200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
52 минуты назад, Morze701 сказал:
При попытке создать файл документации на Каптюр выходит следующее:
Что-то с кодировкой похоже. Пробовали без батника сразу docmaker запускать с ключем vin?
2 hours ago, Morze701 said:
On 09.10.2017 at 8:46 AM, arkoko said:
Подскажите, что делаю не так.
Положите в эту директорию какой-нибудь savedEcus.p и потом так как описал уважаемый amokk_spb
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
Должно сработать
Я не совсем понял в какую директорию засунуть файл.
4 часа назад, Morze701 сказал:
https://gofile.io/?c=YQz6iW
В созданном doc_maker файле htm часть ссылок не работает. Это из-за того что не вся информация подтянулась?
Мужики а подскажите - вообщем прикрутил я базы ddt4all к пирену - закинул папку ecus в папку пирена, в итоге при входе в каждый блок авто появлется подпункт ddt, перезапустил пирен со включенной опцией dump, сделал дампы каждого блока - просто заходил в каждый блок и пирен сам делает дампы которые ddt4all впоследствии будет использовать, и тут проблемы - по блоку двигателя при создании писалось  о каких то ошибках, несколько раз пробовал - одно и тоже, при создании дампа по ЦЭКБС писалось что - Security access denied, подробнее на скринах, хотя потом пробовал во все свои блоки заходить через отдельный DDT4ALL, который не пиреновский - все нормально заходит, что это за ошибки? Почему в блок ЦЭКБС не пускает?
ЦЭКБС не открылся в пиреновском ddt?
Это не страшные ошибки и они говорят только о том, что не все что хотелось бы сохранится в дамп.
Пирен с опцией --dump нужно запускать только перед изменениями, чтобы потом если что-то поменяете неудачно можно было бы разобраться и попытаться все вернуть обратно. mod_ddt кажется безусловно при входе сохраняет дамп.
Ругательство про security access возникает из-за того, что у вас какие то параметры (но не все)  в вашем блоке закрыты ключом доступа.
Просто не обращайте внимание
Нет вы не совсем поняли - дамп ЦЭКБС в пирене не делается, пирен ругается на запрет доступа, я же выложил скрин, но ДДТ потом в цэкбс потом кое как заходит, незнаю как он туда может зайти без дампа, наверно он и не заходит толком а просто какие-то свои стандартные менюшки открывает
Отправлено с моего T5S через Tapatalk
3 часа назад, Anatoliy9 сказал:
У меня эти сообщения (Subfunction not  supported) выскакивают если только включить параметр --cfc
А "ddt screens" должно открывать блок и без включенного параметра --dump
А у вас какая машина?
2 минуты назад, Anatoliy9 сказал:
 Renault Stepway 2015
Просто с моим ELM получается зайти в блоки с помощью mod_ddt только если включить --cfc. Иначе окно DDT просто зависает и просматривать менюшки невозможно.
Изменено пользователем kirirut
Дамп ЦЭКБС нормально делается? Без security access denied?
14 минут назад, Anatoliy9 сказал:
Сейчас точно не вспомню когда появляются security access denied
то ли когда формируется дамп для PyRen, то ли после выбора "ddt screens" когда дамп уже формируется для mod_ddt, но вроде последний случай.
Но это только когда включен  --cfc, без него нет таких сообщений.
Подскажите, когда подключаюсь к меган 3 - в эбу впрыска не могу удалить ошибки. В других блоках все ок. Пробывал на сценик 3 - то же самое, даже не отображает часть параметров. Может кто-то сталкивался? Может надо выбирать другую модель авто при подключении? Вместо меган 3/ сценик 3 - клио 3 или другую?
На меган 2 - все отлично читает и удаляет.
Заранее спасибо за ответ.
Совместно удалось обнаружить, что в наборе mtc-параметров отсутствует модель двигателя и из-за этого подтягиваются не все файлы из базы.
Проблему вроде можно легко решить.
1) запускаем генерацию как обычно. Будет создан не полный файл документации и в директории MTCSAVE появится директория с именем VIN
2) ищем там файлик vindata.txt и там поле MNEMOCR:bla/bla/bla;
3) переписываем bla/bla/bla без слешей в файлик mtcdata.txt
4) снова запускаем генерацию доки.
Зажигание включено правильно? Двигатель остановлен?
Да, зажигание включено, двиг остановлен. Пробывал на заведенном двигателе. По другим блокам все стирает, а здесь пишет в строке response: function not support. Одна особенность - когда подключается к эбу впрыска как-будто зависает, отображает меню после 1-2 минут.
Насчет зажигания - на 3 мегане/сценике достаточно кратковременно нажать кнопку старт (без педалей). Или я не прав?
