200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 496 сообщений в этой теме
31 минуту назад, sergceh сказал:
Добрый день, можно ли прокачать тормоза с помощью pyren?
Отправлено с моего thor через Tapatalk
может пирен еще и гайки крутить будет? в блоке АБС есть возможность активировать сервисный режим через скрипт пирен. Что с ним делать - решать вам. И нужно ли... при смене жидкости, тормоза прекрасно прокачиваются "по-старинке".
1 час назад, sergceh сказал:
В блоке абс есть команды АС003-...- тесты электромагнитного клапана колеса.... При этом тесте включается насос, и срабатывает клапан абс. В принцыпе, этим методом можно прокачивать тормоза
20 минут назад, CemCem сказал:
а если абс зависнет в открытом состоянии? все таки проводя операции на машине нужно все риски учитывать.
3 часа назад, sergceh сказал:
Посмотрите сценарий блока АБС в  mod_ddt. Возможно там есть раздел по ремонтной прокачке контуров с описанием последовательности действий.
Например для логана/сандеро выглядит так
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Если не ошибаюсь таким способом не весь контур прокачается, в самом гидроблоке останется старая жидкость.
3 часа назад, kirirut сказал:
Верно. Хорошо б ещё мнение спецов услышать. Несмотря на регламент, вроде никто это не делает. Останется там 50 грамм, не так страшно. Основная грязь у суппортов.
Доброго времени. Попробовал запустить скрипт на новом телефоне , андроид 7. И к сожалению выдает ошибку. Если кто знает как с этим разобраться, помогите пожалуйста.
7 часов назад, Алексей_T сказал:
Питон откатить на версию 29 локальной установкой.
Понятно, спасибо.
Привет мужики, подскажите пожалуйста по датчику кислорода ...
на скрине видно параметры верхнего датчика кислорода, они постоянно меняются в диапазоне 60-700 mV это на холостом ходу так. нижний датчик показывает одно значение и не меняется.
это нормально что значение так скачет от 60 до 700? и для чего нужны вообще эти датчики???
28 минут назад, vitalyguryev сказал:
Для верхнего - это нормально. Если посмотреть графически, то будет выписывать пилу.
30 минут назад, vitalyguryev сказал:
Для нижнего это тоже норма - при установившемся режиме тянуть прямую (около 500mV)
33 минуты назад, vitalyguryev сказал:
Для того что бы подавать в цилиндры столько топлива, сколько его необходимо для полного сгорания в стехиометрическом составе.
Если интересует теория можете глянуть https://www.drive2.ru/l/2605611/ и по коррекциям https://www.drive2.ru/b/1604825/
А вот значение коррекции состава смеси у вас, как мне кажется, высокое 47,32%
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Не могу понять как его установить 29 версию. Он сам обновляется до 33. У меня установочный файл на 26 версию, после нажатия INSTALL он берет 33 версию. И как его побороть я не понял?
3 минуты назад, Алексей_T сказал:
https://www.drive2.ru/l/492779122410390498/
а в 55й записи есть инструкция.
1 час назад, kirirut сказал:
Подскажите пожалуйста с чего начать, что смотреть? Машина на газу.
Доброго времени! Спасибо за помощь, со скриптом разобрался, всё работает. Теперь с торком морочу голову. Машина лагуна2 2001 года. Создал строку инициализации скриптом как в видео №55 , для блока 10194 система впрыска. Торк вообще не хочет с мозгами связаться. Если пробовать подключиться без строки инициализации, то подключается с таким вот сообщением
Изменено пользователем Алексей_T
ошибка
Мужики, с праздничком всех, с 23м февраля )))
кто-нибудь подскажет по коррекции состава смеси? я понаблюдал ... при работе на газу порядка 50%, перехожу на бенз - становится порядка 60% ... это на прогретом моторе.
