200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
On 2018. 03. 18. at 12:36 PM, Dector said:
Ваш тестовый отчет с 0.9-nodata.apk + pyrendata.zip или 0.9.175.apk?
Мой тестовый отчет с 0.9-nodata.apk + pyrendata.zip.
44 минуты назад, Peter Meszaros сказал:
Программное обеспечение работает плавно или медленно?
по моему тесту: 0.9.175.apk реагирует быстрее
2 часа назад, RoBoTrOn75 сказал:
Какой версии адаптер используете? Перед использованием протестировали на совместимость с версией, указанной производителем? Можно программой ELM Identifier. Она посылает те-же команды что и скрипт chkelm_4a_launcher.py. Для использования с PyRen-ом подходят не все китайские адаптеры elm327. Например адаптеры сделанные на "кляксе" могут работать с другими программами, а с ПиРен-ом не работать.
Вот лог ELM Identifer
Дата сканирования=2018-03-19 21:56:13
Имя устройства=OBDII
Mac адрес устройства=00:19:5D:27:B8:71
Версия устройства (Заявленная)=ELM327 v1.5
[spoiler]
Команда	Версия	Результат
AT@1	1.0	OK
ATSPA6	1.0	OK
ATTPA6	1.0	OK
ATTP6	1.0	OK
ATSP00	1.3	OK
ATSP6	1.0	OK
ATAL	1.0	OK
ATNL	1.0	OK
ATAMC	2.0	KO
ATAMT20	2.0	KO
ATRA70	1.3	OK
ATSR70	1.2	OK
ATAR	1.2	OK
ATAT0	1.2	OK
ATAT2	1.2	OK
ATAT1	1.2	OK
ATBD	1.0	OK
ATBRT0F	1.2	OK
ATCAF0	1.0	OK
ATCAF1	1.0	OK
ATCEA04	1.4	OK
ATCERF1	2.2	KO
ATCEA	1.4	OK
ATCF00000111	1.0	OK
ATCF111	1.0	OK
ATCFC0	1.0	OK
ATCFC1	1.0	OK
ATCM00000111	1.0	OK
ATCM111	1.0	OK
ATCP18	1.0	OK
ATCRA7C0	1.3	OK
ATCRA000007C0	1.3	OK
ATCRA	1.4b	KO
ATCS	1.0	OK
ATCSM0	1.4b	KO
ATCSM1	1.4b	KO
ATCTM5	2.1	KO
ATCTM1	2.1	KO
ATCV0000	1.4	OK
ATD1	1.3	OK
ATD0	1.3	OK
ATDP	1.0	OK
ATDPN	1.0	OK
ATE0	1.0	OK
ATE1	1.0	OK
ATFCSD0430FF00	1.1	OK
ATFCSH000007B0	1.1	OK
ATFCSH7B0	1.1	OK
ATFCSM0	1.1	OK
ATFE	1.3a	OK
ATH0	1.0	OK
ATH1	1.0	OK
ATI	1.0	OK
ATIB10	1.0	OK
ATIB12	2.2	KO
ATIB15	2.2	KO
ATIB48	1.4	OK
ATIB96	1.0	OK
ATIFRS	1.2	OK
ATIFRH	1.2	OK
ATIFR0	1.2	OK
ATIFR2	1.2	OK
ATIFR1	1.2	OK
ATIFR6	2.2	KO
ATIFR5	2.2	KO
ATIFR4	2.2	KO
ATIGN	1.4	OK
ATIIA7A	1.2	OK
ATJS	1.3	OK
ATJE	1.3	OK
ATJHF0	1.4b	KO
ATJHF1	1.4b	KO
ATJTM5	1.4b	KO
ATJTM1	1.4b	KO
ATKW	1.3	OK
ATKW0	1.2	OK
ATKW1	1.2	OK
ATL0	1.0	OK
ATL1	1.0	OK
ATM1	1.0	OK
ATM0	1.0	OK
ATPPFFON	1.1	OK
ATPPFFOFF	1.1	OK
ATR0	1.0	OK
ATR1	1.0	OK
ATRV	1.0	OK
ATS0	1.3	OK
ATS1	1.3	OK
ATSDFF	1.4	OK
ATRD	1.4	OK
ATSH000007E0	2.0	KO
ATSHA848F1	1.0	OK
ATSH7B0	1.0	OK
ATST32	1.0	OK
ATSWFF	1.0	OK
ATTAF9	1.4	OK
ATV1	1.3	OK
ATV0	1.3	OK
ATWMC133F13E	1.0	OK
ATPC	1.0	OK
ATWS	1.0	OK
ATWS	1.0	OK
ATD	1.0	OK
ATZ	1.0	OK
[/spoiler]
Изменено пользователем PRIZRAK82
Споллер
Программное обеспечение работает плавно. Установщик 0.9.175.apk я не был найден по этой теме.
