Vandam-007
Renault Scenic III и Grand Scenic III 1.5dci EDC
138 сообщений в этой теме
Только что, zahar100 сказал:
ваша машина выпущена в октябре 2012
перед покупкой официалы мне тоже так сказали, но на стеклах и в ПТС выбито 13
ну, не знаю, рассуждения о дате выпуска машину не починят.
согласен! начну с замены масла, а там будет видно!!
машину пригнал три дня назад - она с франции. Пробег 50000, реальный скорее всего не меньше 150000, хотя по состоянию не скажешь. масло там врятли кто менял, так что лишним не!! А с чего посоветуете вы мне начать???
начать что? решать проблемму с коробкой?
да
поехать на клип, посмотреть есть ли ошибки по коробке, посмотреть параметры pr221 и pr 222  потом расскажете о результатах.
ок, на днях сделаю - потом отпишусь
Если машина 12 года, а стекла и птс 13, то она скорей всего проехала через Литву.
А по теме - выбит синхронизатор. Требуется капремонт кпп и скорей всего замена эбу. Надо распечатку с клипа по ошибкам коробки
официалы в Обнинске сказали, что такое бывает - вин присваевается до того как машина зашла на конвеер. Спорить не буду - может и через литву прошла,  но на стеклах тоже выбиты последние цифры вина.
А по теме: что за синхронизатор? и почему только в случае резкого понижения передачи при резком ускорении такое происходит, при плавной езде все гут. p.s. дождемся распечатки с клипа
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
откуда такие выводы про синхронизатор и эбу? из личного опыта или предположение?  у нас в сервисе было немало машин с такой проблеммой - во всех случаях менялись вилки, сервисный бюллетень по этой проблемме не просто так выпустили.
а что за сервисный бюллетень? как бы его увидеть?
завтра постараюсь выложить, только он на английском.
9 часов назад, zahar100 сказал:
Опыт ремонта
ну чё там с клипом?
договорился с человеком, а он в командировку уехал. Тока на след неделе сможет!!! придется ждать!!!
В 14.10.2016 at 21:37, COOL7 сказал:
опять засада. У человека с компа прога слетела. Щас ищу другого с клипом!!!:huh:
Форумчане, прошу прощения. Совсем не было времени проверить тачку клипом, а если было у меня , то не было у специалиста. На этой неделе обязательно это сделаю и отпишусь здесь, тем более состояние ухудшилось - теперь этот же звук (короткое жужание) слышен и при переключении с пятой на шестую скорости (напомню: изначально было только при резком ускорении, когда робот переключает с шестой на пятую)
Сегодня все звезды сошлись: у меня было время и у мастера- в итоге проверил тачку клипом. Единственное, что ни одной ошибки по коробке нет и не было! Были мелочевки по двиглу, но это именно мелочевки. А жужжание как и писал выше только увеличилось, теперь оно и при переключении с 5 на 6 и обратно. Такое чувство как будто какой-то движок, переключающий передачи, жужжит.
а параметры pr 221 и pr222 ?
я не знаю что это за параметры, я просто видел , что ошибок в АКПП не было. Может обратиться к официалам - провести адаптацию, может даже перепрошить  и если уже не поможет сделать техническую диагностику АКПП на специализированном оборудовании????
13 часов назад, COOL7 сказал:
Классный смотрю чувак с клипом. Ошибок нет и ладно, нечего там дальше разглядывать
Так это рабочая схема у многих , тупо рубить бабки без должного понимания причины и следствия поломки. У ТС как раз тот вариант. Тем более сказали какие параметры посмотреть, но нет, ТС тупо идет и ничего не слышит. Это, как минимум, наплевательское отношение к людям, которые помогают в его проблеме и соответственно к авто. Imho: я бы забил на эту тему.
56 минут назад, 4etlanin сказал:
Сори парни, вчера в такой запарке был, что не пролистал обратно всю эту тему и не вспомнил про pr 221 и pr222. Да и чел, как ты говоришь и я понял, тупо рубит бабло, показывая ошибки и снимая их с памяти. 25.02. поеду к официалам - сделаю диагностику у них, заодно обращу внимание на эти параметры.
Паралельно возьми скрины графиков, пусть при диагностике сделают и их распечатают  тебе.
1 час назад, 4etlanin сказал:
можно поподробнее! че за граффики - не разу просто с этим не сталкивался
в любом случае диагностика его проблемму не решит потому что она в механической части - скорее всего синхронизатор, просто оценив параметры сцепления можно будет узнать стоит ли при снятии коробки для ремонта  поменять его тоже если оно уже на подходе что бы потом не платить ещё раз за снятие коробки.
какие параметры стоит посмотреть, только параметры pr 221 и pr222 или еще какие-то????
Для начала да, они покажут точки проскальзывания на двух дисках сцепления. Если менее 7 то скорее замена сцепления. ОД это сразу тебе скажет. Прочти тему "коробка-робот"  в сценик 3.
