Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
28 минут назад, GraDen сказал:
Не совсем компьютерная, но нужна помощь по смартфону (те же компьютеры, только маленькие).
У меня Леново с Андроид 4.4.4. И в последнее время испортилось проигрывание видео. Причем, как онлайн, так и сохраненных в памяти. Видео постоянно подтормаживает и отстает от звука. Причем, непонятно, почему так произошло. Было все нормально, и, вот. Как это можно исправить?
Попробуй другой проигрыватель. В Андроиде многие траблы связаны с обновлением приложений.
1 час назад, Slaw сказал:
Не материнку, а жесткий диск. Разобрать корпус системного блока, отсоединить жесткий диск и подсоединить его к таким же разьемам у другого компьютера. Он увидит жесткий диск как новое устройство и можно будет снять с него данные.
Спасибо большое тебе, О мудрый Волька!!!
49 минут назад, ansav сказал:
А что делалось с телефоном в последнее время? Обновления ставились? Место свободное имеется в достаточном количестве? Сторонних программ много понаставлено? Тормоза проявляются при любых внешних подключениях, при "самолетном режиме", сразу после перезапуска тоже?
32 минуты назад, Sergio сказал:
Обновлений ОС не было. Памяти достаточно и оперативной в том числе (по крайней мере раньше с все работало нормально при тех же показателях. При отсутствии сети также, хотя онлайн видео не проверить ))
Сейчас попробовал ролики, записанные телефоном посмотреть не штатным просмоторщиком (Галерея), а плеером, через который я фильмы смотрю. Все показало нормально.
Получается, плохо работает он-лайн (независимо от браузера), и штатный проигрыватель.
Не, не обновление оси я имел в виду. Приложение-проигрыватель обновилось, вот и трабл. Скачайте какой нить МХплеер, он должен работать.
2 часа назад, Sergio сказал:
Как раз сторонний проигрыватель (VLC) работает нормально. А МХплеер также тормозит.
значит забить и использовать сторонний проигрыватель....
в будущем (если, не дай бог, проблемы будут нарастать) - можно сохранить данные с телефона и сделать ему полный сброс в заводские настройки и тут же подключить в интернет для скачивания сразу самых свежих обновлений.... (иногда бывает что много последовательных обновлений, как у большинства и бывает при обычной эксплуатации, в итоге портят картину)..
19 часов назад, Slaw сказал:
Забил в поиск, то что вы посоветовали. Нашел видео. Все готово. Оказалось проще, чем конфету у ребенка отобрать))
Что интересно. У меня много лет валялся какой то шнур. Точнее 2 шнура в одной запаянной пластиковой упаковке. Понятия не имел что это за гусь. Посмотрел видео. ОПЛЯ! У меня есть такой!!! Вот ведь, не думал ни гадал, что пригодиться.
Тогда еще вопрос. Еще валяется такой шнуром. Может тоже нужная штукуевина. Опознайте пожалуйста.
21 час назад, ansav сказал:
Сторонний проигрыватель только для сохраненных роликов. А что делать с онлайн?
И автоматического обновления у меня нет. Обновляю то, чем пользуюсь, по мере необходимости.
9 часов назад, veter-ke сказал:
Это кабели от какой-то автомобильной магнитолы...
20 минут назад, GraDen сказал:
надо разбираться... если не сложно сделать резервную копию адресной книги и другого контента, то я бы начал с полного сброса и переустановки системы, затем накатил обновления и проверил на предмет проблемы... затем добавлял бы сторонний софт и перепроверял повторно...
Зачем вообще эти антивирусы. Без них лучше. Просто не нужно лазить на непонятные сайты и качать софт только с оф. сайтов. У меня уже так лет 5 комп работает и все норм.
11 минут назад, ВасилийЛ сказал:
неверное и опасное заблуждение... такое возможно только при условии использования полностью автономной системы, не подключенной к интернет и не использующей сменные носители данных, что в современных условиях нереально...
