200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Маленькие улучшения для bus_monitor.
https://cloud.mail.ru/public/deYQ/bSpHuSEWi
Вместо unknown показывается содержимое фрейма и более корректно ставятся фильтры
У меня на Андроиде показывает байты неизвестных фреймов, а вот на ноуте так же как и было. Кто нибудь ещё пробовал.
36 минут назад, Shr-lnm сказал:
С помощью самого пирена нет. Скриптами с помощью него можно править eeprom в некоторых приборках
а то что дамп какой та сохраняет это не то?
попробуйте 223 и 233 строчки в bus_monitor поменять вот на такие
if self.frames[fid]['Name'].lower() != 'unknown':
if self.frames[l]['Name'].lower() != 'unknown':
иначен не пойму, почему так может быть
43 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Заработало как надо и без этих правок. Просто у меня в папке PyRen было две версии скрипта: pyren9k и pyren9l.
Новый bus_monitor был только в последней версии - pyren9l. Запускал через busmon_4a_launcher.py и почему то bus_monitor запускался из pyren9k. Я все время считал что скрипты должны подхватываться из папки с последней версией. Теперь буду знать эту особенность.
В 15.05.2018 в 21:39, Dector сказал:
Ваш тест ELM с положительным результатом?
Вы пытались вручную подключиться к контроллеру вместо сканирования?
тест с положительным результатом
вручную я не знаю к какому блоку подключатся (если правильно понял о чем речь)
12 минут назад, Audit сказал:
Показать паспортную табличку вашего Clio.
http://catalog.autodoc.ru/renault/
Элементы управления могут идентифицировать по номеру запасной части.
Или возьмите фотографию табличек с надписью на блоке управления.
3 часа назад, Dector сказал:
Вот паспортная табличка
[$7A] Injection DDCR
[$01] ABS Bosch
[$26] UCH phase 2
[$04] DAE
[$2C] Airbag AB8x phase 2
Изменено пользователем Dector
Подскажите pyren and executing tests: это встроенные заводские тесты?
Кто-нибудь пробовал и что получается на выходе ?
 В версии 9l обнаружилась ошибка из-за которой при сканировании находились не все блоки и в некоторых блоках могли читаться не все параметры
https://cloud.mail.ru/public/NKeV/PAtPxdQmr
это должно исправить.
Господа, а можно глупый вопрос? А где в Колеосе 2 находится OBD? *смущенно*
Возле левой ладыжки
Только что, Shr-lnm сказал:
Возле левой ладыжки
Катаюсь по полу со смеху :)
Зато стразу наверное нашелся ))). Хотя там наверное уже голень начинается....
Не, я без руля до вечера :) Поэтому гляну позже :) Спасибо. :)
Добрый день. Нужна Ваша помощь. В рено сценик 3 версия X-mod 2014 года с момента покупки не работает контроллер переключения режимов езды extended grip. Светодиод режима "дорога" на шайбе при включении зажигания не загорается, на панели приборов тоже ничего не отображается. Плюс на саму шайбу приходит, при отключении и подключении разъема к шайбе светодиод на секунду загорается и гаснет. ABS  и ESP работают исправно, при выезде на песок ESP срабатывает, сигнальная лампа ESP загорается  Диагностика с помощью clip и pyren ошибок по блокам не выявила. Никаких состояний, параметров, конфигураций, связанных с этой системой не нашел. Как она вообще работает, это должен быть отдельный ЭБУ или же отдельные параметры в других блоках??? Машин с данной системой в городе нет, чтобы попробовать контроллер перекинуть.
Без дампов сложно помочь. Если на вскидку ответа никто не знает то присылайте дампы в личку
32 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Сегодня сниму дампы
В 20.05.2018 в 17:42, Dector сказал:
[$01] ABS Bosch
[$26] UCH phase 2
[$04] DAE
Попробую, спасибо
Добрый день. Скажите на какой электронный ящик Вам выслать дампы. В сообщение пробую прикрепить файлы  - не получается.
Можно зазиповать и заменить расширение zip на pdf, тогда получится прикрепить или выложить на какой-нибудь google drive и дать ссылку.
