200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Да, верно. Но при тестах на андроиде у меня иногда вылезал один косяк, с которым я пока не придамал как быть. Если будет вываливаться или зависать, пришлите скриншоты, пожалуйста.
На всякий случай приготовил домашнюю работу, в папку cache загрузил все файлы FG SG предполагаемых к тесту автомобилей. Примечательно, что у всех трех Scenic-3 разные ЭБУ впрыска: 10828(10665), 10706 и 11025. Мы проверяли на 10706, интересно, как поведут себя другие! Блоки ABS и панели одинаковые.
Изменено пользователем Ivaness
Проверьте чего у меня не хватает в телефоне. Скрипт залил последний. Базы брал от Amokk, так как планшет с виндой заглючил пока что не могу переписать.
ecu_commander_log.txt
ecu_log.txt
elm_commander_log.txt
elm_log.txt
Проблема похоже не в телефоне. Какой у вас адаптер?
Я впервые такой вижу. Он на команду инициализации говорит что он куда-то подключается и из-за этого скрипт правильно работать не может.
>[21:01:57.522]at ws
>[21:07:23.420]at ws
<[0.08]
ELM327 v1.5
>[21:07:23.506]at e1
<[0.069]+CONNECTING<<B0:E?
>[21:07:23.575]at s0
<[0.035]NNECTED
Это не WiFi случайно?
14 часов назад, PyRen сказал:
Что-то не так пошло, или я не то делаю. Так как savedEcus.p автомобиля имелся, запустил cmdr_4a_launcher.py ничего в нём не меняя (если я правильно понял). Ждал долго:
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
Done
Listening to CAN. Pleace wait a bit... Не дождался, вышел (elm_commander_log_1.txt и ecu_commander_log_1.txt).
Потом эксперименты с 33-й строкой (#sys.argv.append('-e'); sys.argv.append('10706')) убирал диез, вставлял вместо -e 10706 (тот же авто), ecu_commander_log_2.txt и
elm_commander_log_2.txt
Убрал savedEcus.p, и запустил cmdr_4a_launcher.py в первозданном виде. Началось сканирование, выбор авто, загрузка языка и т.д., и всё! Пару скриншотов приложил и логи. https://yadi.sk/d/0gy_hmbnsfJ6U
Нет блютуз. С ноута и планшета с виндой работает. А с телефона только один блок тормозов бывало находил.
Вот этот наверное? Это кусочек последнего лога Ivaness
>[14:31:48.932]at cra 5C5
<[0.056]at cra 5C5
OK
>[14:31:48.988]atma
Задумка интересная ). Но на андроиде вызов чтения из BT в mod_elm.py блокирующий, а тут на шине видимо нет таких фреймов, вот и повисли... А дальше в логах Ivaness все ответы ELM "уезжают" относительно запросов
>[14:37:37.278]at z
<[0.054]STOPPED
>[14:37:37.333]at e1
<[0.036]t z
>[14:37:37.369]at l1
<[0.041]at e1
OK
 И получается такая же ситуация как в логах у yorkan.
Выходит, что проблема (даже две) в моем модуле mod_elm.py.....
Буду думать как их исправить.