В 3/20/2018 в 00:02, PRIZRAK82 сказал:
[spoiler]
AT@1	1.0	OK
ATSPA6	1.0	OK
ATTPA6	1.0	OK
ATTP6	1.0	OK
ATSP00	1.3	OK
ATSP6	1.0	OK
ATAL	1.0	OK
ATNL	1.0	OK
ATAMC	2.0	KO
ATAMT20	2.0	KO
ATRA70	1.3	OK
ATSR70	1.2	OK
ATAR	1.2	OK
ATAT0	1.2	OK
ATAT2	1.2	OK
ATAT1	1.2	OK
ATBD	1.0	OK
ATBRT0F	1.2	OK
ATCAF0	1.0	OK
ATCAF1	1.0	OK
ATCEA04	1.4	OK
ATCERF1	2.2	KO
ATCEA	1.4	OK
ATCF00000111	1.0	OK
ATCF111	1.0	OK
ATCFC0	1.0	OK
ATCFC1	1.0	OK
ATCM00000111	1.0	OK
ATCM111	1.0	OK
ATCP18	1.0	OK
ATCRA7C0	1.3	OK
ATCRA	1.4b	KO
ATCS	1.0	OK
ATCSM0	1.4b	KO
ATCSM1	1.4b	KO
ATCTM5	2.1	KO
ATCTM1	2.1	KO
ATCV0000	1.4	OK
ATD1	1.3	OK
ATD0	1.3	OK
ATDP	1.0	OK
ATDPN	1.0	OK
ATE0	1.0	OK
ATE1	1.0	OK
ATFCSH7B0	1.1	OK
ATFCSM0	1.1	OK
ATFE	1.3a	OK
ATH0	1.0	OK
ATH1	1.0	OK
ATI	1.0	OK
ATIB10	1.0	OK
ATIB12	2.2	KO
ATIB15	2.2	KO
ATIB48	1.4	OK
ATIB96	1.0	OK
ATIFRS	1.2	OK
ATIFRH	1.2	OK
ATIFR0	1.2	OK
ATIFR2	1.2	OK
ATIFR1	1.2	OK
ATIFR6	2.2	KO
ATIFR5	2.2	KO
ATIFR4	2.2	KO
ATIGN	1.4	OK
ATIIA7A	1.2	OK
ATJS	1.3	OK
ATJE	1.3	OK
ATJHF0	1.4b	KO
ATJHF1	1.4b	KO
ATJTM5	1.4b	KO
ATJTM1	1.4b	KO
ATKW	1.3	OK
ATKW0	1.2	OK
ATKW1	1.2	OK
ATL0	1.0	OK
ATL1	1.0	OK
ATM1	1.0	OK
ATM0	1.0	OK
ATPPFFON	1.1	OK
ATPPFFOFF	1.1	OK
ATR0	1.0	OK
ATR1	1.0	OK
ATRV	1.0	OK
ATS0	1.3	OK
ATS1	1.3	OK
ATSDFF	1.4	OK
ATRD	1.4	OK
ATSH000007E0	2.0	KO
ATSHA848F1	1.0	OK
ATSH7B0	1.0	OK
ATST32	1.0	OK
ATSWFF	1.0	OK
ATTAF9	1.4	OK
ATV1	1.3	OK
ATV0	1.3	OK
ATWMC133F13E	1.0	OK
ATPC	1.0	OK
ATWS	1.0	OK
ATWS	1.0	OK
ATD	1.0	OK
ATZ	1.0	OK
[/spoiler]
Судя по логу - нормальный ELM версии 1.5, хотя оригинального ELM версии 1.5 нет в природе, а есть только 1.4, версию 1.5 китайцы придумали. Тогда проблема может быть только в совместимости Пирена с Вашим Андроидом, в частности или питон или сл4а не правильно работает на Вашем Андроиде. У Вас есть возможность проверить этот адаптер с другим смартфоном с более старой версией андроида - 6 или 5?
