200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста как включить дотяжку стекл при двойном нажатии кнопки закрывания, в предыдущем Сценике у меня так было. машина 2012год. 636.дизель
Господа, подскажите пожалуйста как через Pyren или через DDT4All (в каком класстере и какой модуль нужно подгружать) включить на водительской панели часы, забортную температуру, а также отключить пассажирский ремень безопасности на Колеосе-2.
Заранее благодарен.
4 часа назад, LemurA сказал:
Заранее благодарен.
Нельзя работать с такими вещами по подсказкам. Недопонимаю - кирпич на колесах получите. Полистайте пирен и ДДТ через него, изучите как работать с дампами и как происходит смена конфигурации. Тогда такие вопросы сами пропадут и риск испортить конфиг сильно снизится. В крайнем случае кастомизирующие скрипты от проверенных источников. Но на колеос я не делал ;)
Скажите кто нибудь pyren-ом прожиг сажевого фильтра делал?
Почему clip пишет включите потребители энергии:дальний свет и климат(печка), а pyren наоборот пишет все потребители должны быть отключены
Изменено пользователем vadimpp
через clip прожиг запускается без проблем
через pyren вот такие ошибки:
Может кто подскажет. Как можно определить версию прошивки вариатора и историю её замены? Дилер очень далеко, хочу прошить новой версией. А они поставили такие условия. Или ехать к ним.
10 часов назад, vadimpp сказал:
Разработчики рекомендуют запускать регенерацию только с компа. С телефона риск из-за ошибок адаптера и отключения. Так как процедура долгая.
Добавлю, что на некоторых блоках принудительная регенерация требует поддержания диагностической сессии в открытом состоянии. Т.е. компьютеру нельзя дать уснуть, а скрипт постоянно должен опрашивать текущее состояние двигателя
Версия прошивки должна отображаться на экране ID. Историю замены версий возможно покажет ddt
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо. Можно пояснить про "ddt"?
Нужно подключиться с компьютера, на котором установлен пирен с базами ddt или ddt4all и посмотреть в экранах вариатора историю смены прошивок. На некоторых блоках я такие экраны встречал.
Спасибо. Попробую поставить Пирен на нетбук. Сейчас стоит в планшете.
Всем привет. Прошу помощи. У меня Рено Кенго 2009 год. Через pyren сделал себе pidы для программы torque. Но один параметр который меня больше всего интересует не видно. Это "давление турбины". Есть только "Установка давления турбины". В пирене этот датчик показывает. А в torque нет.  Код его pr041. ЭБУ 10558. Xml тоже 10558. Подскажите или помогите создать этот датчик в torque. Может вручную как то узнать код и создать.
Кто пояснит на Рено Кенго 2 2009. Выскакивают постоянно эти ошибки что они означают не могу не найти не понять. Как с ними побороться?
На Колеос-2 тоже самое практически постоянно выскакивает. Я уже и очистил их, но все равно появляются.
А пока, хочу сказать спасибо @Мышун и @Shr-lnm за помощь. В итоге получилось уменьшить максимальную скорость и вывести температуру :)
B0cw07EXrzA.jpg.0e43965e557c2137e66faf7197708378.jpgJJxYXmkhh5o.jpg.38d44336b8d85652592161ab90de6891.jpg
Сейчас размышляю над отключением пиликалки не пристегнутого ремня переднего пассажира и хочу попытаться выводить ограничитель скорости на приборку из навигации. В навигации пишет и при превышении красным метит, хочется и на приборке наблюдать в этот момент тоже самое. А лучше бы вообще чем радары выводил из навигации :)
Есть ли возможность на мегане 3 активировать indirect TPMS? Есть положительный опыт? В ddt4all нашел, но в интернете нет информации. indirect TPMS это контроль давления шин по ABS
"[PR]ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА","PR041","21A2","658.89*((5.0*(N*256+O))/65535)-63.556","","","mBar","7E0"
как то так должно быть
@Shr-lnm может подскажешь еще как отрубить пиликалку пассажирского ремня безопасности?
Не получилось. Вот моя формула "Установка наддува турбины". Может поможет.
(1.0*(5434*(Y*256+Z)))/65535
1 hour ago, krash49 said:
Не получилось.