Обычно кнопку нужно держать долго. У меня до разблокировки рулевой колонки. На 3 мегане/сценике кажется какая-то надпись должна на приборной панели появиться - это вам лучше владельцы подскажут.
Но если не поможет то выкладывайте логи - посмотрим
Да, типа такого (на примере документации CLIP моего Kadjar):
модификация "автомобиль без ключа" со считывающим устройством
  • Вставьте карточку в считывающее устройство для карточки.
  • Закройте все двери автомобиля, не запирая их.
  • Включите передачу или выберите "D", если в автомобиле используется механическое переключение передач, или выберите "N", если в автомобиле используется электрическое переключение передач.
  • Нажмите и удерживайте кнопку запуска двигателя более 2 секунд.
На щитке приборов отображается сообщение "После активации постоянного контакта"
Через пару дней попробую еще раз. И выложу лог и дамп.
Скажите, для сохранения лога  и дампа надо добавить ключ --log=1 и --dump ? И закинуть savedecus ?
Дамп не нужен. Для понимания причин торможения и ошибок, достаточно лога, ну и savedEcus не помешает или id блока
Запускайте через _pyren_launcher.py - там просто поставьте нужную галочку
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Перенес из vindata.txt недостающую информацию (MNEMOCR:SSINF1/842/NOTRUS/TAR18/TAV25;DATE_MADC:28.07.2015;T_BOI:JH3) в конец mtcdata.txt
Вот так
SSINF1
842
NOTRUS
TAR18
TAV25
T_BOI
JH3
На Pass 2 доходит до 19% и сыпятся ошибки
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 172, in getTitleAndRef
    root, title = getTitleAndRef( path, ff, root, title, l )
  File "E:\PyRen\pyren09e\doc_maker.py", line 156, in getTitleAndRef
    tree = et.parse(path+l)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1182, in parse
    tree.parse(source, parser)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 656, in parse
    parser.feed(data)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1651, in feed
    self._parser.Parse(data, 0)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1554, in _start_list
    return self.target.start(tag, attrib)
  File "C:\Python27\lib\xml\etree\ElementTree.py", line 1430, in start
    self._last = elem = self._factory(tag, attrs)
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
E:\PyRen\pyren09e>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
52 минуты назад, kirirut сказал:
Вот так
SSINF1
842
NOTRUS
TAR18
TAV25
T_BOI
JH3
Я перенес одной строкой, только слэши убрал. Ошибок не было.
Ребята, поправьте если я неправильно понял - чтобы снять слепок блоков авто со всеми ошибками, нужно запустить пирен 9е с галочкой дамп через Scan. Потом можно уже без подключения к ельму посмотреть что за ошибки запустив через Demo. Так ли это?
Ещё вот вопрос, если у меня при включении кнопки ограничителя скорости ничего не происходит сейчас, то нужно запустить скрипт ресета RZ047 чтобы переинициализировать блок или как то по другому? Раньше вроде работало, круиз работает.
Судя по логу, на некоторых VIN получается бесконечная рекурсия
12 часов назад, borism346 сказал:
И одной строкой, и построчно, все равно ошибки в конце первого pass падают
3 часа назад, Andrey D сказал:
У меня сформировался файл только с этой версией https://cloud.mail.ru/public/24BF/j7JEJfxdf
У насчет нерабочих ссылок выяснилось, что если открыть html файл с помощью chrome, то некоторые ссылки могут не работать (отсутствует часть страничек). Если же открыть в iexplorer, то все работает.
Судя по картинке, здесь какие-то другие ошибки. Ссылка которую дал kirirut возможно не поможет.
А вы файлики ни какие не меняли? Он кажется ругается на целостность xml
Дамп собирается только при входе в блок (открытие основного меню конкретного блока) и не собирается в процессе сканирования. Во время сканирования осуществляется только поиск блоков.
Если у вас блоки типа A или FailFlag, то ошибки в дамп попадут, а если типа B или UDS, то только без контекстов.
Для изучения ошибок просто сделайте скриншот экрана.
про RZ047 не могу ничего сказать - нужно изучать вопрос
У меня на многих блоках при входе в DDT screens пустые  Address, DiagVersion ...  и другие параметры в этой строчке. Видимо по этой причине не определяется нужный файл из ecus:
Как эту проблему решить? Список блоков:
Корректно определяются только блоки в строках: 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14. Это из-за  STD_B и UDS не определяются?
Изменено пользователем arkoko
16 часов назад, arkoko сказал:
Лучше логи выложите, так не понять почему нет идентификационных данных.
Ещё скажите какая версия у вас установлена.
