200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
Только что, Мышун сказал:
А через DDT нельзя, или Вы это и имели в виду?
Я прописывал через PyRen. Через DDT пробовал, но не помню что получилось из этого )
26 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Я думал, что экспертный режим в PyRen относится именно к mod_ddt.
5 минут назад, Мышун сказал:
Ключ -exp при запуске - да. Но есть ещё команда "cmd", которая добавляет пункт "ECM: Extended comand set" в меню блока.
вообщем по моей проблеме что не заводится сеня ... сегодня опять повторилось ... пурен во всех местах показывает "запуск разрешен", "условия для запуска выполнены", нейтраль видит, педали видит .... а результат всё тот же - не заводится, полная тишина.
5 часов назад, Dr.DieZeL сказал:
Я прописывал, но для ДДТ нужна ещё чексумма для вин.
14 часов назад, vitalyguryev сказал:
А нажатие кнопки СТАРТ видит? Втягивающее проверяли?
1 час назад, kirirut сказал:
Старт видит. Под капот не лазил. В момент когда не заводится - вообще никаких звуков из под капота не идёт.
Потом когда с толкача завёлся, далее нормально глушится/заводится ... какое-то время, потом опять "затык" случается (((
В 29.11.2017 в 07:05, garboleg сказал:
видел надпись на панели "Steering not loking"
В 29.11.2017 в 00:25, vitalyguryev сказал:
вот в этом и причина - не блокируется руль после того,как двигатель глушится. после этого нет "всех" условий для пуска. пошевели разъемы на блоке коммутации - очень часто помогает:secret:.
28 минут назад, serega_grdn сказал:
вот подтверждение этой "догадки" 22.png.92e23547ee7d48f2e9896e0f47ab61ea.png
вообще-то , сработала блокировка или нет можно услышать - после нажатия кнопки старт/стоп глушится двигатель и потом раздается характерный звук блокировки руля. как правило нарушается контакт . чаще всего в блоке коммутации.
Изменено пользователем serega_grdn
а где этот блок коммутации находится? под капотом возле аккумулятора? какие провода и где дёргать нужно?
в большинстве случаев щелчёк есть и руль блокируется ... но 100% утверждать не могу про те случаи когда не заводится ... но в момент когда завожусь с толкача - руль разблокирован.
6 часов назад, vitalyguryev сказал:
да,за аккумом. подергать все не помешает и разъемы снять - одеть и проверить на окисление:). сейчас уже точно не помню (несколько лет назад случилось), но кажется вот этот23.jpg.c2059fc3d6c492a114619bf7c683bffb.jpg
Кто нибудь уже прописывал ключ карты ? Если да то как ( имея ввиду что через PyRen или DDT)
Подскажите как можна сделать адаптацию АКПП Рено Гранд Сценик 2012г.1.5 EDC с помощу Pyrenа?Пишет что сценарий неподдерживается.Возможно есть готовый скрипт?
9 часов назад, gen1979 сказал:
Там вроде не было сценария, а просто 4 или 5 отдельных команд сброса. Их последовательность я не помню.
Коллеги, подскажите, в чем может быть проблема:
Pyren 0.9h
Распаковал базы из Клипа 173. На ПК всё работает.
Под Андроидом универсальный ланчер не позволяет выбрать язык (DB Language) и, соответственно, ничего не работает. Файлы идентичны на ПК и под Андроидом.
Пробовал несколько раз извлечь базу, и всё переустановить, не помогло. Попробовал всё тоже самое сделать из Клипа 172 и 171 - никаких проблем нет.
Что я делаю не так?
12 минут назад, Мышун сказал:
Pyren 0.9h
Что я делаю не так?
Покажите содержимое папки Location
https://yadi.sk/d/IykQahqN3QNkag https://yadi.sk/d/IykQahqN3QNkag https://yadi.sk/d/IykQahqN3QNkag https://yadi.sk/d/IykQahqN3QNkag https://yadi.sk/d/IykQahqN3QNkag - это все 3 папки
4 hours ago, Мышун said:
Под Андроидом универсальный лаунчер не позволяет выбрать язык
В новой версии изменили имена языковых файлов. Подправил лаунчер
https://cloud.mail.ru/public/P1fv/bZcNQHZUs
Возможно еще возникнут проблемы в case sensitive файловых системах под linux
48 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо! Работает!
А подскажите смысл новых баз клипа на машине 2005 года? Свежие базы, я так понимаю, имеют смысл на новых тачках? Или я ошибаюсь?
Нет смысла.
Добрый день. По неопытности, была отправлена команда С044... после этого изменилась сторона рулевого управления на праворульный в ЦЭКБС. При открытии водительской двери, загорается пиктограмма правой передней двери. с задними все ок. Также теперь у меня кабриолет вместо универсала;(
помогите советом.