23 минуты назад, ansav сказал:
Ой, ладно. Три домашних компа и три рабочих, все антивирусы вытерты как самые злобные вирусы лет 7 назад.  Никакой антивирус не поможет, если пользователь будет тыкать туда, куда не нужно, качать всё подряд, да потом ещё это запускать.
4 минуты назад, Sr.GIO сказал:
:renaultflag: бессмысленно что-то обсуждать... у пользователя нет шансов если он работает в интернете и на компе отсутствует антивирус. рано или поздно, комп будет заражен.. (исключение могут составлять UNIX-системы...)
14 минут назад, ansav сказал:
Вот сейчас пишу с компа без антивируса на Win, а снес я его после того как подхватил вирус (по своей ошибке, запустил то, что не должен был запускать, сам виноват, да) и пришлось всё переустанавливать и восстанавливать, а касперский в это время, что-то там себе делал и грузил систему. И вот тогда я понял, что он есть, что его нет, а если ещё раз в год систему переставлять для профилактики и оптимизации, тем более.
1 час назад, Sr.GIO сказал:
Я ноут покупал с восьмёркой лицензионной. Какой-то антивирус тоже ставил, или был он, уж и не припомню. Затем Юра Lee наставил на путь истинный - в новой винде уже вшит антивирус и его достаточно для обывательских нужд. С тех пор, теперь уже на десятке, никаких антивирусов.
11 часов назад, Жарук сказал:
Немного простых объяснений - антивирусы работают по сигнатурному анализу и эвристике. Сигнатура - это уже известные вирусы, значит, что если кто-либо попадется на вирусе и сообщит в антивирусную компанию, то выпустят "лекарство", то есть коды этого вируса внесут в сигнатуру (получите при очередном обновлении) и тогда вирус будет уже нестрашен. Лично я много раз сообщал разработчикам об обнаруженных вирусах. Но!!! Пока вирус не попался - его антивирусные компании не знают. Поэтому всегда будет первый пострадавший. И если вы не обновляете антивирусные базы (сигнатуры), то можно считать, что антивирусная программа только тормозит ПК. В качестве примера - пару недель назад, когда свирепствовал вирус-шифровальщик, то в нашу организацию приходило много писем с этим вирусом и их антивирус не видел, (эти письма мы блокировали на уровне шлюза и я ими специально заражал тестовый ПК), а через час-два часа антивирусная программа уже этот штамп знала.
Но еще есть и эвристический анализ, который позволяет отловить вредоносный программный код исходя из поведения программы, он помогает сигнатурному анализу, но его не заменяет. Часто эвристический анализ начинает "убивать" самую нормальную программу, поэтому эвристику отключают или вводят исключения.
Я обычно привожу такой пример - в гипермаркет вошел человек, что-либо своровал (бывает), его с вывели, сфотографировали и фотографией снабдили систему контроля посетителей гипермаркета, теперь его не пустят на фейс-контроле. Потом фотографиями воришек обменялись все гипермаркету данной сети и, вполне возможно - с другими сетями. Вот и создали базу для сигнатурного анализа.
А эвристика - в гипермаркет пришел человек (очень подозрительный, как у Ломброзо - вылитый преступник, но пока не своровал - не пускать права не имеем). А он трется у полок с малогабаритным, но дорогостоящим товаром, глазами ищет видеокамеры руку протянет, а потом уберет. В общем - тип подозрительный, его охрана выводит. А он - ругаться - почему? Так одет - так с собакой гулял, почему нервный - так от рождения и т.д.
Простите за небольшую лекцию.... Но антивирусы нужны! Всегда!
А просветите крестьянина, пожлст.
Вот смартфон старенький плохо в лесу обеспечивает меня интернетом, связь то и дело теряется. Да и экранчик у него маловат.
Думаю о недорогом, но очень чувствительном :) планшете.
