SanekG Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой.Перестал работать ABS,машина Рено Сценик 2006 года.дизель. Подскажите с чего начинать .Официалы далеко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Механик44 Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 Перестал работать ABS,машина Рено Сценик 2006 года.дизель. Симптомы опиши. Горит ошибка на приборке? Или просто не работает на скользкой дороге? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanekG Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 Симптомы опиши. Горит ошибка на приборке? Или просто не работает на скользкой дороге? не работаетABS и горит ошибка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 не работаетABS и горит ошибка проверь первым делом датчики абс в ступичных узлах,возможно один выскочил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SanekG Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 проверь первым делом датчики абс в ступичных узлах,возможно один выскочил. Попробую .Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valday Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 (изменено) А разве могут выскакивать, у меня когда меняли ступичный так еле сняли он мало того что прикручивается к ступице, так еще и закисает там. Возможно с проводкой что то а именно с клеймами что под аркой стоят. Изменено 24 Ноября 2013 пользователем valday Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Механик44 Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 А разве могут выскакивать, Выскакивают. У моего знакомого выскочил, впереди держится под пружинной защелкой, сзади не смотрел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Ноября 2013 Опубликовано 24 Ноября 2013 он мало того что прикручивается к ступице на чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 26 Ноября 2013 Опубликовано 26 Ноября 2013 Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой.Перестал работать ABS,машина Рено Сценик 2006 года.дизель. Подскажите с чего начинать .Официалы далеко При диагностике CLIPом у меня показало, что скорость правого переднего датчика равна бесконечности. При этом автомобиль не двигался. Поменяли местами передние датчики - бесконечность на левом. Заменил датчик, АБС заработал, пропала ошибка сама собой. Датчик не прикручивается, а просто вставляется в паз и поджимается пластинчатой пружиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Ноября 2013 Опубликовано 26 Ноября 2013 пластинчатой пружиной которую при неправильном извлечении датчика можно повредить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 26 Июня 2014 Опубликовано 26 Июня 2014 Всем доброго времени суток! Перестал работать датчик АВС на заднем правом колесе! Поставили два других (Чтоб исключить случайности), ошибка одна и та же, пишет скорость данного колеса 999,9 км/ч! Кто-нибудь сталкивался с подобным или нет? Разъёмы и датчики все на месте! Не исключаю проводку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 Я так понимаю мыслей нет ни у кого по этому поводу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 30 Июня 2014 Опубликовано 30 Июня 2014 (изменено) Всем доброго времени суток! Перестал работать датчик АВС на заднем правом колесе! Поставили два других (Чтоб исключить случайности), ошибка одна и та же, пишет скорость данного колеса 999,9 км/ч! Кто-нибудь сталкивался с подобным или нет? Разъёмы и датчики все на месте! Не исключаю проводку! переломана проводка в том месте где она входит в кузов . за ушами балки. если нет то я прям не знаю. ну фишку на блоке абс почисти чтоли в день когда перестал работать по заду работы производились? ну например если мех ручник может троса меняли? Изменено 30 Июня 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 1 Июля 2014 Опубликовано 1 Июля 2014 переломана проводка в том месте где она входит в кузов . за ушами балки. если нет то я прям не знаю. ну фишку на блоке абс почисти чтоли в день когда перестал работать по заду работы производились? ну например если мех ручник может троса меняли? Спасибо, за ответ! Переломы не смотрел, но поищу! Фишку уже чистил! не помогло! Ручник электронный! В день когда перестал работать ехал около 16км по грейдерной дороге(жуткая трясучка)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
