vigor72
Магнитола на SCENIC 2 - вопросы, альтернативы и решения.
177 сообщений в этой теме
Друзья подскажите пожалуйста какая магнитола подойдёт на сценик 2007 года,с сохранением работы родного дисплея авто и подрулевого джойстика. ( про Alpine знаю какие модели и переходники подходят) может ещё есть другие производители и переходники для них. заранее спасибо за ответы.
СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ:
Изменено пользователем Michael068
про Alpine знаю
Пожалуйста напишите модели и переходники!!!
Всё расписано в аналогичных темах от а до я сто раз
Цена вопроса 15000 - только Альпайн (несколько моделей) и усе!
+ переходник для дисплея.
Купите YATOUR и не парьтесь!
Звук на высоте - поверьте!
купил YATOUR- качеством звука не доволен.
магнитолы- те что мне понравились:
Alpine IDA-X305S
Alpine iDE-178BT
интерфейс ( переходник для подключения подрулевого джойстика и дисплея)
Alpine APF-D102RE
подходит для рено сценик 2 ( для своего искал- 2007 года. инфа с форумов- люди пишут что всё работает)
магнитола
http://alpine.su/8_25_223_925
в представительстве ALPINE ( я интересовался ) сказали что переходники сняли с производства.
я нашёл переходник Alpine APF-D102RE б/у в Польше за 2000 р.
вот видео Alpine IDA-X305S с переходником Alpine APF-D102RE в сценике.
описание что установлено:
без перевода вроде всё ясно
Alpine iDA-X305S on a Renault Scenic II (2007) original steering wheel remote and LCD working.
To make the original display and steering to work you need the adapter APF-D102RE. You must be careful because this adapter is not compatible with all scenic models (my radio is an "updatelist" model, go to Alpine website for more details.
Изменено пользователем vigor72
+1001 :icecream:
это к акустике больше проблемы. в ятоуре стоит высококлассный чип обработки сигнала.
штатная магнитола конечно не ахти, но звук получается гораздо качественнее, чем во многих других авто и классом выше. Изменено пользователем BASHMIK
Ну не знааааю. Звук из него хуже, чем из трансмиттера.
это точно.
Почему Вы думаете, что замена одного лишь головного устройства даст существенное улучшение звука? Вы пробовали ставить другую голову, пускай и без поддержки переключателей и дисплея?
зачем непременно нужно сохранить штатный дисплей? поставьте нештатный. Это будет дешевле, чем поиск переходника.
по поводу ятура... Да, там стоит высококлассный китайский чип за 2 доллара. Но его вклад в порчу общей картины не так уж велик.
это точно.
простите Вы что то с ума посходили! трансмитер рядом не стоял!
Звук зашибенный. Может у Вас потделка какая? Изменено пользователем BASHMIK
если поставить вместо Ятура со штатной головой буджетную магнитолу, то выиграша особо не будет.
Зато тут все штатное работет.
Это конечно мое личное мнение, но ещё раз напишу, что во многих дорогих машинах звук бывает хуже, чем наша штатка с ятуром.
Если Вы миломан, то конечно Вас не усторит, а для простого обывателя звук на высоте. Изменено пользователем BASHMIK
Аналогично. Пишут тут что да, магнитола супер пупер, но! Аккустику хайэнд где в авто размещать?
Тут уже аудиофильством пахнет заметно=)
А как радиоприем на нем? лучше или хуже штатной магнитолы? Примеры есть какие нить?
ээээээээээ! какой радиоприем то???
это адаптер который заменяет CD чейнжер.
Прием на магнитоле. Изменено пользователем BASHMIK
продам свой-YATOUR Digital Music Changer -2000р.
http://www.yatour-russia.ru/renault
буду ставить альпайн,акустику уже поменял.
Прием на магнитоле.
Перепутал, на магнитоле как по качеству радиоприем, ну по чувствительности и избирательности?
купил - Alpine IDA-X305S . жду доставки интерфейса.
Какого объема карты флешки этот виртуальный ченджер поддерживает?
я ставил 16Gb флешку-читает. но там условие : делаются папки в корне флешки CD00. CD01 и так далее до CD09 ( он же имитирует CD ченджер) в каждую можно положить до 100 песен. джойстик и дисплей работают. Изменено пользователем vigor72
У меня 8 папок по 99 треков. Размер трека не должен превышать по поему 15 Мб поэтому большая флешка не нужна. На счет качества воспроизведения то FM Трансмитер ни в какое сравнение не идет. Мне вполне достаточно. Изменено пользователем Ursus_dp
А в документации что написано?
15 мб? а как же лосслесс? там бывает стандртный трек ну 3 минуты и объем 30 мб. или не так я понял?
только MP3 и WMA. Никакого лослесса
за не надобностью продам свой-YATOUR Digital Music Changer -2000р.