Задача основная - в лесу выйти в интернет и обеспечить работу приложения orange.gps
На что смотреть?
3 минуты назад, Пасечник сказал:
На что смотреть?
Некуда бедному крестьянину податься?)))
Приложение требует наличия интернет? Может найти подобное, которое требует только GPS приемника в устройстве?
Тогда планшет можно выбирать без 3G/LTE
Всё чувствительное в мире - дорогое, чем дороже, тем чувствительнее))
Смотреть на китайские планжеты Ксаоми и Мейзу, наверное...
13 минут назад, Пасечник сказал:
Вот смартфон старенький плохо в лесу обеспечивает меня интернетом, связь то ли дело теряется. Да и экранчик у него маловат.
На что смотреть?
Ежели смарт с диагональю от 5-ти инчей маловат будет, рекомендую посмотреть в сторону Этого.
LTE, 3 Гига оперативки, вполне смотрибельный экран. Повёлся на отзывы на Я-маркете перед дальней поездкой и не пожалел.) Навигатор, фильмы, книги на 8-й диагонали - весьма компактно и удобно.:)
26 минут назад, therapeFt сказал:
Не знаю такого.
И да, в любом случае GPS и 3G обязательно.
13 минут назад, KLM сказал:
И маловат (хотелось бы 7-8)
15 минут назад, KLM сказал:
Дороговато.
Я вот на эти пялюсь.
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Тогда IPad с LTE :)
Если нужен мобильный интернет, то круг поиска сужается
Смартфон ведь наверняка не умеет свой 3G раздавать, чтоб другие им пользовались по вайфаю?
Престижио не бери
Леново или Хуавей
https://market.yandex.ru/product/14289609?show-uid=978851667327197611416001&nid=54545&glfilter=6432137%3A~7&glfilter=6439372%3A1&glfilter=6471499%3A1&glfilter=12732521%3A1&glfilter=12798248%3A12798251%2C12798252&priceto=10000
Только что, therapeFt сказал:
Дочь говорит - умеет. Но это мне не надо.
Чой-та?:)
Престижио не бери
Леново или Хуавей
Истину глаголишь.B)
1 минуту назад, KLM сказал:
Истину глаголишь.B)
А вот этот вообще не пойдёт?
9 минут назад, KLM сказал:
Чой-та?:)
Ну я видел Мишин смартфон Сименс А35))
14 минут назад, Пасечник сказал:
У этого ОЗУ хорошее, по первой ссылке 512 было, мало будет, намучаешься...
"Мрак. Жуть."(с)
ЗЫ Валяется где-то планшетодевайс от этого кЕтайца. Если его отсоединить от ЗУ, "умирает" в течение пяти минут. Я бы не брал.)
Только что, KLM сказал:
Не... мне надо чтоб часов 8 держал. И на морозе тоже.
Мало ли, что ты видел. А вот
22 минуты назад, Пасечник сказал:
:D
4 минуты назад, Пасечник сказал:
Как я понимаю, одно из главных требований - чувствительный радиомодуль для устойчивого приема 3g? А с этим в современных смартфонах в большинстве своем беда, особенно в недорогих. И уж тем более в планшетах, где телефонный модуль - вспомогательная опция.
А уж у предложенного Digma ещё и модуль GPS будет слабеньким и постоянно терять сигнал. (Сестра с подобными намучилась, много перебрала разных).
У "именитых" смартфонов с этим лучше. Но надо читать внимательно отзывы на предмет качества связи.
Эх, где те Нокии и прочие Мотороллы, ловящие сигнал в любых условиях? Нету сейчас таких. Наверное из-за того, что антенны стали совсем мелкими непонятными.
Только что, AlexAY сказал:
Да, это самое важное.
24 минуты назад, AlexAY сказал:
А может б/у ?.. типа такого?
31 минуту назад, Пасечник сказал:
А может ну его?:) Можно поймать всё - от высаженного "в ноль" аккумулятора до архиглючной и косячной прошивки.