2 hours ago, kirirut said:
Лучше логи выложите
Вот тут скинул набор логов, дампов, savedEcus* и скринов. Еще добавил MIU модуль (11419) по CAN2 - тоже не определяется.
Последняя - 0.9е
pyren v 0.9.f (beta) https://gofile.io/?c=g8zaxD
...Поддержку android передаю в добрые руки...
Исправлено:
- ошибки при генерации документации doc_maker
- ошибка кодировки в mod_utils
13 часов назад, PyRen сказал:
это,что на андроид не будет работать?
pyren v 0.9.h (beta) https://gofile.io/?c=p7yc2I
Исправлено:
- поддержка блоков UDS в mod_ddt
вроде работает пока
В 13.10.2017 в 00:19, Drenov сказал:
Вобщем могу подвердить, что если не работает ограничитель скорости работавший ранее, то нужно запустить ресет RZ047 из раздела ресетов системы впрыска. При следующей поездке уже все работало. Заодно и протестил впервые )). Возможно это также касается неработающего круиз-контроля.
Возник еще вопрос - это нормально что у меня в разных меню появляются пункты явно не соответсвующие по смыслу и таких довольно много, пример на скрине ниже.
Может не та версия какой то БД?
Это известная проблема названий пунктов меню. Можете сами подправить соотвествующий FG файл
А как понять какое правильное название должно там быть - из самого  настоящего клипа??
вроде работает
Спасибо,будем пробовать
Понять только по смыслу параметров. Эти названия из клипа и взяты)
2 часа назад, Drenov сказал:
Меня так же смущает подборка параметров по меню. Думаю у всех так же "нелогично" сгруппированы параметры по менюшкам.
Менюшки описаны в FG_____.xml файле ЭБУ, в разделе -<Screens>. Pyren отображает менюшки так же  как там и прописано.
Еще  в FG_____.xml есть раздел  -<DataSets>. Там более логично сгруппированы параметры ЭБУ, только названия этих групп на французском.
Например в моем ЭБУ впрыска FG0111134.xml есть менюшка -<DataSet name="capteur d'arbre à cames" id="23"> -  датчик распредвала. В нее сгруппированы параметры:
SP : System parameters
ET775  CAMSHAFT / TDC SYNCHRONISATION - синхронизация распредвала
DE : Device errors
DF319 INLET CAMSHAFT SENSOR CIRCUIT - цепь датчик расредвала
RZ : Resets
RZ039 CAMSHAFT SENSOR PROGRAMMING - программирование датчика распредвала
Возможно автор Pyren когда нибудь реализует отображение и этих менюшек.
В 12.10.2017 в 18:14, Alekxender сказал:
Снял логи и savedecus от меган 3. Сегодня удалось стереть ошибку - удалил перед подключением кэш и дампы. Но при подключении к эбу впрыска очень долго ждет. Попробывал запускать скрипт с ключём -r 115200 и -r 230400 - но скрипт вообще не обнаруживает блоки.
как прикрепить лог файл? Выложить в формате pdf?
Изменено пользователем Alekxender
Положите на какой-нибудь файлообменник или зазипуйте, расширение поменяйте на .pdf и выложите здесь
ELM USB или BT? Эти ключи только для USB
Обычно долго ждет только во время первой загрузки, когда в кеше ничего нет или когда включаете опцию dump
http://dropmefiles.com/XsbuO
логи и saveecus
Использую usb elm v. 1.4
Длительный старт это из-за включенного дампа. Дамп эбу зажигания у вас снимается примерно 40 секунд
Каких-либо серьезных проблем в логе не вижу.
Большую скорость порта видимо не поддерживает драйвер или шнурок.
спасибо за разъяснения. Скажите а можно с помощью pyren привязать новую ключ-карту свободные руки?
У меня вопрос по привязке названий моделей машин. В CLIP-e (например при генерации документации) мой Kadjar определяетя как xFE. В базе DDT похоже на то, что кодом является HFE (vehicles папка, например - xFE отсутствует напрочь). В pyren-e так же HFE (projects.py).
Может кто в курсе от чего такое разногласие и есть ли смысл этот вопрос нормализовать и как это лучше всего сделать?
С другими моделями есть подобное или там названия в синхроне?
Мне такие случаи неизвестны.
Возможно ли при помощи PyRen подключиться к Renault Symbol 2006 г.в. с двигателем K4J712 (ЭБУ Sirius32-EMS3132-SoftRE1maj)? Если не ошибаюсь, этот ЭБУ работает по протоколу K init 5 baud multipoint.
Изменено пользователем Crocodile
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    RobertOrish
    RobertOrish