вроде бы победил подключение на распбери но нарвался на следующую партию ошибок. Количество доступных моделей стало таким маленьким. Права доступа на все файлы и папки 777. второй раз пытался запустить с существующим файлом от версии 097
pi@raspberrypi:~/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren $ sudo python pyren.py -p /dev/rfcomm0
Opening ELM
Loading ECUs list
 1  - X91 LAGUNA III
2  - X87 CAPTUR/QM3/KABIN
3  - X79 DUSTER
4  - X74 LAGUNAII ph2
5  - X38 NEW SM3/FLUENCE/MEGANE
6  - X74X LAGUNA II
7  -  SM7
8  - X52 LOGAN II/SANDERO II
9  - X70 MASTER ph3
10 - X65 CLIO V6 ph2
11 - SM5 05MY SM5 - EX
12 - XFC ESPACE V
13 - X65X  ClioII p2/3
14 - X73 VELSATIS ph2
15 - RSM SM5 - 07MY
16 - XFE KADJAR
17 - X92 LODGY
18 - LF SM7 - 07MY
19 - X73 VEL SATIS
20 - X81X ESPACE IV
N  - <next page>
Choose model :5
Loading data for : X38 NEW SM3/FLUENCE/MEGANE ../Vehicles/TCOM_142.Xml   - 96 ecus loaded
Scanning:36/96 Detected: 0/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_elm.py:537: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert both arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
  if s.strip()==f: #echo cancelation
Scanning:80/96 Detected: 0
  File "pyren.py", line 233, in <module>
    main()
  File "pyren.py", line 190, in main
    se.scanAllEcus()                       #First scan of all ecus
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_scan_ecus.py", line 150, in scanAllEcus
    self.scan_iso( self.allecus[ecu] )
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_scan_ecus.py", line 739, in scan_iso
    rrsp,rerr = self.request_iso( row )
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_scan_ecus.py", line 662, in request_iso
    if s.replace(' ','').startswith(row['ids'][1]):
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0x82 in position 0: ordinal not in range(128)
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  15
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  343
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0.00446779385138
Opening ELM
Loading ECUs list
Loading language
Done
     Addr    Family Index Name                                     Type
1  - 7A(7E0) 1      10745 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          STD_B
2  - 01(740) 2      10720 АБС                                      STD_B
3  - 51(743) 3      10701 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  STD_B
4  - 26(745) 4      10666 ЦЭКБС                                    STD_B
5  - 2C(752) 5      10700 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_B
6  - 29(744) 8      10693 КОНДИЦИОНЕР                              STD_B
7  - 04(742) 18     10718 УСИЛ. РУЛ. УПР.                          STD_B
8  - 27(74D) 20     10719 UPC                                      STD_B
9  - A5(705) 60     10707 ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ                           STD_B
10 - Rescan errors
Q  - <Exit>
Choose ECU :1
Deflen: 0
ECU type:  STD_B
Loading screens
Loading optimyzer
Loading defaults
    main()
  File "pyren.py", line 225, in main
    ecu = ECU(choosen_ecu, lang.dict )                    #loading original data for chosen ECU
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_ecu.py", line 94, in __init__
    df_class = ecu_defaults       ( self.Defaults,        mdoc, opt_file.dict, tran )
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_ecu_default.py", line 453, in __init__
    default = ecu_default( df, opt, tran )
  File "/home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/mod_ecu_default.py", line 401, in __init__
    xmlstr = opt[self.name]
KeyError: u'D001'
*       RESETTING ELM
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* response_time    =  0
Изменено пользователем Deer
Короткий список это просто.... Внизу меню есть пункт N - <next page> ))
А с ошибками интереснее. Первая про кодировку - попробую у себя воссоздать. а вторая это он опять не может найти файл SG0510700.xml
Права тут вряд ли виноваты ведь вы запускаетесь через sudo.  Попробуйте так:
cd /home/pi/pyren-v0991-beta/GenAppli/pyren/
cat ../EcuRenault/Sessions/SG0510700.xml
файл читает, но как будто кодировка неверная. сплошные символы и знаки вопроса.
Так и должно быть - мы просто проверяли что файл на нужном пути и читается.
В вашем первом выводе меня настораживает вот это:
* error_frame      =  15
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
Это обычно означает что ELM не на PIC процессоре.
Еще вот это:
время отклика в 4,5 миллисекунды это слишком быстро. У вас elm к машине был подключен или в воздухе висел?
Давайте логи посмотрим.
И я бы попробовал запускать без sudo и python. Не думаю что проблема в этом, но я на raspberry запускаю вот так:
pi@raspberrypi ~/pyren0992d157s/pyren0992 $ ./pyren.py -p /dev/ttyUSB0
Спасибо большое за прекрасные разработки.
Прошу помощи.