Формула вроде верная
Spoiler
<Parameter id="P014">
  <Computation type="FLOAT32">
    <Value>658.89*(1.0 * ((5*_MANIFOLD_PRESSURE_VOLTAGE)) /65535)-63.556</Value>
    <MnemoList>
      <Mnemo name="_MANIFOLD_PRESSURE_VOLTAGE"/>
      <Mnemo name="_MANIFOLD_PRESSURE"/>
    </MnemoList>
  </Computation>
</Parameter>
<Mnemonic name="_MANIFOLD_PRESSURE_VOLTAGE">
  <MnemoDatas bitsLength="16" littleEndian="0" type="UNUM16"/>
  <ReadingDatas>
    <ServiceIDs>
      <ServiceID name="12"/>
    </ServiceIDs>
  </ReadingDatas>
</Mnemonic>
<Service mode="1" serviceID="12">
  <Start>
    <Request val="21A2"/>
    <Response>
      <Simple val="61">
        <MnemoLocations>
          <MnemoLocation name="_MANIFOLD_PRESSURE_VOLTAGE" rOffset="0" startBit="0" startByte="16"/>
        </MnemoLocations>
      </Simple>
    </Response>
  </Start>
</Service>
Если и есть, то искать обычно в блоке ЦЭКБС нужно. Колеос новый смотрел, но не помню чтобы это попадалось.
1 час назад, krash49 сказал:
Вот как у меня
Второй скрин обрезанный не даёт полностью залить
3 minutes ago, vadimpp said:
Вот как у меня
У вас совсем другой ЭБУ. Эта формула туда не подойдет
Плохо что не работает( может скинуть логи? И можно будет узнать?
Давно поставил пирен, запустил, но он что-то не заработал. Сегодня еще раз проверил - пишет ошибку и/о файла в базе клип , полез глянул - действительно стаким именем файла нет в базе клип166, файл *.xml - где его взять ? и почему нет
Клио 2004 год дизель
10 hours ago, boon said:
где его взять ?
А какое имя?
На сервисе Рено есть программа(книга). Которая описывает ошибки и методы их устранения. Кто знает название или где такую можно скачать.
Для старых моделей, mr файлы в dialogys. Для свежих pyren генерирует doc_maker
dok.maker пишет что не может найти код. А где искать dialogys пока не понял:(
Вот что пишет dok_maker
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
А какое имя?
FG0110414.XML
В 15.04.2017 в 15:46, dmitry_gorbunov сказал:
есть образ клип - как найти необходимый файл FG0110414.xml
или у кого-нибудь есть недалеко
спасибо
вот у человека тоже была видимо аналогичная проблема
В 16.04.2017 в 22:46, Shr-lnm сказал:
В обычной инсталляции CLIP нет блоков с номерами 10414 10270 и 10271. Как я уже говорил в клипе есть ссылка на некоторый EZCLIP в котором возможно они есть.
Интересно как бы эти блоки определились бы в клипе
В блоке впрыска у вас сейчас ошибок нет
Подключиться к этим блокам проще через ddt4all - это должно быть вот такие блоки
DDCR_-_BEB2_a_BEB4_-_v5.0.xml
AB82E_X65ph2.xml
UCH_X83_X76_X70_X24_V6.8_20090616T102205.xml
и вот какой ему был ответ, машина у него точно такая же как и у меня кстати
тоесть это значит что Клио 2 ф2 дизель пирен не видет, недоработка в пирене как я понимаю? и уже дорабатывать никто не будет? или же с пиреном все отлично - просто надо ему базу другую подсунуть где есть все блоки что он использует?
я простой логикой понимаю, что раз он просит файл - надо ему его дать
Изменено пользователем boon
не может найти VIN. Почитайте здесь
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
dialogys на rutraker
попробуйте найти файл и пирен наверняка с ним станет работать, но я не знаю где найти такие файлы - никогда не встречал.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
или здесь плюс электрические схемы
Привет, Вы знаете, как я могу ускорить чтение от ecu in pyren? Значения меняются через пару секунд, и для меня это так медленно.
Не так давно смотрел видосик про машины и там была тема что после удара, сработал какой-то выключатель, отключился бензонасос ... машина дальше не ехала ... сделали много-много-много лишнего ... а починилось всё нажатием какой-то кнопки.
