Dima85
Смена масла используя моторчик, за и против
12 сообщений в этой теме
Идея наверное не нова. На ebay увидел моторчик с шлангами, помещаешь такой шланг вместо щупа. Подключаешь его к блоку питания он он выкачивает масло, его цена около 5$
Кто-то пользуется подобными вещами?
Хочется услышать плюсы и минусы подобных гаджетов.
Это называется экспресс замена масла. Я против таких штук. она все масло не высосет. лучше сливать, заодно металлическая пыль сольется
Лучше чем через пробку (сливную) наверно ещё не придумано. Это так называемая "экспресс-замена" , моторчиком , вакуумная откачка . Мне лично не по душе , остаётся в поддоне порядочно.
Пользовался при мне и не раз Пятачок. Но он, чтобы как следует вымыть остатки, не жалел денег, покупал двойную порцию промывочного масла и заливая его, его же высасывал.
Мы на работе соорудили себе такой насос, но поюзав некоторое время забросили его. При всём том, что у нас был использован настоящий вакуумный насос и трёхфазный электродвигатель 1,5 кВт.
Насос за 5 баксов лично у меня вызывает опасения. Ну не может нормальная вещь стоить копейки. Там либо надёжность нулевая, либо производительность... А скорее всего и то, и то. :don-t_mention:
Понял, спасибо. Возможно кто-то помнит, знает на Scenic 1.5 dCi 2005 года. Что бы открутить болт для смены масла там нужен очень хитрый четырех граны ключ. Какие его размеры?
Если бы не масляный фильтр находящийся теперь снизу (для его замены надо снимать защиту), то пользовался бы этим вакуум-отсосом масла и по сей день. Просто, быстро и качественно. Что там у кого на дне поддона остаётся - не знаю, предрассудки наверное ))))) ибо вся грязь, пыль, мет стружка (и вся остальная фантазия) задерживается масляным фильтром ;)
Молодцы, подошли к созданию основательно и со знанием дела :)
8Х8
Деньги на ветер.
Отсос можно делать только проф. станцией с мощным компрессором - вязкость отработки очень велика, что бы с ней справился игрушечный насос.
Деньги на ветер.
Опрометчивое заявление.
Пятачок мне демонстрировал. Высосал сначала все, а потом открутил нижний болт. И мы убедились, как неплохо отсасывает сий агрегатец....
Борис, большинство автопроизводителей, включая Рено, категорически запрещают откачивание масла при его замене, только слив через пробку. Насколько качественно будет сделано откачивание очень зависит от формы картера, температуры масла, ровности поверхности и т.д. Поэтому подобные устройства используются только при переливе, в остальных случаях только слив через пробку.
Одно другому не противоречит. Я не пропагандирую этот отсос. Скорее наоборот, против его. Но и опрометчивые заявления, что он всегда плохо высасывает, прям скажем, не отвечают действительности. Если бы сам этого не видел, так не говорил.
    LeVo
    LeVo
