pipetka Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Здравствуйте! У меня такая проблема, вставляю ключ , зажигание включается все загорается все показывает, и всё, ни каких попыток прокрутить стартер, причем аккумулятор заряжен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Здравствуйте! У меня такая проблема, вставляю ключ , зажигание включается все загорается все показывает, и всё, ни каких попыток прокрутить стартер, причем аккумулятор заряжен! привет, при нажатии на кнопку происходит какой щелчок ? или вовсе нет ? если вовсе нет, то смотри предохранитель 25А под капотом, если же происходит щелчок, то либо клема на стартер имеет плохой контакт(лечится тем что чистится), либо что то с втягивающим . отпишись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 привет, при нажатии на кнопку происходит какой щелчок ? или вовсе нет ? если вовсе нет, то смотри предохранитель 25А под капотом, если же происходит щелчок, то либо клема на стартер имеет плохой контакт(лечится тем что чистится), либо что то с втягивающим . отпишись щелчок происходит, но после этого нет ни какого звука, даже попытки прокрутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 и на панели горит аккумулятор, но с ним все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alm Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Скорее всего стартер на ремонт или, лучше, на замену. На моём мегане была подобная ситуация, но тогда машина была на гарантии и замена мне ничего не стоила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Здесь есть инфаhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F0%F2%E5%F0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 и на панели горит аккумулятор, но с ним все в порядке. пару дней назад решил эту проблему, все говорили стартер, а в итоге просто с толкача завел машину, на сервисе поднял, почистил клему на стартере и вуаляя... крутит как новая )) если щелчок есть, то и питание есть... предохранитель цел. надо поднять машину и под защитой посмотреть клему стартера... почистить и все сделать... если не поможет то дело хуже. раньше машина всегда с первого раза заводилась ?? или было такое что бывало разок так не заведется ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 пару дней назад решил эту проблему, все говорили стартер, а в итоге просто с толкача завел машину, на сервисе поднял, почистил клему на стартере и вуаляя... крутит как новая )) если щелчок есть, то и питание есть... предохранитель цел. надо поднять машину и под защитой посмотреть клему стартера... почистить и все сделать... если не поможет то дело хуже. раньше машина всегда с первого раза заводилась ?? или было такое что бывало разок так не заведется ?? Раньше всегда с первого, что и удивило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Раньше всегда с первого, что и удивило. попробуйте почистить клему если все было хорошо, то думаю ничего серьезного произойти не должно было так сразу.. а клема провода это болезнь... вам ссылку кинули интересную где в теме разглядывали нечто похожее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 У меня было тоже самое, зачистка клемм стартера + замена предохранителя. Проблема с мегана 2 перекочевала на флюенсы и меганы 3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 У меня было тоже самое, зачистка клемм стартера + замена предохранителя. Проблема с мегана 2 перекочевала на флюенсы и меганы 3. тут предохранитель цел )) щелчок происходит )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Раньше всегда с первого, что и удивило. Ну что завелся авто???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 Ну что завелся авто???? Я еще не занимался!Работаю в ночь, пока не когда, завтра займусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 Я еще не занимался!Работаю в ночь, пока не когда, завтра займусь! будем ждать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 25 Октября 2013 Опубликовано 25 Октября 2013 будем ждать Обязательно отпишусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 26 Октября 2013 Опубликовано 26 Октября 2013 Всё сделал, всё работает ! ВСЕМ ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hoolyar Опубликовано 27 Октября 2013 Опубликовано 27 Октября 2013 Всё сделал, всё работает ! ВСЕМ ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! проблема к клеме ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pipetka Опубликовано 27 Октября 2013 Опубликовано 27 Октября 2013 проблема к клеме ?? Да! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik_spb Опубликовано 12 Ноября 2013 Опубликовано 12 Ноября 2013 Санкт-Петербург Добрый вечер! Вот такая проблемка: Megane 2, 2007 г.в, Extreme, АКПП. Не звелась. Попробовали прикурить с другой заведенной машины, и в какой-то момент на моей произвольно включились все фары, свет в салоне и приборка показывала, будто все двери открыты. Чтобы глюк исчез, сняли клемму с АКБ и поставили снова... После этого машина не подает абсолютно никаких признаков жизни - не открывает/закрывает с пульта, нигде не включается свет и т.