Пробовал с планшета там Андроид 4.2.2 стоит. Выдает ту же ошибку.
21 час назад, PRIZRAK82 сказал:
Проверьте какой версии питона устанавливаете и до какой он потом обновился сам. Где-то в этой теме было описано что после обновления питона появлялись проблемы в работе пирена.
Кто нибудь знает, в блоке парктроника через DDT можно посмотреть высоту датчиков от земли?
т.е. в клипе есть выбор автомобиля в блоке парктроника, я думаю это и есть высота/расстояние между датчиками, но предустановленные.
может есть в ддт принудительные параметры?
О каком именно блоке идет речь? В ddt их может быть несколько десятков...
Добрый день, при диагностике в блоках ввожу cmd, затем 3. Хочу поменять пробег до замены. Но не работает почему-то. Хотя язык на приборе по умолчанию поменялась. Pyren последней версии k( на с тоже не работало) 0499bf8c6f4a69c699a615de71366712.jpgf449acb2f4a84b67831f68fc13053cc3.jpg
Отправлено с моего thor через Tapatalk
1 час назад, sergceh сказал:
Press ENTER to exit dec
##########################  Current values  ##########################
PR067  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В КМ                                0 km
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
DEC:10000
cmd:2E02092710                       rsp:
cmd:1103                             rsp:
cmd:10C0                             rsp:
###############################  Done  ###############################
скрипт поддерживает ввод в dec и hex
также в некоторых случаях дает посмотреть выполнение сложных сценариев (SC) через команду show.
В 26.02.2018 в 22:49, PyRen сказал:
Пробую последнюю версию pyren на Android 7.0 NRD90M (Redmi Note 4).
SL4A r6.1.1
Python 2.6
При запуске busmon через "_pyren_launcher" или   "busmon_4a_launcher" выбрасывает ошибку ImportError: no module named tkinter. Пробовал на другом телефоне с Android 4.2.1 - то же самое.
42 минуты назад, kirirut сказал:
SL4A r6.1.1
Python 2.6
@Shr-lnm сделал доработку mod_ddt_ecu скрипта
https://cloud.mail.ru/public/Gq4r/C7R2SddAk
для того, что бы на андроиде не мешали новые функции для DDT.
либо можно держать 99версию и в bus_monitor_launcher в явном виде указать папку pyren99 и запускать скрипт без общего лаунчера.
22 минуты назад, amokk_spb сказал:
Спасибо, в дэмо уже заработал, осталось испытать на авто.
Спасибо, сделал, но все равно не получается c1875d835fd2bd2fb963824c5dbd372a.jpg
Как в дампе выглядит результат команды 220209? Там может быть всего один байт и тогда нужно указывать количество тысяч, т.е. всего 10
1 час назад, Shr-lnm сказал:
через ДДТ там отправляется (при 10тыс км + 360 дней ТО) такие команды
2E020127100168 Delay:0   (DataWrite.Config Entretien_Vidange init)
2E020222AC0153 Delay:0   (DataWrite.Config Entretien_Vidange courant)
2710 - 10000
0168 - 360
эти команды соответствуют командам клипа (пирен) соответственно:
24 - VP008 [Command] ТЕК ЗН ПРОБЕГА В КМ ДО ОЧЕР СМЕНЫ МАСЛА
23 - VP004 [Command] ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ
тогда в hex проще указать
Привет. Вот сегодня в блоке "система впрыска" увидел такую ошибку DF049 Цепь датчика охлаждающей жидкости
а в расшифровке "Напряжение вне пределов допуска"
ошибку сбросил ... что это может быть такое, что-то с датчиком?
погуглил гугл и нашел что это датчик хладагента ... сегодня я заглядывал под капот и "трогал" там ручёнками своими разные штуки ... трогал и эту трубку от кондиционера ... может это и спровоцировало на ошибку?
ранее ошибки такой не было, кондёр не включал с лета ...
ещё сегодня въехал левым передним колесом в ледяную-сцука-мать-её яму, что сел на бампер ... всё это было на очень маленькой скорости ... могло ли это действо повредить там чё-нить?
как понять? ждать появится ли ошибка снова?
Изменено пользователем vitalyguryev
дополнено
Понятно, завтра попробую
Всем доброго дня, читаю эту тему постоянно и пользуюсь самодиагностикой иногда. Сколько вопросов и недопониманий. Пржеде всего, спасибо огромное всем, кто на добровольной основе оказывает помощь форумчанам.
