200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
40 minutes ago, Evil_DVK said:
но там версия чипа очень ископаемая.
тогда не забывайте про ключик --n1f  Может пригодиться.
Здравствуйте! Спасибо за отличный скрипт. Вопрос? Совершил ошибку и запустил скрипт в режиме exp на панели приборов. Получил ошибку АКПП. В скрипте pyren нет команды смены мех и авто АКП. Где искать (лагуна 3 1.5 dci 10463)
пришлите savedEcus.p
если 10463 это ваша приборка то в cmd режиме есть команда изменения типа коробки
Spoiler
ECU : 10463  tdb
Screen : ECM -> C149 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП установите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините провод зарядки.
codeMR       : CF149
label        : ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) АКП
              : (10   ) РКП
              : (20   ) Полуавт. КП
              : (30   ) БЕССТУП ВАРИАТ
serviceID    +
              : (91   ) 2E0102 <Params>
              : (92   ) 1103
              : (93   ) 10C0
##########################  Current values  ##########################
LC029  ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ                                               АКП
Are you ready to execute the command? <yes/no>:
А как у вас в ddt определилась приборка? Какая xml?
Интерфейс DDT русифицирован?
То есть если установить команды будут на русском или английском?
Нет )))) такого счастья пока не привалило
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
В демо-режиме такая команда есть, но при соединении с машиной она в списке почему-то отсутствует.
Впервые с таким сталкиваюсь. Пришлите скриншот экрана с полным набором команд. Интересно что в верхних строчках написано
1.ColorConsole(вместо cmd.exe ) - пробовали, как работает? https://yadi.sk/d/ywzb4veIycXax
2.Скрипт PyRen demo режим запускается один раз или без ограничения?
3.savedEcus.p -  для  demo режим, дайте побольше и разных.
Изменено пользователем cxem
Здравствуйте!
Спасибо большое за скрипт, воспользовался, пока только удалось изменить язык приборки с немецкого на английский.
Машина Renault megane 2 coupe cabriolet фаза 1 двигатель f4r мкпп 6ст.
Не получается прочитать пробег  со всех блоков, вылетает скрипт с ошибкой. И не получается сбросить ошибку лямбда датчика на катализатор. Тоже вылетает с ошибками.
Попробую собрать логи, может подскажете в чем проблема? И еще интересует возможность полного отключения лямбда-зонда катализатора, т.к. машина едет так же и расход тот  же что с ним что без него. Ошибка глаза мазолит, (да да, зажал 2к на новый датчик, старый оторвал, паял опять оторвал надоело)
Спасибо!
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Тогда и ставить не буду)
Точно чтонить убью))) А в демо режиме ничего не пойму
В 11.09.2016 at 06:15, GziN сказал:
Боюсь что не справлюсь. Прошу помочь отключить этот дневной свет.
я искал датчик дождя,а включил дневной свет-если со своим справился подскажи как
Сколько угодно.
Я пользуюсь вот такой простой программой
#!/usr/bin/python
import pickle
detectedEcus = [{'src': u'F1',
                 'OptimizerId': u'SG0410247.XML',
                 'ModelId': u'FG0410247.XML',
                 'ecuname': u'10247',
                 'doc': u'UCH',
                 'idf': u'60',
                 'pin': 'can',
                 'dst': u'2C',
                 'stopDiagRsp': u'5081',
                 'stdType': u'STD_A',
                 'ids': [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'44'],
                 'rerr': '0',
                 'pin2': u'14',
                 'pin1': u'6',
                 'startDiagRsp': u'50C0',
                 'stopDiagReq': u'1081',
                 'startDiagReq': u'10C0'}]
pickle.dump( detectedEcus, open( "savedEcus-gen.p", "wb" ) )
вместо 0410247 и 10247 соотвественно вписываете номер того блока который вас интересует и после запуска получает сгенерированный savedEcus.
Если не лень, то можно более удобный скриптик написать - принцип не сложный.
наверное, вряд ли
самый первый пост на этой странице
19 часов назад, Shr-lnm сказал:
Если на планшете, то редактируйте cmdr_4a_launcher там в самом начале есть строчка типа
cmdr_file = "blabla"
Вместо blabla впишите название скрипта и запустите лаунчер
Прошу прощения.Можно для не особо одаренных немного подробней 1)в какую папку идет ваш файл 2)строчек cmdr_file 2-cmdr_example и cmdr_odometrкакую редактировать 3)название скрипта 4 a_launcher,ru или как?4)запускать cmdr laucher или pyren layncher 5)можно-ли таким способом отключить д-дождя.Заранее премного благодарен!
редактировал лаунчер, но не хочет запускаться, посмотрите код, там чего то не хватает
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Скорее всего не разглядел, команда есть. Но есть еще проблема: включилась функция контроля давления в шинах. Как ее отключить не знаю. DDT в скрипте работать отказывается, постоянно виснет.