п. Новый АКБ - безрезультатно. Посему нужен грамотный автоэлектрик, который готов на месте подключиться к борткомпьютеру, проверить иммобилайзер, сигналку и ф.з. что там еще может быть. Спасайте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Ноября 2013 Опубликовано 13 Ноября 2013 Был бы это Сценик - я бы сказал, что это из-за воды под водительским сиденьем. Не знаю, может в Мегане такой же разъем есть, который заливает из-за забитых дренажей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik_spb Опубликовано 13 Ноября 2013 Опубликовано 13 Ноября 2013 Добрый вечер! Проблема была в предоханителе, находящемся на плюсовой клеме АКБ. Всем спасибо! Всем удачи на дорогах! Не ломайтесь!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gesha89 Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 Была у меня недавно такая же беда, причем в поездке заграницей - в Польше на новогодние праздники. Оставили днем машину на парковке, пошли гулять, погода влажная была. Вечером подморозило, все в инее, приходим к машине, не заводится! Все работает, все светиться, ошибок никаких не выдает, а заводиться не хочет. При нажатии на СТАРТ все зажигается как обычно, есть щелчок, но стартер не крутит + слышен еле заметный писк под капотом. Целый час промучился, и прикуривали от другой машины и клеммы с АКБ сбрасывали, с бубном вокруг машины ходили, не заводиться, хоть ты тресни. Коробка автомат, с толкача не заведешь. Аккумулятор в порядке, новый поставил перед поездкой. Короче расстроился не на шутку, 1 января было, нихрена не работает, даже эвакуатор не вызовешь, т.к. везти некуда да и денег с собой ограниченное количество. Короче оставили машину на парковке, хорошо хоть от отеля не очень далеко, решил утром машиной заняться, утро вечера мудренее. В отеле Wi-Fi есть, я первым делом на форум, где и вычитал, что в первую очередь подозревать. Утром пришел к машине, начал пробовать заводить. И с помощью моих молитв и Дедушки Мороза машина с 5-го раза завелась!!! Поехал я прямиком в автосервис чужеземный. Приезжаю в сервис, дай думаю заглушу авто. И что вы думаете!? Второй раз не завелась уже! До сервиса как-то довезла и все, дальше мол не повезу никуда, пока не поремонтируешь! Короче на смеси польского, русского и английского кое-как объяснил что нужно, попросил в первую очередь проверить клеммы на стартере. Оказалось все просто - окислились клеммы на стартере - дорога + погода поспособствовали тому, что контакт пропал окончательно, в результате авто не заводиться. В итоге через час я был уже на коне и с целым бюджетом благодаря нашему форуму и форумчанам. Большой всем респект всем и уважуха! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 с бубном вокруг машины ходили, не заводиться, хоть ты тресни. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 Народ помогите!у меня такая проблема,за день до работы завожу машину (а она меган2 2007 года) и что вижу,при пуске с кнопки происходит щелчек и больше никаких действий,я снимаю акб заряжаю и фуаля завелась,уехал на работу машина стояла на улице два дня при температуре в минус 5 максимум,прихожу чтобы уехать домой и бац такая же ситуация,я пробовал прикурить но никаких действий хотели с толкача но переднии колеса ВООБЩЕ НЕ КРУТЯТСЯ,машина идет юзом,мне народ на месте говорит что мол движок встал,я говорю как нахер он мог встать если я сюда приехал,что же она клинасловила на не работающем двигателе???что мне делать?до дома на тросу в такую погоду не вариант,эвакуатор очень дорого обойдется,помогите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Коробка какая? Механика или автомат? С другого авто АКБ поставить не пробовал? Изменено 7 Февраля 2014 пользователем serg8001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 механика,у меня акб стоит 720 пробовал 540 вроде (жигулевский) щелчек и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 Проверь предохранитель на + клемме и точку соединения массы на корпус. По поводу вращения или не вращения колес- домкратишь колесо ставишь на 5 передачу и крутишь.Сразу все будет понятно. А так думаю что стартер сдох... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 Проверь предохранитель на + клемме и точку соединения массы на корпус. По поводу вращения или не вращения колес- домкратишь колесо ставишь на 5 передачу и крутишь.Сразу все будет понятно. А так думаю что стартер сдох... я тоже сначало думал что может быть контакты акислились,но не смог посмотреть ночь была,так и бросил ее там,вот скоро поеду туда,спасибо я посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 Народ помогите!у меня такая проблема,за день до работы завожу машину (а она меган2 2007 года) и что вижу,при пуске с кнопки происходит щелчек и больше никаких действий,я снимаю акб заряжаю и фуаля завелась,уехал на работу машина стояла на улице два дня при температуре в минус 5 максимум,прихожу чтобы уехать домой и бац такая же ситуация,я пробовал прикурить но никаких действий хотели с толкача но переднии колеса ВООБЩЕ НЕ КРУТЯТСЯ,машина идет юзом,мне народ на месте говорит что мол движок встал,я говорю как нахер он мог встать если я сюда приехал,что же она клинасловила на не работающем двигателе???что мне делать?до дома на тросу в такую погоду не вариант,эвакуатор очень дорого обойдется,помогите Колеса не крутятся на какой передаче? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 Колеса не крутятся на какой передаче? на любой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