так вот у меня в каком-то блоке, на семёне 2м, я встречл фразу "удар обнаружен - нет".
никто не в курсе что это значит? есть ли у нас такая мулька? а то с нашими дорогам и можно влететь в яму, машина поймёт что удар и отключит что-то, что машина не поедет.
28 минут назад, vitalyguryev сказал:
эта кнопка не на всех машинах есть, есть на кенго первой фазы, на фордах видел, вряд ли фраза  "удар обнаружен - нет". к этому относится, это скорее к блоку подушек безопасности.
В 04.06.2018 в 21:38, vec1234 сказал:
сам себе отвечу-включил, есть там такой пункт где раздел Окна,  ддт4 рулит!
1 час назад, vitalyguryev сказал:
Это означает обнаружен удар или нет... каким-то блоком... наверное блоком SRS, но я не уверен...
Нету
Подскажите, какую версию Пирен с базами можно поставить на автомагнитолу на Андроид 6?
Ноутбук +
Elm-usb +
Com-port bitrate 230400
Если и так будет медленно, то ещё можно отключить внутреннее ограничение пирен в 5 экранов в секунду
Если уж пытаться запустить то самую свежую 9l.
 Посмотрите пожалуйста всё ли норм.
#load: X79 DUSTER ../Vehicles/TCOM_146.Xml
#[06/12/18 09:12:13.354] Init CAN
>[09:12:13.355]AT WS
<[0.05]AT WS
ELM327 v1.5
>[09:12:13.405]AT E1
<[0.032]AT E1
OK
>[09:12:13.436]AT S0
<[0.032]AT S0
OK
>[09:12:13.468]AT H0
<[0.022]AT H0
OK
>[09:12:13.490]AT L0
<[0.025]AT L0
OK
>[09:12:13.516]AT AL
<[0.029]AT AL
OK
>[09:12:13.545]AT CAF0
<[0.056]AT CAF0
OK
#connect to: 11154 Addr:7A
>[09:12:13.602]AT SH 7E0
<[0.059]AT SH 7E0
OK
>[09:12:13.661]AT CRA 7E8
<[0.058]AT CRA 7E8
OK
>[09:12:13.720]AT FC SH 7E0
<[0.065]AT FC SH 7E0
OK
>[09:12:13.785]AT FC SD 30 00 00
<[0.094]AT FC SD 30 00 00
OK
>[09:12:13.880]AT FC SM 1
<[0.061]AT FC SM 1
OK
>[09:12:13.942]AT ST FF
<[0.052]AT ST FF
OK
>[09:12:13.995]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
#    Double BRP, try CAN250 and then CAN500
>[09:12:14.045]AT SP 8
<[0.137]AT SP 8
OK
>[09:12:14.182]0210C0
<[0.065]0210C0
CAN ERROR
>[09:12:14.247]AT SP 6
<[0.053]AT SP 6
OK
>[09:12:14.301]AT AT 1
<[0.048]AT AT 1
OK
#check: 11154 Addr:7A
>[09:12:14.349]0210C0
<[1.074]0210C0
0250C0AAAAAAAAAA
>[09:12:15.425]022180
<[0.282]022180
101A618032303638
215204474C343037
22343052002A4500
23833001010188AA
>[09:12:15.707]AT ST FA
<[0.038]AT ST FA
OK
>[09:12:15.745]AT AT 0
<[0.06]AT AT 0
OK
>[09:12:15.806]031902AF
<[1.361]031902AF
035902FFAAAAAAAA
>[09:12:17.168]021081
<[1.067]021081
025081AAAAAAAAAA
>[09:12:18.237]AT AT 1
<[0.049]AT AT 1
OK
#check: 11033 Addr:7A
#check: 10996 Addr:7A
#check: 10914 Addr:7A
#check: 10934 Addr:7A
#check: 10919 Addr:7A
#check: 11041 Addr:7A
#check: 11040 Addr:7A
#check: 11353 Addr:7A
#check: 11352 Addr:7A
#check: 11351 Addr:7A
#check: 11350 Addr:7A
#check: 11354 Addr:7A
#check: 10920 Addr:7A
#check: 10940 Addr:7A
#connect to: 11056 Addr:1E
>[09:12:18.289]AT SH 748
<[0.059]AT SH 748
OK
>[09:12:18.349]AT CRA 768
<[0.053]AT CRA 768
OK
>[09:12:18.402]AT FC SH 748
<[0.042]AT FC SH 748
OK
>[09:12:18.444]AT FC SD 30 00 00
<[0.137]AT FC SD 30 00 00
OK
>[09:12:18.582]AT FC SM 1
<[0.093]AT FC SM 1
OK
>[09:12:18.676]AT ST FF
<[0.076]AT ST FF
OK
>[09:12:18.752]AT AT 0
<[0.076]AT AT 0
OK
>[09:12:18.828]AT SP 8
<[0.055]AT SP 8
OK
>[09:12:18.884]0210C0
<[0.085]0210C0
CAN ERROR
>[09:12:18.970]AT SP 6
<[0.157]AT SP 6
OK
>[09:12:19.127]AT AT 1