нужно раскомментировать строчку
  cmdr = __import__( cmdr_file )
(убрать решетку_
она у вас почему то закоментирована
Напишите как ваш ЦЭКБС определился в DDT? (Название xml)
Или пришлите файл ddt_FG0410463.XML.p
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
ЦЭКБС никак не определился выдает несколько вариантов (предлагает выбрать файл). А где брать файл ddt_FG?
1) файл day_light_off.py нужно скопировать в директорию со скриптом, туда где лежит cmdr_odometr.py
2-3) сделайте как на фото у  Саныч35 только раскомментарьте строчку 24
4) запускать cmdr_4a_launcher.py
5) датчик дождя отключить можно
после того как отключите дневной свет. В файле day_light_off.py исправьте последнюю строчку. Вместо
print elm.cmd("3BA01800")
напишите
print elm.cmd("3BA01200")
т.е. 8 замените на 2 и еще раз его запустите
в директории cache внутри папки со скриптом.
в этом может быть причина. В таких случаях нужно быть особенно осторожным.
а в демо-режиме можно проверить? какая команда на откл. д-дождя
Да - я так и делаю. Зайдите в ту команду, которой он включается
ECU : 10096  UCH_BC84_S_0500_4D_A
Screen : ECM -> C012 [Command]
Prerequisite : Отсутствие определенной уставки.
codeMR       : CF012
label        : ДАТЧИК ДОЖДЯ
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (65   ) 3BA012FF
LC006  ДАТЧИК ДОЖДЯ                                                      БЕЗ
12 означает датчик дождя
FF включить
00 вместо FF будет означать "выключить"
codeMR       : CF012
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (65   ) 3BA012FF
FF включить
А напрямую менять сценарий, на который ссылается CF012 нельзя?
в данном случае это не сценарий а команда, которая "прячется" от посторонних глаз в файле SG - там ее сложно поменять.
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
22 минуты назад, ViktorDy сказал:
Совсем запутался.Дневной свет и д-дождя открываются в PyRen,а Вы советовали открывать cmdr
demo режим есть только в pyren. там можно посмотреть и проверить какие команды за что отвечают. Но вот датчик дождя и дневной свет на вашем эбу там можно только включить и нельзя выключить. Поэтому, в pyren мы смотрим и проверяем команды, а потом в cmdr (а точнее в его клоне day_light_off.py) пишем свой скрипт отключения.
22 часа назад, Саныч35 сказал:
day_light_off.py -p COMx  --log=dlo.txt
25 минут назад, Shr-lnm сказал:
пишем скрипт отключения и он сам отключает?
Я сам уже начал путаться. Несколько человек с похожими проблемами.
Давайте по порядку
0) копируете day_light_off.py в ту директорию где лежит скрипт и cmdr_odometr.py в частности
1) если вы запускает скрипт с ноутбука, тогда вам лаунчер не нужен и вы day_light_off.py запускает с командной строки как:
где вместо COMx подставляет свой COM порт
2) если пользуетесь андроидом, тогда вы не запустите скрипт как в пункте 1 и для такого случая используется лаунчер cmdr_4a_launcher.py , который предварительно нужно настроить на запуск именно day_light_off.py. Для этого мы его должны исправить так чтобы он стал таким
Spoiler
#!/usr/bin/python
#-*-coding:utf8;-*-
#qpy:2
#qpy:console
#enter file name without .py
cmdr_file = 'day_light_off'
#cmdr_file = 'cmdr_example'
import os
import sys
os.chdir(os.path.dirname(os.path.realpath(sys.argv[0])))
pa = [os.path.abspath(name) for name in os.listdir(".") if os.path.isdir(name) and name.lower().startswith('pyren')][0]
if len(sys.argv)==1:
  sys.path.insert( 0, pa )
  sys.path.insert( 0, pa+"\\ply" )
  #tcfe = 'import ' + cmdr_file + ' as cmdr'
  #exec( tcfe )
  #### fake port for not to left empty
  sys.argv.append('-pbt')
  #### demo mode without connecting to car
  #sys.argv.append('--demo')
  #### you should define it or you've been asked later
  #sys.argv.append('-e'); sys.argv.append('10706')
  #### ignore existence of savedEcus.p and do new scanning
  #sys.argv.append('--scan')
  #### commander would log any way but you can define new name
  #sys.argv.append('--log'); sys.argv.append('log.txt')
  #### switch to english. Remove all FG/SG files from cache directory
  #sys.argv.append('-LGB')
  #### try SlowInit before FastInit
  #sys.argv.append('--si')
  #### turn off automatic FC and do it by script
  #sys.argv.append('--cfc')
  #### turn off L1 cache
  #sys.argv.append('--n1c')
  os.chdir(pa)
  cmdr.main()
else:
  os.system("cd "+pa)
  os.system("python "+cmdr_file+".py "+(' '.join(sys.argv[1:])))
и потом запустить cmdr_4a_launcher.py из под андроид
4) если потом хотите отключить еще и датчик дождя, тогда вправляете в файле day_light_off.py последнюю строчку и снова запускает скрипт
1 час назад, Shr-lnm сказал:
прописывать day_light_off как у Саныч35 или day_light_off.ru.Извиняюсь за назойливость-не хочется чтонибуть запороть
это понятно)
я там под спойлером написал как должно быть. Вам нужно править только 7 и 24 строчки
в 7 строке нужно писать
БЕЗ  .py
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
А после прописки скрипта на отключение какие действия
vit13 писал: "DDT в скрипте работать отказывается, постоянно виснет."