3 часа назад, vitalyguryev сказал:
Что то пояснить по высокой коррекции основываясь на вашем скрине сложно, тут могут быть разные варианты.
Если не ошибаюсь, когда общая коррекция уходит в плюс это говорит о том, что ЭБУ (на основании значений от датчика О2 (ДК) о повышенном содержании кислорода в выхлопных газах) делает топливно воздушную смесь богатой (через увеличение времени впрыска). ЭБУ держит богатой смесь до тех пор пока не увидит по показанию ДК, что в выхлопных газах снизилось содержание кислорода, после чего начинает обеднять смесь. Отсюда следует, если коррекция уползла вверх и держится там, это значит что ЭБУ несмотря на обогащение ТВ смеси не видит снижение содержания О2 в выхлопе по показаниям ДК. Такое в частности бывает при подсосе воздуха во впускной коллектор или из за трещины в выпускном коллекторе до верхнего ДК (кислород попадает в выхлопные газы). Повторюсь, на основании вашей информации можно делать только догадки, а не указать на конкретную неисправность.
Нужно видеть графики показаний ДК, коррекций и т.п.
Довольно познавательное видео https://www.drive2.com/l/471834250534977716/
Изменено пользователем kirirut
Добрый день всем и с праздником всех . Подскажите есть возможность в этой приборке изменить порог контроля датчика давления масла , или придется " вырезать гланды автогеном через жопу" ?5a9011110e0ab_10.jpg.514a2b36b794e3de1cf85c78a6bf99d5.jpg
мужики, подскажите кто сталкивался с разрядом аккумулятора на сценике 2, как ведёт себя приборка?
такая фигня что нажимаю кнопку старт, оно дрык и не крутит, приборка блымнула, написало "авто лайт диактивейт, опять блымнула ... сбились часы, магнитола, счётчики пробега - такое как при снятии клеммы.
это аккумулятор сел или что-то другое??? пипец просто, Сеня меня доведёт когда-нибудь (((
34 минуты назад, vitalyguryev сказал:
В перую очередь посмотреть контакты на АКБ, зачистить со всех сторон
1 час назад, 1miv1 сказал:
Все зависит от того, выдаст ли вам программа mod-DDt такое окно https://a.d-cd.net/2d344d5s-1920.jpg , или же от Вашей смелости и удачи.
Если в mod-ddt Вы обнаружили подобное окно- то можно по -пробывать, как я это сделал на своей приборке 10911 . https://www.drive2.ru/b/480801867371118932/ . Подобное успешно проводилось и на приборке от рено- кенгу 12 года выпуска, под номером блока 11106 /только там уже не надо было менять строку инициализации at sp с 6 на 8 /как в моем случае/.
 Так же я сравнил команды на изменения языка,единиц растояния,контроля траектории,регулятор-ограничитель .....Вашего блока и моего - они одинаковы. Так что можно предположить, что отдельно созданная команда в Вашем случае должна пройти. Но это есть риск, и лучше подождать одобрения от профессионалов этого форума, а так же подготовить КЛипп, на всякий случай. На всякий случай приведу дамп моей приборки ,
2110:61 10 80 00 40 10 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3
2118:61 18 01 08 27
2111:61 11 00 80 2A 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 20 0F 00 1E 5C 10 00 00 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0F 14
2180:61 80 82 00 96 18 17 04 30 39 36 00 02 25 08 64 00 3D 08 01 00 00 00 00 00 00 A3
2119:61 19 03 E8
19023B:59 02 BB
2181:61 81 57 30 4C 46 37 41 4D 41 36 42 56 36 35 38 37 39 35 20 20 A3 A3 A3 A3 A3 A3
  в нем поменялось значение команды /не уверен/ или 2111 в 29 бите /было 10, стало 04/ или в команде2180 /7 бит стало04, а было10/ .Я выставлял 400 оборотов, абыло1600/ В какой точно поменялось-уже забыл, а старого дампа не сохранил.