славный Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 на любойТо что где то клин а где, а если выжать сцепление при заводке двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 То что где то клин а где, а если выжать сцепление при заводке двигателя? и что? стартер просто щелкает,у меня с кнопки заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
200димон200 Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 и что? стартер просто щелкает,у меня с кнопки заводится и какой клин?я же приехал на ней нормально,на сколько я знаю клины на ходу ловят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Февраля 2014 Опубликовано 7 Февраля 2014 и что? стартер просто щелкает,у меня с кнопки заводится А то, что надо понять где клинит. Выжать сцепление и попробовать толкнуть. Если поедет - коробка отпадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vell@ Опубликовано 9 Февраля 2014 Опубликовано 9 Февраля 2014 Так в чем причина то , завелся или нет?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IvanKrasnyj Опубликовано 22 Февраля 2014 Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) Народ помогите!у меня такая проблема,за день до работы завожу машину (а она меган2 2007 года) и что вижу,при пуске с кнопки происходит щелчек и больше никаких действий,я снимаю акб заряжаю и фуаля завелась,уехал на работу машина стояла на улице два дня при температуре в минус 5 максимум,прихожу чтобы уехать домой и бац такая же ситуация,я пробовал прикурить но никаких действий хотели с толкача но переднии колеса ВООБЩЕ НЕ КРУТЯТСЯ,машина идет юзом,мне народ на месте говорит что мол движок встал,я говорю как нахер он мог встать если я сюда приехал,что же она клинасловила на не работающем двигателе???что мне делать?до дома на тросу в такую погоду не вариант,эвакуатор очень дорого обойдется,помогите - Нужно просто подтянуть гайку контактной клеммы на втягивающем. Можно обойтись без разборки. Очень тесно. Инструмент: ключ с трещоткой, головка на 10. Самодельный удлинитель для ключа из квадратного алюминиевого профиля 15x15x1 длиной 25 см. С торца загнал толстый винт и обточил болгаркой под квадрат. Поддомкратить спереди, чтобы можно было подлезть под передний мост. Расшевелить и зажать гайку. Изменено 22 Февраля 2014 пользователем IvanKrasnyj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg05 Опубликовано 18 Марта 2014 Опубликовано 18 Марта 2014 Сегодня ехать на обед, заводить ,не получается ,стартер крутит но ефета нет .Пару дней назад перебирали официали бензонасос,полез к нему пошивилил клемы завилась. Такую беду заметил кстати после его ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mi6shel Опубликовано 14 Мая 2014 Опубликовано 14 Мая 2014 Клубни помогите советом, не заводится Меган 2. Клип выдает неисправность блокировки рулевой колонки. При нажатии на кнопку старт горит сервис и надпись STEERING NOT LOCKED. В чем причина, в замке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 15 Мая 2014 Опубликовано 15 Мая 2014 Клубни помогите советом, не заводится Меган 2. Клип выдает неисправность блокировки рулевой колонки. При нажатии на кнопку старт горит сервис и надпись STEERING NOT LOCKED. В чем причина, в замке? В стартере. Либо контакты почистить и подтянуть, либо замена втягивающего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gigant Опубликовано 15 Июня 2014 Опубликовано 15 Июня 2014 Народ подскажите кто сталкивался рено megane 2 фаза 2 завожу заводка есть но не схватывается грешил на свечи менял реакции ноль , с катушками такая же ботва не какого толка!До этого была проблема в дороге двигатель то начинали плавать обороты на холостых, то глох в пробке, а тут до этого ездил отлично все было пучком только при заводке долго крутил но схватывал а сейчас только крутит , а толку нет? подскажите кто знает в чем может быть причина??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 15 Июня 2014 Опубликовано 15 Июня 2014 Как говорили раньше, или нечему гореть, или не чем поджечь. Искру проверял, подачу топлива? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxx2351 Опубликовано 15 Июня 2014 Опубликовано 15 Июня 2014 кто знает в чем может быть причина??? Нет бензина или искрЫ Бензина: бензонасос жужжит при включении зажигания? ИскрЫ: смотреть Датчик Положения КоленВала, чистить дроссельную заслонку. Может не заводИться при проблеме фазорегулятора. Опираясь на скудное описание предшествующих симптомов, я бы начал с самого простого - чистки дроссельной заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр 69 Опубликовано 30 Ноября 2018 Опубликовано 30 Ноября 2018 Пацаны помогите мне пожалуйста не заводится Рено Меган 2 пропало всё и панель не горит??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 30 Ноября 2018 Опубликовано 30 Ноября 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