Рено меган 2, 2004 год, К9К 722
в ходе выполнения команды были выполнены "субкоманды"
так теперь стало
а так было
может натолкнете на расшифровку этих команд....
вот что нашел в ДДТ
3BA01D - CALIBRATION USINE DEGI AR ( КАЛИБРОВКА ЗАВОДА DEGI AR )
3BA029 - avec stratégie détection pédale débrayage toujours reléchée ( стратегия педального обнаружения всегда выпущена)
3BA008 - DIRECTION A DROITE ( НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВА )
3BA1000244 - не нашел
3BA021 - E84
3BA1022204 - не нашел
судя с этого, что бы вернутся назад, нужно отправить команды 3BA008 и 3BA021 с параметром "00"
но не знаю как правильно это сделать, самое простое это скриптом через Пирен, но не умею делать эти скрипты(((
Эх что ж за люди у нас, сначала делают, а потом читают инструкцию!!!
10 минут назад, vitalyguryev сказал:
а все началось с того, что не было разрешение на включение ТЭНа от генератора)
7 hours ago, al-chi said:
помогите советом.
Напишите какой xml в ddt у вас опознается и если есть, то пришлите все дампы
Подскажите или ткните носом как включить функцию дневного света,или может есть готовая команда? Сценик 3.На включение у меня такой команды нет.
Изменено пользователем gen1979
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
если я Вас правильно понял, то распознается UCH_84_J84_05_00.xml
вот дампы, прибоки 10007 и ЦЭКБС 10058, также логи
https://drive.google.com/open?id=10H1OhECv9uzF1j8qhI308QEL0H26OiIx
https://drive.google.com/open?id=195xGnZhwqxBOx6-UYOcK8oIRN4enq19Q
https://drive.google.com/open?id=1UZ0-THEXCjIzu9tAvAyZMzXGdEjhqO6d
https://drive.google.com/open?id=1-7k-A3BJ9l9wHCiiXr04M-UxNYX7e1La
Изменено пользователем al-chi
3BA01DFF        CF_avec strategie détection raccordement contact frein
3BA029FF        CF_Avec stratégie détection pédale débrayage toujours appuyée
3BA008FF        CF_DIRECTION_A_DROITE
3BA1000244        передаточное число шкива генератора 2+(0,01*val)
                        <0x44="Moteurs K9 et K4"/>
                        <0x64="Moteurs F9Q, F4R, F5R"/>
3BA021FF        CF_E84
3BA1022204        IntAntAddr (0=B, C, J ; 4=E84)
Первые две команды влияют на датчики нажатия педалей тормоза и сцепления, если с педалями все ок то можно эти параметры и не трогать
Получается, чтобы вернуть настройки нужны три команды
3BA00800
3BA02100
3BA1022200
Думаю, скрипт должен выглядеть так
https://cloud.mail.ru/public/BbH1/siMa92QFH
в конце закоментировал команды для настройки датчиков педалей - можете поэкспериментировать
спасибо большое.
я только что осилил и с помощью скрипта поочередно послал команду 3BA00800, а потом 3BA02100
и вот что получилось
било так
после команды 3BA00800  стало так
и в конце после команды  3BA02100 вот так
а ранее, намного ранее все было так
вроде все вернулось на свои места.
Вам большое спасибо за скрипт, я его посмотрю, так как я не отправлял команду 3BA1022200
Если все работает, то лучше и не трогать больше ничего. Некоторые параметры могут быть изменены только один раз (например, такие предупреждения есть в ddt об изменении региона в навигаторе). К этой команде это врядли относится, но на всякий случай, лучше лишний раз проявить осторожность.
этот параметр вроде влияет на антенну от системы "свободные руки"
получилось разобраться с ТЭН-ами?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
еще  раз спасибо!
с ТЭНами пока не разобрался. У меня ТЭН штатный, стоит гена на 110А, читал что якобы нужно 150А, думал может быть его кто то менял и поставил что было. Но судя по каталогам, у меня и должен стоять на 110А.
Пирен показывает что нет разрешения от гены. ТЭНы тестами включаются. Но вот почему гена не дает им включиться пока не выяснил. Снятие фишки с гены вообще не дает никаких изменений, думаю может быть обрыв или еще что то
 наверное он перекидает местами сигнал со стороны водительской и пассажирской двери
Привет!
Я венгерский. Я не говорю по-русски, я читаю форум с переводчиком Google, поэтому я не могу понять, что я пишу.
Существует ddt4all UCH, тип рулевого управления, который вы видите на изображении 1, изменяется на 0
Надеюсь, я смогу вам помочь.
Перевод с венгерского на русский пока еще не очень качественный ).