У меня такой вопрос-предложение: можно ли найти умельца или умельцев, кто на возмездной основе может взять и допилить продукт, чтобы он стал понятен таким далеким людям как я, например, и не только я, судя по вопросам. Чтобы был перевод полноценный, удобный интерфейс, интуитивный ввод значений без бинарности и десятичности и т.п. Может быть кинуть клич на сбор достойного вознаграждения за эту работу и поиск исполнителей. Понимаю, что люди занимаются самодиагностикой не только в в целях экономии, но и доступности и скорости обратной связи. Думаю, с  этого форума и с дружественных реношных найдутся форумчане, кто готов достойно отблагодарить за проделанный труд, ну а остальные пусть на халяву, если совесть позволяет или уж совсем денег нет. На чип-тюнинги и прочую хрень-улучшайзеры деньги находим, если надо, а здесь супер-пупер продукт можно получить.
Я лично готов финансово поучаствовать.
ps
Прошу прощения у модератора, что написал сюда, но здесь основные вопросы и проблемы, может быть, если будет интересно то откроется новая тема или голосовалка....
К моему вопросу про датчик хладагента, пару сообщений выше, приехал домой, снова эта же ошибка появилась. И давление хладагента показывает то 1 бар, то 1.4, то 0.4 то 0.6 ... Собственно какое это давление должно быть? Подскажите пожалуйста это датчик надо покупать или заправлять кондиционер?
7 часов назад, vitalyguryev сказал:
давление хладагента показывает то 1 бар, то 1.4, то 0.4 то 0.6 ...Screenshot_2017-08-06-17-19-36.thumb.png.277fe92ab9266c87a74afa99861ac46c.png
Давление хладагента до 18 бар.
Изменено пользователем DEN 007
2 часа назад, DEN 007 сказал:
Ага спасибо большое! Но возникает вопрос - это нормально, что ошибка появилась только сейчас, когда кондиционер не включается с лета?
В 10.03.2018 в 19:56, Dector сказал:
  Скрыть
https://www.expirebox.com/download/122b13975e106e5ebbfd07d3a26165c9.html
попробуйте, база данных и apk с базой данных
вы обнаружите различия в применении программного обеспечения, между внешней базой данных и базой данных в apk?
По ссылке ничего нет. Можете выложить снова?
2710 - 10000
0168 - 360
Все равно не получается и через hex57737a9cffcbd4ac6a4797f44bc0df85.jpgaffe0447ac70093bb4b4125c680d7e7d.jpghttps://cloud.tapatalk.com/s/5ab8b301c6f3e/ecu_log1.txt
11 минут назад, sergceh сказал:
так надо целиком вводить поле. оно состоит из величины в км и величины в днях
27100168
27100168
Получилось, спасибо.
16 минут назад, sergceh сказал:
кроме этого для ГС3 надо еще указывать пробег до очередного ТО. либо "сбрасывать" ТО через кнопку на подрулевом переключателе.
Привет. Обращаюсь к мастерам по программе Torque ... Пиреном сгенерил файлик моего блока и файлик профиля - они сами сохранились в нужное место в папке торка.
В приложении добавил нужные мне приборы/датчики, выбрал профиль который сгенерил Пирен - один хрен не хочет подключаться в машине ... вверху пишет "проверка автомобиля" и думает-думает-думает очень долго.
Машина сценик 2. Может кто-то поможет как законтачить моего сеню с торком?
Сделал видео по работе в PyCLIP 0.9.175 на Sandero II. Спасибо авторам за постоянное развитие  проекта. Конфигурации блоков не менял, только просматривал меню. Есть в некоторых местах наложение текста названия параметров, может автор поправит. Из плюсов:  простая установка, программа и база занимают немного места.
https://drive.google.com/file/d/1LS12LE5X1sE3_3B5AKH65z0sAgnzbciV/view?usp=drivesdk
30 минут назад, kirirut сказал:
Попробуйте, ли с настройка «Font size» может быть улучшена.
какая версия Android?
Изменено пользователем Dector
8 часов назад, Dector сказал:
8 часов назад, kirirut сказал:
Android 7.0 NRD90M
Если уменьшить шрифт, то текст не накладывается, но кнопки становятся уже и попасть по нужной становится труднее.
