200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
1 hour ago, arkoko said:
Дампы и логи
откатить получается нужно только вот эи команды
21:27:49.566;712;2E21232000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;WRONG RESPONSE
21:27:55.884;712;2E212980000000000000000000000000000000000000000000000000;WRONG RESPONSE
если посмотреть весь лог, то эти команды уже получалось послать
17:58:48.713;712;2E21232000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;6E 21 23
20:04:51.542;712;2E212320002C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;6E 21 23
20:39:09.248;712;2E21232000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;6E 21 23
20:50:15.525;712;2E212320002C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;WRONG RESPONSE
20:52:04.132;712;2E21232000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00;6E 21 23
и
18:01:24.105;712;2E212980000000000000000000000000000000000000000000000000;6E 21 29
18:17:01.557;712;2E212980000000000000000000000000002870400000554024516000;6E 21 29
20:02:19.504;712;2E212980000000000000000000000000000000000000000000000000;6E 21 29
Две последние команды не прошли видимо из за загруженности  r-link
>[21:27:50.580]101C2E2129800000
<[1.061]101C2E2129800000
300100FFFFFFFFFF
>[21:27:51.641]2100000000000000
<[1.06]2100000000000000
NO DATA
а до этого было
>[20:02:17.351]101C2E2129800000
<[0.531]101C2E2129800000
300100FFFFFFFFFF
>[20:02:17.882]2100000000000000
<[0.53]2100000000000000
300100FFFFFFFFFF
Попробуйте перезагрузить r-link кнопкой и потом повторить эти команды
Спасибо за оперативность! Попробую на выходных снова, хотя пробовал сегодня несколько раз.
А есть разница - R-link включен (радио играет) или выключен во время программирования? И правильно ли я запомнил действия - после подачи команд длинное нажатие кнопки питания (перезагрузка) обязательна?
В какое состояние hard reset приведет?
Я рекомендовал бы такую последовательность:
1) предварительно перезагрузить р-линк кнопкой
2) подключиться и запустить mod_ddt, перейти на нужный экран и дождаться когда все значения полей заполнятся (логи в нижней части должны перестать обновляться)
3) отключить автообновление экрана нажатием кнопки STOP и включить режим эксперта
4) попытаться изменить параметры
5) снова  перезагрузить р-линк кнопкой
Что делает кнопка  hard reset  не могу сказать, но знаю, что на r-link 2 перезагрузка кнопкой питания самый правильный и безопасный вариант. После него говорят изменения вступают в силу.
С первого налета не получилось откатиться. Команда "Skin cluster" принялась:
но после перезагрузки ничего не поменялось. Благодаря чудесной функции сравнивания дампов посмотрел какие различия имеются по сравнения со оригинальным состоянием:
Тут у меня вопрос возник. Если отличий несколько и они в разных местах (MEX, RadNav) то как програмирование проводить - по одному поменять значения и затем произвести "Write RadNav", "Write MEX" или вообще "Write all", а затем уже перезагрузку? Или по одному параметру менять с перезагрузкой после каждого изменения?
Получается команда 2E2129 отработала но ничего не изменилось после перезагрузки?
На это, к сожалению, не могу ответить. Знаю только что в r-link изменение конфигурации сделано достаточно глючно и например при активации AA, команды принимаются, функция включается и хорошо работает, хотя после перезагрузки диагностика показывает что она выключена. Здесь может быть такая же ситуация, нужно пробовать варианты последовательности и возможно какие то опции нужно менять через Developer Side
Ура! Удалось все-таки вернуть все на свои места. 2 вещи изменил по сравнении с прошлыми попытками: DDT4ALL вместо mod_ddt и вместо перзагрузки кнопкой нажал кнопку "Key Off /On Reset". Который из этих факторов "сработал" не берусь сказать.
Но при одинаковой версии используемого модуля RadNav v2.3 были в диалоге программирования отличия.
mod_ddt:
20:11:17.824>222129  Rcvd:62 21 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
20:11:25.484>222123  Rcvd:62 21 23 A0 00 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 FF FF FF FF
Button pressed:Write MEX
#Starting command execution
20:12:05.139>1003  Rcvd:50 03 00 32 01 F4
#Finish command execution
20:12:11.520>2E21232000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF00  Rcvd:WRONG RESPONSE
20:12:11.551>1001  Rcvd:50 01 00 32 01 F4
DDT4ALL:
ECU uses SDS 1003
Sending request :StartDiagnosticSession.Extended
Delay 0 ms
Switching to session mode 10 03
Sending request :DataWrite.RadNav Configuration 1.1
Delay 0 ms
Sending ELM request:2E 21 29 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ELM response : 6E 21 29
Sending request :StartDiagnosticSession.Default
Delay 0 ms
Switching to session mode 10 01
Delay 0 ms
Sending request :DataWrite.MEX
Delay 0 ms
Sending ELM request:2E 21 23 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00
ELM response : 6E 21 23
Delay 0 ms
Delay 0 ms
Sending request :ECUReset.keyoffon
Delay 0 ms
Sending ELM request:11 02
ELM response : 51 02
Delay 0 ms
Еще в процессе с mod_ddt было такое:
20:16:53.622>222129  Rcvd:62 21 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
Button pressed:write RadNav 1.1 config
ERROR: Wrong value in parametr:RadNav Configuration 1.1.axle distance (it should have 2 bytes), be decimal or starts with 0x for hex
А у Вас elm* логи остались этих попыток?