Не очень понятно, что Вы хотите, помочь нам или чтобы мы помогли Вам
The translation is not so good and it is not clear what do you want. Are you going to help us or asking a piece of advice?
Any way, it may helps
В 19.11.2017 в 21:35, Shr-lnm сказал:
У Вас не осталось логов в которых было зафиксировано чтение ошибок?
Сейчас есть сохраненные ошибки в таких блоках АБС, ЦЭКБС, ручник и полный привод. Ещё нужны логи?
Фантомных ошибок нет, количество на главном экране и сами ошибки совпадают.
al-chi хотел помочь :)
Левое рулевое колесо 0 Правое рулевое колесо 1
Перевод Google не хорош :)
Изменено пользователем relac
19 minutes ago, DeviLav said:
Ещё нужны логи?
да - было бы интересно посмотреть
1 час назад, relac сказал:
Очень приятно!!! Спасибо за поддержку!!!
very nice!! thanks for the support !!!
Ставить последнюю версию пурена или на старой пойдёт(0.9.9.9.9)?
Логи и от старой сойдут. Приложите только к ним savedEcus пожалуйста
Подскажите пожалуйста.
Пришел ELM327. Дома подключил к блоку питания 12V, на ноутбуке с Bluetooth свистком запустил DDT. Программа к ELM327  подключилась.
Иду в машину, накидываю провода чтобы подключиться  по CAN. Завожу машину и пытаюсь подключиться DDT к этому же COM порту по которому удалось соединиться дома.
Получаю следующее "ELM327 или OBDLINK-SX  не обнаружены на COM порту COM4".
В чем может быть проблема?
29 минут назад, Vangelis сказал:
так посмотрите, может быть он висит на другом порту. там как правило еще и два ком-порта у блютус определяется, работает на каком-то одном.
я бы удалил сопряжение и подключил адаптер по-новой.
Также советую пользоваться пиреном и если необходим функционал DDT, то также через меню в пирене. Это снижает риск неверного определения блока и как следствие - снижает риск неверной конфигурации блока при изменении параметров.
Спасибо. При подключении дома появились 2 COM порта, входящий COM3 и и исходящий COM4.
По COM4 дома соединился, а в машине не получается. В машине сопряжение удалял, создавал заново - на автомате COM порты не создаются, а при добавлении вручную исходящего порта та же картина.
Про пирен буду читать.
Изменено пользователем Vangelis
Подскажите, пжл, где найти вариант строки инициализации torque pro для espace iv. ELM 327 версии 1,5 блютуз, pyren и sl4a работают все видится. А вот с программой проблема: пишет ошибка ECU ..... Читал на пространствах инета, что для авто младше 2009 года надо вручную прописывать, пробовал варианты от сцеников и меганов не подходит.
18 минут назад, Миха76 сказал:
вы пробовали создавать PID через пирен? При создании PID,  пирен создает такую строку. Ее надо прописать в настройки торка и попробовать.
PIDы благополучно создались и в торке я их подгрузил (все они подгрузились), про строку что-то не обратил внимание где ее искать. В основном все с Вашего журнала на драйве. Лаунчер универсальный постален.
Изменено пользователем Миха76
23 минуты назад, Миха76 сказал:
создавалось на РС или на андроиде? на андроиде сразу файл профиля "машины" попадает в нужную папку торка и можно выбрать как профиль автомобиля (он будет с цифровым номером). если на РС, то соответственно этот файлик просто создается там, где и пид-ы.
на андроиде, но профили подгрузились другие аж 9 штук с двиглом 1,6 и массой 1400 кг: я 9 раз запускал make_torque, чтобы каждый раз указать номер блоков м .б я что-то делал не так и не надо было после певого блока нажимать выход когда готовились pidы?
А я создал новый и не смотрел те, хотя сейчас глянул в них строки инициализации разные.
Насколько я понял, теперь можно любой из 9 профилей созданных мне подгрузить и должно быть счастье или как-то попытаться сделать pidы всех блоков как-то в одном файле?
19 минут назад, Миха76 сказал:
скорее всего у вас будет работать нормально только PID для двигателя и соответственно и профиль также только для него. начните с него, потом будете эксперементировать.
Попробовал профили разные, ошибки ECU нет, но и данные не показываются после долгого процесса инициализации в "состоянии адаптера" в счетчике ошибок адаптера" 0 errors, 14 other faults и на пиктограмме рядом восклицательный знак. Что-то опять не то. Спасибо за советы, надежду не оставляю
В 10.12.2017 в 23:35, Shr-lnm сказал:
https://yadi.sk/d/1rgLIuAK3QgY6M
Заодно, посмотрите, пожалуйста, что за 28 ошибок nodata после сканирования
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