1 час назад, Пасечник сказал:
Филипсы смотрел?
1 минуту назад, Восточный Славянин сказал:
Филипсы смотрел?
Я тебе по секрету скажу, что они для меня все одинаковые :).. что филипсы, что леновы....
Если бы разбирался, то не спрашивал бы, а сам советы давал, ежли , конечно, выпивши))
В общем, про чувственность я тебе сразу в первом ответе написал ;)
15 часов назад, therapeFt сказал:
В общем
А может всё-таки не планшет, а телефон?:facepalm:
Прочитал эту статью и взглянул на этих чудовищ....
Коллеги, как ваше продвинутое мнение?
Только что, Пасечник сказал:
На мой НЕ продвинутый взгляд, всё это субъективно и притянуто за уши.) Модули примерно у всех одинаковые, имхо.
Чего это тебя "таращит" с 8-ми дюймов на 5-ть упасть, дауншифтер...:)
За качество приёма готов страдать.
Заговор?
Заговор?
Нокиевское лобби. Однозначно!:)
15 минут назад, Пасечник сказал:
Как вариант... https://catalog.onliner.by/mobile/philips/xeniumv526
Я бы обратил внимание на эту модель из соображений автономности работы. См.ёмкость аккума.
26 минут назад, Пасечник сказал:
Если смарт, то выбирай среди Ксаоми, Мейзу, LeEco, Хуавей.
Я в теме про смарты ссылку давал, поставка из Москвы от 6000 до 15000р
Народ ими пользуется и довольны, отзыва хорошие
А если планшетофон?)
Вот - и до 15 000(да, небюджетно, наверное, но он того стоит, кмк:)), и отзывы, и та же батарейка почти 5 000 махов.:)
14 минут назад, KLM сказал:
Вот это "примерно одинаковые" и будет сильно сказываться в лесу в стороне от вышек. А ещё антенна и её согласование с этим модулем. У некоторых моделей айфонов, например, связь может зависеть даже от расположения телефона в руке! Поэтому идея в статье - правильная. Ну и то, что Люмия в их тестах показала хороший результат - вполне ожидаемо. У Нокиа в этом плане богатый опыт.
Вот только виндоус там, специфическая платформа. Есть ли там требуемые программы?
Не буду спорить.:don-t_mention:
Но, Нокиа не брал бы...
33 минуты назад, KLM сказал:
Из отзывов на него:
4. Так себе качество приёма, если мои предыдущие Galaxy Tab 8.0 и MediaPad X2 кое-как могли в интернет на цокольном этаже и мне всегда могли дозвониться, то MiMax там же в интернет не может и дозваниваются ко мне через раз
Я бы насторожился.
К сожалению, про эту характеристику - чувствительность и качество связи, сейчас ну очень мало пишут и в обзорах и в отзывах. А для Михаила она очень важна как раз.
41 минуту назад, therapeFt сказал:
Да, отзывы хорошие, когда говорят про экраны, производительность, батарейки, игрушки и т.п. Но про основную функцию телефона - связь, увы
43 минуты назад, therapeFt сказал:
Отзывы же не из леса)
15 минут назад, AlexAY сказал:
Да, этот вопрос надо изучить..
Докупи усилитель GSM-сигнала, и в путь!:D
24 минуты назад, Пасечник сказал:
А как изучить?
Вот приложение. Про виндус - ни слова.
Но в тексте упоминается
Помимо мобильного приложения, для вас доступна и бесплатная веб-версия (gps-trace.com).
которая стоит у меня на виндус-7 (в компе) и очень хорошо себя чувствует...
9 минут назад, Пасечник сказал:
А как изучить?
А обязательно именно этот трекер? На винде и свои есть. Вот, например, то что сразу попалось - GPS Tracker by FollowMee
Но я тоже настороженно к платформе Windows Phone отношусь. Хотя у коллеги была Люмиа какая-то, ей нравилась.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