Как из сохраненного dump блока вытащить коды форсунок.
Загрузить дамп в пирен в режиме демо и посмтреть
как это правильно сделать...
32 минуты назад, Tipp сказал:
А где pyclip обитает? 0.9.175.apk например упомянутый тут...
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь! можно ли в меган2 ф1 отключить функцию пошагового открытия дверей с помощью пирен на андроиде. Предыдущий владелец ездил один, а мне данная функция не нравится. В демо режиме в ЦЭКБС нашел функцию "выбор открывания дверей-капота-багажника" стоит "С" попытки изменить на "БЕЗ" не приносит результата. Туда ли я залез? на машине боюсь экспериментировать.
14 часов назад, amokk_spb сказал:
это я видел,думал может есть тема или страничка отдельная.
5 часов назад, Samvel83 сказал:
у меня такая функция стоит в настройках противоугонки,а не в пирен
4 часа назад, ViktorDy сказал:
можно поподробнее. в инструкции к противоугонки КОБРА 3800, я ничего не нашел, просто с помощью пирен было отключено повторное запирание
15 часов назад, Samvel83 сказал:
а что за функция то такая? для чего нужна?
20 минут назад, vitalyguryev сказал:
1 раз наж. кнопку открытия, открывается водительская дверь. 2ой. раз открывают все остальные двери кроме багажника, багажник только со своей кнопки на пульте (штатном) открывается, не важно заблокированы двери или нет. в общем надо 3 раза нажать кнопки на карте чтобы все двери разблокировать в т.ч. и багажник, очень не удобно, прошлый владелиц видать мазохистом был, перечитал мануал нет никакой инфы, нашел только как отключить запирание дверей при движении. с помощю ПИРЕНа удалось отключить автаматическое повторное запирание(тоже подбешивало), а пошаговое открытие дверей капота багажника, не получается отключить в строке стоит значение "С" и изменить не получается.
https://www.drive2.ru/l/497452321706344596/
нашел такую инфу, что пирен только умеет активировать, а вот выключить там более сложно и нужно специальными скриптами, просто из пирена это не сделать ... здесь есть люди, которые умеют писать подобные скрипты и разбираются в этом ... мне кажется уважаемый amokk_spb больше знает о скриптах, попробуйте обратиться к нему ...
грамматическая ошибка
17 минут назад, Samvel83 сказал:
Вас видимо никто пока не пытался из машины силой выволочь (меня разок пробовали, но не смогли, двери были заперты) да и пошаговое отпирание тоже крайне полезная штука, чтобы никто не тиснул вещи с заднего сиденья пока садишься, один раз увидел чувака который уже руку тянул в приоткрытую заднюю дверь, пока второй меня поймал с вопросами когда я хотел сесть (ещё на старом авто без пошагового открывания).
3 часа назад, Samvel83 сказал:
Тут вам поможет уже функция mod_ddt в пирене на компьютере или ddt4all. Либо сделайте дамп цэкбс и выложите его и savedEcus.p. ссылку только в личку!, в дампе есть важная информация по ключам.
48 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо! буду изучать, попробую следовать вашему совету.
4 часа назад, gruzdev_f сказал:
У нас город маленький тихий. таких  страстей не встречал, а вот бывший владелец (маньяк безопасности) включил все что можно + блокировка кпп, капота, бензонасоса, датчика положения коленвала. однажды машина заглохла, ой долго я мучился пока нашел все ловушки которые расставил прежний владелец,   весь колхоз спилил и выкинул. мне штатной сигналки заглаза, да и машина старенькая уже.
В 30.03.2018 в 23:37, Samvel83 сказал:
В этом блоке такие настройки возможны:
Name                  = CF_AVEC_SINGLE_DOOR
  Comment               = ACCS- Avec fonctionnalit? single door (n?cessaire si fonctionnalit? badge valet activ?e)
  Mnemonic              =
  Description           =
  Bytes                 = 0
  BytesCount            = 1
  BytesASCII            = 0
  Bits                  = 1
  BitsCount             = 1
  signed                = 0
  Binary                = 0
  List                  =
   0:Sans
   1:Avec
  Scaled                = 0
  Step                  = 1.000000
  Offset                = 0.000000
  DivideBy              = 1.000000
  Format                =
  Unit                  =
  Name                  = Trame 10 : fonctionnalit?s
  DossierMaintenabilite = 1
  ManuelSend            = 0
  DenyAccess            = ['NoSDS']
  SentBytes             = 2110
  SentDI                =
  VariableLength        = 0
  ReceivedDI            =
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_Alternateur avec borne DF
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_Avec autorisation demande LARC par controle moteur
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_AVEC_CONDA_ENFANTS_ELECTRIQUE
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_Avec antenne LF uniquement sur cot? clench?