Логи
Это логи pyren? а ddt4all остались?  Извиняюсь за назойливость, но хочется сравнить есть ли разница. Возможно в последних версиях pyren намудрили чего-то...
Да все нормально - я только рад помочь. Мне ведь тоже помогали ;)
А я и не подумал что ddt4all тоже лог пишет. Вот.
Кто знает. На Рено сервисе считают оплату за свою работу через программу Dialogys? Или какую?
7 часов назад, krash49 сказал:
А как повезет ;)
А теперь вопрос по теме. Из чистого любопытства. Через пирен показывает ошибку. Причем это не фантомная ошибка, которая вроде как есть, но заходишь в ошибки - а нет ее). Но! В чем прикол. Реально существующая ошибка в пирене не существует в clip-е. В чем прикол и кому верить то)?
П.с. ошибка в пирене звучит так: по мультиплексной сети не передается информация от ЦЭКБС
нужно смотреть id блока и лог чтения этой ошибки.
Видимо клип по каким-то причинам скрывает эту ошибку
Привет всем! Давно не писал.. возникла у меня тут головоломка.. помогите решить проблему?
В общем, имеем дастер 2016, 2.0 ф4р, сейчас пробег 40ткм, заслонку сразу вточил - результат порадовал, прошивка не понадобилась... тем не менее обнову у официалов залил недавно.
Все бы хорошо, только вот решил я поставить валы от клио рс.. 832 мотор, условно.. купил, поставил.. новый ремень, метки все на 10 раз перепроверил, все идеально..
Запускаю - колбаса.. причем сначала все ровненько, идеально.. а потом видимо одупляется и не понимает, че происходит.. на ходу клинит на 3 т. об., но едет дальше.. ошибка висит очень условная - df1017 - тупо мозги ничо не поняли. грешу на ДЗ, разобрал, подкрутил, дал больше воздуха - нифига.. врет и все..
При чем, когда в пол жмешь - валит как с ума сошла.. дичь реально... но в средних режимах заслонка глушит мотор, не дает воздуха..
Обнуляю мозги - программирую впрыск, ДЗ и т.д. заново - сначала все отлично.. первые 5 минут.. а потом опять колбаса и тупак.. рвет после 4 т.об. только.
Уже устал.. не знаю, как победить.. может ДЗ завалил? Новую ставить? так в ней ничего такого нет.. че ей будет? Почему на педаль в пол накала не реагирует ДЗ? В пол - сразу открывает.. а слегка - нет.
Неужели чиповать?
Сегодня появилась "пила" и 4 раза глох.. ошибки не удалялись даже компом.. только скидыванием клеммы с аккума... в общем, добавились ошибки по ДЗ и давлению воздуха - df1058
Изменено пользователем gpowerek
В общем, настроил ДЗ более-менее правильно.. но ездить нормально можно только при отключенном датчике давления воздуха.. ибо он посылает сигналы в эбу вне корректировочных данных, поэтому взаимодействие с ДЗ нормальное невозможно.  Другое дело, что без этого датчика висит "пила" и не работает есп.
Попробую проверить с другим датчиком, мало ли, при сборке залил его очистителем или еще как повредил.. а так конечно надо думать, как прошить топл. карты из клио3рс в дусю.. там s3000, тут ems 3125..
27 минут назад, gpowerek сказал:
я думаю тут проблема в контроле массы входящего воздуха. Модифицированный дроссель + валы сильно изменили наполнение, которое не совпадает с расчетным. Ошибка DF1058 это подтверждает (она может выходить и при подсосе воздуха, т.е. блок ругается на несоответствие массы фактического входного воздуха к расчетному) Надо катать прошивку. ИМХО.
п.с. модификация дросселя, ИМХО, хреновая затея была изначально.
сторонние размышления на этот счет: https://pakhomov-school.ru/bagazh-znanij/articles/zheleznye-chudesa.html
4 часа назад, Morze701 сказал:
именно.. у РС другой впуск, дроссель больше.. ну и мозги тоже.
на тот момент, эта затея дала положительный результат, всем известный у дастеров затуп при нажатии педали газа исчез.. машина ровнее стала набирать обороты.. отрицательных моментов выявлено не было до последних изменений.