<[0.06]AT AT 1
OK
#check: 11056 Addr:1E
>[09:12:19.188]0210C0
<[1.102]0210C0
0250C00000000000
>[09:12:20.291]022180
<[0.287]022180
101A618039333934
2152094533353435
2237395230333030
2330300101008800
>[09:12:20.579]AT ST FA
<[0.051]AT ST FA
OK
>[09:12:20.631]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
>[09:12:20.681]031902AF
<[1.74]031902AF
035902B900000000
>[09:12:22.423]021081
<[1.074]021081
0250810000000000
>[09:12:23.497]AT AT 1
<[0.067]AT AT 1
OK
#check: 11057 Addr:1E
#check: 11397 Addr:1E
#check: 10941 Addr:1E
#check: 10942 Addr:1E
#connect to: 11031 Addr:6E
>[09:12:23.567]AT SH 7E1
<[0.057]AT SH 7E1
OK
>[09:12:23.624]AT CRA 7E9
<[0.047]AT CRA 7E9
OK
>[09:12:23.672]AT FC SH 7E1
<[0.042]AT FC SH 7E1
OK
>[09:12:23.714]AT FC SD 30 00 00
<[0.102]AT FC SD 30 00 00
OK
>[09:12:23.817]AT FC SM 1
<[0.044]AT FC SM 1
OK
>[09:12:23.861]AT ST FF
<[0.042]AT ST FF
OK
>[09:12:23.903]AT AT 0
<[0.043]AT AT 0
OK
>[09:12:23.946]AT SP 8
<[0.053]AT SP 8
OK
>[09:12:24.000]0210C0
<[0.192]0210C0
CAN ERROR
>[09:12:24.193]AT SP 6
<[0.074]AT SP 6
OK
>[09:12:24.267]AT AT 1
<[0.067]AT AT 1
OK
#check: 11031 Addr:6E
>[09:12:24.334]0210C0
<[1.112]0210C0
NO DATA
>[09:12:25.447]022180
<[1.125]022180
NO DATA
>[09:12:26.572]AT ST FA
<[0.056]AT ST FA
OK
>[09:12:26.628]AT AT 0
<[0.049]AT AT 0
OK
>[09:12:26.678]0317FF00
<[1.094]0317FF00
NO DATA
>[09:12:27.773]021081
<[1.104]021081
NO DATA
>[09:12:28.878]AT AT 1
<[0.052]AT AT 1
OK
>[09:12:28.931]ATPC
<[0.032]ATPC
OK
#[06/12/18 09:12:28.963] Init ISO
>[09:12:28.964]AT WS
<[0.061]AT WS
ELM327 v1.5
>[09:12:29.025]AT E1
<[0.145]AT E1
OK
>[09:12:29.170]AT L1
<[0.053]AT L1
OK
>[09:12:29.224]AT D1
<[0.046]AT D1
OK
#connect to: 10957 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
>[09:12:29.271]AT SH 81 04 F1
<[0.067]AT SH 81 04 F1
OK
>[09:12:29.339]AT SW 96
<[0.037]AT SW 96
OK
>[09:12:29.376]AT WM 81 04 F1 3E
<[0.048]AT WM 81 04 F1 3E
OK
>[09:12:29.425]AT IB10
<[0.033]AT IB10
OK
>[09:12:29.458]AT ST FF
<[0.048]AT ST FF
OK
>[09:12:29.506]AT AT 0
<[0.048]AT AT 0
OK
>[09:12:29.555]AT SP 4
<[0.052]AT SP 4
OK
>[09:12:29.607]AT IIA 04
<[0.055]AT IIA 04
OK
>[09:12:29.662]AT SI
<[0.099]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[09:12:29.761]AT SP 5
<[0.065]AT SP 5
OK
>[09:12:29.827]AT FI
<[0.126]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:29.953]AT AT 1
<[0.053]AT AT 1
OK
#check: 10957 Addr:04 Protocol:
#check: 10901 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[09:12:30.007]AT SH 81 3F F1
<[0.167]AT SH 81 3F F1
OK
>[09:12:30.175]AT SW 96
<[0.041]AT SW 96
OK
>[09:12:30.216]AT WM 81 3F F1 3E
<[0.107]AT WM 81 3F F1 3E
OK
>[09:12:30.323]AT IB10
<[0.072]AT IB10
OK
>[09:12:30.395]AT ST FF
<[0.063]AT ST FF
OK
>[09:12:30.458]AT AT 0
<[0.055]AT AT 0
OK
>[09:12:30.514]AT SP 5
<[0.048]AT SP 5
OK
>[09:12:30.562]AT FI
<[0.064]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:30.627]AT AT 1
<[0.048]AT AT 1
OK
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
#connect to: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[09:12:30.676]AT SH 81 7A F1
<[0.051]AT SH 81 7A F1
OK
>[09:12:30.727]AT SW 96
<[0.03]AT SW 96
OK
>[09:12:30.757]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.05]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[09:12:30.807]AT IB10
<[0.04]AT IB10
