200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 497 сообщений в этой теме
В 23.06.2018 в 19:52, Shr-lnm сказал:
Запустить pyren со включенным логом и зайти в меню с ошибками. Все необходимое сохраниться в логе.
Попробую)
П.с. Не правильно генерируется формула для показа наружной температуры (ну я так понимаю что дело в этом). Получается, что torque все время показывает -41 и значение не меняется. Пытался просто от балды поправить формулу но результата, естественно, это не дало) Исправить это как то можно?
1 час назад, Явген сказал:
Попробую)
Показания температуры это показание датчика, а не результат вычисления ... Скорее всего датчик не работает или нет сигнала от датчика.
Здравствуйте, может кто сталкивался, нигде в параметрах нет  отображения коррекции по форсункам. Меган 2 двигатель k9k 724 форсунки делфи. Использую последнюю версию pyren под win10
9 часов назад, karpiy сказал:
на делфи нет коррекции по форсункам.
pyren v 0.9.m (beta)
https://gofile.io/?c=HvbMd0
Исправлено:
- bus_monitor.py вместо unknown показывает hex содержимое фреймов
- mod_ddt заменяет непрочтенные значения на "none" вместо "0" для избежания возможных ошибок
- снято ограничение на ввод данных DEC и ASCII в режиме выполнения команд
- исправлен алгоритм обработки NR 78
- исправлена ошибка termios
Добавлено:
- в mod_ddt меню Tools/Make torque PIDs
- mod_ddt автоматически генерирует экраны для всех команд ddt_all_commands (использовать для записи с особой осторожностью !!!!)
17 часов назад, vitalyguryev сказал:
Датчик прекрасно работает и показывает). Тут проблема именно в неправильной генерации формулы для torque
Чтобы разобраться нужен Index блока из которого делали пиды и если есть то и дампы чтобы проверить.
39 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот тут вроде то что надо https://drive.google.com/open?id=1Au89cKVaJKRoN3Vdqof-OiqiC8JRSNaE
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
там пароль
Тогда попробуем тут))) https://yadi.sk/d/8bnN7Iv23YgTu7
Да вроде правильная формула
"[PR]НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА","PR002","2122","O-40","-40","214","*C","744"
тут и ошибиться то негде.
Попробуйте сгенерить новой версией версией по базе ddt
Хм. Интересно. Версия у меня почти крайняя. Но давно, еще когда не было универсального  лаунчера, с наружной температурой было тоже самое. Тогда забил, а теперь появилась идейка, где этот параметр использовать. Вот и взялся по новой. А по базе ddt принцип такой же или есть какие особенности? А то я им не пользовался ни разу. Поставил только планшет и как то все руки не доходили)
П.с. А что видать из лога по ошибкам, которые то ли есть, то ли их нет?)
Кстати. Чет я пропустил). На планшете стоит PyRen 174. А как оттуда запустить скрипт на генерацию PID для torque? (в андроиде запускаем make_torque_pids.py. а там такого нет) :blink:
1 час назад, cintakc сказал:
на рено встречается и такая формула
O*0.625-40
проверил - все равно фигня. Показывает -40.5
Shr-lnmпосмотри пожалуйста вот этот дамп. Тот же блок, но дамп другой. Может там будет что по-другому https://yadi.sk/i/3MNKard33YggPi
Изменено пользователем Явген
Это блок двери водителя.
 O*0.625-40
У Явген в блоке имено простая формуа O-40
В дампе 15 градусов показывает, значит датчик работает и параметр живой. Если торк не показывает, то проблема наверное в торке
Все верно. Наружка просматривается либо в блоке двери водителя, либо в блоке кондиционера
П.с. у меня в пирене изначально была формула V-40. Но сути, как показала практика, это не меняет
В логах ошибки по трем блокам
17:48:45.379;752;19023B;59 02 A9 C1 40 87 28
17:49:10.330;745;19023B;59 02 B9 95 83 14 20 95 52 67 28 FF FF
17:49:28.826;744;19023B;59 02 39 91 A1 02 28
что за блоки 752 и 745 это подушки и цэкбс и ваших индексов я не знаю.
блок 744 это кондиционер. Здесь код ошибки 91A1 и такая в базе клипа вообще не описана
Spoiler
D007[9101] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
D027[9103] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ
D020[9104] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
D135[9105] КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
D097[910A] ОБРАТНЫЙ СИГНАЛ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
D035[910B] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОКСИЧНОСТИ CO
D077[910C] ЦЕПЬ МИКРОТУРБИНЫ ВНУТР. ДАТЧ. ТЕМПЕРАТУРЫ
D036[911B] ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТОКСИЧНОСТИ NO
D128[912B] ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ТОКСИЧНОСТИ
D129[913B] ПИТАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА ДАТЧИКА ТОКСИЧНОСТИ
D134[9150] ОТДЕЛЬНАЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СЕТЬ
D021[9160] ЦЕПЬ ДВИГАТЕЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
D022[9161] ЦЕПЬ ДВИГАТЕЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
D100[9162] ЦЕПЬ ДВИГАТЕЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ К НОГАМ
D019[9170] ЦЕПЬ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ СМЕШИВАНИЯ
D018[9171] ЦЕПЬ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ СМЕШИВАНИЯ
D144[F003] НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА
Pyren просто не знает как такую расшифровывать. Обычно это бывает с несущественными "ошибками"
Это формула от блока двери и она тоже правильная. Возможно торк читает данные из неправильного блока.