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = CF_Alim tempo ?court?e par conda
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_avec_arret_urgence_par_appui_long
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_Interdiction_d?marrage_moteur
Endian = Little FirstByte =  3 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_Inhibition_sauvegarde_batterie
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_DIRECTION_A_DROITE
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_CAR_AUTORISEE_PAR_DIAG
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_AVEC_SINGLE_DOOR
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  3  Ref = 0 Name = CF_AVEC_SUPERCONDA
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_CALIBRATION_USINE_DEGI_AR
Endian = Little FirstByte =  4 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_AVEC_BVA
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_AVEC_DEMARRAGE_ML
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_ACCES_ML
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_AVEC_CAPTEUR_PLUIE
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_ESS_SANS_BAGUE_CADENCEMENT
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = CF_AVEC_EVAR
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_AVEC_DOUBLE_OPTIQUE
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_AVEC_FEUX_BROUILLARD_AV
Endian = Little FirstByte =  5 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_AVEC_CAPTEUR_DE_LUMINOSITE
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_AVEC_RUNNING_LIGHTS
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_SSPP_AVEC_SSPP
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_SSPP_AVEC_PNEUS_PAX
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_AVEC_WARNING_AUTO_AIR_BAG
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = CF_AVEC_WARNING_AUTO_ABS
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_avec strat?gie raccordement contact frein
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_Avec_inversion_lame_ELAR
Endian = Little FirstByte =  6 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_avec_protection_p?rim?trique_Mexique
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_TYPE_EVAPO
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_E84
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_avec strat?gie d?tection p?dale embrayage toujours relach?e
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_Fr?quence RF 433Mhz
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = CF_SSPP option trames debug
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_AVEC_APC_FORCE_PAR_PUSH
Endian = Little FirstByte =  7 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_AVEC_RECONDA_AUTO
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_Avec d?tection automatique de d?fauts sur p?dale frein
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_Avec d?tection d?faut p?dale d?brayage toujours appuy?e
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_AVEC_ALARME
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_SANS_Locking_des_Badges
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_Avec antenne int?rieure avant
Endian = Little FirstByte =  8 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_Avec antenne int?rieure arri?re
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_Avec antenne int?rieure centrale
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_Avec antenne int?rieure Spare
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_Inhibition du remplissage ABS par RF
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_ESS_ELAR_SANS_AF
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  4  Ref = 1 Name = CF_Avec Doublage trame LF pour Acc?s
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  5  Ref = 1 Name = CF_Avec Doublage trame LF pour D?marrage
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  6  Ref = 1 Name = CF_Avec Doublage trame LF pour Localisation
Endian = Little FirstByte =  9 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_Avec Doublage trame LF blink telegram
Endian = Little FirstByte = 10 BitOffset =  0  Ref = 1 Name = CF_Avec Doublage trame LF RW ICM telegram
Endian = Little FirstByte = 10 BitOffset =  1  Ref = 1 Name = CF_AVEC_FOLLOW_ME_HOME
Endian = Little FirstByte = 10 BitOffset =  2  Ref = 1 Name = CF_Avec test piles badge
Endian = Little FirstByte = 10 BitOffset =  3  Ref = 1 Name = CF_Avec fonctionnalit? badge valet
Endian = Little FirstByte = 10 BitOffset =  7  Ref = 1 Name = CF_Conda enfants double entr?e X84
  MinBytes              = 10
  ShiftBytesCount       = 0
  ReplyBytes            = 6110
Предполагаю, что нужно отключить функцию CF_AVEC_SINGLE_DOOR (в клипе это CF036 [Command] ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА)
Сейчас судя по дампу там значение 1 - то есть включена.
что бы поставить 0 нужна отправка такой команды:
3BA00A00
Также можно еще проверить как работает Суперзапирание (CF_AVEC_SUPERCONDA)
Включить дает Клип, а выключить можно командой
3BA00B00
хорошо бы найти дамп от меган2 с нормальными параметрами и сравнить их.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
