200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
Попробуйте такой
14 D8 7D 93 AA 8C
Огромное спасибо!
2 hours ago, Shr-lnm said:
(Amplifier_15_40_0000_05_UDS-Premium_Amplifier_15_40_v0_1.xml)  и MIU (MIU_C7D_XFE_0000_04_UDS_C7D_v1.0)
Спасибо. А MIU это что?
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Да - SRS это блок подушек. Сначала только внимательно прочтите весь документ. Там некоторые операции делать строго запрещается. Например измерять сопротивление линий тестовом при подключенных подушках.
Повезло - легко отделался, добрался до коннектора подушек, рассоединил его прыснул в маму и папу с обоих сторон аэрозольным очистителем электрическим контактов подождал пока высохнет соединил, затер ошибки - ошибка аирбага исчезла и больше не появилась, а прозванивать там любые контакты дешевыми китайскими мультиметрами и измерять сопротивления ничуть неопасно - для этого инженеры Рено предусмотрели предварительную блокировку ЭБУ подушек безопасности после чего подушки уже не стрельнут, а если не заблокировать ЭБУ подушек то как сказано было в Dialogys'е фронтальные подушки уже должны стрельнуть просто при любом разьединении их коннектора, заблокировать ЭБУ по мнению Рено можно было только клипом но я легко сделал это и с помощью ELM327 и скрипта Pyren )))
Спасибо за советы
Изменено пользователем Anatoliy9
доброе время суток, люди добрые, подскажите что за датчик такой PR1232 (количество оборотов коленчатого вала) и что он должен показывать?
К системе контроля старения масла относиться. Обороты колена считает.
pyren v 0.9.e (beta)
https://gofile.io/?c=IIptKp
Исправлено:
- отображение некоторых экранов в mod_ddt
- динамическое изменение таймаута ELM при выполнении некоторых запросов (спасибо Shr-lnm)
- уменьшен эффект мерцания при отображении данных под Windows (спасибо Shr-lnm)
Добавлено:
- универсальный лаунчер _pyren_launcher.py (спасибо Shr-lnm)
- новый распаковщик базы extract.py. Дополнительно извлекает базу VIN и MTC (BVMEXTRACTION)
- отображение картинок и графических кнопок в mod_ddt. Необходимо положить папку graphics из базы ddt2000 рядом с папкой ecus
- утилита doc_maker.py. Извлекает из базы DocDb и формирует html-файл с диагностической документацией для заданного VIN
Подключение базы данных DDT2000
скопируйте директории ecus и graphics из DDT2000data туда, где лежат директории EcuRenault, Location и Vehicles
Подключение базы данных MTC и DocDb
Воспользуйтесь утилитой extract.py для извлечения всех необходимых данных с инсталляционного диска КЛИП
Скопируйте директорию BVMEXTRACTION туда где лежат директории EcuRenault, Location и Vehicles.
С инсталляционного диска скопируйте и распакуйте файл DocDb_XX.7ze с документацией на нужном языке.
Получившуюся директорию DocDb_XX скопируйте туда где лежат директории BVMEXTRACTION, EcuRenault, Location и Vehicles
Изменено пользователем PyRen
3 hours ago, vonnn said:
Ссылка не открывается
Попробуйте несколько раз. У меня тоже не с первого раза скачлось
Господа а подскажите кто знает в чем может быть проблема - вообщем поработав со своим ELM327 1.5 через Pyren захотелось поработать и в Torque pro, скачал и установил последний торк с 4pda.ru, сделал pid'ы для него через pyren и закачал их в торк, при запуске торк с адаптером елм327 соединяется нормально а вот к ЭБУ машины коннектится нехочет ни в какую. Профиль естественно создал нужный PID выбрал (Только ELM327 у меня блютузный и соединение тоже, скриншот не мой просто, нашел в инете похожий, просто забыл свой скриншот сделать когда в машине был)
запрос для автора программы, программа создает все файлы csv с "Header" для кан протокола, даже если в строке прописано ISO 14230-4
так как в строке уже прописывается адрес блока для к-линии, нельзя ли в файлах csv, менять сразу кан адрес на нужный
например
Header - 7E0 , менять на 827AF1
и так далее для других блоков в соответсвии с адресом из строки инициализации
https://cloud.mail.ru/public/DX95/vE6j5EbcB
Вот так?
не могу посмотреть, пирен еще не ставил, просто на сайте торка все время этот вопрос встает
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=65317945
Изменено пользователем cintakc
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
А можно на какой-нибудь нормальный обменник забросить? Прошлый раз удалось скачать и выложить на яндекс, а сейчас уже все броузеры перепробовал...
1 минуту назад, borism346 сказал:
https://yadi.sk/d/yY7510AP3NAXev
Привет. Есть желание управлять установкой скорости круиз контроля через подачу команд.
1) Как можно узнать какие именно команды нужно подавать для установки скорости круиза?