21 минуту назад, Curf сказал:
Сразу зиповать, а потом расширение менять или наоборот? Вроде попробовал так сделать, так потом pdf файл не открывается
20 минут назад, asa1982 сказал:
зазиповать в .zip например и поменять расширение на .pdf. мы в обратную сторону операцию проделаем (поставим zip) или правильным приложением можно и без переименования архивы раскрывать и смотреть уже что внутри.
спасибо
Может кому пригодиться.
Получилось подключить Torque к Laguna 2 фаза 2, блок BOSH.
строка инициализации для системы вспрыска: ATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP8\n10C0
и "Предпочтительный OBD протокол" в настройках Torque пришлось поставить "Automatic" - после этого только заработало
Pyren генерировал такую же строку, но добавлял ATAL и протокол был SP6 (благодаря чему изучил теорию;))
Дополнительные PID созданные Pyren - без изменений.
Изменено пользователем Oum
В 21.05.2018 в 14:09, Shr-lnm сказал:
Скопировал в папку scripts непомогло, Дастер, раньшечиталось 5 блоков, теперь 2 впрыск. И 4*4
Вы скопировали туда или разархивировали? Нужно извлечь из архива два файла и уже их скопировать туда где лежат два таких же старых, заменив их
Уважаемый Shr-lnm, пирен не видит ВТ адаптер. Раньше вы писали, что можно в mod_elm.py поставить ATCFC0 = True.
Правильно я понял в новых версия достаточно включить параметр --cfc ?
46 минут назад, Shr-lnm сказал:
Да разархивировал, на всякий случай сейчас поаторил процедуру, не помогло
Можно ли Clip-ом/Pyren-ом изменить обороты двигателя при которых начинается контроль давления масла.
По техноте и экспериментальным путем 1600 об/мин (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=34004)
8 минут назад, Oum сказал:
смотря на каком моторе. на дастерах и логанах вроде можно.
49 минут назад, amokk_spb сказал:
Извините, не написал: 1.9 dCi,
и где этот параметр искать?
Ещё "непонятка" Лагуна 2ф2: проверяю пробег- cmdr_4a_launcher.py и "PR025" выдают значение умноженное на 2 от значения  показываемого приборкой,
т.е проехал 5 км скрипт выдает +10 км.
Если сверять с данными из сажевого фильтра, то пробег не мотали.
Посмотрел формулу "PR025" - там есть умножение на 2?!
Добрый день Господа. Подскажите как в ddt называется параметр при котором противотуманные фары загараются при повороте руля. Куда повернул руль та фара и загорается. Под любую машину, главное название параметра и команды.
15 минут назад, GziN сказал:
Не встречал ни одного Рено с этой опцией.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
В лада веста установлен блок кузовной электроники от рено и в видео https://www.drive2.ru/l/9216321/ начиная с 1:00 минуты. У товарища была эта функция но из за прошивки исчезла. Вот я и думал поискать в ддт может всё таки есть этот параметр.
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/461418576885124388/ на kaptur работает эта функция
29 минут назад, amokk_spb сказал:
Как бы на колеосе 2 она есть. ;)))
Опция называется cornering. За нее скорее всего отвечает блок защиты и коммутации
В весте видны эти блоки при выборе логан2/сандеро2
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста узнать, какой из нижеперечисленных параметров в блоке ESP в DDT2000 отвечает за систему сцепления с дорогой extented grip: fonctionAYC, fonction ASR, fonction ASTM, fonction HBA, fonction AAF, fonction ARD, fonction TSA, fonction FBS, fonction VDL?
10 часов назад, LemurA сказал:
Да и в каптюре
Может кто подсказать? Зависает на данном этапе. Минут 5 вообще никакой реакции. (( Что я делаю не так? Сопряжение в порядке с BT-модулем.pyren.thumb.png.3fdbc041ecb416d3d57509e9d5bb063f.png
12 minutes ago, LemurA said:
Что я делаю не так?
Логи нужно смотреть. Есть ли вообще связь с ELM
скорее всего elm не отвечает, раз на этом долго висит.
терминалом получается с elm работать?