CemCem спасибо , попробую изучить с этой стороны .
Добрый день, подскажите пожалуйста, видит не все блоки, куда смотреть? Screenshot_2017-12-16-14-12-59-051_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.2763c8394ca399b4b29a5000b024b07a.png
pyren v0.9.k
https://gofile.io/?c=Y0njPl
Исправлено:
- изменен алгоритм подбора xml в mod_ddt (требуется очистка cache и ввод типа автомобиля (X90, X84 ...) (или повторное сканирование блоков))
- ошибка в работе софтверного FlowControl --cfc (спасибо Shr-lnm)
Добавлено:
- mod_term.py Терминал для работы с ELM и простейших макросов для ЭБУ. Свои макросы с именем *.txt нужно складывать в директорию macro. Пример использования mocro и переменных в macro/init.txt
15 часов назад, PyRen сказал:
pyren v0.9.k
не запускается просит код. предыдущий работает
Изменено пользователем ViktorDy
33 минуты назад, ViktorDy сказал:
я ввел просто 1. так и не понял что за код. потом даже кеш удалял - ничего больше не просил =)
54 minutes ago, amokk_spb said:
я ввел просто 1
savedEcus.p broken
Андроид 5, новый пурен, запустил, выбрал своего сеню и всё норм - никаких паролей ничего не запрашивало.
Может кто подскажет код детали, на водительской двери, наружная ручка и на ней есть крышка, которая закрывает личинку замка ... Потерял эту крышку. Они вообще отдельно продаются?
Многоуважаемые господа разработчики, в теме проскакивала модифицированная версия PyRen, которая работала с базой из zip. Можно ли добавить эту фишку в "основную ветку" (например, опционально с возможностью выбрать "классический" вариант или вариант с архивом)?
я ввел просто 1
спасибо-запустился
2 часа назад, ViktorDy сказал:
спасибо-запустился
savedEcus.p под новую версию теперь отличается: первый параметр стал теперь
S'vehTypeCode'
p2
VX95
соответственно все параметры тоже поехали.
при использовании старого savedEcus.p видимо надо вводить это поле с кодом.
S'vehTypeCode'
Судя по коду, этот параметр теперь используется при поиске правильного xml в базе ddt
пока небыло необходимости проверки авто поэтому использовался старый savedEcus.p  для демо-режима
А количество и наличие переменных в mtcdata.txt всегда произвольно и зависит от данных базы клипа по конкретному VIN?
Было бы удобно формировать такой файл в одинаковом формате (например с символами разделителями). Если нет параметра - пропуск.
Тогда можно было бы свести всю информацию по разным VIN в одну таблицу. Видел подобные таблицы тут
Начал сводить по Сценик и понял, что для второй фазы количество полей другое и в одну табличку не свести их.
И можно ли не упорядочивать по алфавиту их?
Я так понимаю, что эти данные берутся из базы BVMEXTRACTION по конкретному VIN и если нужно их анализировать для разных машин, то наверное лучше их взять прямо оттуда.
Для S3 идем в папку X95, тут сразу в текстовом виде лежат все возможные комплектации блоков REF.dat и все возможные комбинации опций MTC.dat
Далее берем свой VIN и первые 3 буквы VF1. Заходим в нужную директорию. Далее берем следующие 6 букв VIN и смотрим в какой диапазон они попадают, например между KZ0RD2 и VZR7T5З, значит нам нужен KZ0RD2.dat. переименовываем его в KZ0RD2.zip и разархивируем. Выбираем файлик с нашими следующими 6 буквами. Внутри ищем строку начинающуюся с последних букв нашего VIN, второе число в этой строке это ссылка в файл MTC.dat и третье число (без лидирующих нолей) ссылка на REF.dat
Еще где то в dialogys встречал расшифровку некоторых MTC. Вечером дома посмотрю.
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо!
38 минут назад, Shr-lnm сказал:
а где взять эту базу?
