АндрейП
Заводится со 2-ой попытки
21 сообщение в этой теме
Привет всем реновладельцам! Пришла осень,пришли новые проблемы.Может тема уже была,но все таки. С понижением температуры на улице мой флюенс стал хуже заводиться. Бывает с первого раза, но обороты катастрофически низкие. А бывает сразу глохнет. Вторая попытка уже как на новом авто: старт бодрый,обороты больше 1000 и потом по мере прогрева падают. Весь день все отлично,холостые не плавают(как будто стрелка приклеена),но утром все занаво плохо. Температура сегодня утром 0 градусов. А и еще, на первой попытке стартер крутит как будто мороз -30. Страшно подумать что будет зимой. В сервисе был на ТО-15000 сказали все нормально.Не хочется становиться пешеходом зимой. Может кто знает секрет? :renaultflag:
Дизель на автомате?
...Может кто знает секрет? :renaultflag:
Конденсат в баке?
заполните профиль под аватаркой
у вас написано Автомобиль рено -флюэнс но этого мало нужно марку движки и Кпп. от этого зависит точность ответов
А если так?
http://www.fluence-club.ru/forum/showthrea...%E4%E8%F2%F1%FF
Прошу прощения за ссылку, но все ж там таааакааааая тема....
На Сценике 2 была похожая проблема. Но там движок немного другой был, K4M. Полностью решилась после замены фазорегулятора. В ветке по сценику на нашем форуме тоже масса обсуждений и пересуд была.
Впрочем, вариантов причин действительно может быть быть много.
Двигатель 1.6 (106 л.с.) на ручке. Вчера и сегодня завелась, но правда обороты очень низкие,примерно 500-600. Если перед тем как завести нажать пару раз на педаль газа то заводится лучше.
99% дело в клеммах на стартере, на форуме в ветке третьего Мегана, есть такая же тема: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F0%F2%E5%F0%E0
Прошу прощения а чем двс отличается на FL 1.6 - К4М стоит
Когда у меня был Меган 3 (1.6) то зимой после длительной стоянки , ночь например , случалась такая байда - заводилась со второго раза . Логически поразмышляв решил что виновата функция "свободные руки". Садишся в машину , карта как обычно в кармане, жмеш старт , при этом бензонасос врубается одновременно со стартером и просто не успевает заполнить и создать давление в системе опустевшей за ночь. По этому или совсем не заводится или пускается но глохнет. Стал доставать карту , засовывать в слот , при этом слышалось жужжание сработавшего насоса , потом "старт" и этот гемор пропал. Если у Вас "свободные руки" попробуйте так.
А если нажимать "Старт" без нажатия на тормоз, то насос запустится?
Да , секунд через 10 должно включиться зажигание и отработать насос .
ДЗ грязная,мне по гарантии ОД почистили и стало нормально
Что-то с утра не соображается никак. Что есть такое ДЗ ?
Дроссельная заслонка
Поделюсь опытом, как показывает ветка, не у меня одного такая проблема была.
Примерно 2 недели развивалась проблема. Началось с того, что машина перестала заводиться с первого раза, хоть с сигнализации, хоть с кнопки. Звука стартера вообще не было слышно, реле какие-то щелкают, а дальше – ничего. С каждым днем проблема появлялась все чаще и глубже. В день поездки в сервис машина завелась где-то через 30 минут тырканий по кнопке с некоторыми перерывами.
Причина, как оказалось, типичная для меганов, ну вот и для флюенсов тоже – загрязнились контакты стартера.
  • 2 года спустя...
У меня сегодня завелась с 10 раза. Схватывает, а потом стартер в холостую крутит. На улице -20 градусов. До этого заводилась со второго раза. Может кто то поможет. Ладно бы со второго, а она с 10 или 11 раза, думал,что уже все не заведется.
У меня 308й заводилась только со второго раза.
Проблема была в датчике температуры ОЖ.
Датчик давал куда зря температуру, неправильно готовилась смесь - не заводилась.
Следующий завод схватывала с первого проворота. мозги переходили в аварийный режим, и на усредненных параметрах мгновенно заводилась.
Поменял его, он кстати был мокрый, задубела резинка и уже 3 года без проблем
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