2) Можно ли отследить нажатия кнопок на руле или каких либо других?
Машина - колеос. Если точного ответа нет, то скажите где можно найти ответ
Колеос первой реинкарнации очень плохо документирован. Наверное нужно bus_monitor использовать чтобы кнопки отследить, но не уверен что так можно будет процесс самостоятельно повторить.
"новый распаковщик базы extract.py и утилита doc_maker.py."
Очень интересно для чего они предназначены и как пользоваться. Может уже где то расписано, ткните носом.
13 часов назад, cintakc сказал:
Это я там вчера писал и вы мне там как раз и ответили, вот неожидал вас тут увидеть ))))
Новый распаковщик, как и старый нужен для того чтобы новую версию клипа не нужно было инсталлировать, чтобы извлечь из дистрибутива новую базу. Судя по новому коду, он меняет расширения файлов на нижний регистр, чтобы решить проблему для case-sensitive операционок и дополнительно извлекает базу vin и mtc, которые используются утилитой doc_maker
doc_maker утилита которая делает диагностическую документацию для машин начиная примерно с Laguna III и Megane III. Для этих машин, как я понимаю,  нет MR файлов в диалоджис и эта утилита, наверное, должна закрыть это досадное упущение. Для моего Megane II она не подходит (для меня все есть в диалоджисе).
./doc_maker.py -h
usage: doc_maker.py [-h] [-v] [-p PORT] [-s SPEED] [-r RATE] [--si] [-L LANG]
                    [--cfc] [--log LOGFILE] [--vin VINNUM] [--scan] [--demo]
Tool for view DocDb
optional arguments:
  -h, --help     show this help message and exit
  -v, --version  show program's version number and exit
  -p PORT        ELM327 com port name
  -s SPEED       com port speed configured on ELM
                 {38400[default],57600,115200,230400,500000} DEPRECATED
  -r RATE        com port rate during diagnostic session
  --si           try SlowInit first
  -L LANG        language option {RU[default],GB,FR,IT,...}
  --cfc          turn off automatic FC and do it by script
  --log LOGFILE  log file name
  --vin VINNUM   vin number
  --scan         scan ECUs even if savedEcus.p file exists
  --demo         for debuging purpose. Work without car and ELM
Судя по этому,  там нужно указать vin или просканировать машину.
./doc_maker.py --vin VF145678901234567
У меня к сожалению нет vin на которых можно было бы проверить, но очень интересно посмотреть на то, что получится.
Распаковал базу CLIP 170 новым распаковщиком, закинул в папку с PyRen и попробовал воспользоваться doc_maker.py на Win10x64.rus для Laguna III (пробовал несколько разных кодов VIN - результат всегда один и тот же). Вот такая картина получается...
А у меня получилось. Нашел vin от какой-то третьей лагуны
./doc_maker.py --vin VF1KTF2G646832870
Loading language
Done
	VIN     : VF1KTF2G646832870
	Platform: X91
Pass 1:
	Done:100%
Pass 2:
	Done:66%           C003_001_009_S_000000_401_0000.xml
H802_000_000_F_000000_201_0000.xml
H802_000_000_F_000000_201_0001.xml
H802_000_000_F_000000_201_0003.xml
H802_000_000_F_000000_212_0001.xml
H802_000_000_F_000000_212_0002.xml
H802_000_000_F_000000_212_0003.xml
	Done:100%
В результате получился файл
VF1KTF2G646832870.htm
40 мегабайт ))) - сужу изучаю )))
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Распаковал CLIP 171 - ничего не поменялось. Данные в папке MTCSAVE создаются. Платформа почему-то не определяется. Вручную прописал X91 - всёравно ошибка (
А директория такая есть ../DocDB_RU/DocDb132/SIE/?
DocDB_RU.7ze распаковали?
39 минут назад, Shr-lnm сказал:
Теперь всё ок, спасибо )
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
А где она должна быть?
У меня то же самое что и у Dr.DieZeL
Сам файл лежит в директории RU на инсталляционном диске. Нужно распаковать и папку положить туда где папки Locales и Vehicles
А я что то никак не могу сообразить, на каком этапе идет проверка поколения автомобиля.
Platform: ..
не определяется.
папка с vin создается в MTCSAVE, даже все DocDB распаковал.
В 23.09.2017 в 06:40, PyRen сказал:
сделал как написано.
Platform: ..
не определяется.
тоже не определяется платформа.
25 минут назад, amokk_spb сказал:
Platform: ..
не определяется.
только для
DUSTER II
ALPINE A110
KWID
KOLEOS II/QM6
KADJAR
MEGANE IV
SCENIC IV
TALISMAN/SM6
CAPTUR/KAPTUR/QM3
ESPACE V
TWINGO III
TRAFIC III
CLIO IV
ZOE
LOGAN/SANDERO II
DOKKER
LODGY
SM7 - L47
KANGOO ZE/StopStart/ph2
MASTER III
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE
MEGANEIII/SCENICIII
LAGUNA III
https://gofile.io/?c=WIXoa8
Изменено пользователем Dector
попробовал этот вин у себя
E:\PyRen\pyren09e>doc_maker.py --vin VF1KTF2G646832870
Loading language
Done
        Platform: ..