это теперь я понимаю, что точить не имело смысла, достаточно было вникнуть в суть этой ДЗ, вскрыть ее и настроить, как надо... ибо механические изменения обратно не настроишь..
возможно, надо будет искать новую заслонку.
В любом случае, спасибо за отклик. Надо искать прошивку теперь..
1 час назад, gpowerek сказал:
Вскрывать и настраивать её не надо. Расход воздуха через дроссель контролируется блоком. Он должен совпадать. А величина открытия настраивается в прошивке. Тогда нет рассогласований с табличными значениями расхода в ЭБУ и расхода воздуха по факту.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Андроид 8.1.0. Запускаю в демо и выдает ошибку.
Для того, чтобы работать с демо, нужно сделать один раз живое подключение пиреном к машине. Он создаст свои "базы", с которыми потом можно будет работать в демо режиме.
Сп. попробую. Но и на машине тоже такая ошибка была. Но я все переустановил, буду еще раз пробовать.
Пользователь драйва SasoKuz из Македонии, подсказал как решается проблема termios.
В файле mod_utils.py нужно найти слово TCSAFLUSH и заменить его на TCSANOW.
Это правда не решает всех проблем встречающихся на 8 андроиде.
Спасибо. Лог оказался очень полезным. Удалось определить причину разного поведения одних и тех же команд в mod_ddt и ddt4all.
Правда легче от этого не стало ). ELM327 хорошая штука, но слабо управляемая (((. Чинишь одну проблему - создаешь другую, и то что хорошо работает на USB может совсем не работать на BT. Но пока еще надежда есть....
46 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, помогло. Полазил в демо ничего не падает.
  Вот как. Я USB модуль использовал, хотя и BT имеется (его с Андроидом юзаю). По мне кабелем как-то надежнее ощущение.
Рад помочь был, ради общего дела :)
Изменено пользователем arkoko
Добрый вечер. Ребята подскажите с помощью ELM327 можно прописать ключ карту?
Да
Поделитесь опытом как это сделать?
В ddt есть специальный экран в ЦЭКБС. В ddt4all есть специальный plugin для М2.  Сам я никогда не прописывал - надобности не было, а теперь еще и М2 нет (((. Но точно знаю, что люди прописывают. На Ф2 может быть сложнее посчитать pin
11 часов назад, Павел Мухин сказал:
я у официалов за 900 грн прошивал китайскую карту ... а потом только познал прелести ЕЛМ, но пока надобности нет с ключами играться.
Господа ткните носом. Такая проблемам.
  File "C:\Program Files (x86)\ddt4all\ddt4all.py", line 92, in scanselvehicle
    self.parent().parent().scan_project(project)
  File "C:\Program Files (x86)\ddt4all\ddt4all.py", line 575, in scan_project
    self.scan()
  File "C:\Program Files (x86)\ddt4all\ddt4all.py", line 631, in scan
    self.ecu_scan.scan(self.progressstatus, self.infostatus)
  File "C:\Program Files (x86)\ddt4all\ecu.py", line 1579, in scan
    print "Scanning address ECU %s" % self.ecu_database.addr_group_mapping[addr]
  File "C:\Program Files (x86)\ddt4all\Python27\lib\encodings\cp866.py", line 12, in encode
    return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_map)
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character u'\xe9' in position 38: character maps to <undefined>
9 hours ago, k_sasha82 said:
Такая проблемам.
Скачайте актуальную версию
https://github.com/cedricp/ddt4all
В 06.05.2018 в 14:20, amokk_spb сказал:
Да, питон сейчас автоматически пытается ставить 33-ю версию, а с не работают некоторые модули. Поэтому нужно ставить питон из локальной папки.
А процесс установки и работы с самим пиреном не поменялся, также распаковать его в sl4a/scripts. Разница с 2016 годом еще и в том, что сейчас есть универсальный лаунчер - _pyren_launcher , который настройки выполняет через меню, уже не требуется редактировать сами скрипты запуска и добавлять или удалять решетки в них.
Здравствуйте, вообщем работал работал Pyren, все как положено, на андроиде 5.1, решил начать им пользоваться на другом телефоне с андроидом 6.0 и насколько я помню он сразу нормально не заработал - т.е. все установлено как надо - sl4a, python for android 29, все как тут и рекомендовано, Pyren9l, если запускать _pyren_launcher.py то он выкидывает вот такие ошибки как на скрине и запускаться не хочет, а если запустить просто pyren_4a_launcher.py то запускается нормально, вообщем странно, также и некоторые скрипты пифона такие как say_weather.py  выдают некоторые ошибки (второй скриншот)
На первом скрине написано, что у вас нет директории ./Location т.е. нет как минимум части базы данных. Эта папка должна быть там же, откуда вы запускаете launcher
Наверно базу клипа криво закинул, сейчас попробую базу клипа на телефон по новой закинуть
16 минут назад, Anatoliy9 сказал:
Рекомендую закинуть архив на телефон и уже в телефоне распаковать.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Да точно, перезакинул базу клипа все заработало, теперь у меня еще вопрос - в pyren_4a_launcher.py есть такие строки
 #### turn on writing to csv. Uncomment only one of them
  #sys.argv.append('--csv')
  #sys.argv.append('--csv_only')
  #sys.argv.append('--csv_human')
они предназначены для того чтобы сохранять текущие показания в CSV файл, потом можно смотреть на показания в зависимости от времени, графики строить
только вот чем все эти три строчки отличаются? Использовать то можно только одну из них
сотрите решетку перед нужной.