опишите, пожалуйста, при каких условиях и как скрипт подвисает.
и выложите файл из cache, который просил Shr-lnm
НУ И ЕЩЕ РАЗ, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОКА exp РЕЖИМОМ !!!!
После запуска скрипта датчик дождя и дневной свет должны отключиться отключиться.
Мы ведь их отключаем? Илия я уже запутался у кого чего? .....
Только что, Shr-lnm сказал:
На нашем форуме это не трудно.И опять-у Саныча исправления нужны были в 6 и 15 строке
Сделайте как в примере подспойлером. Вы меня не путайте ) - про 15 строку я нигде не писал
cmdr_file = 'day_light_off -6 строка
(убрать решетку_
17строка у Вас в споелере
у меня запись
argv[1:])))
стоит последней строкой.так можно или поднять как в споелере
Добрый день. Подскажите с чем может быть связана ошибка
"Bluetooth not ready for this connID. java.io.IOException"
Не могу подсоединиться только с Андроида, пробовал разные версии, с компа все проходит удачно. С планшета после выбора блютус адаптера сразу выбивает ошибку
(убрать решетку_
у меня запись
argv[1:])))
cmdr_4a_launcher.py   сделайте как под спойлером.
Вам датчик дождя нужно отключать?
Какая версия андроида? 4.2.2 ?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
argv[1:])))
не помещается на строчке при переносе на верх стирает точку после sys
извеняюсь-при повороте планшета набок все встает на свои места.Спасибо!
Изменено пользователем ViktorDy
2 часа назад, PyRen сказал:
Здравствуйте. Подвисает скрипт DDT (именно) постоянно. Не знаю, при каких условиях (может это связано с моей ОС). Файл отправлю Shr-imn в личку, т.к. что-то не могу разобраться, как выложить его на форуме. Не получается, подскажите, как выложить файл не графический?
Изменено пользователем vit13
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
(убрать решетку_
я ее закоментировал. на нее ошибка выскакивала. вот с исправлениями. может я танцы не так делаю?) на зажигании, удален savedecu. запускаю cmdr и вылет
Давайте вот так:
https://cloud.mail.ru/public/F4K3/3HEkjM5bG
1) копируйте этот файл в директорию со скриптом, туда где лежит cmdr_odometr.py
2) запускайте непосредственно сам этот файл без использования лаунчера
ЭТОТ СКРИПТ ОТКЛЮЧАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ НЕ НА ВСЕХ ЭБУ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНАЧАЛА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ !!!!!
Всем привет. Как активировать датчик наружной температуры? У меня меган2 фаза 1. Датчика не было, поставил родной, на дисплее магнитолы показывает. Датчик подлючен к ЦЭКБС. Но, когда смотрю скриптом конфу ЦЭКБС, то там стоит датчик наружной температуры - БЕЗ. И нет сценария CF029 для смены состояния
код ЭБУ ЦЭКБС - 10096
Файл savedEcus.p - savedECUs.p
Изменено пользователем Andrei83K
10 hours ago, vit13 said:,подскажите, как выложить файл не графический?
Можно расширение файла сменить, но лучше через внешний файлообменник. Здесь очень маленькая квота, а удалить однажды выложенное нельзя
Достаточно проблематично. Там один байт меняет конфигурацию сразу пяти параметров, включая внутреннюю и наружную антенны иммобилайзера.
Текущее состояние этого байта в 23 байте ответа на 2113 (первый бит (второй справа кажется)). Изменение этого байта командой 3BA10262xx
В mod_ddt по всей видимости есть ошибка - им пробовать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. В ddt4all пока не пробовал.
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Давайте вот так:
Всем спасибо
Спасибо. Датчик сам подключен через ЦЭКБС и работает отображение на дисплее магнитофона и в ЦЭКБС он тоже есть, когда смотришь его параметры текущие. Но когда смотрю приборку, то в ней в текущих параметрах датчик наружной температуры показывает 250-270 С, когда реально было около 2С. Это норма для приборки LOW серии?
7 minutes ago, Andrei83K said:
Спасибо. Датчик сам подключен через ЦЭКБС и работает отображение на дисплее магнитофона и в ЦЭКБС он тоже есть, когда смотришь его параметры текущие. Но когда смотрю приборку, то в ней датчик наружной температуры показывает 250-270 С, когда реально было около 2С. Это норма?
Затрудняюсь ответить. Нужно по схеме посмотреть, как приборка эти данные получает и как магнитола.
40 minutes ago, ViktorDy said:
Всем спасибо
Рад, что всё получилось
отключил дневной свет и д-дождя ,только исправил порт подключения на 192.168.0.10:3500
Спасибо за помощ
Те по идее надо считать этот байт, поменять бит и отправить байт обратно?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
