Murashka
Не заводится
18 сообщений в этой теме
Лагуна перестала заводится. Каких либо признаков к поломке не было, просто доехали до дома заглушили и все больше, больше она не заводилась.
Вставляешь ключ, все приборы работают. Проворачиваешь и ни чего. Тишина….
Что это может быть? Может это масса отошла?
До этого ей меняли АКПП. Может с этим связанно. Но она же доехала до дома. И мы сами ее завели.
Какая такая Лагуна?!!! :blink:
Летом на трассе у перевертыша Мегана, было что-то подобное.
Ребята рычаг подергали туда-сюда и мотор завелся после очередно вытаскивания ключя из замка зажигания.
Почти наша. Еще пока не знаю оставим или нет....
Какой рычаг дергали?
АКПП.А еще я под капотом за какие то жгуты дергал... :)
Завтра попробуем...
У меня на мегане была такая фигня: включаешь зажигание-все нормально, дальше включаешь стартер- и тишина. Если подержать ключ в этом положении, то через несколько секунд стартер срабатывал ( ждать иной раз приходилось до пол-минуты ). Выяснилось, что на стартере окислился контакт.
зы. Может чем поможет.
Надо послушать, есть ли щелчки в стартере при повороте ключа. Либо контакт окислился, как уже писалось раньше, либо просто втягивающее не срабатывает. У меня такое было, то заводица то нет, безо всякой логики. Менял стартер, перебирать не стал. На 1-ю Лагуну стартер бошь стоит 2500 р., втягивающее 1500. В любом случае я думаю проблема в стартере. Как вариант проверить - завести с толкача. Я так целую неделю делал, пока стартер не заменил.
На автоматической коробке двигатель будет запускаться только в положении "Р" Паркинг и "N" Нейтрать. Возможно, когда глушили двигатель, забыли переключить в паркинг.
Либо стартер с реле надо смотреть. Сколько ей лет?
Стоит на Р. Она 96 года. но весной ставили новый стартер.
Озадачьтесь вопросом, что стало с предыдущим.
Сломался. что тут думать. Стоит новый(уже почти). Наверно это клемы. Возможно плохо прикрутили когда меняли коробку.
Так ситуация не изменилась: за рычаги дергали. Со стартером пока не разобрались. А вот если это не в нем проблема?
Так тебе же Пакман сказал: разберись почему вышел из строя предидущий стартер.
Поясню почему. Стартер в иномарке - практически (ну или почти) неубиваемое устройство само по себе. Бывают, конечно, случаи брака, но они "вылезают" на первых месяцах эксплуатации. Большинство остальных случаев может быть вызвано внешним влиянием: окисление проводки, пробои, вылетевшие релюхи итп.
Другими словами, поменяв стартер и не устранив причин его выхода из строя (к примеру, пробой проводки), новый проживет тоже недолго
Изменено пользователем PravilnyVoenny
К сожалению не знаю как на Lagune, но вот у меня на Opel было тоже самое по причине окисления контактов селектора АКПП.... :(
Вылечилось простой чисткой селектора :)
PS а на Фуеге вообще механическое переключение АКПП с помощью тяги )))
Изменено пользователем Fuego™
Эпопея закончена. Вы оказались правы. Действительно отошел контакт у стартера.
Всем спасибо за помощь!
не успеваю просто отслеживать Мурашкины машины.....лагуна.... :blink: .....как перчатки однако ;)
Не у нас постоянная есть: symbol. А все остальное это так.....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