Из штатной акустики можно выжать очень приличный звук да и динамики там очень достойные,для этого надо поставить alpine cda-9887r или любой другой процессорный аппарат,в разьеме отключить тыловые динамики ,а вместо них подключить твитера (пищалки,чоколки ну и т.п.)кому как нравится,в сценике в разьем приходят отдельно провода от 4 передних динамиков и там уже зажимаются попарно,получится что на фронте у вас сидят динамики от дверей на тыле те которые в торпедо,получилась поканальная система теперь выставляем временные задержки на головном устройстве и срезы кроссовера и радуемся тому звуку который получился будете приятно удивленны
по поводу хай энда ,места в дверях сценика выше крыши для установки и для творчества и звук получается супер главное дверь правильно подготовить
есть вопрос,форумчане подскажите есть ли в родной проводке акустики сценика 2-кроссовер или фильтр на твитер или НЧ.
добрый день. мой на шесть дисков перестал работать,сказали дешевле поставить обычный мафон,поставил пионер, работа 30 долларов и магнитофона 73.с родной вынул плату куда подключаются штекер и работает только градусник и время (то что и хотел.,чтоб экран темным не был) с руля клавиши не работают,звук стал лучше, радио ловит дальше.пионер DEH-1500UBG.
Изменено пользователем Siman
Что за магнитола? чвто значит на 30 % дальше? а раньше насколько дальность была в фм диапазоне?
км на 40 дальше ловит от города
160 км что ль?
раньше от города км 30 от города отъезжал и плохо ловили теперь км 70 от города и начинает пропадать.
кстати при помощи нехитрого пульта схему которого можно найти в нете или сделать самому можно подключить кнопки там есть гнездо на задней панели магнитоллы в виде штекера как для наушников
Добрый день! Посоветовали к вам обратится. Проблемма с магнитолой. Авто из Европы .Загрузил карты РФ - после чего манитор погас кнопки магнитолы неотображают ничего , кроме тех , что номерные станции радио. Обращался к официалам. Те говорят мол надо новую магнитолу заказывать на жёстком диске во внутри абра- кодабра. Если есть опыт , то прошу совета. С ув Тоник
добрый. смотри эл. почту свою
Доброго утра! А не затруднит вас написать небольшой отчет по данной установке магнитолы не в личку, а в этой теме! Я думаю что заинтересующихся людей будет достаточно! Заранее спасибо!
привет. такое было у меня один раз, засунул диск
чужой и все потухли но мин через 20 диск вылез
и все ок стало. а когда рухнул сломался
магнитафон то экран работал и кнопки просто
пропал звук и радио полностью пропало, не
находило ни одного канала и на экране пусто
(((поставил этот мафон и доволен, привык,
флэшку на 32г тоже крутит.
А более подробно:
Ты писал про то что вытащил плату, чтоб были время и температура!
Как определить нужную плату? как ты вывел время на центр экрана и т.д.?
Я уверен что есть какие-нибудь заковырки! Ты ведь не просто поставил магнитолу и все заработало!
А более подробно:
разобрал сам аппарат и вытянул плату ту которая с разьемом, подключил к родному разьему эту плату ,упаковал (изолировал) чтоб на кузов не было контакта,положил аккуратно под новый магнитафон, чтоб не мешало.а когда новый аппарат ставил ,то тянули провода от блока под передним правым сидением, провода проложил под обшивкой порога и обшивкой панель в ногах. вся работа заняла около часа. а чтоб удобнее к блока долесть, я снимал сидение. антенну подключили родную врезали кабель с нужным штекиром.такой у меня был родной.
... как ты вывел время на центр экрана ...
похоже, что у него там navi-дисплей. Даже шрифт другой. Не сегментный. Изменено пользователем alp69
да, у меня блютуз, навигация, 6 дисков мр3
Всем привет!
Тоже захотел музыку с юсб слушать.
В одной из тем давали ссылку на ибэй, где продают мафон калибер, поддерживающий подрулевое управление, юсб. также есть модификация с БТ и внешним микрофоном.
Цена вопроса с доставкой около 3500, если с бт, то 4500.
Вот нашел еще такой каталог с реношными аксессуарами.
Озадачился вопросом этого лота 77 11 419 488. Будет ли с его помощью родной мафон флэшки читать?
И еще интересно: мафоны из каталога будут ли поддерживать управление на руле?
вот, например
про другие модели
он же, но с БТ
Закал, буду пробовать. Цена вопроса 200 рэ
это же просто кабель.
как вообще можно прочитать флешку? если магнитолой не поддерживается МПЗ?
CBCD поддерживает...
Хм... об этом я не подумал. Уже заказал, посмотрю, что там за кабел
У меня на Клио 3 была Update list C МР3 .
  • Michael068 открепил тему форума
    Арменак
    Арменак
