проблемы(не работаю, ищу работу) поэтому возникла бредовая идея присобачить куллер с термопарой на эбу и пусть охлаждает. А вообще дилер говорит нужно срочно менять акб, т.к. даже чек не смог распечатать от моего акб. и что делать? какая-то засада!
И вот еще что по сцеплению
8 минут назад, stevgeniy2010 сказал:
на не заведеном двигателе
Скоро спалишь новое сцепление со своим кулером
что нужно делать?
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
Только что, stevgeniy2010 сказал:
что нужно делать?
1 минуту назад, stevgeniy2010 сказал:
что нужно делать?
что нужно делать?
Поставить машину в гараж и копить $$$
на что копить? дилер не может сделать адаптацию. (не умеет)
сначала сказал акб поменяй, а потом посмотрим
и почему такой разбег по точкам?
у нас в тольятти походу только вазы чинить умеют
1 час назад, stevgeniy2010 сказал:
Особенно когда в кармане дырка!
на что копить?
На ЭБУ, ясен пень, если хочешь передвигаться с комфортом! Или продать и купить таз, менее затратное в ремонте авто.
6 часов назад, stevgeniy2010 сказал:
Роботы тоже делают и причем это делают Офы. И адаптацию и программирование.
А тебе нужно менять эбу.
Ps буду в Тольятти  на след неделе..могу продиагностировать..
4 часа назад, serg8001 сказал:
Спасибо. Буду рад. 89376677334 Евгений.
Сергей мне всё-таки не понятно почему точка один при попытке сбросить адаптацию не меняется? Это может быть связано по мимо ЭБУ с чем-то ещё?  И ещё вы планируете в конце недели следующей приехать в Тольятти или когда?
Проще списаться с Сергеем в личке и далее созвониться. Так быстрее порешаете вопрос чем тыкать по клавишам)))
Друзья, знатоки, подскажите какой максимальный разбег по точкам проскальзывания вы встречали, но так чтобы коробка была ещё живой. У меня сейчас пробег 160т (реальные). Вот два скриншота из Пирена, с Клипом идентичен. В течении дня цифры меняются
Изменено пользователем olegnrg
Точка 1 должна быть меньше точки 2. Это оф инфа. Если не так, это говорит о проблеме сцепления.
Сегодня у официалов клип показал две ошибки:  DTC174091 ( БАРАБАН СЕЛЕКТОРА 1) ; DTC17701C (ЦЕПЬ1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БАРАБАНА СЕЛЕКТОРА).  Подскажите с чего начать? Живу в маленьком городке, по этому официалы за ремонт не беруться. Даже спросить совета нет компетентного человека.  Спасибо!
Спасибо БОЛЬШОЕ всем, кто помог советом. Было много мыслей преследующих желание альтернативных решений проблемы, но нет - видимо  их нет. Финалом истории стала замена ЭБУ у официалов. Цена вопроса: ЭБУ - 52к; диагностика + замена ЭБУ 3.5к.
Ещё раз, СПАСИБО!
Подскажите, нужна замена коробки (или ее ремонт: замена 2 вторичных валов и планетарки). У меня коробка DC4 001. Коробки с другими кодами подойдут? Или только с индексом 001?
Коробка с индексом 000 от мегана 3 2015 г. (вместе с мозгами)
подойдет? А то не могу найти с индексом 001.
Изменено пользователем Oleg_T
42 минуты назад, Oleg_T сказал:
подойдет, но адаптировать сцепление врятли получится
Добрый вечер! Стал обладателем сценика 2014 г. 1.5 dci c роботом. Пробег 138 тыс. Подскажите пожалуйста, после замены масла(на motul Multi DCTF) коробка начала подвывать когда отпускаешь газ. Это норма или в чем то проблема? По переключениям передач вопросов вроде нет.
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, все-таки что может означать нулевое значение PR221 (см. скрин)? Пирен не достает или проблема кроется глубже?
1 час назад, Zanzibar85 сказал:
Я бы Клипом посмотрел. Но для второго сцепления значение слишком маленькое. Видимо есть проблемы по коробке
Попробуй Pyren-ом посмотреть, если нет возможности доехать до Клипа. Пирен (последняя версия) вроде как справился с этой ошибкой (не показывает одно из сцеплений).
35 минут назад, serg8001 сказал:
У меня похожее значение
Screenshot_20180714-211121.thumb.png.77ce486595d6d1ad16e1a5fbf3916a5e.png.dff370a8e81a5a423619be88b654ced2.png
29 минут назад, olegnrg сказал:
как раз и говорит об изношеном сцеплении. Должно быть на оборот по значениям
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