  Показать
Ну это просто на интерес. Ибо в clip-е этих ошибок не видно. Фантомные  были и раньше, но в другиех блоках. Я тут накануне сделал репрог некоторых блоков, так вот ситуация поменялась: в частности, появилась ошибка в блоке подушек, и исчезли в других. Вот мне и интересно стало, где истина)
27 минут назад, Явген сказал:
а скажите мне, какова цель ваших репрогов и прочих деяний?
вот у меня, например, была цель чтобы приборная панель показывала не расчётный, а реальный уровень бензина, ибо езжу на газу ... сам я в этих параметрах не понимаю, по совету людей из форума начал менять параметры ... приборная панель вообще потухла и я очень испугался, потом когда смог всё восстановить - вспомнил золотое правило инженера: работает - не лезь!!! а когда не понимаешь логики и как это всё здесь происходит - и подавно не лезь!!!
5 минут назад, vitalyguryev сказал:
Дело было вечером, делать было нечего) Просто обновление на более актуальную версию. Ведь сама прошивка официальная, значит как минимум хуже не будет. И не стало. Что впринципе, логично).
Здравствуйте. У меня такая проблема. Подключаюсь через pyren, в демо версии видит все блоки,а с реальной машиной только 5,или 6,не помню уже. Но точно нет нужной мне топливной системы(хотел посмотреть давление в рампе). В чём может быть проблема? Рено Меган 2 2006 г.в.,k9k 724-й.
Нужно смотреть логи сканирования. Попробуйте перепланировать несколько раз. Пару раз сталкивался на своем M2, что блок зажигания отказывался отвечать диагностике пока не скинешь клемму. (проверьте только что помните код магнитолы)
В 02.07.2018 в 22:03, Явген сказал:
Та же проблема, если лезть в блок двери водителя через PyRen, то в нем все отображается корректно, а вот сгенерированный PID для torq, не отображает напряжение датчика, и формула тут не причём (( Кто-нибудь смог разобраться в этой проблеме ?
Здравствуйте. Не могу подключиться к PuRen, вот что выдает.
torq показывает хоть один параметр из блока двери? Возможно он просто к нему не может подключиться
11 hours ago, toly.kondrat said:
вот что выдает.
в этой выдаче нет ничего страшного. ELM как будто работает. Если он к машине не может подключиться тогда логи сканирования нужно смотреть.
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
Torq видет все параметры этого блока, но единственный который мне нужен - нет ((((  Пробовал и из блока климата его достать, но и там, это это единственный параметр который не читается (((
21 час назад, Shr-lnm сказал:
Где их можно посмотреть и найти ,логи сканирования. Я пока чайник.
Сначала поставить галку в лаунчере, потом просканировать машину. Логи будут лежать в директории pyren***/logs
пид внешней температуры для торка
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Diagnostic start command","Diagnostic stop command"
"LagunaIII Внешняя температура блок двери водителя","Внеш.темп.","2103","V-40","-40","215","град С","705","10C0",""
Извините. Я так и не понял. Терпения вам.
10 часов назад, toly.kondrat сказал:
Подскажите где лаунчер.
Посмотрите вот здесь
https://www.drive2.ru/l/9214434/
23 hours ago, cintakc said:
"2103","V-40"
У этого параметра проблема может быть в том, что он возвращается не в первом фрейме ответа. V это ведь уже 4 или 5 фрейм. Если торк должным образом не настраивает FlowControl, то он от блока с адресом 705, на обычных ELM адаптерах,  будет получать содержимое только первого фрейма, а это буквы до F включительно.
Еще, я могу ошибаться, но мне показалось, что для протокола kwp (команды чтения начинаются с 21), торк не переключает заголовки, если на экране только такие параметры и нет параметров, команды которых начинаются с 22. По этому, на экране не нужно смешивать параметры из двери с параметрами из других блоков.
Здраствуйте подскажите можно ли с помощью pyren отколибровать руль на мегане
можно, только незачем. Параметр, который ни на что не влияет. Или у вас ESP есть?
23 часа назад, Shr-lnm сказал:
ESP нет горит сервис по датчику угла рулевой колонки Итак, менялась рулевая рейка (и прочее по ходовой). после ремонта замечено:
завожусь - быстро-быстро мигает гаечный ключ, на экране CHECK STEERING.
кручу руль влево-вправо - рулится нормально, усилитель работает, колеса поворачиваются. при этом ключ перестает мигать и горит без остановки.
Пробовали повернуть до упора влево и потом до упора вправо?
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
крутил толку ноль нужна калибровка
Поставьте тогда руль ровно и выполните команду калибровки. Можно предварительно проверить какое значение угла показывает
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
делал команда проходит но результата нет
41 minutes ago, Слава 174 said:
делал
А датчик какой угол показывает?
В 16.07.2018 в 21:34, toly.kondrat сказал:
Почему-то директория pyren***/logs пустая. Что может быть?
Изменено пользователем toly.kondrat
2 hours ago, toly.kondrat said:
Что может быть?
либо галку напротив логов не поставили, либо нет подключения к адаптеру
Ткните где галку поставить. Лучше если фото. С уважением.
Зеленая галка рядом со словом Log
Проверил наружную температуру. Если датчик один на странице то показывает температуру правильно, если вместе с датчиками из "система впрыска" - показывает -41. Датчик вывел в торк из блока ЦЭКБС. Как сделать что бы показывало температуру на одной странице, блок система впрыска и ЦЭКБС?
Изменено пользователем ViRN
В 19.07.2018 в 16:03, toly.kondrat сказал:
Всем привет. Уважаемые гуру. Все сканирует, все работает, но при выходе из демо режима и сканирования авто вылезает.
так и должно быть
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