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 834, in <module>
    main()
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 822, in main
    dfg.loadDFG()                                       #load file
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_dfg.py", line 95, in loadDFG
    DOMTree = xml.dom.minidom.parse(self.dfgFile)
  File "C:\Python27\lib\xml\dom\minidom.py", line 1918, in parse
    return expatbuilder.parse(file)
  File "C:\Python27\lib\xml\dom\expatbuilder.py", line 922, in parse
    fp = open(file, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '../Vehicles/DFG/DFG_.Xml'
E:\PyRen\pyren09e>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
не создается.
15 минут назад, kirirut сказал:
  Скрыть
не создается.
https://gofile.io/?c=IxDDUj
6 минут назад, Dector сказал:
так а почему другие файлы? завтра сравню конечно, может пойму, что за изменения =)
Интересная проблема. А если вот с таким модулем попробовать?
https://cloud.mail.ru/public/DJjp/cxq4aQoXJ
windows path delimiter \
linux path delimiter /
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
нет, и пробовал только mod_mtc по Вашей ссылки и три скрипта по ссылке @Dector.
ни со своим вин, ни с лагуновским не проходит. может быть версия самого питона не подходит?
d:\Renault\PyRen\script\pyren09e>doc_maker.py --vin VF1KTF2G646832870
Loading language
Done
Loading data from database
        Platform: ..
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren09e\doc_maker.py", line 834, in <module>
    main()
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren09e\doc_maker.py", line 822, in main
  File "D:\Renault\PyRen\script\pyren09e\mod_dfg.py", line 95, in loadDFG
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '../Vehicles/DFG/DFG_.xml'
Как то там все мудрено - проще наверное как Dr.DieZeL руками в platfom.txt вписать свою платформу
Это в MTCSAVE
Или может удалить этот MTCSAVE???
16 минут назад, amokk_spb сказал:
 https://gofile.io/?c=CDCEIJ
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
Это в MTCSAVE
c VF1KTF2G646832870 получилось
а со своим нет
    root, title = getTitleAndRef( path, ff, root, title, l )
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 172, in getTitleAndRef
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 156, in getTitleAndRef
    tree = et.parse(path+l)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1182, in parse
    tree.parse(source, parser)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 656, in parse
    parser.feed(data)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1651, in feed
    self._parser.Parse(data, 0)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1554, in _start_list
    return self.target.start(tag, attrib)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1430, in start
    self._last = elem = self._factory(tag, attrs)
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
Если из файла платформ все стереть но сам файл оставить тогда он спрашивает платформу.
спрашивает, но потом все равно на втором шаге сыпятся ошибки которые я выше показывал
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Это в MTCSAVE
да, так получается, спасибо.
В 8/31/2017 в 21:48, Shr-lnm сказал:
Общий алгоритм таков:
- специальной командой считывание isk код.
Я почитал ветку в соседней теме я так понял что сначала надо разобрать свой ключ чип карту найти там key tag и его вводить в renault pin extractor чтобы получить свой pin, правильно?
Это лучше в той теме спросить. Кажется там что то другое имели в виду
4 часа назад, Anatoliy9 сказал:
Этот принцип прекратил свое существование с приходом нового поколения ИММО, который появился как раз на Меган 2.
Только что, Morze701 сказал:
А вообще без клипа возможно прописать новые ключи? Посмотрел в андроидном пурене содержимое пункта ЦЭКБС - не работают там пункты по отправке команд связанных с прописыванием новых ключей в блок, не сделали это еще разрабы, может компьютерный пурен больше может еще не смотрел, может другие программы с елм327 могут- DDT2000 например? Крайне не охота покупать клип - один раз уже купил - сдох очень быстро, полазил в инете, на carhelp.info например, вообщем таких как я полным полно так что клип из Китая лоторея еще та - у кого то сразу не рабочий приходит у кого то сдыхает через пару недель у кого то через полгода и т.д. нет никаких гарантий что не сдохнет клип даже от проверенного продавца.
В ddt4all есть плагин для прописи ключей в M2/S2
выложил инструкцию по созданию своего файла документации с картинками =) надеюсь будет полезно.
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
Други, какой блок выбрать? Уж очень они похоже, а вот в DDT похожего нет...
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я бы выбрал верхний
Вроде все параметры подцепил. Активировал доводчик стекол.
Наткнулся на пункт. Думал, что это поднятие фар вверх при включении дальнего. Но нет. Может это поднятие фар при разгоне? Никто не теребил подобный пункт?
Изменено пользователем Andrey D
    кпон
    кпон