OK
>[09:12:30.848]AT ST FF
<[0.037]AT ST FF
OK
>[09:12:30.886]AT AT 0
<[0.04]AT AT 0
OK
>[09:12:30.926]AT SP 5
<[0.042]AT SP 5
OK
>[09:12:30.968]AT FI
<[0.067]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:31.035]AT AT 1
<[0.172]AT AT 1
OK
#check: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10498 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[09:12:31.209]AT SH 81 7A F1
<[0.062]AT SH 81 7A F1
OK
>[09:12:31.271]AT SW 96
<[0.053]AT SW 96
OK
>[09:12:31.324]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.048]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[09:12:31.372]AT IB10
<[0.028]AT IB10
OK
>[09:12:31.401]AT ST FF
<[0.05]AT ST FF
OK
>[09:12:31.451]AT AT 0
<[0.04]AT AT 0
OK
>[09:12:31.491]AT SP 4
<[0.055]AT SP 4
OK
>[09:12:31.547]AT IIA 7A
<[0.055]AT IIA 7A
OK
>[09:12:31.602]AT SI
<[0.052]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[09:12:31.656]AT SP 5
<[0.055]AT SP 5
OK
>[09:12:31.712]AT FI
<[0.062]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:31.775]AT AT 1
<[0.033]AT AT 1
OK
#check: 10498 Addr:7A Protocol:
#connect to: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[09:12:31.809]AT SH 81 01 F1
<[0.06]AT SH 81 01 F1
OK
>[09:12:31.869]AT SW 96
<[0.044]AT SW 96
OK
>[09:12:31.914]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.082]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[09:12:31.997]AT IB10
<[0.037]AT IB10
OK
>[09:12:32.034]AT ST FF
<[0.168]AT ST FF
OK
>[09:12:32.203]AT AT 0
<[0.091]AT AT 0
OK
>[09:12:32.295]AT SP 5
<[0.091]AT SP 5
OK
>[09:12:32.387]AT FI
<[0.129]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:32.516]AT AT 1
<[0.035]AT AT 1
OK
#check: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[09:12:32.552]AT SH 81 01 F1
<[0.051]AT SH 81 01 F1
OK
>[09:12:32.603]AT SW 96
<[0.035]AT SW 96
OK
>[09:12:32.638]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.066]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[09:12:32.704]AT IB10
<[0.033]AT IB10
OK
>[09:12:32.738]AT ST FF
<[0.034]AT ST FF
OK
>[09:12:32.772]AT AT 0
<[0.034]AT AT 0
OK
>[09:12:32.807]AT SP 4
<[0.056]AT SP 4
OK
>[09:12:32.863]AT IIA 01
<[0.064]AT IIA 01
OK
>[09:12:32.928]AT SI
<[0.085]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[09:12:33.014]AT SP 5
<[0.19]AT SP 5
OK
>[09:12:33.205]AT FI
<[0.155]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:33.361]AT AT 1
<[0.065]AT AT 1
OK
#check: 10935 Addr:01 Protocol:
#connect to: 11008 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[09:12:33.428]AT SH 81 26 F1
<[0.063]AT SH 81 26 F1
OK
>[09:12:33.491]AT SW 96
<[0.043]AT SW 96
OK
>[09:12:33.534]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.078]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[09:12:33.612]AT IB10
<[0.031]AT IB10
OK
>[09:12:33.644]AT ST FF
<[0.09]AT ST FF
OK
>[09:12:33.734]AT AT 0
<[0.071]AT AT 0
OK
>[09:12:33.806]AT SP 5
<[0.071]AT SP 5
OK
>[09:12:33.878]AT FI
<[0.107]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:33.986]AT AT 1
<[0.033]AT AT 1
OK