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
1. Загрузите любую нужную Вам версию с установочным диском CLIP.
2. Распакуйте архив с актуальной версией PyRen (например 0.9.e и выше), туда, где будете пользоваться программой, например D:\PyRen\. Для работы экстрактора нужно не менее 5Гб свободного места на жестком диске.
3. Откройте архиватором или смонтируйте образ диска с CLIP и скопируйте из него в директорию с нашими скриптами — D:\PyRen\ — файлы data1.hdr и data2.cab. Например Total Commander под Windows самостоятельно поддерживает iso-файлы как архивы и может копировать данные из образа напрямую без предварительной распаковки всего диска.
Получится вот такая структура:
D:\PyRen\pyren9h\
D:\PyRen\_pyren_launcher.py
D:\PyRen\data2.cab
D:\PyRen\data1.hdr
D:\PyRen\cmdr_4a_launcher.py
D:\PyRen\extrdata.bat
D:\PyRen\i12comp.exe
D:\PyRen\make_torque_pids.py
4. Запустите скрипт extract.py (в новых версиях extrdata.bat) и ждите завершения процесса. По завершению, будут созданы такие директории:
MTCSAVE
BVMEXTRACTION
Vehicles
Params
NML
Location
EcuRsm
EcuRenault
EcuDacia
Также, я советую сразу создать здесь директорию DocDB_RU/ и скопировать в нее из диска с CLIP файл DocDB_RU.7ze из языковой директории, которую вы будете использовать (в данном случае RU/).
5. В завершении процесса, можно заменить существующую базу CLIP в скриптах PyRen новой версией, переместив или скопировав все новые директории вместо старых трех — Vehicles, Location и EcuRenault.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
  Показать
D:\PyRen\pyren9h\
D:\PyRen\data2.cab
D:\PyRen\data1.hdr
MTCSAVE
BVMEXTRACTION
Vehicles
Params
NML
Location
EcuRsm
EcuRenault
EcuDacia
не совсем понятно  это  для виндовс ... на андроиде  эти функции не доступны ?
это для виндовс
32 минуты назад, amokk_spb сказал:
  Показать
D:\PyRen\pyren9h\
D:\PyRen\data2.cab
D:\PyRen\data1.hdr
MTCSAVE
BVMEXTRACTION
Vehicles
Params
NML
Location
EcuRsm
EcuRenault
EcuDacia
спасибо.
Dialogys\data\langue\ru\classicvar.utf
тут поиском ищем нужные MTC
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
Просто тысяча спасибо!
жаль, кроме экселя ничего не знаю. как бы парсер написать... надо подумать )))
egrep -o '[A-Z0-9]+ - [^A-Z$]+' classicvar.utf
14 hours ago, Shr-lnm said:
classicvar.utf
Что за формат файла? Линукс? На Винде чем открывать?
31 минуту назад, igogo сказал:
кодировка utf-8, обычный текст.
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
Формат исходного файла какой-то ужас. Добавил еще с \t, и вариант с разделителем "-" без пробелов.
в итоге  потом еще переносы строк привел воедино, дополнил справочник отсутствующими данными (почему-то не все присутствовали даже по проверке на частичное совпадение).
Спасибо. получилось очень интересно.
файл mtc.xlsx - первая вкладка справочная, вторая и третья - примеры.
Ребята подскажите, получил с китая адаптер: вскрыл его - чип правильный PIC18F2480, usb чип FTDI. Установились последние драйвера с офф. сайта FTDI.
При проверки адаптера chek_elm выдает везде ОК - но по всем командам таймаут. Пробовал разные настройки порта изменять - ничего не дало. Прикладываю лог и результат проверки из cmd.
Получается адаптер левый? Или еще какие-то настройки можно поменять?
log_elm.pdf
Opening ELM.pdf
Поставьте скорость порта 38400. Результат будут такой же?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