Это понятно, только какая из них нужная? Чем они отличаются? Может у автора спросить? Кто автор Pyren как с ним связаться?
В 20.06.2018 в 10:57, vitalyguryev сказал:
А китайские карточки поддерживают функцию свободные руки???
В 26.04.2018 в 17:56, disel сказал:
Я всегда включаю первую.
9 часов назад, Павел Мухин сказал:
  Скрыть
У меня нет такой функции, я без понятия.
В 16.06.2018 в 20:49, Shr-lnm сказал:
А как сделать?
16 minutes ago, Явген said:
А как сделать?
Запустить pyren со включенным логом и зайти в меню с ошибками. Все необходимое сохраниться в логе.
Помогите разобратса. Установил пирен на андроид. Авто Мастер 2,3 дси 2013 р. скрипт работает, но нет отображения корекции по форсункам и давления в рампе. Дв 2.3 dci с индексом M9T, топливная система фирмы Bosch оснащенная пьезофорсунками.
Инфа из лога
Choose :2
[2J[;HECU : 11530 EDC17C42_X62_M9T8xx_1708_91
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
[2J[;H[2J[;HECU : 11530 EDC17C42_X62_M9T8xx_1708_91
ET038 ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ
ET041 ПЕРЕД. ОТНОШ. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОТКЛЮЧ.
ET115 СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ПОГАШЕН
ET160 КОМАНДА РЕЛЕ ПРЕДВАР. ПОДОГРЕВА ДЕЗАКТИВИР.
ET413 ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ ВЫКЛ.
ET521 ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ТОПЛИВА OK
ET673 ОБНАРУЖ. БЛОКИРОВКИ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА НЕТ
ET767 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ км/час
ET774 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА РЕГУЛИРОВКА
ET812 ЗАКАЗ ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НЕАКТИВНО
ET839 РЕЖИМ ГОРЕНИЯ НОРМ.
PR1047 ТЕМП. ПЕРЕД КАТАЛ. НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ 50.00 *C
ET904 ДЕТЕКТОР ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НЕ ОБНАРУЖЕН
PR1007 КОМ. ОТНОШ.ЦИКЛА ОТКР.ФОРС.ПРОТИВОСАЖ.ФИЛ 0.00 %
PR1331 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 24CE 0.01 %
ET838 РЕГУЛИРОВКИ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ СОСТ. 1
кто в курсе подскажите что неверно сделал... спасибо
Изменено пользователем freedom7
13 часов назад, freedom7 сказал:
Инфа из лога
Choose :2
я уже ответил =)
В 08.06.2018 в 07:59, amokk_spb сказал:
Разработчики рекомендуют запускать регенерацию только с компа. С телефона риск из-за ошибок адаптера и отключения. Так как процедура долгая.
Не подскажите почему на android пункт 9 есть(сценарии конфигурации), а на pyren установленный на компьютере нет
В пункте 9 находиться запуск регенерации.
База значит кривая. Сначала удалите из папки cache два файла SG0111080.XML.p и FG0111080.XML_RU.p
Если не поможет, то переустановить файлы SG0111080.XML и FG0111080.XML из оригинальной базы и еще раз удалите два файла SG0111080.XML.p и FG0111080.XML_RU.p из папки cache
Перезалил полностью папки ecurenault и сценарии из гуглдрайва amokspb и переустановил pyren. Пункт SC так и не появился. Но при вводе команды 'cmd' появился дополнительный пункт, через него удалось запустить регенерацию(SC017). До переустановки это не прокатывало
Подскажите, что за параметр во время регенерации PR1004(параметр prive 36). Очень похоже на ход процедуры регенерации в процентах. Значения изменяются о 0-100%.
И что за фаза "ожидание" после фазы "охлаждение".  Должна ли процедура регенерации закончится каким либо сообщением, что -то типа 'процедура завершена '. Фаза ожидание висела более 5 мин. Решил дальше не ждать и отключил pyren.
Изменено пользователем vadimpp
Это нужно читать документацию. Сгенерите документацию и поищите, описаны ли эти параметры там
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