Автомобиль: Logan II
Подключение: ELM327, телефон на ОС Android.
Проводил активацию: Регулирование/ограничение скорости движения. При испытании: Ограничение работает. Круиз не работает. Т.е. при включении основным переключателем в положение "Круиз", на щитке приборов загорается надпись "Cruise" и зеленый индикатор. Попытки выставить скорость - никак не реагирует на кнопки управления на руле и автомобиль тоже никак не реагирует.
Прилагаю файл.
pyren_4a_launcher.py.log
Вопрос снимаю. Проблема была в отсутсвии подключеного концевика педали сцеления. Подключил - все ок.
Изменено пользователем ccmgt
Добрый вечер.
Постом выше писал, что я активировал на своем автомобиле "Регулятор скорости движения". Сегодня, рассматривая скриншоты, я увидел, что вверху идет строка: "ECU : 11244 INJ_K7M_X92_V42_2C_54". Но ведь у меня в автомобиле Логан II (1,2) двигатель D4F. Это каким-то образом могло изменить другие настройки в системе впрыска, др? Или я зря беспокоюсь и эта строка ни о чем не говорит?
Думаю, волноваться не стоит "INJ_K7M_X92_V42_2C_54" это название ЭБУ. Всего на Logan II ставятся вот такие ЭБУ впрыска
"INJ_K7M_X92_V42_2C"
"DCM34_K9K830_838_P4D_Vdiag01_X92_52_98_87_79ph2"
"X92_67_61_K9K_608_612_1701_A1_21_81_01_E1_61"
"INJ_H4M_X38_EMS3120_44_DC_B"
"INJ_H4B_X98_2B_44_B"
"INJ_K7M_X92_V42_2C_48"
"INJ_H4M_X38_EMS3120_46_DC"
"INJ_K7M_X92_V42_2C_58"
"INJ_F4R_H79ph2_EMS3125_RDE_44_B"
"INJ_F4R_H79ph2_EMS3125_RDE_46"
"INJ_H4M_X38_EMS3120_54_DC"
"INJ_H4M_X38_EMS3120_56_DC"
"INJ_F4R_H79ph2_EMS3125_RDE_48"
"EDC17C84_170B_600_6A0_V02"
"INJ_H4B_X98_2B_48_B"
При этом все K7M ссылаются на один и тот же файл описания ЭБУ. D4F здесь вообще нигде не фигурирует (это 157 версия). Команды у всех эбу примерно одинаковые.
Если сомневаетесь, что ЭБУ распознался не правильно, без особой причины, не используйте команды сброса адаптаций
RZ003[R003] ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
RZ031[R031] ПРОГРАММИРОВАНИЕ КРАЙНИХ ПОЛОЖ. ДРОС. ЗАСЛОНКИ
RZ033[R033] ПРОГРАММИР. ПАРАМ. РЕГУЛ. СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
RZ037[R037] ВВОД ПАРАМЕТРОВ МИШЕНИ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ
RZ047[R047] ПРОГРАММИР. РЕГУЛ/ОГРАНИЧИТ. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
RZ061[R061] ВВОД ПАРАМЕТРОВ МИШЕНИ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ
RZ064[R064] ПРОГР СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА
Сейчас посмотрел Dialogys. Там Ваш ЭБУ называется V42 и подходит вот к таким двигателям
Автомобиль (автомобили): LOGAN, SANDERO, DUSTER, THALIA 2/SYMBOL 2, CLIO II ФАЗА 6, KANGOO VLL*
Двигатель:
Бензиновый: K7M714, K4M674, K4M694, K4M695, F4R404, F4R405, F4R408, D4D760, D4D754, K7M764, K4M896.
Flex Fuel: K4M606, K4M697, K4M744, F4R400, F4R402, F4R403, K4M764, K4M850.
E85: K4M696.
