hatr3d
Щуп уровня масла
5 сообщений в этой теме
Обломился щуп уровня масла. В Самом верху, прям под пробкой. Но все равно немного провалился. Трубка железная, которая к двигателю присоединена - снимается? Не могу найти данных конкретно по кангу. (машина 2000 года, 1,2л - 58л.с.)
Трубка выдёргивается из блока. Они идут 2х. типов Прямая короткая и подлиннее , изогнутая , она сверху зажимом дополнительно удерживается.
Вот спасибо.
Просто рукой выдернуть, и потом на место так же вставить?
Вот спасибо.
Иногда просто рукой выдёргивается но бывает конкретно сидит . Изогнутая имеет кольцевой выступ у основания за него можно чем то ковырнуть а вот на короткой его помнится нет с ней сложнее.
е :renaultflag: сть у хороших мастеров гибкая или прямая /на нее можно насадки,головки одевать/короче-4-5 мм в диаметре с сильным ма,гнитным наконечником приспособа доставать или вставлять болты и упавшие в труднодоступные места метизы,если щуп стальной,то имдостать нет проблем не выдергивая трубку,т.к. она может быть хорошо запрессована и прикипевшая-можно обломать.
    LeVo
    LeVo