#check: 11008 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10899 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11018 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10998 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11015 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11003 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11002 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11017 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11021 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11019 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11007 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11020 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11014 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10900 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#check: 11016 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10898 Addr:2C Protocol:PRNA2000.AP
>[09:12:34.021]AT SH 81 2C F1
<[0.183]AT SH 81 2C F1
OK
>[09:12:34.205]AT SW 96
<[0.067]AT SW 96
OK
>[09:12:34.273]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.094]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[09:12:34.368]AT IB10
<[0.059]AT IB10
OK
>[09:12:34.427]AT ST FF
<[0.045]AT ST FF
OK
>[09:12:34.472]AT AT 0
<[0.028]AT AT 0
OK
>[09:12:34.501]AT SP 4
<[0.053]AT SP 4
OK
>[09:12:34.554]AT IIA 2C
<[0.059]AT IIA 2C
OK
>[09:12:34.613]AT SI
<[0.1]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[09:12:34.714]AT SP 5
<[0.053]AT SP 5
OK
>[09:12:34.767]AT FI
<[0.104]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[09:12:34.871]AT AT 1
<[0.046]AT AT 1
OK
#check: 10898 Addr:2C Protocol:
Где можно скачать исходники?
Где я могу это изменить?
Изменено пользователем szmydu
mod_ecu.py
minimumrefreshrate = 0  # no limits
сначала скажите что не работает или что смущает, иначе не понятно что искать.
mod_ecu.py
Видит всего два блока: впрыск и полный привод.
остальные на k-line, а у вашего адаптера с ней проблема
<[0.062]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
почитайте здесь
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144556-bluetooth-elm-327-адаптер-железо/&page=14
или пробуйте другой адаптер
адаптер
<[0.062]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
почитайте здесь
5 адаптеров пробовал,проверил напряжение на ножках,всё норм,как из видео по ссылке проверка .
"Если и так будет медленно, то ещё можно отключить внутреннее ограничение пирен в 5 экранов в секунду"
а как это сделать на Андроиде?
Тогда только на машине к линию осталось проверить
Точно так же. Только на Андроиде основная проблема в BT. На WiFi наверное можно ещё хорошего времени отклика добиться...
А как её проверить подскажите,поиск в Гугл не помог.
Ребята, прошу совета. Поигрался с multi-sense, Немного затронули тему тут, но в той ветке это оффтоп. Как уважаемый Мышун предупреждал - нецелесообразная затея. Но люди же хотят на своих ошибках учиться :)
Вообщем, решил восстановить свой RadNav v2.3 (11547) на первоначальные настройки, Но не получается вернуть параметр "Cluster skin Choice" на "present". В результате не меняются скины в меню. Цвета меняются. В ddtmod вижу Wrong Response. Пробовал ddt4all, pyren 9k, 9l, пытался восстановить оригинальный дамп - опять Wrong response и куча  FF в коммандном окне:
Hard reset ECU побоялся делать, да и не уверен, что помогло-бы.
Может есть идеи как проблему мне решить? Дампы и логи предоставляю.
Не торопитесь пока делать hard reset, дайте немного времени разобраться.
    Артем509
    Артем509