Система впрыска СНГ: D4F734, K4M616
Проверяемая функция (или функции): Система впрыска бензинового двигателя, Система впрыска Flex Fuel
E85
ЭБУ системы питания сжиженным газом
Название файла в диаложисе MR390X9017B150.pdf
Попробовал поменять mod_elm.py так чтобы он не подвисал при запуске cmdr_odometr.py (который тоже немного подправил) и еще должна исправиться проблема наблюдаемая yorkan
https://cloud.mail.ru/public/Mjg4/fuzavmjDN
Но сейчас у меня нет времени протестировать на машине. Если не заработает, не ругайтесь сильно...
Спасибо логи после проверки скину. Ругаться не буду )) и так большую работу делаете.
Итак результаты подключения выкладывают. Теперь при скане нашлись все блоки как и на компе. Правда был обрыв в блоке system parametres. После запустил одометр и пошли вылеты. Теперь я так понимаю осталось за комментировать строку скан и работать дальше?
ecu_log.txt
elm_log.txt
Попробую еще запускать через перезапуск блютуза. Скорей всего после каждого вылета необходимо нажать кнопку
pyren_v0992_beta.zip http://gofile.io/?id=9FF3S4
MD5 (pyren_v0992_beta.zip) = 956c048ecb64fb53ebb856502ac36359
Надо загрузить  файлы по этой ссылке? ....для работы с Elm327.
18 минут назад, absorber сказал:
да, качай файл по ссылке,
если будут вопросы - пробегись по общему хелпу - https://www.drive2.ru/l/9214434/
ну и важно, что бы адаптер был нормальный, с честной версией 1.5
Вот и самый интересный вопрос! Как отличить честный адаптер не честного? ....конечно подкупает обладание быстрой диагностики, показания скорости и прочего меньше всего интересны.... вот нашел в Воронеже....продавец говорит подьезжай....включишь и проверишь. ...
Изменено пользователем absorber
Только что, absorber сказал:
2.1 как-бы намекает, что это скорее всего не то.
если брать у продавца "на рынке" - то проще всего - вставить и проверить. либо даже визуально (если прозрачный корпус) посмотреть начинку, если видно ее конечно.
Если из китая - то переписываться с продавцом, уточнять, что 1.5 версия, и при получении подделки требовать возврата денег.
Попробовал по ссылке перейти. .....о вирусе предупреждение....:facepalm:
Если md5 совпадает с оригинальным постом автора, то вирусов там нет. MD5 это его подпись. Если  вирусы всетаки есть и md5 совпадает, то известно кто виноват.... )))
Антивирус скорее всего реагирует на автоматическую доустановку необходимых модулей
...похоже сначала надо адаптер купить....:read:
Подправил еще немного. Хотя по вашим скриншотам, вы последние разы как будто запускали с отключенным адаптером...
mod_elm_odometr_v2.zip
https://cloud.mail.ru/public/9D8p/rx1ePH4gd
Как считаете, Arduino + Can Bus Sheild будет работать у нас?
естественно нет, скрипт работает только с микросхемой elm327 а в Can Bus Sheild стоит MCP2515.
Тогда тебе стоит конкретнее написать, что ты подразумеваешь спарашивая "будет работать у нас?". у нас тут вроде пока скрипт обсуждают))
Коллеги, может кто подскажет. Ситуация такая. Последние 2 месяца не могу подцепиться к ЭБУ (ни ELM, ни клипом). Его просто не видно. Проверил линии K и L от разъема диагностики до разъема ЭБУ. Все в норме. Чего делать, в чем причина? Или может в столице кто поможет?(((
PS Машина на ходу...
С CAN работать будет. У нас стандартная CAN шина. А чего хотите запрограммироват?
Может быть глупость скажу, но у меня на заре моих экспериментов такое бывало. Скидвывал клему с аккумулятора и все проходило. Код магнитолы только сначало найдите, если он у вас есть.
Делал. Не помогло. А магнитолу уже давно поменял)
А не откликается только эбу двигателя? Другие видны? В любом случае, думаю проводку нужно проверять.
так я сто раз уже писал, хотелось бы дисплейчик, который будет показывать нужные мне параметры.