В логах только следующее:
#load: XZG KOLEOS II/QM6 ../Vehicles\TCOM_170.xml
#[05/30/18 13:01:40.343] Init CAN
>[13:01:40.343]AT WS
Образуется 2 порта Com3 и Com4 (OBDII-SP и OBDII) соответственно. Какой выбирать нужно - не знаю. Пробовал с обоими. С Com4 в логах появилось то, что выше. С Com3 вообще пусто было.
таки победил elm-ку. В итоге увидел 2 ошибки, которые никак и нигде не отражаются. Понять бы что они означают еще. Могут ли данные ошибки быть связаны с наличием противоугонной системы?
А еще может кто подсказать, как вывести температуру на приборку (там где спидометр/тахометр)?
P.S.> Пока не совсем понимаю что за что отвечает в Pyren-е.
Изменено пользователем LemurA
коррекция вопроса
Вот еще нашел ошибки такие.
Либо я езжу фигово, либо с завода пришла машина с такими ошибками. Лично я уже вообще ничего не понимаю как такое может быть. Сейчас очистил почти все ошибки. Единственное что не могу стереть, так это какую-то ошибку в ЦЭКБС, т.к. не получается войти в этот блок. Минут 5 ждал, висит на Loading.
Все время появляется ошибка в "БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.", но я так понимаю, что система пытается активироваться, а роуминга нет, поэтому и сыпет ошибку.
Также в разделе "МП СВ СИС КОНТ ПАРК" вчера были ошибки, я их стер. Сегодня при рескане пишет что имеется 1 ошибка, однако если зайти в блок и попытаться посмотреть ошибки, говорит что ошибок нет, но при сканировании упорно пишет "1" ошибка.
Общая картина выглядит так:
     Addr    Family Index Name                                     Warn
1  - 7A(7E0) 1      11472 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          0
2  - 01(740) 2      11588 АБС                                      0
3  - 51(743) 3      11570 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  0
4  - 26(745) 4      11593 ЦЭКБС                                    1
5  - 2C(752) 5      11589 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       0
6  - 29(744) 8      11297 КОНДИЦИОНЕР                              0
7  - 6E(7E1) 9      11417 АКП                                      0
8  - 0D(755) 13     11327 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ                        0
9  - 04(742) 18     11391 УСИЛ. РУЛ. УПР.                          0
10 - 27(74D) 20     11341 БЛОК ЗАЩ. И КОММУТАЦ.                    0
11 - A7(713) 31     11345 ДВ. ЗАДКА С СЕРВОПР.                     0
12 - 1E(748) 38     11390 ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4                      0
13 - 0E(74E) 41     11293 МП СВ СИС КОНТ ПАРК                      1
14 - 2A(74F) 65     11479 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ                         0
15 - 13(712) 76     11547 РАДИО                                    0
16 - 77(7CA) 77     11549 БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.                      1
17 - F7(716) 80     11480 ЛЕВАЯ ДВЕРЬ или СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА        0
18 - Rescan errors
На заводе ошибки не чистят. Большинство машин с завода имеет массу запомненых "ошибок" касающихся электроники. В системе зажигания ошибок обычно не бывает.
На колеосе есть ряд "ошибок" электроники которые постоянно появляются и связано это скорее всего с последовательностью просыпания блоков, какие-то просыпаются раньше и не видят тех, которые еще не проснулись.
"ошибки" специально взял в кавычки так как многие из них и не ошибки вовсе. В pyren колонка с этими числами называется "warn". На стадии сканирования блоков база данных для этих блоков еще не загружена и pyren не может определить важность ошибки/предупреждения.
значит в загруженной базе, считанный ранее код, не числится как значимая ошибка.
12 часов назад, LemurA сказал:
После снятия клемм с аккумулятора появляются похожие "ошибки-предупреждения"
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Всем привет! Ребят подскажите при сканировании пиреном высвечивается что есть 1 ошибка, но когда я открываю просмотр ее, то ее там нет! Что делать, клипа нет.
посмотрите тремя постами выше
эта 1 "ошибка" значит не серьезная и клип ее проигнорирует тоже
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