В 05.10.2016 at 11:15, COOL7 сказал:
Доброго всем времени суток!!! Купил сиё чудо в кузове гранд. Когда ехал домой на 6 передаче и при резком ускорении (резко нажимал на педаль газа) машина переключаясь на 5 передачу издавала какой-то звук (что-то типо скрежета). Что можете сказать по этому поводу, есть ли какие-то мысли??? Сейчас собираюсь поменять в ней масло, может все и пройдет.
У меня тоже была такая хрень!!! Но само куда-то ушло!Езжу на этом авто 3.5 года,впечатления только положительные от машины и автомата,особенно расход ОЧЕНЬ радует,когда покупал думал будет слабоват на 1.5 ,машин на автомате было 4+2 сейчас ,и любой автомат дорог в ремонте ЛЮБОЙ!!!За комфорт надо платить,машины с автоматом и стоят дороже и вообще механика каменный век, кто поездил на автомате на мех. уже не захочет,если только жизнь заставит.Считаю ,что EDC хорошая ,надежная акпп,у меня пробег уже 300т. Сломается починю или куплю контрактную акпп,не жалко, но думаю еще поработает, рено во Франции делает хорошие надежные машины!
11 часов назад, alexsandr5003 сказал:
Дело в том, что у меня теперь стала издавать звук и при переключении с пятой на шестую. Как долго ты ездил, пока оно само куда-то ушло????
У меня было только на трассе,когда едешь где то около  100 нажимаешь газ резко, чтобы обогнать и кпп переключается на 5ск.  звук был где то 2 сек.Было  как только купил,при спокойной езде все ок .Года 2 уже не слышал вылечилось,я не механник обьяснение этому не знаю,главное работает!
5 часов назад, alexsandr5003 сказал:
У меня тоже самое, тоже не гоняю особо. Но дополнительно появилось при переключении с 5 на 6
Народ...хочу променять Мегашу 2 2008 универсал с 734 двиглом с МКП на Сценика 3 с роботом - стоит ли? О пробеге молчок...типа всего с 2011 года 60 к наездили...до клипа пока не добирался - сегодня только смотрел...
или не мучатся и взять Мегашу 3 с МКП? ;)
Изменено пользователем AlexByRUS
2 минуты назад, AlexByRUS сказал:
Если ключ в ключ то конечно шикарный вариант))
Только что, serg8001 сказал:
какой именно? ;)
Только что, AlexByRUS сказал:
какой именно? ;)
Что какой именно?
Если свой меган 2008 года менять на авто 11 года без доплаты, то конечно вариант шикарный, даже при условии что сотку в него вложить
если дизель, то пробег нереальный, да и для бензина маловат!!! Проверяй клипом лучше - не спеши!!!
Что какой именно?
я не такой наивный...и народ тоже :)
по деньгам то у нас на данный момент могу взять или мегана 2013 1,5 с МКП (600 000) или Сценика 3 с 1,5 робот (650 000)
Только что, COOL7 сказал:
по пробегу всё ясно...я меган свой б/у брал 100 к скрутили...так что на реальный раскручу, пока сказали типа 130 был ;) сказочники...с аналогом клипа планирую мужчинку загнать, кто мене её потом ремонтировать будет :)но салон и внешний вид не укатанный...мне понравился...в Мегаше скромнее всё :)
Если 2013 год дизель это 636 мотор со всеми его проблемами. Робот тоже требует тщательной диагностики. И там и там придется вложиться.
Пробить вин,проверить клипом.
У меня Меган на роботе-мне нравится. У меня с ним проблем нет
робот на двигле 11 года (сценик), на двигле 13 года, хотя оба и 110 л.с. - ручка (меган)
9 минут назад, serg8001 сказал:
хм...у мну на 8 года 734, а на 13 - 636???  Ща гляну...
13 с мкп однозначно 636 мотор KZ14 в вин
1 час назад, AlexByRUS сказал:
2 мегане универсала берут взимозачетом  что ли .......  во сколько оценили ?  По поводу выбора если механика не напрягает то можно брать , если на механике ездить надоело то нужно робота брать ........
Мучения что имеется ввиду "мужичонка с аналогом клипа" или дальше в эксплуатации .......  мегана брать без диагностики  готовы ?
2 часа назад, алексей110 сказал:
могут взять...пока не договоривались...типа - чела нет, кто оценивает...суббота однако ;) Механика не напрягает - смущает двигло 86 лошадок ( у мну 103), как бы не делфи система топливная :))
просто склоняюсь ближе к минивэнчику, поентому про него и мужчинку грил ;) а так, в любом случае - ему потом делать :)
и да...мучения - брать робота или не брать :)
4 минуты назад, AlexByRUS сказал:
86 лошадок - это Делфи
4 минуты назад, Dam0n сказал:
а 110 енто с чем?
3 часа назад, AlexByRUS сказал:
22 минуты назад, AlexByRUS сказал:
Чему верить ?
    Олег986
    Олег986