например: температуру впускного воздуха, коррекцию зажигания от детонации, максимальный крутящий момент, давление в коллекторе и тп
если elm327 не видит мой блок выпрска, can sheild увидит?
PS: я правильно понимаю, что я покупаю ардуино, кан шеилд, нужный мне дисплей, подключаю арудино, шеилд в кан и далее нужно только свять программку (код) ?
Изменено пользователем Alеxey
и вопрос в догонку, сможет ли can sheild брать одновременно данные с двух-трех блоков?
2 часа назад, Alеxey сказал:
тут вопрос конечно интересный. видимость блока не должна по идее зависеть от адаптера. хотя элмка может обладать некой глючностью. Для разработки прошивки конечно хорошо бы чтобы элмка работала, тогда ты хотябы будешь знать что именно надо отправить и какой именно ответ должен притти.
шильд может брать данные как ты захочешь, отправил произвольный запрос в любой блок - считываешь его ответ, элмка же конфигурится под конкретный блок и фильтрует остальные ответы.
ELM не видит мой блок впрыска. проверено кучей елмок. Точнее вообще кан шину мою не видит, а KL видит.
Добавлю несколько скринов и логов. Как долго идет прослушивание кан? И на тот ли порт идет?
4 часа назад, gruzdev_f сказал:
а клипом то всё видно?
конечно)
Секунд 20-30. Порт правильный и судя по логам, процесс должен был завершиться. После ошибок он должен был выдать две строки с пробегом.
На can shield установлена правильная логика для работы с CAN, там должны стоять чипы MCP2515 и TJA(цифр не помню), в принципе, они должны грамотнее работать с физикой шины, чем  ELM на PIC процессоре. Если вы уверены что CLIP ваш CAN читает а ELM нет, то есть смысл попробовать CAN SHIELD. Одновременно с разными блоками он работать может, но программировать его придется на самом низком уровне, с загрузкой и выгрузкой регистров с MCP2515 и с обработкой прерываний о захвате новых фреймов. Вы читали уже DS на MCP2515?  Но в целом все должно получиться.
с библиотечкой для ардуины MCP2515  работает не особо сложнее чем элмка.
в самом простом случае инициализация адаптера и запрос параметра MAF будет выглядеть вот так:
 if(!MCP2515::initCAN(CAN_BAUD_500K))
    abort("Failed initCAN");
 if(!MCP2515::setCANNormalMode(LOW))
    abort("Failed CANNormalMode");
  maf = (double) (MCP2515::queryOBD(0x10));
в более продвинутых библиотечках можно выставлять фильтры, возможно это позволит слушать шину на предмет только нужных фреймов.
правда никто не знает каких именно)))
я вообще не умею программировать.
если все куплю, поможете мне? :)
Это для самого простого случая, когда все данные вернутся в одном фрейма (к стати, даже в таком простом примере без фильтра не обойтись). Чуть сложнее с ответом из двух фреймов (там всего два приемных буфера). А когда ответ должен состоять из трех и более фреймов, то там нужно делать обработчик прерываний и вовремя выгружать полученные фреймы из буферов, чтобы вовремя освободить место под новые, кроме того, нужно самостоятельно описывать весь механизм FlowControl. Я таких готовых библиотек пока не встречал.
Я бы заочно за такую работу не взялся - слишком много энтузиазма нужно. Если сами не программируете, то мой совет - не тратьте деньги на arduino, can shield и экранчик - будут валяться мертвым грузом.
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо за ответ. Ждал несколько раз по 5 минут, обрыв шел только когда выключал елм. починю планшет попробую с него с новым скриптом. Напомните а commander для чего?))
commander.py в последней версии переименован в cmdr_example.py. Это просто пример написания собственных скриптов.
подскажите какой командой можно проверить елм на работоспособность с к линией если в машине нет эбу читающихся по к линии.
Наверное никак. Сомнения всеравно останутся
привет всем you.How я могу сделать, чтобы показать список автомобилей, как здесь ? большое спасибо.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
